jared
41 -
Tout ce qui a été posté par jared
jared a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
ah merci mais c'est naze ! ya pas une astuce pour contourner ca ? A quoi sert le paramètre 6 j'ai pas bien pigé ?- 548 réponses
Bonjour je viens d'installer ce module et je voudrais savoir s'il était possible de déclencher une scène LUA sur double ou triple click ? Je le faisait sans soucis avec les FGD221 mais la avec le FGS je trouve pas. Merci- 548 réponses
Bon j'ai finit mon script j'espère que ca va aller car j'essaie surtout de prendre en compte la présence dans la pièce, ainsi que mon réveil
Bah oui j'ai bien attendu... Je lache l'affaire et je me fais un petit script LUA finalement bien plus efficace et personnalisable !!
Merci Lazer mais toujours rien. J'attend bien le temps nécessaire (il se réveille toutes les 15 minutes). J'ai aussi supprimer les modules liés, le panneau de chauffage pour en refaire un autre, redémarrer la hc2... C'est comme si le panneau était inactif et ne sait pas donner les ordres au thermostat... Quand on coche une pièce à coté du planning, le panneau est bien censé s'appliquer au "thermostat principal" de cette pièce ? (de toute façon j'en ai qu'un...)
Bonjour, J'ai des soucis pour faire fonctionner mon panneau de chauffage. Mon matos : - une HC2 - Un thermostat SRT321 - Un module qubino fil pilote Le module et le thermostat sont inclus dans le réseau zwave et associés ensembles. Ca fonctionne très bien quand je change la température sur le thermostat ou via l'interface web de la hc2. J'ai donc créé un panneau de chauffage et coché la case "salon", pièce dans laquelle sont inclus les 2 appareils. Mais rien à faire, le thermostat ne tient pas compte des valeurs définies sur le planning du panneau de chauffage. Et impossible d'utiliser les modules liés ggrrr... J'ai loupé un truc ? merci d'avance pour votre aide.
Ah désolé je croyais que t'étais l'auteur de l'addon. Sans indiscrétion, tu as laissé tomber pourquoi ? (tu avais la même erreur ?)
Salut Fred, j'ai un soucis avec l'addon, j'avais réussit a bien m'en servir mais depuis hier il ne fonctionne plus. J'ai une erreur au démarrage de kodi. je tourne sur kodi 15.1 (windows) et fibaro v4. J'ai désinstallé l'addon, supprimer le settings.xml dans userdata et bien vérifier ip, user... mais toujours le même message lié au décodage de la requête. Une petite idée ? 12:44:50 T:2316 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<-- - NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS! Error Type: <type 'exceptions.UnicodeDecodeError'> Error Contents: 'utf8' codec can't decode byte 0xe9 in position 6: invalid continuation byte Traceback (most recent call last): File "C:\Users\Steph\AppData\Roaming\Kodi\addons\HC2.addon\default.py", line 155, in <module> jsoncamera = simplejson.load(result_getcamera) File "C:\Users\Steph\AppData\Roaming\Kodi\addons\script.module.simplejson\lib\simplejson\__init__.py", line 431, in load use_decimal=use_decimal, **kw) File "C:\Users\Steph\AppData\Roaming\Kodi\addons\script.module.simplejson\lib\simplejson\__init__.py", line 488, in loads return _default_decoder.decode(s) File "C:\Users\Steph\AppData\Roaming\Kodi\addons\script.module.simplejson\lib\simplejson\decoder.py", line 370, in decode obj, end = self.raw_decode(s) File "C:\Users\Steph\AppData\Roaming\Kodi\addons\script.module.simplejson\lib\simplejson\decoder.py", line 389, in raw_decode return self.scan_once(s, idx=_w(s, idx).end()) File "C:\Users\Steph\AppData\Roaming\Kodi\addons\script.module.simplejson\lib\simplejson\scanner.py", line 119, in scan_once return _scan_once(string, idx) File "C:\Users\Steph\AppData\Roaming\Kodi\addons\script.module.simplejson\lib\simplejson\scanner.py", line 92, in _scan_once return parse_array((string, idx + 1), _scan_once) File "C:\Users\Steph\AppData\Roaming\Kodi\addons\script.module.simplejson\lib\simplejson\decoder.py", line 250, in JSONArray value, end = scan_once(s, end) File "C:\Users\Steph\AppData\Roaming\Kodi\addons\script.module.simplejson\lib\simplejson\scanner.py", line 90, in _scan_once _scan_once, object_hook, object_pairs_hook, memo) File "C:\Users\Steph\AppData\Roaming\Kodi\addons\script.module.simplejson\lib\simplejson\decoder.py", line 194, in JSONObject value, end = scan_once(s, end) File "C:\Users\Steph\AppData\Roaming\Kodi\addons\script.module.simplejson\lib\simplejson\scanner.py", line 