mprinfo
    14 385
    249
  1. mprinfo
    Plugin TV Samsung
    Le problème c'est que je n'ai pas de Samsung pour tester Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  2. mprinfo
    Plugin TV Samsung
    Ben tu regardes les commandes via l'api Pour pouvoir faire ensuite de fibaro:call Plus simple encore Tu ouvres une scène ensuite sur la gauche tu as tes modules tu sélectionnes le plugin Samsung sur tu clic pas juste le pointeur dessus la tu auras les commandes tu clic sur la commande que tu veux est par magie le code lua apparaît dans la scène Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  3. Je suis contant car il n'y a pas que moi qui bugMerci copain [emoji16] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  4. J'en peux plus [emoji16] J'ai tellement l'habitude que lorsque l'on donne le mot de passe ça soit admin:admin que je me suis dis il fait comme tout le monde [emoji16] Après j'ai posé aucune question j'ai vu erreur 401 donc autorisation. Je me suis dis punaise pouvait pas mettre admin:admin comme tout le monde [emoji1787][emoji1787] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  5. mprinfo
    Plugin TV Samsung
    Pourquoi pas un fibaro:call ? [emoji16] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  6. Tu as bien raison [emoji16] Bon va falloir que l'on trouve comment on peut faire pour savoir le nombre de téléchargements d'un fichier cela permettrait de savoir le nombres de personnes que ça intéressent Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  7. Je te permet [emoji16]Tu peux être direct avec moi pas de soucis Il me semble que je l'ai supprimé j'en suis même presque sur Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  8. Oui je vais tester je te dirais j'ai une vieille version de mai il y a eu pas mal de version depuis j'ai même vu@lazer [emoji16] Va falloir que tu mets un ou 2 QA sur le marketplace car il n'y a pas beaucoup de monde qui en publie Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  9. Non il faut supprimer la partie du code qui traite le module extérieur sinon le QA plante Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  10. Pour le netatmo ce que je reproche à celui du market c'est qui crée des childs alors que l'on a pas le périphérique Exemple le module extérieur que je n'ai plus suite à une chute de 3m je suis obligé de supprimer des lignes pour que cela fonctionne Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  11. Oups désolé j'ai pas saisi l'auto cite Après c'est du détail. [emoji16] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  12. @jojo c'est les vacances en France J'ai un fgs223 mais la c'est l'heure de l apero [emoji16] Je n'utilise pas les associations direct en plus donc pas simple de répondre Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  13. merci pour ta réponse dommage...
  14. Après un test cela fonctionne j'ai un peu galéré car je croyais que tu avais mis le mot de pas admin:admin " YWRtaW46YWRtaW4=" et ben non On peut aussi dire que ce script fonctionne sous linux avec un cron Backup Fibaro Home Center : Saturday 11/07/2020 16:56:03 Sauvegarde... ........................................................................ Sauvegarde terminée Téléchargement de backup_HC3-0000XXXX_2020_07_11-16_56_25.fbi... % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 100 635k 100 635k 0 0 7932k 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 8039k Téléchargement terminé Pas de reboot du Home Center Backup terminé avec succès : Saturday 11/07/2020 16:57:57
  15. @moicphil on pourrait pas avoir le nombres de téléchargements lorsque l'on partage un QA ou un fichier cela permet de voir l’intérêt des membres Merci
  16. Cool ça me rappelle quelques choses ça [emoji16] Joli travail [emoji106] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  17. mprinfo
    Plugin TV Samsung
