uncleseb
    122
À propos de uncleseb
  • Date de naissance 7 mai
    isere
  • Intéret :
    electronique bricolage
    4.630 / 5.140.17
1 532 visualisations du profil
uncleseb's Achievements
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
7
  1. uncleseb
    module virtuel se désactive
    Salut merci !je vais voir ce que je trouve.
  2. uncleseb
    Salut , Peux tu m'en dire plus sur la variable ? Comment faire Merci
  3. Salut , problème résolu , les paramètres monostable bistable n'étaient pas bon , ca fonctionne. Merci
  4. salut a tous , j'ai un fgs 221 pour ouvrir et fermer mes deux portes de garages en auto off pour chaque relais. Depuis l'application Fibaro j'ai crée un widget sur mon téléphone pour avoir directement accès et ouvrir une porte ou l'autre. Seul problème chaque widget lance la commande off au lieu de lancer la commande on ? Je l'avais fait il y a quelques mois ca fonctionnait bien . Avez vous une idée ? Merci
  5. Bonjour a tous , j'ai crée ce module virtuel pour désactiver l'ouverture des volets pendant les vacances scolaires. Petit bémol a chaque démarrage du HC2 si j'ai désactivé l'ouverture en mettant le module sur Marche , il se remet sur Arrêt. Y'a t'il une solution pour éviter cela ? Merci Mode_vacances.vfib
  6. Salut a tous depuis hier soir subitement je n'avais plus accès depuis l'extérieur au HC2 et HC3 . Pour le HC3 je n'arrivais pas a valider l'accès a distance dans le menus accès /accès a distance ca se remettait sur désactivé automatiquement (aujourd'hui c'était sur activé) ??? le cloud était HS aussi j'ai réussi a le faire fonctionner en ouvrant le port 6002 et le redirigeant sur 80 . Pour le HC2 rien à faire , j'ai essayé de changer les DNS , rebooter , je n'ose pas changer les réglages IP de peur de le rendre inaccessible. Peut on y accéder sans passer par le cloud fibaro ? le serveur me semble down car les backup sont out. Merci de votre aide
  7. uncleseb
    Aide passage HC2 --> HC3
    Salut a tous , @Lazer effectivement , j'ai été un peu vite j'aurais du d'abord réinclure des modules sur secteur , je vais continuer de les exclure/réinclure . J'ai essayé sans être a proximité du HC3 mais ca ne fonctionne pas il faut être a coté donc démontage... @jjacques68 bravo pour ton petit soft , le détecteur est un FGSD-002 il est a proximité de la pompe de la piscine. Ce qui est bizarre c'est que l'interface du HC3 il est bien présent et actif quand je le reveille par contre pas d'indication de batterie , alors que j'en ai d'autres qui la donne. Que veut dire la colonne "Zwave info" avec a chaque fois 3 chiffres ? et les significations de just link , 1 jump et 2 or more jumps ? A chaque réouverture du log il faut retaper les infos , y'a t'il moyen que ce soit sauvegarder ? Merci
  8. Salut a tous , je suis en train de laisser ma HC2 pour la HC3 qui etait depuis quelques temps achetée et mise de coté. Je n'ai pas opté pour la migration mais je transfert un a un les modules , ce qui est long mais au moins je repars sur une bonne base. Sur le HC2 j'avais presque tout fait via les scènes en bloc et la c'est un peu différent (je ne suis pas arrivé a faire un scène simple pour la pompe de la piscine...) et pour lua que je ne maitrise pas du tout c'est sur 2 colonnes maintenant....va falloir que je m'y mette quand même... Donc ma première question , j'ai installé une dizaine de modules et j'ai lancé hc3 download pour voir et j'ai ca Qu'en pensez vous ? problème hormis les 2 derniers ? Merci
  9. uncleseb
    probleme HC2
    Bonjour, revirement de situation , j'ai supprimé quelques modules et bizarrement elle refonctionne normalement.. A ne plus rien y comprendre....
  10. uncleseb
    minimote
    Bonjour, la minimote est elle compatible lifedomus ? Merci
  11. uncleseb
    probleme HC2
    bonsoir, aucune amélioration...je vais la renvoyer , mais elle date de 2014 je doute que ce soit pris en garantie...je verrais bien La carcasse n'est vraiment plus aussi brûlante qu'au début,je pense que des composants ont mal vieilli.
  12. uncleseb
    probleme HC2
    Bonjour, après plusieurs tentatives voila la réponse du support: Hello, Please check if the situation changed. I made some cleanup on the z-wave chip. That is all that could have been done. If the situation persists then i am afraid that you will have to start a warranty procedure. Warranty procedure is described in this document. We recommend use any courier company, because if you send it via local post office, we are not able to pick up it from Customs Office. Please read the procedure: https://goo.gl/iNJFLh Je vais tester voir ce que ça donne...mais je n'y crois pas trop
  13. uncleseb
    probleme HC2
    Bonjour, j'ai tenté de faire un recovery et sans restaurer de backup j'ai essayé d'inclure ou exclure des modules. Ca ne passe pas je suis obligé de la redemarrer pour pouvoir lancer l'apprentissage une fois lancé aucun module detecté... Je pense qu'il y a un prob hardware.
  14. uncleseb
    Mon Test Lifedomus
    Je vais quand même voir avec eux ce détail. Sinon pour inclure les modules il faut aussi être a proximité immédiate de la box ? J'ai déjà tout les modules en place.
  15. uncleseb
    Mon Test Lifedomus
    C'est une version 2 ?