90, in _scan_once _scan_once, object_hook, object_pairs_hook, memo) File "C:\Users\Steph\AppData\Roaming\Kodi\addons\script.module.simplejson\lib\simplejson\decoder.py", line 194, in JSONObject value, end = scan_once(s, end) File "C:\Users\Steph\AppData\Roaming\Kodi\addons\script.module.simplejson\lib\simplejson\scanner.py", line 87, in _scan_once return parse_string(string, idx + 1, encoding, strict) File "C:\Users\Steph\AppData\Roaming\Kodi\addons\script.module.simplejson\lib\simplejson\decoder.py", line 75, in py_scanstring content = text_type(content, encoding) UnicodeDecodeError: 'utf8' codec can't decode byte 0xe9 in position 6: invalid continuation byte -->End of Python script error report<--
Plugin Developer Plugin - Qubino Fil Pilote Zmnhja2
jared a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Bonjour petit soucis, je n'arrive pas à lié le module avec un capteur de température pour le panneau de chauffage, j'obtiens l'erreur : "Device type not valid" Une idée ?- 95 réponses
- Qubino
- Fil Pilote
Je comprend que c'est un mieux d'utiliser un switch mais en utiliser un juste pour ca, je trouve que ca fait cher !! Autre remarque : toutes les TV ne sont pas controlable en http... Sinon j'utilise quelques commandes que j'avais rassemblé dans le fichier php : <?php if(isset($_GET['command'])){ if ($_GET['command'] == "on") { exec('echo "on 0" | cec-client -s 2>&1', $output); print_r($output); } else if ($_GET['command'] == "off") { exec('echo "standby 0" | cec-client -s 2>&1', $output); print_r($output); } else if ($_GET['command'] == "hdmi1") { exec('echo "tx 1F 82 10 00" | cec-client -s 2>&1', $output); print_r($output); } else if ($_GET['command'] == "hdmi2") { exec('echo "tx 1F 82 20 00" | cec-client -s 2>&1', $output); print_r($output); } else if ($_GET['command'] == "hdmi3") { exec('echo "tx 1F 82 30 00" | cec-client -s 2>&1', $output); print_r($output); } else if ($_GET['command'] == "mute") { exec('echo "tx 40 44 43" | cec-client -s 2>&1', $output); print_r($output); } else if ($_GET['command'] == "volup") { exec('echo "tx 40 44 41" | cec-client -s 2>&1', $output); print_r($output); } else if ($_GET['command'] == "voldown") { exec('echo "tx 40 44 42" | cec-client -s 2>&1', $output); print_r($output); } else if ($_GET['command'] == "state") { exec('echo "pow 0" | cec-client -s -d 1|grep power 2>&1', $output); $json = implode("\n", $output); if (strpos($json, "on") == true) { echo "1"; } else { echo "0"; } } } ?>
- 39 réponses
- 2
Ca fait un moment que j'utilise cette méthode pour piloter ma tv. Si vous voulez d'autres commandes (type changer de source...) je peux fournir. Par contre Gazous dans ton module tu utilises un switch pour obtenir le statut ON/OFF de la TV je comprend pas pourquoi tu ne le fais pas aussi via CEC ??
- 39 réponses
Une idée serait dans la scène de faire une requête sur Tasker qui déclencherait l'ouverture de l'app fibaro. Mais cela nécessite d'avoir une IP fixe sur le tel, assez rare en 4G...
Je n'ai pas cette option dans le module du plugin, seulement sur le "vrai" device, mais ca ne change rien. Est-ce qu'un plugin nécessite une interface spécifique pour les app mobiles ?- 95 réponses
- Qubino
- Fil Pilote
OK merci pour l'icone ! Mais le problème est toujours la : le device est vu comme une lumière par l'application et il y a un dimmer a la place des valeurs eco, hors gel... Dans ces conditions, quel est intéret de ce plugin puisqu'il n'y a aucune différence avec le "vrai" device détecté par la HC2... ? J'ai vu que dans le manifest.xml, il est indiqué category : 2 qui correspond à "other". Peut être le problème vient de la et qu'il faudrait mettre la valeur 1 (climate)... Quelqu'un a déjà essayé ?- 95 réponses
- Qubino
- Fil Pilote
Bonjour, merci pour ce plugin que je viens d'installer, il marche très bien ! Cependant, dans les interfaces android (mobile ou tablette), le module apparait comme une lumière, avec un dimmer et l'icone d'une ampoule, ce qui est pas terrible... Est-ce qu'il y a un moyen de changer ca ?- 95 réponses
- Qubino
- Fil Pilote
Bonjour a tous, super communauté a priori. Voila je suis passé du coté obscur en achetant la HC2 je sais pas encore ce qu'elle va m'apporter par rapport à mon z-stick 10 fois moins cher !! En espérant trouver de l'aide ici et pourquoi pas en aider d'autres ! Jared
