djksage
81 -
Tout ce qui a été posté par djksage
Hello, Pourquoi ne pas préparer un rpi avec openvpn et aller faire un tour chez ta famille en Espagne leurs dire à quel point tu tiens à eux (et surtout à leur connexion au net ) C'est une bonne solution si ils ont un bon débit et le cout est vraiment minime (rpi + accessoires)
Re, j'ai bien réussit à lancer le loader 1.03b, mais je n'est pas réussit a lui faire reconnaitre d'autres disques dur. A l'étape de choisir le .PAT il prévient qu'il va formater le(s) disque(s) et il indique 1 puis j'ai l'erreur 35 impossible de formater je vais continuer mes tests EDIT: J'ai du choisir la 3ieme option lors du (très rapide) boot du loader, la les deux disques sont bien vue. je vais voir si après un reboot ça fait pareille
merci des infos, en fait quand je créait la VM je choisissait linux puis autres linux 64bits quand je sélectionne linux puis autres linux 3.X 64bits j'ai la possibilité d'ajouter le contrôleur sata. je vais essayé desuite avec le dernier loader
hello, le stress c'est que je n'est pas cette option, j'ai juste contrôleur scsi (et d'autres option tel que contrôleur usb, port série,...) J'ai bien suivit à la lettre le tuto pour installer esxi sur le gen8, j'ai peut être zapper une configuration dans le bios mais je ne sais pas la quelle
Bonjour à tous, j'ai besoin de vos lumière, j'ai actuellement le temps de migré tranquille mon G7 vers mon gen8 mais je bloque pour l'installation du loader 1.03b je voudrais partir sur la dernière version du loader 1.03b (qui semble stable), j'ai dl sur le forum xpeno les fichiers ovf et vmdk mais pas possible de créer la VM. Mon problème viens surement qu'il faut utiliser controleur de disques SATA pour le loader mais je n'est pas cette possibilité, uniquement du scsi. savez-vous ou je peut activer le controleur SATA? merci EDIT: le loader 1.02b fonctionne bien avec dsm 6.1.7, j'ai essayé de faire pareil avec le 1.03b mais ça ne fonctionne pas
Hello, je viens de tester le dernier loader de Jun sur esxi 6.5u1, j'ai du convertir le .img en vmdk, mais ca ne fonctionne pas pour moi Peut être que j'ai zappé quelques chose
Bonjour et merci pour ton retours Petite question, comment tu as fait l'upgrade en 6.7? je n'est pas trouvé d'image pour HP en 6.7 merci ;)
Hello, Perso j'attend avec impatience ton feedback. J'hésite toujours entre le dahua ou le hikvision ;-) Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Fait tourner l'URL, j'ai une cam qui peut servir de cobaye. Si ça fonctionne tant mieux, si non je l'a remplacerait par des plus performantes en h265 et avec une meilleure lentille. Merci [emoji6] Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Hello, Je vient de tester avec le gen8, mais ça ne fonctionne pas. La VM ce lance mais pas d'IP attribué. J'ai pris l'ancien vmdk avec le nouveau loader 1.0.3a2, ça boot mais le site find.synology.com ne le retrouve pas, j'ai aussi contrôlé toutes les IP depuis mon modem mais rien d'attribué [emoji853] Il y a encore un peut de taff sur le loader mais c'est en bonne voie. PS: Test fait avec le gen8, cpu E3 1260l, VM @ 4cores, 4Go de ram et un disque de 900Go. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Voilà mon feedback, Lors de la création de la VM, je prenais "autre linux 3.X ou version ultérieure (64 bits)" Sur l'écran d'après le contrôleur SCSI était automatiquement sur "VMware paravirtual". Dans ce mode DSM ne vois que 2 disques. Alors que "autre linux 64bits" est suffisant avec le choix du bon contrôleur LSI Logic parallel. Voila mon problème est réglé ;-) Je viens de rater le passage du facteur avec mon Xeon E3 1260l. Je vais devoir patienter jusqu'à demain [emoji26] Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Oui c'est bien le cas ds3615 J'ai refait une VM en changeant le contrôleur en LSI mais j'ai dû partir avant de tester :-( Je vous dis quoi ce soir ;-) Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Bonjour à tous, Je m'arrache un peut les cheveux: j'ai acheté un gen8 pour remplacer mon vieux n54l. J'ai installé esxi 6.5 pour avoir plusieurs VM 3 ( xpenology, domoticz, reverse proxy). Pour le moment