ygi
54 -
Tout ce qui a été posté par ygi
Récupération du volume de citerne mesuré par une sonde FullUp
ygi a répondu à un(e) sujet de Phil67 dans Chauffage et Energie
Bonjour, Je suis parti de la scene LUA de Phil pour creer une QuickApp pour HC3. Pour le moment ca marche pas mal, sauf pour creer des sous-enfants dans le cas ou il ya plusieurs citernes. mais une question me taraude, dans le json.. l'application fullup affiche le voulume restant correspondant au tag Last_Hist et non Conso_step. D'ailleurs on peut y voir les dates, et celle de la conso est anterieure. J'affiche donc celle de Last_hist. Mais avez vous une idee de pourquoi celui de la conso_step n'est pas a jour ? "conso_step": { "serial": "11014_3641", "distance": 28, "temperature": 20, "date": "2025-03-22T14:17:35.886Z", "src": "7", "rssi": "10", "sbatt": 2.7, "volume": 1983, "tank": "591c2d0c0c89827a0995a27c", "log_id": "67dec67f5c9d212c47833e46", "validated": true, "id": "67dec680f70f134a49c41f7f" }, "last_hist": { "serial": "11014_3641", "distance": 32, "temperature": -1.6666666666666666, "date": "2025-03-28T06:17:52.681Z", "src": "7", "rssi": "10", "sbatt": 2.6, "volume": 1934, "tank": "591c2d0c0c89827a0995a27c", "log_id": "67e63f10fd57144b279d918c", "validated": true, "id": "67e63f13edc1de4f5665f7cb" si quelqu'un veut tester la QuickApp.. n'hesitez pas -
Merci pour toute ces infos... Ce n'etait pas une question mais une constation concernant les evenements asynchrones des boutons... ils sont fonctionnels et realisent leurd taches, dans mon cas, une communication avec la socket TCP deja ouverte lors de l'init, alors que le thread principal est bloqué sur la lecture du socket. belle journee
hello lazer, Oui effectivement, c'est pas evident de retourner vers une reflexion STA alors que j'ai l'habitude du MTA, je suis developpeur depuis 30 dans le milieu industriel, je jongle avec les process asynchrones avec object d'intersynchronisation. Mais il y a une difference avec la HC3, que j'ai remarquee.. mon process etait bloqué en lecture sur le socket, et mes fonctions trigers sur les boutons se passent correctement, donc l'os ne peut creer qu'un thread pour l'execution de celles ci.. sinon, je serai bloqué et la pompe a message ne pourrait pas fonctionner. Par contre, je suis perdu pour le SocketTCP, je n'ai pas reussi a l'utiliser en asynchrone, et tu as confirmer dans un message precendant que pas trop le choix de faire OPEN,WRITE/READ, CLOSE.. or dans le precedent tu le site dans les objets asynchrones "aux autres appels asynchrones (boutons, retours de requêtes http/tcp etc)". Qu'en est il ? J'ai aussi un EDRT2, je n'ai pas encore intégré. si tu as un bon QA pour celui la et que tu veux bien partagé . Je suis en Blelgique et il n'y a pas plusieurs tarifs horaire, a ma connaissance, soit HeurePleine, soit HeureCreuse, et je n'ai aucun moyen de communiquer a mon EDRT2 le changement effectif. Depuis un an, j'ai un SmartCompteur, sur lequel on peut communiquer via le port P1 en RS485 me semble t il, mais une societe neerlandais a creer un module wifi ; HomeWiazrd P1, par lequel on peut aller lire les infos du compteur. En ce moment j'ia un QA connecté a celui-ci, et c'est la que j'essaie d'avoir l'information de quel tarif horaire est actif et l'afficher.. et surtout trigerer un event au changement.. ce qui ne fonctionne absolument pas As tu trouvé une documentation concernant les differents types d'objet que la HC3 nous fournit ? genre BinarySensor, EnergyMeter, etc... yves
