14 329 -
239
Tu as des news ? Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Ça fonctionne mais le risque 0 n'existe pas Le problème si tu traînes un mer.. Dans ton réseau tu la transmets au nouveau réseau Même un confinement n'y fera rien[emoji23] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Mdr regarde bien les numéros de version ça ce suit donc ça avance pas fort. faut pas s'attendre à des nouveautés. Peut-être la hc2 en slave d'une hc3.. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Moi c'est la deuxième Car je n'ai pas fais la précédente non plus [emoji16] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Surprise Oui pour un doorbird
Oui mais moi je fais une jolie mise page Pas un simple copier coller En plus c'est peut être la dernière mise à jour pour HC2 pour moi
j'ai poster avant toi Tu m'as supprimer
@nico plus qu'à passer sur hc3 [emoji16] Rien que d'en avoir une sur mon bureau ça me ferai plaisir. Mais je vais faire comme@lazer attendre sagement que tu test [emoji23] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Je confirme [emoji23][emoji106] Comme quoi la dictature s effondre Lorsque les esprits libres de l'ouest débarque Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
@lazer c'est toute la différence entre objectivité et objectivité
Après toutes cette lecture [emoji481] Je crois que j'ai le même soucis avec un fgd211 la lampe s'allume de temps sans raison jamais trouvé pourquoi est j'ai fais les mêmes tests que toi Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
@did attend le prochaine mise à jour est regardé bien la led bleue qui clignote [emoji23] Soit patient car je sais pas si il y aura encore beaucoup de mise à jour Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
La HC3 est Z-Wave + Pour moi qui suit à 90 % zwave est environ 30 % de modules en zwave+ je vois pas trop l'intérêt Seul les qapps serait un plus Donc pour le moment la HC3 ne fait que du zwave Pour le reste faut attendre Combien de temps ? Ça on n'en sait rien Des mois ou des années voir jamais avec Fibaro on peut s'attendre à tout Ma hc2 à 7 ans est fonction très bien Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Oui avec tout les modules fgr C'est très simple comme scène On ouvre les volets On regarde la valeur qui doit être 99 mais bien souvent certains modules sont à 98 Ceux qui sont en dessous doivent être calibré Donc on passe le paramètre 29 à un pour un calibrage Et pour faire bien on met les volets à leurs positions de départ Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Chez moi j'ai 2 switch 1 Cisco sg350 28 1 ubiquiti 16 ports poe Franchement comme je suis vieux je préfère l'interface du Cisco Si tu prends un switch poe je te conseille un switch unifi poe c'est parfait avec les bornes Je suis pas fan du 10" plus difficile à équiper et surtout moins de choix Digitus c'est ce que j'ai c'est pas mal comme marque rapport qualité prix Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Cette scène va vous permettre de voir si vos volets sont toujours bien étalonner dans un premier temps elle va récupérer les id des modules est ouvrir les volets si ils ne le sont pas Ensuite elle va vérifier si la valeur est a 99 (ouvert) cette action prend 30s si la valeur du volet ou des volets est inférieur a 98 le volet sera etalonner cette action prend 60s Enfin les volets seront positionner a leurs valeurs d'origine --[[ %% properties %% globals --]] local ValeurCalibrage = 98 local TousLesModules = api.get("/devices/") local IdEnd = TousLesModules[#TousLesModules].id local calibrage = {} local NomVolets = "Liste(s) " fibaro:debug("Nombres de modules : " ..#TousLesModules) fibaro:debug("Dernier ID : "..IdEnd) print ("-----------------------------------------------------------") print ("------- Listes de tous les volets") print ("-----------------------------------------------------------") for i,v in ipairs(TousLesModules) do --local id = TousLesModules[i].id local Nom = TousLesModules[i].name local visible = TousLesModules[i].visible local modifier = TousLesModules[i].modified local Valeur = TousLesModules[i].properties.value local theType = string.sub(TousLesModules[i].type, 12,15) if visible == true and (theType == 'FGRM') then local id = TousLesModules[i].id fibaro:debug("Id = "..id.." - Nom = "..Nom.." - "..Valeur.." %") if tonumber(Valeur) < ValeurCalibrage then local IDCalibrage = {Nom, id, Valeur} NomVolets = NomVolets.." - "..Nom table.insert(calibrage, 1, IDCalibrage) fibaro:call(id, "setValue", 99) end end end --print(json.encode(calibrage)) ----------------------------------------------------------------- -- Calibrage du volet avec la table calibrage ----------------------------------------------------------------- print ("") print ("-----------------------------------------------------------") print ("------ Liste des Volets à calibrer") print ("-----------------------------------------------------------") print ("") -- test si il y a des volets a calibrer if #calibrage == 0 then print ("Aucun volet a calibrer") fibaro:abort() else print (NomVolets) print ("") print (" Ouverture des volets en cours (durer 30s)...") print ("") end fibaro:sleep(10*1000) for i = 1, #calibrage do local Nom = calibrage[i][1] local id = tonumber(calibrage[i][2]) if fibaro:getValue(id, "value") ~= 99 then local DeviceAPI = api.get ("/devices/"..id) DeviceAPI.properties.parameters[9].value = 1 api.put("/devices/"..id, DeviceAPI) end end print ("---- Debut de la calibration (Durer 60s)...") fibaro:sleep(60*1000) -------------------------------------------------------------------- -- Re positionnement a la valeur d'origine des volets -------------------------------------------------------------------- print ("---- Positionnement a la valeur d'origine...") for i = 1, #calibrage do local Nom = calibrage[i][1] local id = tonumber(calibrage[i][2]) local Valeur = tonumber(calibrage[i][3]) if fibaro:getValue(id, "value") ~= Valeur then fibaro:call(id, "setValue", Valeur) end end
une home center 2 a vendre sur le forum a 190 euros
Plus qu'à attendre que le prix baisse Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
Regardez "HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus v Gen10 Hardware Differences Overview" sur YouTube Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
Pas si top que cela car tu n'as toujours pas de hc3 [emoji23] On va faire une Team fibaro@krikroff président et@nico 1er ministre Pour @jacques68 je le vois bien ministre du développement durable [emoji23] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Fibaro Z-Wave Home Center 3 a 435.99 euros
mprinfo a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
@lazer je t'avais dis d'investir chez Apple [emoji16] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk- 35 réponses
- fibaro
- home center 2
Box domotique Fibaro Home Center 3 à 497 euros
Qui ce lance [emoji23] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk -
Bonjour bienvenu sur le forum
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
Ca va être une vrai usine a gaz N'oubli pas de relier la boite a lettre a la terre -
Fibaro Z-Wave Home Center 2 à 395 euros https://www.home4u-shop.de/fibaro-z-wave-home-center-2-fib-homec2
- 35 réponses
- fibaro
- home center 2
