14 329 -
239
Je confirme car rame de temps en temps depuis plusieurs jours Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Tu peux faire un recovery avec reset de la puce zwave comme cela tu es sur qu'elle est comme neuve Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
OK merci j'avais vu la casse avec le bouton Mais je ne savais pas comment faire Reste plus qu'à écrire dans l'étiquette Je pense trop comme sur hc2 et la création de VD ok c'est bon function QuickApp:onInit() self:debug("onInit") end function QuickApp:miseajour() print("Bonjour") self:debug("Envoi du message") self:updateView("label", "text", "TURNED ON") end on peut utiliser soit "print" self:debug le "self" c'est a dire l'id du QA ou le code est écrit Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
c'est bon pour les scènes je commence a comprendre par contre avec les quickapp j'y comprends rien je voudrais faire un truc tout simple 1 label 1 bouton lors de l’appui sur le bouton je voudrais qu'il écrive bonjour
reserver
reserver
Création Variable Globale -- ------------------------------------------------------------------- -- Création Variable Globale si non presente -- ------------------------------------------------------------------- function ajouter(nom, valeur, enumValeur, lecture) if (fibaro.getGlobalVariable(nom) == "") then -- Test si la variable existe fibaro.getGlobalVariable("") local data = { name = nom, value = valeur, readOnly = false, isEnum = false } -------------------------------------------------------------- -- si lecture = oui alors la variable sera en lecture seule -------------------------------------------------------------- if lecture == "read" then data.readOnly = true end -------------------------------------------------------------- -- si la variable est une variable enumeree -------------------------------------------------------------- if (type(enumValeur) ~= "nil") then data.value = enumValeur[1] data.isEnum = true data.enumValues = enumValeur end -------------------------------------------------------------- -- creation de la variable a partir de la table "data" ------------------------------------------------------------- print(json.encode(data)) api.post("/globalVariables/", data) else print("la variable : ", nom, "existe") end end Utilisation : création d'une variable standard ajouter("nom", "valeur") création d'une variable enumeree ajouter("nom", "", {"oui", "nom"}) création d'une variable standard en lecture seule ajouter("nom", "valeur", "read") création d'une variable enumeree en lecture seule ajouter("nom", "", {"oui", "nom"}, "read") Sous forme de table avec un ajout de plusieurs variable automatique local variables = { {nom = "JoursSemaine", valeur = "0"}, {nom = "Heure_Saison", enumValeur = {"Ete", "Hivers", "Printemps"}, lecture = "read"}, {nom = "toto", valeur = "68"} } ----------------------------------------------- -- execution de la fonction a partir des tables ----------------------------------------------- for _,v in ipairs(variables) do ajouter(v.nom, v.valeur, v.enumValeur, v.lecture) end
Bout de code lua sous forme de function pour HC3 J'ouvre ce topic pour le partage de bout de code ( Snippet ) Definition : https://fr.wikipedia.org/wiki/Snippet Il n'y aura aucun support on partage juste un Snippet qui fonctionne 1 seul smippet par post il faudra que le code soit commenté au maximum et on privilégie le français la présentation du snippet doit etre identique a la présentation que je vais faire poste 2 si vous avez des idées sur la présentation je suis preneur C'est idée avait déjà était évoquer pour la HC2 elle vient donc de notre ami @steven @steven il y aura probablement beaucoup de code qui seront adapté de tes scripts car tu m'as appris beaucoup je ne peux donc de citer a chaque fois
Il est illimité [emoji23] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Box domotique Fibaro Home Center 3 à 497 euros
mprinfo a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
Moi j'ai ma box Après j'ai pris une jeune (hc3) à mon âge je vais voir si j'arrive à suivre [emoji23] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk -
Je sais pas comment tu as configurer cela Moi j'ai accès au routeur 4g même si j'ai de l adsl. Mon routeur principal est un edge routeur 6p Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Pour moi le mieux c'est un routeur 4g avec api comme cela on n'est plus dépendant d'un fournisseur Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Non faut que j'arrive à utiliser l api de mon routeur 4g pour le moment je récupère les infos Par contre impossible à envoyer un sms Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Merci pour ta contribution dommage que je sois chez RED Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Reçu aujourd'hui livraison très rapide Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk -
sonos Quick App - Sonos Zone Controller
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Quick App Developpeur
@krikroff super explication je l'ai installer c'est le premier QA que j'installe -
@lazer avec le confinement j'ai du prendre du poids [emoji16] Je viens d'installer hass.io il y a un plugin pour Eaton et huawei e5186 va falloir que je teste Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Alors l agrégation c'est pas si simple que cela à mettre en place et pourtant j'ai 6 port ethernet sur mon gen8 J'ai 2 cartes réseau sur mon pc dsm en bond sur 2 cartes le switch en agrégation est je reste à 120mo D'ailleurs sur switch unfi c'est assez chiant on ne peut agrégé que des ports qui ce suivent alors que sur Cisco on choisi les ports que l'on veut dans le lag Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
@benjynet tu crois [emoji16] Faut penser au suivant C'est vrai que le réseau évolue beaucoup plus lentement que l'informatique Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
J’espère qu'il y aura une version pour HC3 lorsque ce sera possible on verra ra bien ......
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Moi je mets tout en grade 3s car un sais jamais ce que nous dira l'avenir il nous faudra toujours plus de débit donc je vois pas pourquoi du ne mets pas tout en cat 6a A savoir que le plus chiant c'est de passer les cables pour les prises j'ai un vieux stocks de lcs2 que j’utilise pour les cameras autrement tu trouves du lcs3 par lot de 6 pour moins de 35 euros c'est super simple a installer
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Les mises à jour sont orientées pour les modules Fibaro ça leurs coûtent pas grand choses et ça rapporte beaucoup Après le gros changement avec cette mise a jour : Other minor fixes [emoji23]
Tu as commander en chine ? Car c'est la durée maximale pour une livraison chez aliexpress [emoji23] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Hello tout le monde je reçois ma hc3 aujourd'hui [emoji23] J'ai commandé sur le site que j'ai partagé sur le forum pour un peu moins de 500 euros [emoji16] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
@nico on est d'accord Par contre ton post ne dit pas vraiment cela 'la hc2 est en fin de vie il faut accepter Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