    chez moi cela fonctionne http://192.168.1.8/api/devices/649 id 649 name "Samsung TV" roomID 0 type "com.fibaro.samsungTv" baseType "com.fibaro.television" enabled true visible true isPlugin true parentId 0 remoteGatewayId 0 interfaces 0 "externalView" view 0 name "POWER_Button" type "button" properties categories "[\"multimedia\"]" dead "false" deadReason "" deviceControlType "0" deviceIcon "28" emailNotificationID "0" emailNotificationType "0" ip "" log "" logTemp "" manufacturer "" model "" mute "false" power "false" pushNotificationID "0" pushNotificationType "0" remoteGatewayId "0" saveLogs "true" smsNotificationID "0" smsNotificationType "0" state "" ui.A_Button.caption "A" ui.B_Button.caption "B" ui.CHANNEL_DOWN_Button.caption "" ui.CHANNEL_UP_Button.caption "" ui.CH_LIST_Button.caption "CH LIST" ui.C_Button.caption "C" ui.DOWN_Button.caption "" ui.D_Button.caption "D" ui.EXIT_Button.caption "" ui.FAST_FORWARD_Button.caption "" ui.FAST_REWIND_Button.caption "" ui.GUIDE_Button.caption "GUIDE" ui.HDMI_Button.caption "HDMI" ui.INFO_Button.caption "INFO" ui.LEFT_Button.caption "" ui.MENU_Button.caption "MENU" ui.NUM_0_Button.caption "0" ui.NUM_1_Button.caption "1" ui.NUM_2_Button.caption "2" ui.NUM_3_Button.caption "3" ui.NUM_4_Button.caption "4" ui.NUM_5_Button.caption "5" ui.NUM_6_Button.caption "6" ui.NUM_7_Button.caption "7" ui.NUM_8_Button.caption "8" ui.NUM_9_Button.caption "9" ui.OK_Button.caption "OK" ui.PAUSE_Button.caption "" ui.PLAY_Button.caption "" ui.PRE_CH_Button.caption "PRE-CH" ui.RECORD_Button.caption "" ui.RETURN_Button.caption "RETURN" ui.RIGHT_Button.caption "" ui.SMART_Button.caption "SMART HUB" ui.SOURCE_Button.caption "" ui.STOP_Button.caption "" ui.TOOLS_Button.caption "TOOLS" ui.TTX_MIX_Button.caption "TTX/MIX" ui.UP_Button.caption "" ui.VOLUME_DOWN_Button.caption "" ui.VOLUME_UP_Button.caption "" ui._label3.caption "VOL" ui._label4.caption "CH" ui.config.ip.caption "IP address" ui.config.ip.enabled true ui.config.section1.caption "Network configuration" ui.config.section1.enabled true userDescription "" volume "0" actions runMedia 0 setMute 1 setVolume 1 turnOff 0 turnOn 0 created 1594468092 modified 1594468092 sortOrder 297
  18. La HC3 est très prometeuse même si elle a des défauts de jeunesse. la hc2 a permis à fibaro d'avoir une solide expérience. Après ce que je crains avec Fibaro c'est qu'il y a toujours un monde entre les annonces et la réalité. J'espère que Nice saura corriger tout cela. jeedom sur RPI c'est vraiment pas un bon choix. Je ne mettrai jamais ma domotique sur un RPI. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  19. mprinfo
    Plugin TV Samsung
    Regarde via l'api tu auras tout ce que tu as besoin pour utiliser Exemple si ton plugin a id 54 192.168.1.8/api/devices/54 Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  20. mprinfo
    Quick App - Squeezebox
    Tu appel un méthode (fonction) qui n'existe pas Mets en commentaire ce code self:connect(cmd) --self:connect(cmd) Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  21. mprinfo
    auto extinction apres 5 min
    Salut Il faut faire une scène triggers comme sur hc2 C'est vrai qu'avec GEA sur hc2 on n'a pas besoin de ce prendre la tête avec le lua Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  22. @jacques68 c'est prêt tu peux venir le chercher quand tu veux [emoji1787][emoji1787] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  23. Un selphie je veux bien mais pas de câlins, Je veux pas d'histoire avec nom très chère voisin qui lui est en manque de câlins a chaque mise a jours
  24. Je sais plus ou mais @tonyc explique le problème avec ces modules. c'est pas dit que cela ne fonctionne pas mais il y a des risques et le problème ne vient pas de suite il faut attendre un petit moment avant que l'on s'en rende compte
  25. Chez moi cela fonctionne [emoji16] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
