19 -
Tout ce qui a été posté par Serge
Serge a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Firmware
Mise a jour effectué, impossible de créer une sauvegarde -
J'essaye ça merci beaucoup en tout cas
Ok, je viens de faire ton câblage cela fonctionne mais j'ai la vanne 3 voies qui reste fermer.... J'ai FGS221 qui me reste y aurait il pas quelque chose a faire avec .
Le gros fil gris sur la photo c'est le cable qui va au thermostat Effectivement je viens de testé tu ne te trompe pas, l'ancien thermostat bascule en dessus de 20 , tension entre D et Y1 et si dessous de 20, tension entre D et Y2. Quand Y1 est activée la vanne se ferme, quand c'est Y2 elle s'ouvre Y1 et Y2 gère donc bien l'ouverture et la fermeture de ma vanne 3 voie...
Bonjour je reviens vers vous, Je viens d'obtenir le schéma électrique de la chaudière Schéma de cablage de la chaudière.pdf par avance merci
Apres verification sur mon thermostat actuel Y1 et Y2 corresponde a l'ouverture et fermeture de la vanne 3 voie et pas de la circulation.
Bonsoir, Le thermostat actuel est branché comme ceci : Fil de terre sur L qui va sur la broche L1 de la chaudière Marron sur L1 qui va sur la broche Y1 de la chaudière Bleu sur L2 qui vas sur la broche Y2 de la chaudière N'ayant pas le schéma électrique de ma chaudière et rien trouver sur le net.. Sur le ssr303 , je pensais mettre le fil de terre en position 2 En position 3 le Marron et 4 le bleu ... Mais j'ai un peu peur de tout cramer .... Par avance merci
Bonjour a tous et Meilleurs Voeux pour l'année 2016 Mon soucis, Je possède un chaudière fioul Chappee modèle Mutine avec un thermostat d'ambiance Siemens Rev 24 J'ai acheté un pack SRT- 322 Pas de problème pour les inclusions, mais la chaudière ne déclenche pas, je penses ne pas avoir cablé comme il faut l'actionneur ssr 303 et mes competences électriques sont très limité. Je me permet donc de demandé un peu d'aide ici Voici quelques photos de la connexion actuel sur la broche de ma chaudière et du thermostat actuel : Par avance merci
@jojo , merci
Maintenant en ayant changer le -1 par 30 j'ai ceci dans le debug : [DEBUG] 16:06:00: [ Value [31|Luminosité] > 4800 ] Add Autostart : ajout de la tache pour 30 secondes (ID:11) [DEBUG] 16:06:00: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 16:06:30: [ Value [31|Luminosité] > 4800 ] sendActions : traitement des actions (ID:11) [DEBUG] 16:06:30: [ Value [31|Luminosité] > 4800 ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:11) Il me parle de ID : 11 qui ne correspond pas au module virtuel de mon volet .... mais a ma tablette ?
Ok, dsl pour l'orthographe .... J'ai fait un crochet chez les nuls et mon numero du button correspond bien ....
Ok merci, j'ai encore un petit sushi Je souhaites la fermeture de mon volet via X lumens via l'info de mon capteur en terrasse , si j'ai bien compris j'ai la possibilitée de commander mon virtual devise via ce bout de code : GEA.add({"Value+",id["LUX_TERRASSE"], 4800}, -1,{"VirtualDevise", id["VOLET_BAIE"], 3}) Le truc c'est que cela ne fonctionne pas.... cela viens peut être du fait que mon virtual devise est lié avec Domoticz ? merci
Cela fonctionne merci beaucoup pepite
Bonjour, Un petit soucis avec mes détecteurs de mouvements, j'ai créer ces lignes dans GEA , le capteur cuisine fonctionne bien suivant la luminosité il enclenche ou non l'éclairage de la cuisine , par contre le capteur de luminosité de l'escalier continu de fonctionner malgré la valeur en lux dépasser ? une idée ? Merci -- Cuisine -- GEA.add(id["CAPTEUR_CUISINE"], -1, "", {{"turnOn",id["LAMPE_CUISINE"]},{"If", {{"Value-", id["LUX_CUISINE"], 10}}}}) local ExtinctionCuisine = GEA.add(id["LAMPE_CUISINE"], 60, "", {{"turnOff"}}) GEA.add(id["CAPTEUR_CUISINE"], -1, "", {{"RestartTask", ExtinctionCuisine }}) -- Escalier -- GEA.add(id["CAPTEUR_ESCALIER"], -1, "", {{"turnOn",id["LUMIERE_ESCALIER"]},{"If", {{"Value-", id["LUX_ESCALIER"], 10}}}}) local ExtinctionEscalier = GEA.add(id["LUMIERE_ESCALIER"], 60, "", {{"turnOff"}}) GEA.add(id["CAPTEUR_ESCALIER"], -1, "", {{"RestartTask", ExtinctionEscalier }})
Bonjour, ce type de module peut il fonctionner avec un climatiseur mobile tel que Qlima P129 ?
Serge a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Oui, et même un reboot de la box -
Bonjour à tous , Je suis confronté a un petit problème , tout abord je suis équipé d'interrupteur Céline Bi-stable en vas et viens. Mon soucis est le suivant : je n'ai aucune difficulté a utiliser via l'application IOS mes éclairages , allumage,extinction, variation tout est OK . Hormis le fait que pour le passage en manuel c'est different , Double clic j'allume la lumière , double clic de nouveau variation au minimum et enfin triple clic sur l'interrupteur celui ci s'éteint ... J'ai remarqué que j'avais beau mettre le paramètre 14 en Bi-stable il revenait systématiquement en monostable, malgré l'appuie sur la disquette ? Une idée ? Par avance merci -
Bonsoir, Je viens d’acquérir une box home center 2 de chez Fibaro. Je possède un pc également sur lequel tourne Domoticz avec le module RFXCOM afin de piloter mes volets roulant RTS Somfy De ce côté là pas de problème, je pilote mes volets via domoticz sans aucun problème. Ma question, et ma demande d'information est vous l'aurez compris très simple: " Mais comment qu'on fait exactement pour piloter via la HC2 mes volets ?" J'ai farfouillé (certe peut etre pas completement) j'ai compris certaines choses , creation de module virtuel, script lua ..... enfin je pense Donc je cherche une personne qui peut prendre un peu de son temps pour me guider...car la je rame, mais je rame.... Par Avance merci
Bonjour, Serge, 37 ans dans département de l'Aveyron. Venant acquérir une box domotique Fibaro Home Center 2 , et différents modules qui vont avec. Heureux de rejoindre la communauté, car je penses en avoir besoin très bientôt cordialement
