14 329 -
240
demande Aide Envoi d'un SMS via CURL avec un routeur HUAWEI 4G (suite
mprinfo a posté un sujet dans Le bistrot
ce topic fais suite a celui ci qui est fermer : Mon objectif est de pouvoir envoyer des sms via mon routeur 4g pour le moment avec Curl voici un lien de l'api de mon routeur https://blog.hqcodeshop.fi/archives/259-Huawei-E5186-AJAX-API.html Je viens de trouver ce site très intéressant https://www.mrt-prodz.com/blog/view/2015/05/huawei-modem-api-and-data-plan-monitor Mise a jour du firmware : https://mega.nz/folder/fUYB3LiQ#lS35ocsbiJy4aT7aXd-U-Q/folder/KEhXDKqA Volia ou j'en suis avec le CURL j'arrive a faire du get temps qu'il ne faut pas une authentification Je sais que le password et de type 4 en base64 aprés je bloc voila ce qui fonctionne : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Pour faire des GET ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESPONSE=`curl -s -X GET http://$modem_ip/api/webserver/SesTokInfo` COOKIE=`echo "$RESPONSE"| grep SessionID=| cut -b 10-147` TOKEN=`echo "$RESPONSE"| grep TokInfo| cut -b 10-41` echo $RESPONSE echo $COOKIE echo $TOKEN --------------------------------------------------------------------- -- Liste des GET qui fonctionnent -- https://blog.hqcodeshop.fi/archives/259-Huawei-E5186-AJAX-API.html --------------------------------------------------------------------- curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/device/signal" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/config/global/config.xml" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/config/global/net-type.xml" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/config/pcassistant/config.xml" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/config/deviceinformation/config.xml" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/cradle/status-info" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/device/autorun-version" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/device/basic_information" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/device/device-feature-switch" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/device/information" - il faut une authentification curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/device/signal" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/dialup/connection" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/dialup/mobile-dataswitch" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/global/module-switch" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/language/current-language" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/monitoring/check-notifications" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/monitoring/converged-status" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/monitoring/status" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/monitoring/traffic-statistics" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/net/current-plmn" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/online-update/upgrade-messagebox" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/pin/status" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/redirection/homepage" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/security/upnp" - il faut une authentification curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/sms/sms-list" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/user/login" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/user/remind" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/user/session" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/user/state-login" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/wlan/basic-settings" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/wlan/multi-switch-settings" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/wlan/wifi-feature-switch" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/net/net-mode" Pour l'envoi de sms j'ai trouver cela mais ca fonctionne pas RESPONSE=`curl -s -X GET http://192.168.8.1/api/webserver/SesTokInfo` COOKIE=`echo "$RESPONSE"| grep SessionID=| cut -b 10-147` TOKEN=`echo "$RESPONSE"| grep TokInfo| cut -b 10-41` NUMBER=$1 SMS=$2 DATA="<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><request><Index>-1</Index><Phones><Phone>$NUMBER</Phone></Phones><Sca></Sca><Content>$SMS</Content><Length>11</Length><Reserved>1</Reserved><Date>-1</Date></request>" curl -v http://192.168.8.1/api/sms/send-sms \ -H "Cookie: $COOKIE" -H "__RequestVerificationToken: $TOKEN" -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8" \ --data $DATA Par contre j'ai trouvé cela pour windows est cela fonctionne très bien Site de référence Telechargement -
Remplacer Une Pile Cr123A Par Une Batterie Rcr123A
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Sowliny dans HC 2 & Lite
C'est non essentiel donc amazon n'a plus le droit te t'envoyer ce genre de produit [emoji16] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk -
@rocketlud je suis un peu déçu par ton article car tu n'es pas honnête avec toi même lorsque tu parles de cuve "d'eau"
@jojo ça a donc fonctionné Tu as trouvé le problème ? Oui le loader est le 1.03b Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
HELP // projet de construction
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Manu31 dans Mon installation domotique
