mprinfo
    14605
    267
  1. PTDR Tu vas faire comment avec les modules qui posent problème ? Moi je suis pas chaud pour les changer il est vrai que cela apporte le Z-Wave + Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  2. Docteur@lazer [emoji16] tu m'as bien fais rire en plus tu as une hc2 en réserve. J'ai l'impression que ton cancer s'appelle@nico tu t'en souviens ? Moi pas de migration tant que le problème avec la version 3.52 n'est pas résolu. J'ai 8 modules sur 9 dans cette version. Pour moi la fermeture et l'ouverture des volets c'est la seule chose où je veux 0 problème le reste c'est pas bien grave Ah oui il me faut un QA onkyo pour gérer ma greenware ça c'est super utile j'allume la tv avec le bouton on/off physique est tout le reste s'allume pour l'ampli c'est en tcp Donc pour moi je ne pense pas que ça sera pour cette année Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  3. Oui l'éditeur lua est mieux mais pas top en 1994 sous dbase 4 on pouvait faire du pas à pas mettre des stops et surveiller les variables en 2020 il n'y a même pas cela sur home center Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  4. Et un QA de moins à faire la liste diminue doucement [emoji16] Comme le passage sur hc3 n'est pas pour demain je pense que l'on aura juste à faire la migration des devices zwave le jour où on fera la migration Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  5. Voici un des problèmes qui me freine pour passer sur hc3 Le problème est assez grave pour ceux qui on des modules Fibaro en 3.52 Ce gros problème a été découvert par@tonyc Voilà ce qu'il dit Salut les gars bon@jjacques68 tu souffres avec tes volets d'un problème sérieux sur lequel je planche depuis un bon moment avec quelques personnes du fofo officiel. J'ai identifié le problème et sais en gros comment le contourner mais je dois contacter fibaro pour remonter ce merdier, qui est un merdier sans... nom... En gros tu ne pourras rien faire sans analyser ton réseau, pas cool comme discourt je sais mais rien à faire sans sniffer tes trames zwaves et les analyser dans leur moindre détails. J'en avais déjà parlé je ne sais plus sur quel thread, mais en gros certain device font un wake up beam sur sur le controller (ta hc) mais la source est 0, ce qui ne peut normalement pas arriver. Mais ça c'est le préambule du problème car après ça il y a des explorer frames(pour identifier les noeud permettant le routage) puis puis la misère quoi [emoji4] J'ai isoler le problème sur les devices ayant une version du protocole (zwave version) en 3.52. Je viens d'identifier ce soir une autre version qui génère le souci mais là je dois gratter encore et ça fais 3 semaines que je gratte et j'en ai mare de gratter [emoji4] Pour que le problème arrive il faut qu'il est des rebonds entre le device en 3.52 et ta hc. En liaison directe ça n'arrivera pas. Mais quand ça arrive ça pète les route et tes devices perdent tour à tour le route la plus directe pour en prendre une plus longue donc génère de plus en plus de rebond doc augment la probabilité de générer le pblm.... Bref tu peux essayer d'identifier tes devices en 3.52, remesher ces devices. Les pires des devices FGRM222 et oui les volets [emoji4] et les wallplugs,. Sur les FGRM il faut que tu les mettes tes param 40,42,43 à 0 pour éviter que tes devices reportent. Ca marche très bien sur les FGRM, mais je n'arrive pas à endiguer sur les wallplug, et le paradox vient des fgms211 qui bien que n'ayant pas de report d’énergie générèrent tout de même cette daube.. Pas top, j'attendais que qlq en parle pour ne pas créer de panic, en parler à mr fibaro, ce que je prépare car faut un peu documenter sans quoi je vais perdre mon temps et attendre un fix car là tôt ou tard ça va péter entre les doigts de plus d'un d'entre nous. Je ne pourrai pas créer le ticket avant ce we par faute de temps. Je vous tiendrai au jus en fonction de l’intérêt porté par fibaro. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  6. c'était de l'humour
  7. j'ai eu le même soucis avec cette commande Cette boucle étant un gros facteur de problème si le code n'est pas correctement écrit je pense que fibaro a essayer de l'interdire en faisant planter la box il faut remplacer cela par un setimeout je pense que pour le moment la HC3 n'est pas encore opérationnel pour être mise en production il y a encore beaucoup de chose a finaliser et le soucis avec certain modules fibaro ne me pousse pas vers une migration
