14 385 -
249
En plus c'est son anniversaire donc le cadeau est trouvé [emoji16] Dépêche toi@benjynet il y a une HC3 à 467 euros en ce moment PS : N'oublie pas le QA onkyo [emoji16] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
mprinfo a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Modules Fibaro
@did PTDR ça ne vaut plus rien un lifedomus plus aucunes évolutions depuis un moment. Le seul intérêt de la LD maintenant c'est pour le KNX. C'est ce que je disais tout à l'heure à mon ami@jojo va falloir un jour revenir a la maison copain [emoji3] -
@twentycents le mieux dans ton cas c'est d'habité dans une grotte la température est constante et en quelques mois tu ressembles a un champignons de paris
@jojo cela fonctionne très bien entre le FGS223 et un FGD211 -
Oui mais@jojo c'est ton préféré [emoji16] Et dire que c'est un trait qui a vendue ça hc2 pour jeedon. [emoji23] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Le problème des versions 3.52 c'est sur hc3 Si le module est en direct avec la box aucun soucis Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
DS3617xs Release Notes Version 6.2 All versions Version: 6.2.3-25426-2 (2020-07-16) Important Note Your Synology NAS may not notify you of this DSM update because of the following reasons. If you want to update your DSM to this version now, please click here to manually update it. Only Synology NAS with DSM 6.2.3 installed can be updated to this version. The update is not available in your region yet. The update is expected to be available for all regions within the next few days, although the time of release in each region may vary slightly. This update will restart your Synology NAS. What's New Added support for Synology Expansion Unit FX2421. Fixed Issues Fixed the issue where a DS920+ or DS720+ might not enter hibernation when its connected expansion unit has entered deep sleep. Fixed the issue where drive status LED indicators on a connected expansion unit might not work properly when the expansion unit wakes up from deep sleep. Fixed the issue where daylight saving time might not display correctly in certain time zones (e.g., Dublin, Casablanca). Fixed the issue where mounted remote shared folders on a Synology NAS may cause volumes to operate improperly or the Synology NAS unable to shut down in certain scenarios. Fixed the issue where the system might incorrectly prompt "drive slot disabled” notice when a DS413 or DS213+ wakes up from deep sleep. Enhanced the performance in writing a large number of files to a Btrfs volume with RAID 1 configuration using hard disk drives (HDD). Fixed the issue where Synology Universal Search and Synology Drive might consume excessive CPU resources when the option "Utilize unused memory as database cache to improve (search) performance" has been enabled. Fixed the issue where domain-related services might not resume working because the update of domain data could not be complete. Fixed security vulnerabilities (Synology-SA-20:18). Fixed the issue where the system might incorrectly prompt IP address conflict warning if a network interface card is attached to Synology NAS and the option "Reply to ARP requests if the target IP address is a local address configured on the incoming interface" is disabled. Fixed the issue where the status of an Ethernet port might not be detected properly when the Ethernet port is not connected to a network cable while Open vSwitch has been enabled. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
@lazer c'est cool ce que tu fais j’espère que tu vas trouvé
pour savoir si cela fonctionne il faut taper cela dans le navigateur http://vigilance.meteofrance.com/data/NXFR34_LFPW_.xml Si on tombe sur le fichier XML c'est que c'est ok Je viens de tester il est en ligne J'ai eu aussi un soucis lorsque j'ai fais le QA le fichier était indisponible pendant plusieurs jours Sous hc2 on a un code erreur 301 alors que sur HC3 cela fonctionne pourtant c'est le même code ou presque seul le client http change.......
Pas mal Cela va permettre à@nico d'avoir enfin un vrai portier Vidéo [emoji16] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
mprinfo a répondu à un(e) sujet de eric_le_belge dans Annonces et suggestions
Tu nous invite qu'en [emoji23] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk -
J'ai l'impression qu'avec lui et moi tu vas finir par être chauve [emoji23] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Par sur jeedom est ta porte sera toujours fermée [emoji16] En résumé Si jeedom tu ajoutés un poussoir en parallèle en cas de soucis Si hc2 pas besoin de poussoir car ça ne plante jamais Si hc3 jocker [emoji23] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
On s'en moque puisque c'est un relais on/off Cela dépend de ton utilisation Moi je prendrais normalement fermé Car je veux que ma serrure soit toujours fermée Après il suffit de faire sur la hc2 un auto off Ça sonne tu as x secondes ou minutes pour entrer est ça ce ferme automatiquement Par contre j'ajouterai un poussoir en parallèle pour commander la gache en direct Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