Comme tout système zwave la limitation est d'un peu plus de 200 modules Moi pour la lumière je prends toujours des FGD car cela m'évite de me prendre la tête avec la puissance des ampoules led que je mets et cela permet aussi d'avoir de l'éclairage lorsque tu en as besoin par exemple dans ma cuisine de 14 m2 j'ai 6 spots de 8w dimmable soit environ 3700 lumens. -
Le fgs 212 comme tout modules zwave à la remontée de température Par contre 1 fgs plus prise c'est pas loin du prix d'un walli et vu la quantité tu devrais avoir des prix Le gros avantage c'est pour l'intégration plus facile Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk -
Pour les prises regarde la gamme walli de fibaro il y a l'équivalent du wallplug en encastrable est compatible avec cache celiane Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk -
J'ai pris le d2101v avec rfid le seul petit défaut c'est qu'il est en 720p après c'est pas bloquant. Le d1101v est en 1080p mais n'a pas le rfid. Après pour le sav mon revendeur au Luxembourg est au top [emoji16] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Je te dirais cela dans peu de temps j'espère [emoji16] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Pour les modules j'ai donné un lien d'un site en Allemagne où par exemple le fgd est à 38 euros au lieu de 59 euros https://www.home4u-shop.de/search?sSearch=Fibaro+fgd Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk -
Tu es sous quelle version ? Tu as quel loader ? Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
@jojo tu as redémarrer pour voir si le problème était résolu ? Car je n'ai au aucun soucis sur DS3615xs et DS3617xs
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
@jojo oui je suis passé sous cette version sur mes 2 gen8 Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
Mise a jour vmware tools https://github.com/leonardw/synology-open-vm-tools/releases/tag/release-11.0.1-1
Version:2.73 (13 Feb 2020) Fixes Upgrade Requirement: Recommended - HPE recommends users update to this version at their earliest convenience. Added fix for Embedded Remote Support in an IPv6-only environment. Added fix for Embedded Remote Support data collection for systems with multiple Smart Array Controllers. Enhancements Suppress SNMP traps for NIC link up/link down events that occur during POST. https://support.hpe.com/hpsc/swd/public/detail?swItemId=MTX_025846b2035b42f7b85512741b
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
Ok merci j'ai juste un doute la carte réseau c'est bien la couche 2 ?
La elle est chez sa mère donc pas simple elle est en terminal S
Je donne quoi comme réponse a ma fille moi et le réseau on est moyennent copains
je me lance Navigateur internet couche 7 concentreur couche 2 routeur couche 3 carte réseau de chaque PC couche 2 Imprimante couche 2 Ordinateur (Station ou portable) couche 2 pour le justificatif je sais pas comment expliquer
Puisque l'on peut pas boire un coup je vous propose un quiz Vous connaissez tous l OSI est ces couches réseaux Voici les 7 couches reseaux La couche « physique » est chargée de la transmission effective des signaux entre les interlocuteurs. Son service est limité à l'émission et la réception d'un bit ou d'un train de bit continu (notamment pour les supports synchrones (concentrateur)). La couche « liaison de données » gère les communications entre 2 machines directement connectées entre elles, ou connectées à un équipement qui émule une connexion directe (commutateur). La couche « réseau » gère les communications de proche en proche, généralement entre machines : routage et adressage des paquets (cf. note ci-dessous). La couche « transport » gère les communications de bout en bout entre processus (programmes en cours d'exécution). La couche « session » gère la synchronisation des échanges et les « transactions », permet l'ouverture et la fermeture de session. La couche « présentation » est chargée du codage des données applicatives, précisément de la conversion entre données manipulées au niveau applicatif et chaînes d'octets effectivement transmises. La couche « application » est le point d'accès aux services réseaux, elle n'a pas de service propre spécifique et entrant dans la portée de la norme. Je vais vous donnez une liste il faudra trouver à qu'elle couche chaque appareil ou matériel appartient et expliquer pourquoi Navigateur internet concentrateur routeur wifi carte réseau de chaque PC Imprimante Ordinateur (Station ou portable) Celui qui répondra juste me sauvera la mise car c'est la question que vient de me poser ma fille pour un de ces devoirs
En tout cas chez nous dans le grand EST le traitement à la mirabelle est inefficace [emoji16] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Depuis le temps que l'on souhaite @lazer son anniversaire il doit commencer à être vieux oyeux anniversaire Christophe et surtout prend soin de toi
@krikroff cherche pas de fausses excuses [emoji16] Home Center 3 | Fibaro https://www.domotec-services.com/Domotique/Domotique-Fibaro/Box-Domotiques/12937-Home-Center-3.html?gclid=Cj0KCQjwj7v0BRDOARIsAGh37irWD8nVE9uYXYvmovebCBp4_BDK1fQfvje3WtlcOSqSrBGF_qnR_hEaAgt0EALw_wcB Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Comme quoi tout ce perd [emoji16] Je vais finir sous jeedom [emoji1787] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
[emoji23] C'est sur toi tu préfères la quincaillerie polonaise plutôt que la qualité allemande [emoji16] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
