nvincent
    17
Tout ce qui a été posté par nvincent
  1. nvincent
    Stop Scène
    sur une HCL, on peux faire cela aussi ? car je n'ai pas de ID qui s'affiche pour les scènes (?!)
  2. hello, J'ai acheté des caméras foscam FI9828P et FI9805W pour l'extérieur. Mais il n'y a pas de microphone intégré (hors je voudrais avoir l'audio en plus de la video dans les enregistrements). C'est possible de connecté un microphone à ces caméras; mais je ne trouves pas de microphone qui pourrait convenir (où alors, je google pas comme il faut... ) Vous auriez un micro à recommander ?
  3. Salut, j'ai connecté ce module universel sur ma HCL avec 4 sondes DS18B20; mais il n'y en a que 3 qui apparaissent dans le HCL. J'ai déja changer les sondes, exclus et re-inclus le module mais toujours que 3 temperateurs qui apparaissent; est-ce normal ? je pensais que le module supportait 4 sondes ?!
  4. par contre pour le problème du "roller shutter ne se reconnecte pas au réseau Z-Wave après une panne de courant", j'ai contacté revendeur intelli-home.be qui me dis de faire un RMA.
  5. je n'ai plus de problèmes depuis la maj vers 4.054 sauf le reset de l'heure après coupure de courant (car l'internet aussi se coupe et prends plus de temps à se reconnecter que le démarrage de la hcl). soit je fois comme toi, (save settings dans localisation) ou bien j'appuye sur le bouton de la hcl pour redémarrer (plus convenient)
  6. Je n'ai toujours pas de solution de Fibaro depuis le 8 mai... De plus, dès que j'ai une panne de courant (ou que je coupe le courant pour faire des travaux électriques), un des roller shutter ne se reconnecte pas au réseau ZWave. Je dois à chaque fois le ré-inclure, re-configurer et re-créer les scènes. L'heure ne se re-synchronise pas non plus (je dois aller dans les settings > Location, faire Save afin que l'heure se synchronise). En gros... je suis assez déçu.
  7. alors, votre verdict sur cette dernière version ?
  8. J'ai un HC lite en V4.041 et pas mal de soucis (dont certains sont adressés dans ces dernières releases de Fibaro). Vu que HC Lite, je ne peux pas upgrader mais j'apprécie que vous passiez tous du temps àtester ces releases sur vos HC2 de sorte qu'une release vraiment stable soit bientot disponible sur HC Lite. Merci àtous
  9. Comment on fait l'upgrade sur un HC Lite ? Je suis toujours en version 4.0.41
  10. Ce sont mes premiers pas dans l'utilisation de ce type d'appareil. Est-ce que ce type de "bugs" sont fréquents ? ou je joues de malchance ? Une fois tous les équipements mis en place et les scènes configurées, je souhaiterais que cela fonctionne plusieurs mois et années... Est-ce utopique ?
  11. J'aurais préférer un HC Lite avec version antérieure... mais stable. Pour le moment, je suis assez déçu de la fiabilité du produit. Je vais donc contacter le support.
  12. Bonjour, J'ai une HC lite en version 4.041 depuis 2 semaines avec pour le moment juste 3 modules (un roller shutter et 2 wall plugs). 2 scènes sont configurée pour fermer le volet à 22h et l'ouvrir à 7h. Après 3 jours de fonctionnement; les scènes ne s'exécutent plus et je ne sais plus contrôler les wall plugs. Je sais accéder à la HCL... je vois tous les modules et scènes, ils ne sont pas indiqués en dead et je n'ai aucun message d'erreur; tout semble normal. Mais si j'appuie sur ON ou OFF des wall plugs ou veux monter/descendre les volets => rien ne se passent. Cela refonctionne à nouveau soit après un reboot... ou soit après avoir fait un backup ! Si je fait un backup, je peux contrôler les modules et les 2 scènes fonctionnent à nouveau pendant 3 jours. Idée ?
  13. j'ai commandé sur http://www.intellihome.be/fr/ (frais de port gratuit; du moins en Belgique)
  14. J'ai commandé en Belgique (en promo d'ailleurs; -20€ sur hc lite et -4 à -6€ sur les modules). Je n'ai pas reçu de proposition pour mettre à jour (je suppose que la proposition de maj viens automatiquement; y a pas de check manuel ?)
  15. Ouhla, je débute donc je connais pas grand chose; et je n'ai pas de base pour comparer.
  16. j'ai reçu une HCL cette semaine et elle est bien en v4.041
  17. Bonjour à tous, J'ai décidé de m'intéresser à la domotique afin d'automatiser volets, pompe à chaleur et autres scénarios (limiter le temps de la xbox de mon gamin peux être ). Pour débuter, je viens d'acheter un HC Lite avec un wall plug, un module volet, un relay switch 2.5Kwh et un relay switch 2x1.5kwh afin de me faire un peu la main avant d'investir dans des modules supplémentaires ou un HC 2 (si nécessaire). Mes premières impressions: J'ai commencé à configurer le wall plug... l'ajout est rapide et l'interface de configuration est simple et intuitive. Je l'ai ensuite branché sur la machine à laver au sous sol et lancer une lessive... (le contrôleur étant au rez de chaussée) et là : * le device passe en "dead" régulièrement * pas de mesure de consommation J'ai finalement compris que le contrôleur était trop loin... je l'ai rapproché et j'obtiens maintenant les mesures de consommation. Cependant, je me serais attendu à ce que le wall plug garde en mémoire les données qui n'ont pas pu être émises (cà d avant que je ne change le controlleur de place). Bref... erreurs de débutant et learning-curve. Mon projet à long terme est de pouvoir automatiser la filtration et le chauffage de la piscine extérieure. Si quelqu'un a déjà réalisé ceci; je suis intéressé d'avoir son retour d'expérience. Bonne journée, Nicolas