Hello, Merci ces infos.. oui la philosophie sur les VD et scene sur la HC2 etait monothread; d'ailleures, la scene tournait sans cesse, il fallait gerer les verification de changement d'etat pour poursuive la tache.. maintenant que c'est un trigger, c'est top.. mais meme si le thread principal d'une scene ou d'une QA est bloquante, les boutons exterieures sont asynchrones.. ce qui est troublant quon ne puisse pas faire du multithread. en HC2, pour chaque bouton appuyé, j'ouvrais la socket, Write, Read, Close.. avev un polling de 5 sec dans le main pour lire les status.. je voulais eviter la creation et la connection intempestive en HC3, mais je n'y arrive pas.... j'ai essaye avec le HTTPClient, WebSocket et WebSocketTls.. mais rien n'y fait, cela ne fonctionne pas.. c'est une simple conexion TCP client a un TCP server que je dois faire.. je n'ai pas le choix de refaire la conexion et de la fermer pour chaque commande. Autre chose, @lazer, comme tu es une reference sur ce site.. j'ai une QA pour les panneaux d'energie que je modifie pour moi.. dans les datas, j'ai l'information de savoir quel compteur est active (bi-horaire) que je voudrait afficher - Ou trouve t on les types de devices disponibles, genre "com.fibaro.binarySensor" ? car je voudrai faire un pannel qui affiche HC ou HP avec lequel il n'est pas possible d'interagir.. en ce moment il est declare comme PowerMeter mais il apparait dans la pannel d'energie. Quel serait le plus adequat d'apres toi ? merci de ton aide.. bien à toi yves
Bonsoir le groupe, Me voila avec une HC3, apres 10 ans avec une HC2. J'ai reussi a migrer mon backup.. et j'ai eu de la chance car mon HC2 ne redemarre plus.. Je me retrouve donc sans VD et sans scene .. bien que je trouvais dommage que sur la HC2, les scenes n'etaient pas trigerees.. j'avoue me retrouver un peu perplexe a la nouvelle plylosophie. - pour les scenes, je n'arrive pas a trouver ni en block, ni en lua, comme trigerer un changement d'etat sur un relais par exemple, je peux trigerer une valeur 1 ou 0. J'ai un crepusculaire connecté sur un relais FGS, en fonction, allume ou eteint des lampes... Comment faut il faire pour le trigger d'un changement d'etat ? - j'ai converti mon ex VD en QA.. cette derniere est un player multimedia et ouvrait un socketTCP et envoyait des commandes en fonctions des boutons, et envoyait regulierement des demandes de status pour l'afficher. le programme principal attend sur le read, alors que les boutons envoit les commandes. mais je voudrais un timer qui envoit la commande a une certaine frequence.. or on dirait que le QA n'est pas multithread, alors que l'interface avec les boutons est capable d'envoyer des commandes... Comment faire ? j'ai mis un timeout sur le read, mais helas, il me revoit une erreur commune, identique a celle ou le server se deconnecte.. et je ne veux pas rentrer dans la retry policy de reconnection... comment faire ? une idee ? yves
Bonjour, J'ai une question concernant ce module.. j'ai un ciel etoilé que je voulais upgradé en RGBW commandé par ce module.., j'ai achete une led RGBW et un Led driver 4 cannaux, mais helas, contrairement au Led Strip.. celui ci fonctionne avec une masse commune plutot que le 12+ commun. Y a t il moyen d'inverser la polarité sur le module ? ou il y a t 'il quelque chose que je dois mettre entre le module et le led driver ? Merci de votre aide y.
