Troufff
    5
    CERS
582 visualisations du profil
Troufff's Achievements
  1. Bonjour, J ai un fibaro dimmer contrôlé par 2 boutons poussoir (dans 2 pièces différentes) pour mon éclairage extérieur, j ai voulu installer des appliques rgb hue impress (ce ne sont pas des ampoules hue rgb mais plutôt des led rgb intégrées dans l applique) et un pont hue et du coup ma hc2 m indique une alerte "surge" et une autre "Voltage Drop/Drift" et mes appliques clignotent. J aurais voulu conserver mon dimmer par facilité car pour les recâblages je ne m y connait pas du tout et j aurais voulu allumer les appliques, varier l intensité et les couleur en passant par le plugin hue tout en pouvant aussi allumer par les poussoir existants. J ai pensé stopper la variation dans les paramètres du dimmer mais ca ne change rien mes appliques hue clignotent encore. Y a t il des paramètres a modifier dans le dimmer afin que tout fonctionne ou bien faut il se résoudre à supprimer le dimmer que j aurais aimé conserver? Merci pour vos réponses!
  2. Bonjour, Juste pour prévenir que depuis le passage de ma HC2 en version 4.090 mes scénarios ne s'affichent plus dans l'interface d'impérihome, contrairement à ceux de mon autre box HCLite sur laquelle je n'ai pas fait la mise à jour. Pour ceux que ça dérangerait, mieux vaut avoir l'info avant.
  3. Bonjour à tous, moi aussi j'ai fait la MAJ et puis erreur 503, impossible de backup directement il m'a fallut d'abord mettre la box à jour avec la nouvelle version 4.090 pour pouvoir réinstaller ma sauvegarde. (la proposition de MAJ n’apparaît que quelques minutes après un recovery, il faut attendre, j'ai mis la nuit entière à le comprendre, super...) Depuis tout fonctionne normalement, ouf. Enfin, pas vraiment tout... J'ai très récemment découvert le contrôle vocal via autovoice/tasker en passant par impérihome sur lequel je connecte mon HC2 . J'ai du créer des dizaines de scénarios simples (ouvrir volet cuisne, fermer volet cuisine...) pour tout contrôler par tasker/autovoice car le plugin impérihome ne permet que de lancer des scènes. à‡a fonctionnait à la perfection depuis que j'ai mis tout cela en place il y a une dizaine de jours et puis depuis la MAJ du HC2 je n'ai plus accès à mes scènes du HC2 dans l'appli impérihome (les scénarios ont disparu de l'interface impérihome malgré des reeboot du mobile, des box,des rechargements, etc) alors que tout les modules eux apparaissent et fonctionnent correctement sur impérihome, du coup exit contrôle vocal si bien et patiemment configuré... Je n''en ai que si peu profité... J'ai aussi une autre HCL distante connectée à impérihome et pour celle là les scénarios apparaissent bien, sur celle là je n'ai pas fait la MAJ... Avez vous rencontré le même problème de disparation des scénario pour ceux qui utilisent impérihome et la HC2 en 4.090 ? (Meme en créant un nouveau scénario il n’apparaît plus dans impérihome)
  4. Bonjour, Je viens d'acquérir une vingtaine de module fibaro et la home center lite, je compte sur ce forum pour m'aider pour mes début car je suis loin d'être un pro en espérant qu'un jour j'en sache assez pour aider d'autres nouveaux sur le forum à mon tour ! Merci à tous
