jared
41 -
Sexe :
Ville :
94
Box
jared's Achievements
4
Effectivement j'ai essayé et ai récupéré le mot de passe root ! Du coup les possibilités semblent infinis . Je vais essayer de rajouter des bibliothèque LUA aux scènes...
C'est possible ça de prendre les droits root ? Je suppose que le sujet est sensible ici mais c'est juste pour savoir !
non justement. J'ai testé ton bout de code (que j'avais déjà trouvé sur la doc officielle), mais par exemple "lumière" me retourne deux valeurs dans le tableau "lumi" et "re"...
OK merci, donc en gros la réponse est non... Il me semblait que les VD étaient amenés à disparaitre (au profit des plugin) mais paradoxalement il y a plus de fonctions sur eux que sur les scènes LUA...
Bonjour, dans un VD, on a la fonction Net.FTcpSocket pour faire des requètes TCP, ça marche très bien ! Est-il possible de faire la même chose dans une scène LUA ? J'ai l'impression que Fibaro bloque des choses... merci
Presque ! J'ai encore des problèmes avec les lettres accentuées... oui le français c'est chiant !
Bonjour, je galère un peu pour convertir une phrase en un tableau de mots. La phrase peut contenir des espaces, des apostrophes, des virgules et des points. Je souhaite garder uniquement les mots dans un tableau. Je joue un peu avec gmatch et gsub mais j'arrive pas à obtenir le bon résultat... Une idée ?
Bonjour à tous, une petite question : comment faites-vous pour accéder à la HC2 depuis IFTTT en HTTPS ? En fait même en local je ne peux y accéder qu'en HTTP... ce qui n'est pas terrible niveau sécurité !
- 1 289 réponses
- topic unique
oui, tu mets un serveur web sur ton pi par exemple et tu fais un php qui récupère le texte de la requète, télécharge le fichier audio (sur google translate par ex) et l'envoie sur le google home. Du coup a partir de la hc2 t'as juste une requète a faire à ton pi. perso j'ai fait ca avec une shield tv, et j'ai rajouté un cache des fichiers audio car en domotique c'est souvent les memes phrases qui sont répétées.
- 1 289 réponses
- topic unique
Bah oui faut pas réver non plus ! Mais on a tous un serveur ou un pi qui traine... ou une box android tv pour faire ça !
- 1 289 réponses
- topic unique
bah le google home intègre le logiciel google cast, donc on peut lui transmettre n'importe quoi en audio, aucun rapport avec jeedom... j'ai testé plusieurs méthodes mais il y a toujours un petit délai (2 secondes peut etre), d'autant plus que la connexion à cast n'est pas permanente ce qui fait qu'il doit se reconnecter de temps en temps, ce qui provoque un bip audio avant la lecture du TTS. Pour ceux qui sont intéressés il y a pleins de logiciels qui font ça (sur linux : google-notifier, stream2chromecast, sur android : autocast/tasker)
- 1 289 réponses
- topic unique
je comprends pas ce que tu veux dire. Si tu parle de bouton simple sur une ligne complète je viens de tester ca marche très bien.
Ah oui j'avais pas pensé à faire appel à l'API du device c'est parfait ! Bon ca oblige à mettre la fonction dans toutes les scènes... jusqu'à ce que fibaro se décide à nous autoriser l'inclusion de fichier lua pour avoir des fonctions globales... Un petit bout de code légèrement plus simple pour faire un appel : function callBtn(id, label) local devicesJSon = api.get("/devices/"..id) for k, v in pairs(devicesJSon.properties.rows) do for j = 1,#v.elements do if (v.elements[j].name == label) then fibaro:call(id, "pressButton", v.elements[j].id) return end end end end Merci Berale24 !
Bonjour, voici mon soucis : Je crée un virtual device avec des boutons, et je souhaite les appeler dans mes scenes avec fibaro:call(id, "pressButton", "n") ou n est la position du bouton. Problème : parfois je rajoute d'autres boutons dans le VD, ce qui change la position... D'où ma question : existe-t-il un moyen d'appeler un bouton uniquement avec le nom du label ? Au pire existe-t-il une fonction qui permet d'avoir le nom du label d'un bouton ? Si c'est le cas on peut imaginer une petite fonction qui prend en entrée le label, parcours tous les label du VD et retourne la bonne position... Merci
jared a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonjour, Je galère pour faire la chose suivante : utiliser le mode lampe du capteur (paramètre 80 réglé sur 11) uniquement quand la luminosité est à 0. Je comprends pas bien comment régler les paramètres 82 et 83. Pour l'instant le mode lampe s'active tout le temps, ce qui a peu d'intéret le jour et consomme de la batterie inutilement... Une idée ?
