14 385 -
249
Tu nous joue plutôt souvent du pipo avec Fibaro [emoji1787][emoji1787][emoji1787] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Oui d'accord avec toi mais pour la mise a jour des relais en temps réel on n'a pas trop le choix c'est EDRT2 dans mon cas qui doit mettre a jour l'information de retour d'état car si je ne passe pas par la HC3 pour actionner le relais il faut bien que celle-ci en soit informée J'ai opté pour une mise a jour des valeurs de conso aussi pour que ce soit EDRT2 qui fasse cela L'avantage dans mon cas c'est que je n'ai qu'une seule requet qui est envoyer /api/callAction?deviceID=85&name=UPEnery&arg1=$DIP01&arg2=$TI04&arg3=$DIP02&arg4=$C01&arg5=$DIP03&arg6=$C02&arg7=$S25&arg8=$S26&arg9=$S27 si je devais faire cela sur ma HC3 je devrais faire 3 requettes pour ne récupérer qu'une partie du json de chaque requette Donc je sais pas trop qu'elle solution serait la moins couteuse en ressource Merci pour toute ces information je vais relire tout ce que tu as écris pour comprendre Pour le typage peux aussi m'éclairer pourquoi tu as choisis "com.fibaro.multilevelSensor" plutôt que "com.fibaro.powerSensor"
Salut @barelle Jolie travail Moi je suis entrain de bidouiller pour EDRT2 pour le moment j'ai ceci Pour les QA est application mobile il est exact que le parent n'est pas affiché dans l'application mobile Après si on réfléchi un peu cela peu semblé cohérent si on compare un QA a un module le parent est caché et n'est donc pas visible non plus J'ai quelque question au sujet de la méthode a employer pour la mise a jour de ce type de QA Quel protocole doit t'on employer pour le mettre a jour ? Après quelques recherche l'ecodevice est accessible en HTTP ou M2M (machine to machine) Je pose la question si on ne pourrait pas utilisé le protocole MQTT ? Pour la mise a jour j'ai opté pour cette méthode C'est l'EDRT2 qui fait des GET via push vers la HC3 Donc tout les compteurs et l'état des relais est mis a jour par le EDRT2 c'est un peu galère pour trouver le nom des variables mais après cela fonctionne très bien. J'envoie tout mes GET vers le parent et je mets a jours les CHILDS avec la commande fibaro.call cela me permet de n'avoir qu'un seul pusch pour mettre a jour plusieurs childs autre petite question au niveau du typage des enfants "com.fibaro.multilevelSensor" Moi après avoir chercher un peu j'ai mis "com.fibaro.powerSensor" tu as mis Qu'en pense tu ?
@lazer j'avais bien compris. J'ai juste fais un peu d'humour [emoji16] Après c'est pas forcément simple de crée du code. Par contre certains veulent du tout cuit est la ça bloc Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Tout le monde ? On va dire un petit village d'irréductibles gaulois [emoji1787] Abraracourcix[mention=3]krikroff[/mention] Asterix[mention=133]lazer[/mention] parfois idefix [emoji16] Panoramix[mention=5094]jjacques68[/mention] Obelix[mention=374]mprinfo[/mention] Et bientôt Assurancetourix[mention=404]nico[/mention] Dommage que @Falbala@did nous lache[emoji1787] Je pense qu'on est pas si nombreux que cela. Moi je demande rien [emoji1787][emoji1787] Ah oui qui ce lance pour le QA onkyo je suis pas motivé en plus il faut que je démonté l'ampli pour le mettre à côté de l'ordinateur Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Tu as regardé ici https://manuals.fibaro.com/home-center-3-quick-apps/ Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Oui comme pour les mises à jour pas le temps d'un apero [emoji1787] Et le pire c'est qu'on peut même plus râlé [emoji24] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Tu commences pas du pas simple Tu devrais déjà t'amuser à écrire du code dans une étiquette puis lorsque tu clic sur un bouton cela s'affiche dans l'étiquette Afin de comprendre comment fonctionne les fonctions Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Le plus dur est fait [emoji16][emoji106] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Je me suis trompé c'est quickapp generic Un peu de lecture https://manuals.fibaro.com/home-center-3-quick-apps/ Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Après je pense que fibaro va vite remédier à ce problème car des modules Fibaro pas 100 % compatibles avec une box Fibaro ça fait un peu tâche Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Si c'est pour faire une télécommande Device générique Ce code ne fonctionnera pas en l'état Car c'est le code d'une scène et le client tcp n'est pas bon Il y a un peu de travail pour traduire tout cela [emoji16] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