rebonjour, j'ai ammene une bonne modification a mon poste precedent... si vous l'aviez utilise.. veuillez prendre cette derniere mouture belle journee yves
- 55 réponses
- Squeezebox
- Logitech
- (et 4 en plus)
Bonjour, J'ai enfin reussi a faire ce que je voulais, sans utiliser de plugin externe. C'est une scene qui va lire la prochaine alarme endéans les 24h d'une squeezebox et demarre des actions de votre souhait. l'avantage de celle-ci, c'est qu'il est possible de demarrer des actions un certain temps juste avant le reveil... tel chauffage dans la SDB . Dans le code qui suite j'ai cree un simulateur d'aube sur du RGBW N'hesitez pas a me notifier de vos ameliorations de code.. ou de bugs Ce code est donc composé d'un virualDevice (pour consulter la SqueezeBox) et d'une scène Voici le VirtualDevice: SqueezeBox.vfib et specifiez l'IP du LMS (Serveur Logitech) et le port 9090 Dans le code de chaque bouton et le main loop, n'oubliez pas de modifier la variable PlayerMAC qui est la MACaddress de votre squeezebox : Dans la partie Main Loop (tout en bas), vous pouvez modifier le pollingTime (Frequence de consultation de la Squeezzbox) dans la variable pollingTimeSec qui a la valeur de 10 (secondes). Créez une nouvellle scene, dont voici le code : --[[ %% autostart %% properties %% events %% globals --]] local runTaskFrom = ""; -- empty string if running all the time local runTaskTo = ""; local vdSqueezeboxId = 132; local polltimeCheck = 60; --in minutes local taskDuration = 0; -- in minutes 0 if nothing to do after task is done local waitSBStopOFF = true; local timeToStartBeforeSqueezeBox = 0; -- in minutes local lightId = 16; function task() fibaro:debug ("Running the task "); if waitSBStopOFF == true then fibaro:debug ("Waiting Squeezebox to start"); while fibaro:getValue(vdSqueezeboxId, "ui.Status.value") ~= "Play" do fibaro:sleep(5000); end end StartDawn(); if taskDuration > 0 or waitSBStopOFF == true then if taskDuration > 0 then fibaro:debug ("Waiting " .. math.floor(taskDuration) .. " minutes"); fibaro:sleep ((taskDuration) * 60000 ); end if waitSBStopOFF == true then fibaro:debug ("Waiting Squeezebox to stop"); while fibaro:getValue(vdSqueezeboxId, "ui.Status.value") == "Play" do fibaro:sleep(5000); end end StopDawn(); end end function StartDawn() local dawnDuration = 5; -- in minutes local dawnRGBW={{15,0,30,0}, {45,13,5,30}, {15,0,15,60}, {5,0,0,90}, {0,0,0,120}, {0,0,0,255}}; local maxValueByStep={}; local changeColor={}; fibaro:call(lightId, "turnOff"); fibaro:sleep(1000); local currentColor = split(fibaro:getValue(lightId, "color"),","); for k,v in ipairs(dawnRGBW) do maxValueByStep[k]=0; for i=1,4 do if (math.abs(v-currentColor) > maxValueByStep[k]) then maxValueByStep[k] = math.abs(v-currentColor); end; end currentColor = v; end --calculate time to wait for each color steps local totalChangeColors=0; for i,val in ipairs(maxValueByStep) do totalChangeColors = totalChangeColors + val; end local waitTime = math.floor(((dawnDuration*60*1000) / totalChangeColors) + 0.5); fibaro:debug(string.format("total change : %d steps in %d min = %dms by step",totalChangeColors, dawnDuration, waitTime)); --let's go for changing the colors currentColor = split(fibaro:getValue(lightId, "color"),","); for k,v in ipairs(dawnRGBW) do fibaro:debug(string.format("%d sec in %d steps to go to %d %d %d %d",(waitTime/1000*maxValueByStep[k]), maxValueByStep[k], v[1],v[2],v[3],v[4])); for i=1,4 do changeColor = (v-currentColor)/ maxValueByStep[k]; end for i=1, maxValueByStep[k] do for j=1,4 do currentColor[j] = currentColor[j]+changeColor[j]; end local R = math.floor(currentColor[1] + 0.5); local G = math.floor(currentColor[2] + 0.5); local B = math.floor(currentColor[3] + 0.5); local W = math.floor(currentColor[4] + 0.5); fibaro:call(lightId, "setColor",R,G,B,W); local