J'ai fais une traduction en QA de ce VD Je me suis rendu compte qu'à certains moment il est impossible de récupérer les données sur le site météo France Je crois que le problème était connu de@steven car vu comment le code est écrit il y aura plusieurs tentatives Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Je crois je suis pas sur que via le Bluetooth on peut commander une serrure nuki Le relais permet de commander une gache électrique Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Tu ne devrais pas avoir trop de problèmes car de domadoo est déjà au courant de tous ces problèmes J'y ai d'ailleurs contribué [emoji16] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Oui bof utilisé un smarphone pour envoyer des SMS alors qu'il existe des modems routeur qui on l'avantage de pouvoir servir de connexion internet de secours en plus leurs api est ouverte Je suis déçu je m'attendais à un QA pour routeur huawei Par contre l'envoi de MMS ca c'est top Joli travail et merci pour ton numéro de téléphone au passage
oui mais au prix d'un doorbird
On va faire un résumé simple Chez moi pour les cameras et ce type de produits c'est POE obligatoire exit le WIFI Chez doorbird tu peux choisir soit encastrable soit en applique, je te conseil en encastrable si tu peux moi je l'ai fais sur une facade crépie on ne voit rien C'est de la qualité allemande donc c'est un peu mas-toque mais pas vilain ensuite tu peux choisir la couleur sur certains modéle C'est compatible avec tout HC2 et surtout surveillance station ou il est reconnue en doorbird et ou on a toute les fonctionnalités enfin avec le modèle que j'ai c'est super tu as 3 modèles qui peuvent te convenir je pense Interphone Vidéo IP D101S c'est la version la moins chère et non encastrable en 720P Interphone vidéo IP DoorBird D1101V c'est le tout dernier modèle et le seul en 1080P il est un peu moins imposant que les autres j'ai hésité a le prendre il a un relais Il peut être associè en liaison radio a un serrure Alimentation : 15VDC ou en POE Matériau : Polycarbonate Connecteurs : 15VDC LAN / PoE (T +, T-, R +, R-) Relais à verrouillage bi-stable (sans potentiel) (Gâche électrique) Relais de commutation (Carillon classique) Entrée externe pour bouton d'ouverture de porte externe Audio : Composants : Haut-parleurs, microphone et réducteur de bruit et d'echo (AEC, ANR) Streaming : bi-directionnel Vidéo : Caméra : HDTV 1080p, dynamique (VGA - HDTV) Objectif : Grand-angle hémisphérique à 150° en horizontale, 90 °vertical Vision nocturne : Capteur de luminosité et 12 LEDS IR, Filtre IR-Cut automatique Réseau : RJ45, PoE 802,3af Mode-A ou WIFI 2,4GHz b/g/n Détecteur de mouvement : Type : Actif Angle de détection : 80° Distance : 1 à 6m Technologie : 4D Configuration : Via l'application Modules sans fil intégré : Wifi 2,4GHz Bluetooth, BLE activé avec mise à jour du firmware de l'application Capteur 24GHz, peut être désactivé Protection IP : IP65 Température : -25 à +55 °C Humidité : 10-85% RH Taille Appareil : 151,9 x 65 x 32 mm (Hauteur, Largeur, Profondeur) Poids : 471g Certificats : CE, IC, FCC, RoHS, REACH, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471, Wi-Fi CERTIFIED™ DoorBird D2101V C'est le modèle que j'ai choisi il est en 720P il a le RFID badge Il a 2 relais que l'on peu commandé avec la HC2 ou surveillance station par contre il est impossant Alimentation : 15VDC ou en POE Matériau : Acier inoxydable Audio : Composants : Haut-parleurs, microphone et réducteur de bruit et d'echo Streaming : bi-directionnel, duplex intégral Vidéo Caméra : HDTV 720p, dynamique (VGA - HDTV) Objectif : Grand-angle hémisphérique à 180 ° en horizontale, 90 °vertical Vision nocturne : 12 LEDS IR, Filtre IR-Cut automatique Réseau : RJ45, PoE 802,3af Mode-A Détecteur de mouvement : Type : Actif Angle de détection : 110° Distance : 1 à 10m Technologie : 4D Configuration : Via l'application RFID : Type : Système d'etiquette passive à lecteur actif Standard : ISO/IEC 18000-2:2009 Partie 2 Fréquence : 125 KHz Portée : 0 à 3 cm Antenne : Interne Configuration : Via l'application Protection IP : IP65 Température : -25 à +55 °C Humidité : 10-85% RH Taille Appareil : 253 x 131 x 48,75 mm (Hauteur, Largeur, Profondeur) Poids : 1577g Certificats : CE, IC, FCC, RoHS, IP65 A refaire je serais parti sur le modèle DoorBird D1101V car je n'utilise qu'un relais pour ma porte de garage et le rfid franchement je m'en sert rarement Tu diras a ton vendeur luxembourgeois que je prends 10% sur la vente et c'est lui qui paie le restaurant la prochaine fois que l'on ce voit Mon doorbird vient aussi du luxembourg Voila j'espère que ma réponse te conviendra
@did super merci impeccable je l'avais pas vu je dois avoir la tête dans le ... en ce moment CF en rapport avec ta remarque sur un autre topic Voila le résultat
A bon cela fonction comme cela je ne savais pas je croyais que l'on pouvait poster direct comme sur le forum Non je continuerai d'utilisé Tapatalk rien que pour toi
Je viens de regarder sur le marketplace fibaro toujours pas de version 2.5 [emoji24] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
+1 Je veux pas t'orienter vers une marque plus qu'une autre de plus ton gros défaut c'est d'être apple [emoji3] Si tu veux prendre un doorbird je veux bien t’aider sur le modéle on peut en parlé sur le topic dédier car si je te réponds ici je vais encore avoir le droit à une fessée de la part de@lazer c'est pas que je n'ai pas les fessées mais la j'ai les joues bien rouge
Non je n'ai rien contre mon ami @nico je l'aime même si il a un point négatif qui est d'être alsacien Je veux pas en dire plus mais si l'interphone fonctionnent chez certaines c'est grâce en parti a une personne extérieur a fibaro qui a fortement participer à débugger le produit sur son temps libre