oui pour les instances c'est cela Pour les modules en version 3.352 tu crées une scène sur la HC2 et tu colles ce code local TousLesModules = api.get("/devices/") local IdEnd = TousLesModules[#TousLesModules].id print ("Nombres de modules : " ..#TousLesModules) print ("Dernier ID : "..IdEnd) print ("-----------------------------------------------------------") print ("------- Listes de modules version 3,3,52") print ("-----------------------------------------------------------") local cpte = 0 for i,v in ipairs(TousLesModules) do --local id = TousLesModules[i].id local Nom = TousLesModules[i].name local parentId = TousLesModules[i].parentId local modifier = TousLesModules[i].modified local Valeur = TousLesModules[i].properties.value local zwaveInfo = TousLesModules[i].properties.zwaveInfo local theType = TousLesModules[i].type if parentId == 1 and zwaveInfo ~= nil then if zwaveInfo == "3,3,52" then cpte = cpte + 1 local id = TousLesModules[i].id print (cpte.." - "..zwaveInfo.." - Type = "..theType.." Id = "..id.." - Nom = "..Nom) end end end print ("total : ", cpte) Cela vas te donner tout les modules qui utilises les Zwave 3.52 Tu copies la réponse dans notepad ++ et tu gardes bien cela de coté Ces modules peuvent par la suite te posés des soucis au niveau du réseau zwave
GEA ne fonctionne pas sur hc3 est ne sera je pense jamais porté sur hc3. Et pour le moment c'est presque impossible de faire un GEA sous hc3 car les scènes ne peuvent avoir qu'une seule instance Pour l importation des codes lua attention si vous avez du code avec while do True c'est plantage de la box obligatoire Le client fhttp n'existe plus donc il faut revoir complètement le code pour le client http qui lui est asynchrone Donc pour un convertisseur de code je pense que ça risque d'être compliqué De plus certains VD sont à revoir complètement puisque maintenant on peut type un QA pour qu'il soit reconnu comme un module zwave et ça c'est top Attention avec les modules zwave en 3.52 qui peuvent poser problème Avant de tout migrer il vaut mieux déjà migrer son code est ensuite faire la migration des modules Je ne suis pas fan de la méthode de[mention=5094]jjacques68[/mention] de migrer tout en peu de temps. Il n'a pas du connaître fibaro lors de la migration en V4. Heureusement pour lui il a de solide compétences donc il a pu guèré les problèmes sans trop de soucis. La hc2 est très stable donc il n'y a pas urgence ATTENTION bien identifié les modules Fibaro en 3.52 Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
À partir d'un certain âge il vaut mieux éviter de commencer le lundi@did est un homme sage [emoji16] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Punaise je ne l'avais pas vu cette mise à jour La hc2 est tellement stable que je l'ai presque oublier [emoji16] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Si@lazer voit tes copier coller tu vas te faire appeler Arthur [emoji16] Ce n'est pas très poli comme methode Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Ici on parle pas argent car c'est un sujet qui divisé plus qu'il uni Je ne connais malheureusement pas ce produit dsl Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Comme le dit@lazer il va falloir porter un bon nombre de VD vers les QA en sachant qu'il faut typé au mieux ces QA afin de pouvoir ensuite les utiliser facilement. J en ai déjà porté quelques uns les plus simple. J'ai un peu bidouiller les QA parents childs c'est pas insurmontable mais il faut comprendre le principe. Il y a aussi quelques scènes à portée Après la HC3 à de nouvelles fonctions est le déclenchement des scènes à été largement amélioré Pour le moment hc3 en test et hc2 en prod Je ne pense pas passé en prod sur hc3 cette année Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
GEA n'est pas compatible avec la hc3 Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
"circuit imprimé" facile - plaques à bandes (ou trous)
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Sowliny dans DIY (Do It Yoursel)
Il habite pas loin de chez@nico Si tu veux testé ta bombe je suis prêt à te payer un aller retour jusqu'à chez@nico [emoji16] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk -
Je remarque que[mention=5094]jjacques68[/mention] met tout en minuscules Je sais pas si cela a une importance dans ce cas Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
[mention=43]did[/mention] le pire c'est que c'est exactement cela [emoji16] [mention=404]nico[/mention] Si je passe tu as mis du gel hydro alcoolique à côté de ton intercom qui lui est un nid à virus [emoji16] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Non pire tu as mis un j'aime au post de Philippe [emoji16] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
[mention=2]moicphil[/mention] tu me supprime je téléphone à la FIFA pour que OL ne soit pas en Champions League. Oups ils ne sont pas qualifiés [emoji1787][emoji1787][emoji1787] [mention=826]sebcbien[/mention] t'inquiète on va ouvrir un forum visite à charleroi et la personne ne voudra partir Moi aussi je t'aime [emoji3590] [mention=133]lazer[/mention] traite je comptais sur toi pour modéré tout cela. A oui et une section Goodbye [emoji1787] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