keepOn = true; if waitSBStopOFF == true and fibaro:getValue(vdSqueezeboxId, "ui.Status.value") ~= "Play" then keepOn = false; end if keepOn == false then return; end; fibaro:sleep(waitTime); end end end function StopDawn() fibaro:call(lightId, "turnOff"); end function getTimeToWait(TimeToWaitStr) local startDate = os.date("*t"); startDate.hour = tonumber(string.sub(TimeToWaitStr,1,2)); startDate.min = tonumber(string.sub(TimeToWaitStr,4,5)); startDate.sec = 0; if (os.time() >= os.time(startDate)) then startDate = os.date("*t",os.time()+(24*60*60)); startDate.hour = tonumber(string.sub(TimeToWaitStr,1,2)); startDate.min = tonumber(string.sub(TimeToWaitStr,4,5)); startDate.sec = 0; end return os.time(startDate)-os.time(); end function process () --Wakeup time fibaro:debug("Starting Check "); local squeezeBoxNextAlarm = fibaro:getValue(vdSqueezeboxId, "ui.NextAlarm.value"); if squeezeBoxNextAlarm ~= nil and squeezeBoxNextAlarm ~= "" then fibaro:debug("Next alarm today at "..squeezeBoxNextAlarm); local hours = tonumber(string.sub(squeezeBoxNextAlarm,1,2)); local minutes = tonumber(string.sub(squeezeBoxNextAlarm,4,5)); local totalMinutes = (hours *60) + minutes; local timeToWait = getTimeToWait(squeezeBoxNextAlarm) - (timeToStartBeforeSqueezeBox *60); if timeToWait < (polltimeCheck *60) then fibaro:debug("Waiting Alarm for " .. math.floor(timeToWait/ 60) .. " minutes"); fibaro:sleep (timeToWait * 1000); task (); return true; end end return false; end ------------------------ -- Main Code ------------------------ if fibaro:countScenes() > 1 then fibaro:abort(); end local timeRange = false; while true do if (runTaskFrom ~= "") then timeRange = true; local timeFrom = getTimeToWait(runTaskFrom); local timeTo = getTimeToWait(runTaskTo); if timeFrom < timeTo then -- we are outside the range fibaro:debug ("Waiting for "..runTaskFrom); fibaro:sleep(timeFrom * 1000); end end if process() == false then fibaro:debug("Sleeping " .. polltimeCheck .. " minutes"); fibaro:sleep (polltimeCheck * 60000 ); end end les parametres de la scene : vdSqueezeboxId = ID du VirtualDevice de la SqueezBox runTaskFrom et runTaskTo : string des heures pendant lesquelles le process va consulter la Squeezebox (si parametres vide, le process va consulter cycliquement la SB tous les X minutes (param timeCheckCycle), ex "08:30" "16h47" (format 24h) polltimeCheck : minute entre les consultations de la SB taskDuration : minutes entre les actions à prendre en debut de reveil, et les actions de fin ( valeur 0 = pas d'actions de fin) waitSBStopOFF : true s'il faut se synchroniser avec l'état de la Squeezebox On/Off ou que que le status est Stop (ni Play, ni Pause) timeToStartBeforeSqueezeBox = délais en minutes pour déclencher les actions avant le réveil Parametres de l'aube : La fonction Dawn simule l'aube sur RGBW, avec comme parametre l'ID du device RGB. le tableau dawnRGBW definit les etapes de couleurs.. 6 ici en l'occurence, que vous pouvez changer à votre guise ma simulation colorimetrique ne vous satisfait pas. Le process va calculer la vitesse et les modifications pour chacune des couleurs et pour chacune des étapes en fonction du paramètre : dawnDuration qui specifie combien de minutes doit prendre l'éxecution de toutes les étapes. Dans mon code ici, je me synchronise avec l'etat de la squeezebox, et demarre l'aube lorsque la squeezbox est en "play"... si je stop le reveil pendand l'aube ou apres, il avorte l'execution et eteint le RGBW... par contre si vous mettez une valeur dans la duree de l'execution (taskDuration), ce délais sera enclenché qu'apres avoir executé l'aube. Donc si la durée d'exécution de l'aube est de 5 min, si vous coupez le reveil pendant l'exécution de celle-ci, le RGB s'eteindra, si vous le faites après, pendant cette attente... Elle ne s'eteindra une fois ce delais exécuté. have fun yves
