122 -
Tout ce qui a été posté par uncleseb
Salut , j'ai mis ce modèle j'en suis bien content:http://www.amazon.fr/Foscam-FOS-FI9851P-Cam%C3%A9ra-Blanc/dp/B00M6TD4VK/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1458837676&sr=1-1&keywords=FI9851 Je n'ai pas l'image sur l'interface fibaro sur mon pc , mais elle est présente dans l'appli android.
c'est bon résolu , j'ai modifié les paramètres de connection. Merci
Bonjour je n'arrive pas a obtenir les infos avec le toolkit il n'y a pas de paramètres a changer ?
Bonsoir est il possible de retrouver un module facilement en ayant uniquement son numéro ? Est il possible d'avoir un listing complet via le HC2 ? Merci d'avance
Bonsoir , j'ai changé plusieurs fois d'icones idem Alors si je clique sur l'unique bouton power ca ne fonctionne pas , par contre si je clique sur les 4 flèches cela m'affiche les 2 boutons créés et la a partir de ceux-la ca fonctionne .Est-ce le fonctionnement normal ?
J'ai mis le code a chaque bouton comme me l'a indiqué Nikko plus haut
Bonsoir , j'ai bien compris merci , donc il y a un problème car je n'ai rien dans le main loop et l'icone ne change pas . Je joint le fichier vfib , ou est mon erreur ? Merci d'avance. Mode_Vacances.vfib
Merci je vais essayer ca, par contre j'ai bien mis 1 icone pour chaque bouton mais dans l'interface ça ne change pas quand je fais un appui sur le bouton . Merci
Ok merci je n'aurais donc toujours qu'un bouton. Par contre l'appui sur le bouton power ne fait rien , pas d'activation ou désactivation j'ai oublié quelque chose ? (je me sert de ce bouton virtuel pour désactiver les scènes d'ouverture des volets le matin pendant les vacances ). Merci de ton aide
Merci a vous je n'ai plus de message d'erreur . Mais quand je clique sur l'unique bouton marche/arret ça ne change pas l'icone et ça n'a aucun effet. Autre chose j'ai crée un module virtuel a 2 boutons mais sur l'interface je n'en ai qu'un je peux changer ca ?
Merci maintenant j'ai ce message pour l’arrêt des scènes [ERROR] 18:31:47: line KillScenes(9)..."]:1
Bonjour je souhaite activer et désactiver 2 scènes avec un bouton virtuel voici les codes pour chaque bouton --[[ %% properties %% globals --]] fibaro:"killScenes"(9); fibaro:"killScenes"(10); --[[ %% properties %% globals --]] fibaro:"startScene"(9); fibaro:"startScene"(10); ca ne fonctionne pas et j'obtiens ces message d'erreurs [ERROR] 15:42:31: line 6: '' expected near '"killScenes"' [ERROR] 15:42:03: line 6: '' expected near '"startScene"' ou ai-je commis une erreur ? merci de votre aide
Bonjour, finalement je vais opter pour intégrer une minimote dans ma voiture .Comme elle est rechargeable en 5v ca ne posera pas de soucis de piles. J'ai trouvé des petits micro interrupteurs poussoirs éclairés qui s’intégreront parfaitement ou je vais voir pour utiliser des inter d'origines comme j'ai des caches en attente prévu pour les options. .Comme ca tout sera gérés en Zwave. Merci pour vos suggestions
C'est parfait je vais m'orienter la dessus . Même question est-ce que l'on peut paramétrer cette télécommande suivant le nombre d'appui par une scène par exemple ? Merci
Merci pour ta réponse , autre hypothèse est-ce que j'aurais le même problème de noeud mort si je mets une télécommande Aeon Labs a 4 boutons avec en amont un petit relais temporisé pour l'impulsion ?
Bonjour , le fgbs-001 peut il être configuré pour actionner une scène suivant le nombre d'impulsion qu'il reçoit ? ex: 1 impulsion déclenchement d'une scène ; 2 impulsions déclenchement d'une autre scène etc... Si oui on peut donc le monter dans une voiture et s'en servir pour ouvrir un portail ou autre avec une impulsion des phares . normalement devant le portail il sera a la portée du réseau Zwave . Qu'en pensez-vous ?
Très satisfait
Je l'ai mais pas eu le temps de la raccorder au HC2
Salut , j'ai domotisé tous mes volets bubenforrf , j'ai remplacé la carte electronique d'origne par un fgrm221 et un module yokis.
Allez je me suis laché j'ai pris le pack complet... Ils offrent une caméra ip avec http://www.cfpsecurite.com/alarme-maison-sans-fil-gsm-atlantics-ateos-kit-extra.html
Bonjour Voici le guide d'utilisation , ça peut aider. Je suis bien tenté... ATEOS.pdf
Je viens de le désinstaller et le réinstaller ça fonctionne...
pour moi il a fonctionné un moment puis plus rien...
ca y est pour moi
Bonjour , j'ai reçu ma piper J'en suis globalement satisfait , mais il y a tout de même des points négatifs : -Si un jour je rentre chez moi après une absence , la caméra est activée en suveillance mais s'il y a une coupure edf , ma box n'a plus de wifi je ne peux donc pas communiquer avec piper qui est fonctionnelle sur accus. ennuyeux... -La nuit la vision est noire en totale...
