uncleseb
    122
Tout ce qui a été posté par uncleseb
  1. Bonsoir, j'ai restaurer la caméra a ses réglages usine. Un par un j'ai testé les différents paramètres et il y en a sur cette cam c'est une usine a gaz... c'est redevenu bon en cochant "Enable Hikvision-CGI" Ca fonctionne. Merci
  2. Bonjour, je suis sur le 4.180 depuis sa sortie donc bien antérieur au problème je n'ai rien modifié. Je vais retenter de la supprimer et de la recréer.
  3. Bonjour, j'avais intégré cette hikvision DS-2DEA4220IW afin de récupérer une photo par mail quand ma sonnette est activée. Depuis plusieurs jours ca ne fonctionne plus .J'utiliais cette url --> /Streaming/Channels/1 Je n'ai fait aucune mise a jour. D'ou peut venir le problème ? Merci de vos aides
  4. Tu as branché tes néons avec un FGS221 ? plusieurs ?
  5. Bonjour, je souhaiterais remplacer les néons de mon garage par des led pour pouvoir les commander par un module fibaro depuis plusieurs inter. Ce modèle peut il être compatible avec un FGS221 ? https://www.ledhut.fr/t8-18-watt-led-tube-light-36w-replacement-1200mm.html Merci
  6. uncleseb
    Questions
    Oui , j'ai crée cette scène pour pouvoir l'avoir directement en raccourci sur mon téléphone android.
  7. uncleseb
    Questions
    c'est une scène bloc que j'ai converti en LUA --[[ %% properties %% globals --]] local device = {198}; -- ID des modules local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); for i = 1, #device do local name = fibaro:getName(device[i]); fibaro:call(device[i], 'turnOn'); fibaro:debug("Portail " .. name .. " ouvert"); i=i+1; end
  8. uncleseb
    Questions
    Je viens de rebooter une deuxième fois et ça le refait malgré tout , je pense que le problème vient du module c'est un merten et il n'y a pas de réglage possible...
  9. uncleseb
    Questions
    J'ai décoché scène active . C'est ok Merci
  10. uncleseb
    Questions
    Bonjour , 1)je viens de me rendre compte qu'une de mes scènes se déclenche a chaque redémarrage du HC2 , y'a t il un moyen d’empêcher ca ? 2)Je viens de voir que des pièces ont disparu de l'historique des événements , alors que toute la maison est bien coché , comment tout faire apparaître ? j'ai beau chercher je ne vois pas . 3)Autre chose bizarre dans le panneau d’événements certains volets tous ouverts à 7h00 ce matin , à 9h00 sont remontés de 1% ??? J'ai des FGRM222 et des modules yokis donc pas d' ouvertures partielles possibles et je n'ai rien programmé de tel ? Merci de vos aides
  11. Bonjour, c'est parfait ca fonctionne ! un grand merci !!!
  12. Je viens de faire le test avec une autre scène (23) avec le debug j'obtiens ca [[DEBUG] 20:27:00: Scène 9 [DEBUG] 20:27:00: Scène 10 [DEBUG] 20:27:00: Scène 11 [DEBUG] 20:27:00: Scène 12 [DEBUG] 20:27:00: Scène 13 [DEBUG] 20:27:00: Scène 14 [DEBUG] 20:27:00: Scène 15 [DEBUG] 20:27:00: Scène 16 [DEBUG] 20:27:00: Scène 17 [DEBUG] 20:27:00: Scène 18 [DEBUG] 20:27:00: Scène 19 [DEBUG] 20:27:00: Scène 20 [DEBUG] 20:27:00: Scène 21 [DEBUG] 20:27:00: Scène 22 [DEBUG] 20:27:00: Scène 23 le code a priori prend en compte un intervalle de scène et non les numéros écrit comment puis je différencier pour pouvoir faire prendre en compte juste 3 numéros de scènes ? Merci
  13. uncleseb
    Imagerie Thermique
    Bonjour , commandé ici le 21/04 --> http://www.flir.fr/flirone/content/?id=62912 recu ce matin en colissimo.
  14. Oui 237 c'est une scène créée récemment.
  15. ca fonctionne j'obtiens [DEBUG] 21:52:05: Scène 9 [DEBUG] 21:52:05: Scène 10 les scènes s'activent et se désactivent bien j'avais du rater quelque chose... Par contre je voulais rajouter une troisième scène (237) , quand je la rajoute j'obtiens seulement: [DEBUG] 21:54:05: Scène 9
  16. Quand je lance un debug (je clique sur deboguer , ensuite démarrer et ON ou OFF suivant le bouton) rien ne se passe dans le cadre , je procède incorrectement ?
  17. Bonjour je déterre ce vieux topic , je m'y suis remis dessus ce code fonctionne mais uniquement sur la première scène (la 9) la 10 rien du tout une idée ? Merci
  18. uncleseb
    Plafonnier Led
    Je n'avais pas vu ce nouveau modèle je vais voir ca. Merci
  19. Bonjour, j'ai acheté et monté ces plafonniers https://www.ledhut.fr/spot-led/plafonnier-led-encastrable/35-watt-ceiling-light-ip54-rating-dust-and-splashproof.html chacun avec un FGD211 . Ca fonctionne sauf que de temps en temps j'ai quelques variations de luminosité . Je pensais du coup les brancher sur des FGRGB-101 mais la tension max applicable est 24v et les alim des plafonniers sont marquées de 28 à 40v Quelle solution puis je envisager ? Merci
  20. Bonjour, est il possible d'activer la surveillance sur plusieurs caméras simultanément avec un seul module virtuel ? J'ai tenté de rajouter une seconde caméra en rajoute les 2 lignes de code mais ça ne fonctionne pas , j'ai peut être fait une erreur.
  21. je vois que tu as 8 hikvision a l'exterieur c'est toutes les memes ou tu as d'autres modèles ? Si tu en as d'autres je serais bien interessé par tes remarques eventuelles Ca me tente bien une PTZ...ca m'aiderait dans mon choix. Merci
  22. Le prix va avec Mais faut reconnaître que c'est top !
  23. Je ne peux te dire , pas d'ios a la maison. @ cybersquat : c'est quoi le modèle de ta grosse bertha ? intéressant le suivi automatique