- 55 réponses
- Squeezebox
- Logitech
- (et 4 en plus)
Bonjour, J'ai pourtant fait une recherche sur le forum et je n'ai pas trouve reponse a ma question... J'ai un interrupteur poussoir (momentary switch) a l'entree de la maison, avec un FGS-222 connecté derriere celui-ci... J'aimerai bien que lorsque je double click, ou si je le mentiens plus longuement, qu'il eteigne toute les lumieres de la maison... Je n'ai pas vu les proprietes hold et double click sur ce module... est-ce possible ? ygi
Bonjour, je cherche la liste complete des commandes Cli, meme chez logitech je ne la trouve pas. En fait je cherche le moyen qu'une scene parcourt les alames configurees sur un player specifique et demarre le chauffage, si la temperature est trop basse. j'ai vu sur youtube qu'un gars avec un plugin HC2 sur son LMS ( que je ne trouve pas) et qui lui en fonction d'un reveil sur un player specifique declenche une scene sur la hc2. entre autre lui agissait sur ses dimmers pour creer l'aube. c'est deja pas mal, mais dans mon cas, il faudrait que la scene soit ddeclenchee 30 mins avant le reveil. pouvez vous m'aider ? yves
- 55 réponses
- Squeezebox
- Logitech
- (et 4 en plus)
ygi a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
Bonsoir, une petite question, j'ai l'opportunite d'acheter 2 fgss-001 a moitier prix... j'ai bu que le 002 etzit un vrai detecteur, plutot qu'un capteur... Savez vous si le 001 est homologue en belgique ? est ce un bon achat ? merci de vos infos yves -
ygi a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Bonjour, Mon probleme est relativement simple, sur un FGS221, je connecte sur l'entree 1 un interrupteur et un eclerage exterieur sur la sortie 1, sur l'entree 2, j'ai connecte un capteur de lumiere exterieure, il agit comme un relais monophase, mais je n'ai rien branche en sortie... je veux juste avoir l'etat et agir, soit par groupe ou programmation sur d'autres appraraillages. mais un point m'intrigue, c'est au niveau de la config... est il possible de ne pas interagir via l'interface sur le on/off ? a la rigueur meme de ne pas voir ces boutons affiches..., je voudrzis juste voir l'icone on et le off en fonction de l'etat... Est ce possible ? merci pour activites sur ce site, c'est une grande source d'information yves- 548 réponses
Sonde de température et d'humidité
ygi a répondu à un(e) sujet de Fredmas dans Périphériques et matériels autres
Bonjour Kirkoff, E tu en connais qui peut etre utilisé avec l'universal binary ? comme il y a deja le composant pour la temperature, ce serait bien d'en avoir un juste pour l'humidité.; et de faire or de potentiellement 4 decteurs de temperature.. d'en faire 1, voire deux de temperature/humidité. yves -
Bonjour, C'est justement le genre de question que je me posais depuis des mois et j'ai fait l'achat recement de l'everspring ST814. Mais l'interface de ce module est catastrophique.. Mais j'esperais pas d'interface initielement.; de quoi je me plains ? Mais sincerement personne n'a fait sa propre sonde avec l'universal binary sensor de fibaro ? et un chip genre celui ci chez Texas Instrument ? http://www.ti.com/product/hdc1080 mais faudrait un en 0-10v j'imagine Je manque de connaissance pour faire ca et mettre ca dans un boitier pas trop moche qu'en pensez vous ? yves -
Bonjour vous tous, Comme il n'est pas encore possible d'echanger des fichiers de custom programs, il y a t il quelqu'un qui a fait un joli programme qui voudrait partager en definissant les blocs ? merci ygi -
