jared
41 -
Tout ce qui a été posté par jared
Effectivement j'ai essayé et ai récupéré le mot de passe root ! Du coup les possibilités semblent infinis . Je vais essayer de rajouter des bibliothèque LUA aux scènes...
C'est possible ça de prendre les droits root ? Je suppose que le sujet est sensible ici mais c'est juste pour savoir !
non justement. J'ai testé ton bout de code (que j'avais déjà trouvé sur la doc officielle), mais par exemple "lumière" me retourne deux valeurs dans le tableau "lumi" et "re"...
OK merci, donc en gros la réponse est non... Il me semblait que les VD étaient amenés à disparaitre (au profit des plugin) mais paradoxalement il y a plus de fonctions sur eux que sur les scènes LUA...
Bonjour, dans un VD, on a la fonction Net.FTcpSocket pour faire des requètes TCP, ça marche très bien ! Est-il possible de faire la même chose dans une scène LUA ? J'ai l'impression que Fibaro bloque des choses... merci
Presque ! J'ai encore des problèmes avec les lettres accentuées... oui le français c'est chiant !
Bonjour, je galère un peu pour convertir une phrase en un tableau de mots. La phrase peut contenir des espaces, des apostrophes, des virgules et des points. Je souhaite garder uniquement les mots dans un tableau. Je joue un peu avec gmatch et gsub mais j'arrive pas à obtenir le bon résultat... Une idée ?
Bonjour à tous, une petite question : comment faites-vous pour accéder à la HC2 depuis IFTTT en HTTPS ? En fait même en local je ne peux y accéder qu'en HTTP... ce qui n'est pas terrible niveau sécurité !
- 1 289 réponses
- topic unique
oui, tu mets un serveur web sur ton pi par exemple et tu fais un php qui récupère le texte de la requète, télécharge le fichier audio (sur google translate par ex) et l'envoie sur le google home. Du coup a partir de la hc2 t'as juste une requète a faire à ton pi. perso j'ai fait ca avec une shield tv, et j'ai rajouté un cache des fichiers audio car en domotique c'est souvent les memes phrases qui sont répétées.
- 1 289 réponses
- topic unique
Bah oui faut pas réver non plus ! Mais on a tous un serveur ou un pi qui traine... ou une box android tv pour faire ça !
- 1 289 réponses
- topic unique
bah le google home intègre le logiciel google cast, donc on peut lui transmettre n'importe quoi en audio, aucun rapport avec jeedom... j'ai testé plusieurs méthodes mais il y a toujours un petit délai (2 secondes peut etre), d'autant plus que la connexion à cast n'est pas permanente ce qui fait qu'il doit se reconnecter de temps en temps, ce qui provoque un bip audio avant la lecture du TTS. Pour ceux qui sont intéressés il y a pleins de logiciels qui font ça (sur linux : google-notifier, stream2chromecast, sur android : autocast/tasker)
- 1 289 réponses
- topic unique
je comprends pas ce que tu veux dire. Si tu parle de bouton simple sur une ligne complète je viens de tester ca marche très bien.
Ah oui j'avais pas pensé à faire appel à l'API du device c'est parfait ! Bon ca oblige à mettre la fonction dans toutes les scènes... jusqu'à ce que fibaro se décide à nous autoriser l'inclusion de fichier lua pour avoir des fonctions globales... Un petit bout de code légèrement plus simple pour faire un appel : function callBtn(id, label) local devicesJSon = api.get("/devices/"..id) for k, v in pairs(devicesJSon.properties.rows) do for j = 1,#v.elements do if (v.elements[j].name == label) then fibaro:call(id, "pressButton", v.elements[j].id) return end end end end Merci Berale24 !
