Serge
    19
À propos de Serge
  • Date de naissance 18/03/1978
    Male
    Aubin (12)
    4.054
Serge's Achievements
  1. Mise a jour effectué, impossible de créer une sauvegarde
  2. J'essaye ça merci beaucoup en tout cas
  3. Ok, je viens de faire ton câblage cela fonctionne mais j'ai la vanne 3 voies qui reste fermer.... J'ai FGS221 qui me reste y aurait il pas quelque chose a faire avec .
  4. Le gros fil gris sur la photo c'est le cable qui va au thermostat Effectivement je viens de testé tu ne te trompe pas, l'ancien thermostat bascule en dessus de 20 , tension entre D et Y1 et si dessous de 20, tension entre D et Y2. Quand Y1 est activée la vanne se ferme, quand c'est Y2 elle s'ouvre Y1 et Y2 gère donc bien l'ouverture et la fermeture de ma vanne 3 voie...
  5. Bonjour je reviens vers vous, Je viens d'obtenir le schéma électrique de la chaudière Schéma de cablage de la chaudière.pdf par avance merci
  6. Apres verification sur mon thermostat actuel Y1 et Y2 corresponde a l'ouverture et fermeture de la vanne 3 voie et pas de la circulation.
  7. Bonsoir, Le thermostat actuel est branché comme ceci : Fil de terre sur L qui va sur la broche L1 de la chaudière Marron sur L1 qui va sur la broche Y1 de la chaudière Bleu sur L2 qui vas sur la broche Y2 de la chaudière N'ayant pas le schéma électrique de ma chaudière et rien trouver sur le net.. Sur le ssr303 , je pensais mettre le fil de terre en position 2 En position 3 le Marron et 4 le bleu ... Mais j'ai un peu peur de tout cramer .... Par avance merci
  8. Bonjour a tous et Meilleurs Voeux pour l'année 2016 Mon soucis, Je possède un chaudière fioul Chappee modèle Mutine avec un thermostat d'ambiance Siemens Rev 24 J'ai acheté un pack SRT- 322 Pas de problème pour les inclusions, mais la chaudière ne déclenche pas, je penses ne pas avoir cablé comme il faut l'actionneur ssr 303 et mes competences électriques sont très limité. Je me permet donc de demandé un peu d'aide ici Voici quelques photos de la connexion actuel sur la broche de ma chaudière et du thermostat actuel : Par avance merci
  9. Serge
    @jojo , merci
  10. Serge
    Maintenant en ayant changer le -1 par 30 j'ai ceci dans le debug : [DEBUG] 16:06:00: [ Value [31|Luminosité] > 4800 ] Add Autostart : ajout de la tache pour 30 secondes (ID:11) [DEBUG] 16:06:00: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 16:06:30: [ Value [31|Luminosité] > 4800 ] sendActions : traitement des actions (ID:11) [DEBUG] 16:06:30: [ Value [31|Luminosité] > 4800 ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:11) Il me parle de ID : 11 qui ne correspond pas au module virtuel de mon volet .... mais a ma tablette ?
  11. Serge
    Ok, dsl pour l'orthographe .... J'ai fait un crochet chez les nuls et mon numero du button correspond bien ....
  12. Serge
    Ok merci, j'ai encore un petit sushi Je souhaites la fermeture de mon volet via X lumens via l'info de mon capteur en terrasse , si j'ai bien compris j'ai la possibilitée de commander mon virtual devise via ce bout de code : GEA.add({"Value+",id["LUX_TERRASSE"], 4800}, -1,{"VirtualDevise", id["VOLET_BAIE"], 3}) Le truc c'est que cela ne fonctionne pas.... cela viens peut être du fait que mon virtual devise est lié avec Domoticz ? merci
  13. Serge
    Cela fonctionne merci beaucoup pepite
  14. Serge
    Bonjour, Un petit soucis avec mes détecteurs de mouvements, j'ai créer ces lignes dans GEA , le capteur cuisine fonctionne bien suivant la luminosité il enclenche ou non l'éclairage de la cuisine , par contre le capteur de luminosité de l'escalier continu de fonctionner malgré la valeur en lux dépasser ? une idée ? Merci -- Cuisine -- GEA.add(id["CAPTEUR_CUISINE"], -1, "", {{"turnOn",id["LAMPE_CUISINE"]},{"If", {{"Value-", id["LUX_CUISINE"], 10}}}}) local ExtinctionCuisine = GEA.add(id["LAMPE_CUISINE"], 60, "", {{"turnOff"}}) GEA.add(id["CAPTEUR_CUISINE"], -1, "", {{"RestartTask", ExtinctionCuisine }}) -- Escalier -- GEA.add(id["CAPTEUR_ESCALIER"], -1, "", {{"turnOn",id["LUMIERE_ESCALIER"]},{"If", {{"Value-", id["LUX_ESCALIER"], 10}}}}) local ExtinctionEscalier = GEA.add(id["LUMIERE_ESCALIER"], 60, "", {{"turnOff"}}) GEA.add(id["CAPTEUR_ESCALIER"], -1, "", {{"RestartTask", ExtinctionEscalier }})
  15. Bonjour, ce type de module peut il fonctionner avec un climatiseur mobile tel que Qlima P129 ?
