ilco13
    7
Tout ce qui a été posté par ilco13
  1. salut, merci pour ton aide. j'ai essayé et en fait çà marche sur certains volets et pas d'autres (ils ne veulent pas descendre)!!! J'ai l'impression qu'ils sont considérés comme déjà etalonnés (alors que ca ne marche pas)... Y a t il une procedure pour "remettre a zero" un module recalcitrant via l'interface ??
  2. bonsoir! J'ai une petite question sur le Roller Shutter 2. Ma HC2 est en version 4.042, mais les problèmes étaient identiques en 3.6. Mes modules sont configurés en store avec positionnement. Je ferme les volets, et je clique sur étalonnage. Déjà , l'etalonnage ne marche pas toujours (il envoie bien les ordres mais le volet n'execute pas toujours les 2 montées-descentes... je suis obligé de remettre à 0 le module pour que ca marche parfois). Une idée du problème ? Parfois l'étalonnage semble se faire a l'envers : quand je clique sur le bouton pour entrouvrir les volets (pour laisser passer la lumière au travers es lamelles), il monte quasiment tout en haut, au lieu de juste monter de quelques % (ca me semble être inversé). Ensuite cet étalonnage ne semble pas survivre a une coupure de courant ou un redémarrage de la box... Du coup je perd l'intérêt du curseur pour choisir la position du volet... Avez vous une idée de ce qui vire l'étalonnage ?
  3. et ce genre de truc ? http://www.satel.pl/fr/product/711/USB-RS,Convertisseur-USB-RS-pour-la-programmation-des-appareils-de-SATEL J'ai un mac donc ca m'éviterai un adaptateur série - usb... non?
  4. merci ! Par contre en regardant sur le site de plus-com, je vois pas mal de cable, et du coup je suis un peu perdu. Sur l'intégra 64 plus il me semblait avoir vu un connecteur mini USB... Pour la programmation non ? Donc a priori pas besoin d'adaptateur série etc. non ?
  5. Merci En fait j'ai des sorties OUT 1 a 4 "haut courant". Je pensais que ça servait aux sirènes! et de 5 à16 "bas courant". la stratégie est de tout connecter sur les sorties haut courant ? Vous faites ça avec des dominos, car je suppose que plus de 2 fils dans un bornier ça ne rentre pas... ?
  6. Bonjour, J'ai une question toute bête : je vois bien comment brancher le signal (entre Z et COM) qui arrive jusqau détecteur IR MW (grey). Par contre le mode d'emploi semble omettre sur quel bornier il faut prendre l'alimentation 12V pour alimenter le détecteur ??? Serais ce les sorties EXT1 ou 2 ? Merci pour votre aide...
  7. Bonjour, Je dispose pour le moment d'un raspberry avec Jeedom. J'ai également en projet une alarme Satel et c'est ce pourquoi je viens ici, car ça semble être une mine d'informations sur le sujet. Je m'en vais de ce pas poster dans le bon sujet!!