Bonjour, voici mon soucis : Je crée un virtual device avec des boutons, et je souhaite les appeler dans mes scenes avec fibaro:call(id, "pressButton", "n") ou n est la position du bouton. Problème : parfois je rajoute d'autres boutons dans le VD, ce qui change la position... D'où ma question : existe-t-il un moyen d'appeler un bouton uniquement avec le nom du label ? Au pire existe-t-il une fonction qui permet d'avoir le nom du label d'un bouton ? Si c'est le cas on peut imaginer une petite fonction qui prend en entrée le label, parcours tous les label du VD et retourne la bonne position... Merci
jared a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonjour, Je galère pour faire la chose suivante : utiliser le mode lampe du capteur (paramètre 80 réglé sur 11) uniquement quand la luminosité est à 0. Je comprends pas bien comment régler les paramètres 82 et 83. Pour l'instant le mode lampe s'active tout le temps, ce qui a peu d'intéret le jour et consomme de la batterie inutilement... Une idée ? -
OK merci pour ta réponse, je crois que je vais retourner en v.090 et remettre mon tag reader sur rpi/domoticz...
Gros problème pour moi pour désarmer l'alarme... En passant par l'API en effet on peut désarmer les capteurs, mais s'ils sont configurer avec un retard (histoire d'avoir le temps de couper l'alarme quand on rentre), le compteur continue quand même et enclenche l'alarme... Suis-je le seul ? J'ai essayé aussi de rajouter : dev.properties.alarmTimeTimestamp = 0 mais ça ne résoud pas le problème...
Ah Ok merci ... Et donc quel intéret d'avoir des backup ?? edit : je viens de comprendre, ca doit être pour restaurer les scènes, vd... C'est quoi leur problème chez Fibaro ? pour quoi ils nous mettent pas une fonction aussi basique que le backup/restore de tout le système ??
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Je souhaiterais du coup revenir en 4.070 mais je ne sais pas trop comment faire. Je suis allé dans "sauvegardes et restaurations" et cliqué sur Restaurer sur la ligne "4.070->4.080" qui correspond je suppose au backup juste avant la MAJ. Tout semble bien se dérouler, la box redémarre mais il est toujours affiché 4.080...
Bon je suis pas le seul il y a un ticket sur le bug tracker de fibaro, j'ai ajouté un commentaire. Pour ceux que ca intéresse : http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=3911 Merci Fibaro, mon appart n'est plus sécurisé grace a vous !!
Merci mais le problème est qu'elle ne se ferme jamais !
Bonjour à tous, Je possède un module clavier à code et Tag Reader Zipato "Mini Keypad" - Clavier à codes RFID Z-Wave - Equiv BeNext TagReader Tout fonctionnait parfaitement bien jusqu'à ce que je fasse la MAJ v4.80. Ce dernier ne fonctionnait plus et les "userCodes" n'apparaissaient plus dans l'appel à l'API du device. J'ai donc décidé de l'exclure du réseau et le ré-inclure. L'exclusion s'est bien passé mais impossible de l'inclure. Dans la fenêtre d'inclusion, il me marque bien "module ajouté" mais cette fenêtre qui est censée se fermer à la fin du processus ne se ferme pas. Si je clique sur "fermer", le module est bien inclus mais non configuré, si j'essaie de le configurer, après le réveil (module sur piles), la HC2 s'emballe, CPU à 100% et RAM qui augmente jusqu'à saturation. Seule solution : le reboot. Je voudrais savoir si c'est un problème lié à la dernière MAJ ou si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ? Merci d'avance !
Merci Lazer, malheureusement j'avais déjà essayé mais ca ne marchait pas... Mais j'ai résolu mon problème en modifiant le fichier PHP appelé pour être en GET...
Bonjour, C'est une question surement toute bête mais j'ai besoin de savoir comment je peux faire une requête de type POST dans un virtual device. De façon basique j'ai une URL et un payload. Dans des sujets du forum j'ai trouver une classe de fonction Toolkit.Net mais elle ne semble pas reconnue sur une HC2 en V4. Merci d'avance
jared a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Paramètre 6 Envoi de la commande association pour l’interrupteur no1. Par défaut: association envoyée quand l’interrupteur 1 est ON ou OFF Les modules ON / OFF envoient les commandes aux modules associés Valeur par défaut Les modules OFF envoient les commandes aux modules associés. Un double clic allume les modules associés; les variateurs s'allument à la valeur qu'ils avaient avant l'extinction. Les modules OFF envoient les commandes aux modules associés. Un double clic allume les modules associés; les variateurs s'allument à 100%.- 548 réponses