  8. mprinfo
    requet http quick apps
    Voila j'ai trouvé https://www.domotique-fibaro.fr/topic/12161-utilisation-de-nethttpclient-asynchrone-dans-une-sc%C3%A8ne/ Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  9. mprinfo
    Regarde il y a un topic ou@lazer donne les bases du client http. Je sais plus où cela ce trouve Le client http est asynchrone cela veut dire qu'une fois la requête exécuter tout le code doit ce trouver à l'intérieur. Il est interdit d'utiliser la commande sleep par contre on peut utiliser timeout qui lui aussi est asynchrone. Le retour ce trouve dans response Si tu veux le statut c'est response.status Pour les datas response.data Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  10. le push c'est cela Par contre j'ai un soucis avec firefox lorsque je veux modifier l'url si je clic sur l'url elle disparait Sous chrome cela fonction par contre lorsque j'enregistre cela ne fonction pas a chaque fois si je clic sur valide par contre si je clic sur tester ma configuration cela est ok je trouve que la case pour l'url pourrait être plus grande afin de voir l'url en entier
  11. C'est vrai que nos gadgets mis bout à bout ça chiffre Après il faut bien ce faire plaisir [emoji16] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  12. C'est pas trop mal c'est galère à faire ce genre de découpeMoi je perce aux 4 coins du carré et ensuite je découpe souvent avec une règle et une bonne lame de cutter A la dremel difficile d'avoir un trait bien droit Il faudrait un enjoliveur pour tes afficheurs je sais pas si cela Exite par contre Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  13. Je donnais juste un exemple pour la keyapi Afin que Jacques puisse repondre à mon interrogation car je débute sur ce type de produit A priori vu ça réponse cela n'existe pas sur ipx800 v3 Donc me voilà juste un peu moins bête Merci Jacques [emoji16] Me reste plus qu'à terminer mon QA relais avec ces 2 enfants binary switch enfin si j'y arrive... Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  14. @jjacques68 pourquoi tu utilise une autorisation dans le headers ? la KeyAPI suffit pour actionner les relais enfin sur mon RT2 cela fonction tu as oubliés de dire qu'il fallait faire une scène sur ipx ou ecodevice afin que le push soit exécuter j'ai eu du mal car je ne maitrise pas encore mon nouveau jouet Pour le Qa il faut utiliser un type binary senor ---
  15. C'est quoi un smiley [emoji23] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  16. mprinfo
    HC3 - 5.031.33 - 28/05/2020
    Si Avec des si on met Paris en bouteille Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  17. mprinfo
    @lazer t'inquiète j'avais eu la même choses il y a quelques temps Moi c'est juste avec des commentaires que ça m'a fait cela Je trouve cela aberrant qu un QA plante complètement la box il devrait y avoir une procédure pour éviter cela Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  18. Gmail j'aime pas sur mon pc j'ai toujours mon bon vieux incredimail qui plante de temps en temps car pas vraiment compatible avec Windows 10 Chrome j'aime pas je suis Firefox même si j'ai explorer Firefox chrome et edge sur mon pc c'est 98 pourcentx Firefox 1.5 poucents Chrome et 0.5 pourcents explorer Sur le tel j'utilise le client mail classique Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  19. [emoji1787] J étais sur en écrivant cela je pensais justement à toi et la réponse que tu allais donner Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  20. Je sais pas mais moi j'ai cela sur mon tel Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  21. Tu devrais le mettre dans titre car sur Tapatalk on ne sait pas Je pense qu'il faut que tu passes par l api Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  22. Pour quelle box ? Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  23. FIBARO Smart Module FGS-214 https://www.home4u-shop.de/fibaro-smart-module-fgs-214 FIBARO Double Smart Module FGS-224 https://www.home4u-shop.de/fibaro-double-smart-module-fgs-224 Comparatif des micromodules relais "ON/OFF" ZWave http://tutoriels.domotique-store.fr/content/214/282/fr/comparatif-des-micromodules-relais-on_off.html
  24. https://www.dealabs.com/bons-plans/fibaro-home-center-3-black-1917641#comment-29558593
  25. Le voip c'est cela Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