mon cpu est en transit donc je fais quelques test avant de tout lancer et revendre mon g7. Donc mon problème : Lors de la création de la VM xpenology je choisis le 1er disque (datastore qui contient les vmdk et synoboot), puis je configure les 3 autres avec 929Go. Je fini la configuration et je vois bien la VM avec 2.73To de dispo, pour moi tout les disques sont bien configuré (3*929Go). Mais quand je lance la VM et que je contrôle les disques j'en ai que deux de 930Go. Je comprends pas comment ça ce fait, j'ai recommencé 3 ou 4 fois mais le problème est toujours le même il n'y a que deux disques visible par DSM. Avez-vous une astuce pour que tout les disques soit reconnu ? Merci ;-) Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Non car ça cible un réseau choisi et pas tout les wifi en 2.4 J'ai hâte de tester des que je reçois mon nodemcu :-) Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Hello, En parlant de brouilleur wifi y a un petit projet sur base de esp8266 https://github.com/spacehuhn/esp8266_deauther Je n'ai pas pu tester car mon nodemcu de teste n'est plus reconnu sur mon pc [emoji31] /!\ Attention, à utiliser uniquement sur son réseau personnel [emoji23]🤣 Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Pas celui pour le nouveau dsm (j'ai attendu que ma carte raid HP soit pris en compte mais c'est peine perdue, je vais devoir changer de contrôleur raid pour que mes 4 hdd 2.5 soit pris en compte), Celui pour le reverse proxy que beaucoup de monde attend avec impatience [emoji4] Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Bonsoir, petite question, comment faire vous pour vous connectez avec les applications sur mobile avec le reverse proxy sans redirection de certains ports? Vous tapez pour dscam camsecu.mondns.com ? Je vais devoir bouger mes fesses et mettre mon n54l à jours rapidement pour pouvoir utiliser le reverse proxy ( pas compatible avec les vielles versions de dsm 5.2.XX) Perso +1 pour un tuto complet [emoji23] Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Hello, y a t'il quelqu'un qui a craqué ? Un feedback back? Perso avec le prix sur le site securitycam, ça donne envie [emoji23] C'est chaud de choisir le portier idéal à intégrer dans nos domotique Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Si j'ai bien lu, le portier n'est pas poe (standard) mais il utilise le PON ( power over network) Donc tu sais l'alimenter avec deux câble + le réseau ou tu utilise leur switch et tu utilises seulement un câble réseau Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
J'avais vue sur Ali un écran 10' https://m.aliexpress.com/item/32681375955.html Faut voir si il est compatible Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Les annonces sur Ali n'indique pas d'écran compris pour le prix, faudra l'acheter à part si ont en a besoin (faut voir si c'est obligé aussi). Par contre je suis aussi très intéressé par ce portier, le mode d'emploi n'indique pas grand chose sur les possible ouvertures sur la domotique (contrôle par URL, API,...) en attente d'un test comme beaucoup ici [emoji23] Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Donc ça peut remplacé un vs360hd a moindre frais? Merci pour le partage [emoji6] Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Hello, Deux caméras que j'avais installé chez un pote son HS ( une la connectique était mal isolé et a rouillé le connecteur rj45, l'autre juste d'un jour a l'autre) Je doit en commander des nouvelles et j'ai vue des ds2cd2t42wd-i5 pour 120€ sur Ali. Qu'en pensez-vous? Elle a l'aire un peut plus robuste que les petite bulets que j'avais commander. Connaissez-vous une technique pour remettre les password par défaut ? Mon parkinson commence à faire surface :-( Merci pour toutes les infos ;-) Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Hello, j'ai aussi un petit serveur ubuntu qui tourne H24 je ferais bien la même chose que toi ;-) tout automatiser via linux. Donc ça ne pose pas de problème même si les services sont stocker sur le nas ( domoticz, HTTPS, dsm,...) et le certificat sur le serveur linux? Envoyé depuis mon OnePlus One en utilisant Tapatalk