Bonjour les Geeks, Bon un retour sur mes problemes : ma box ne me donnait plus acces a la fenetre de login depuis la MAJ. Apres avoir envoyé des demande au Support Fibora qui sont resté dans le Vide (c'est a vous degouter du produit) J'avais entrepris un recovery et puis un restore. Meme le recovery ne fonctionnait pas apres avoir installe la 4.070... bref avec bcp de perceverance et d'essais.. je ne sais pas pour quelle raison ca finalement fonctionné.. (et ca n'a rien a voir avec la cache du browser). Donc j'ai pu restauré mon backup... et la j'ai un probleme majeur. et une constatation mineure. - Les icones customisés ne sont pas backupés.. du coup.. je n'ai plus les icones, j'ai le lien mort a la place. - J'ai un probleme au niveau des Trigger temporel. La box a l'air de fonctionner tout a fait normalement.. hormis que j'ai deux programations temporelles pour allumer la chaudiere, et une aune lumiere... la premiere est sensée s'allumer a 18h avec une tempo de 8h, l'autre a 4h du mat pendant 30 min. La premiere se declenche a 4h38 chaque jour, alors que la deuxieme s'est declanché vers 5h28 (testé qu'une seule fois, car contrairement a l'autre programmation qui est journaliere, celle-ci se declanche a une date particuliere) Autre chose : La premiere programmation a ete cree apres le backup, alors que la deuxieme date d'avant. L'heure montree dans la page d'administration est pourtant la bonne. des idees ? yves
ce n'est pas lié a la cache... les application sur iphone et tablette ne peuvent y acceder non plus
Bon.. ca commence a me gonfler... J'ai fait un recovery et la version 3.348 a ete resintallee... je n'ai pas restauré de backup... j'ai upgrade vers la 4.070.. mais il a du a premiere vue faire un etape vers la version 3.600 au reboot de la 2eme etape... j'ai le meme soucis... les point qui tourne en rond et me donne pas acces a la page de login... des idees ?
Merci le mode recovery fonctionne, j'ai pu restaurer la version 3.438 et accder au systeme... je viens de restaurer une version anterieure de ma config... et la jene parviens plus a me logger, ni le mot de passe par defaut, ni le mien... je continue...
Apres 2 jours d'attente apres l'envois au support de fibaro...aucune reponse.... ils en ont rien a branler.... c'est vraiment pathétique..a croire qu'on a achete un jouet. Je suis en train de faire un recovery... yves
lazer, mon firewall ne bloque rien en sortie... j'ai remarque que la hc2 repond au ssh. mais je ne connais pas les commandes... apres un petit'temps la 4eme led a comptant de la droite s'eteint apres quelque minutes (ne laissant que les 3 led de droites) pas bon signe pour recuperer... hein
Desolé de mes reponses tardives... Je viens d'essayer avec home.fibaro.com => sans succes mais je ne sais pas si c'est le serveur web local qui essaye d'ouvrir des conexion avec la HC2, ou si c'est le serveur Fibaro qui essaie, et donc la il faudrait ouvir des ports sur mon FW... Concernant les leds... j'ai les 4 leds de droites alumees. ygi
Nico, J'ai fait toute les mises a jour officielle (je n'ai jamais installe de beta). J'ai vide la cache... essayé de plusieurs ordi... sur les appli fibaro -> nada par le web browser ce sont les points qui tournent indifeniment (sablier d'attente), avec le look-and-feel de fibaro. et sur l'application j'ai une erreur de conexion au HC2
Bonjour, De mon coté la mise a jour ne s'est pas passé correctement... Apres l'installation, quand je vais sur la page de login, je la vois en background (en transparence) avec le cercle de point qui tournent... indefiniment.... je l'ai rebooté, mais tien n'y fait.. les apllications sur smartphone ne peuvent pas s'y connecter.... Pouvez-vous m'aider ? que dois je faire ? ygi
Aie, pas grand monde au portail avec l'aide d'un electronicien, il me confirme bien que le probleme est bel est bien la. Le Fibaro RGBW envoit des impulsion PWM sur la Masse, alors que le LedDriver attend des impulsion PWM en entrée sur le +12. Je dois donc inverser les ipulsions... Il y a t il une configuration cachee du Fibaro concernant ce detail ? merci yves
