mprinfo
    14 385
    249
  1. Ca l'occupe J'espere que ca va motivé @nico pour migrer enfin vers la HC3
  2. Si tu recherches la qualité il y a doorbird De plus il y a une api local Un QA existe déjà pour cette marque Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
  3. Faux car tu dois normalement déclarer ce revenu aux impôts Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
  4. https://www.multiroom.fr/news/test-rithum-switch-mini-ecran-tactile-mural-pratique-elegant/ Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
  5. Avant de tomber en panne cela fonctionnait. C'est toujours comme cela que l'on explique une panne [emoji23] Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
  6. Pas grave c'est en Moselle [emoji23] Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
  7. CHERUBINI - Micromodule variateur 4 canaux Z-Wave+ 700 META 4 CH PWM Dimmer 7 Fiche technique Type Micromodule Fonctions Actionneur/Variateur Contrôleur RGBW Technologie Z-Wave Plus V2 Alimentation Secteur Compatibilité Eedomus Fibaro HC3 Fibaro HC3 Lite Jeedom Spécificité Z-Wave Securité S2 SmartStart Le META 4 CH PWM Dimmer 7 est un variateur PWM à quatre canaux, qui grâce au protocole Z-Wave peut contrôler des charges LED à tension constance, comme des bandes LED, lumières halogènes et LED à tension constante. Les dispositifs contrôlés peuvent être alimentés avec 12 ou 24 VDC. Il se connecte entre un ballast 12-24 VDC et la charge LED à tension constante, et peut contrôler jusqu’à quatre canaux d’éclairage. Le courant maximum de sortie combinée est de 12 A et de maximum 6 A pour chaque canal. L’appareil fonctionne sur n’importe quel réseau Z-Wave, avec d’autres dispositifs et contrôleurs certifiés Z-Wave / Z-Wave Plus de n’importe quel autre fabricant. Étant un nœud constamment alimenté, le dispositif servira de répéteur du signal pour d’autres dispositifs indépendamment de leur marque afin d’augmenter la fiabilité du réseau. Contrôle de la luminosité sans scintillement Il ajuste la luminosité via l'interrupteur externe et via le contrôleur. Vous pouvez régler la luminosité maximale et minimale et la synchronisation ON/OFF du fondu. Il n'y aura pas de scintillement même dans les charges les plus faibles. Les plus petits appareils Z-Wave au monde Les modules plug & play Cherubini s'intègrent parfaitement dans tout type de boîte de jonction et sont plus faciles à installer. Les modules de la série 7 disposent d'un bornier avec des contacts plus larges pour faciliter les connexions. Facile à contrôler Ils peuvent être gérés avec des boutons ou des interrupteurs, depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, selon vos besoins spécifiques. Retour visuel avec LED RVB Une LED RVB fournit un retour visuel sur l'état des appareils et des opérations effectuées. Ainsi, vous savez toujours si l'appareil a été correctement connecté, s'il est inclus dans le réseau Z-Wave et s'il fonctionne déjà. Mode de configuration hors ligne Fonctionnalité unique qui vous permet de configurer certains paramètres sans utiliser d'interface utilisateur. Permet à l'installateur de définir la fonctionnalité de l'appareil sur site même si l'appareil n'est pas inclus dans un réseau Z-Wave. Économie - Consommation d'énergie ultra faible Les appareils Cherubini ont la plus faible consommation d'énergie parmi les appareils similaires actuellement disponibles sur le marché. Reconnaissance multi appui Contrôle de la charge locale et des appareils associés indépendamment avec la reconnaissance de la séquence d'appuis. Par exemple, vous pouvez contrôler les charges locales avec un seul appui et les appareils associés avec un double appui. FONCTIONS : Variateur 4 canaux 12/24 Vcc Contrôle l'intensité de la lumière sur 4 canaux en mode indépendant Fonctionne avec une lampe, des bandes ou rubans LED et des lampes halogènes Contrôle l'intensité lumineuse de tous les types de luminaires à intensité variable, y compris les LED et les lampes à économie d'énergie Pas de scintillement de la luminosité à très faible charge Peut être contrôlé avec des boutons poussoirs Mémoire et capacité de calcul optimisées avec la série 7 Il peut activer une scène spécifique en un ou deux appuis en envoyant une séquence de commandes au contrôleur Mode de configuration hors ligne Retour visuel avec LED RVB Prend en charge SmartStart et S2 Installation simplifiée CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Alimentation : 12/24 VDC Charge maximale : 6 A par canal, 12 A au total Limite de température : 105 °C Température de fonctionnement : entre 10 et 40 °C Protocole radio : Z-Wave 868,4 MHz Distance maximale : jusqu'à 100 m en extérieur/jusqu'à 40 m en intérieur Dimensions : 37x37x17mm Consommation : <1 Watt Indice de protection électrique : IP 20 Élément actionneur : 4 Mosfet de puissance Conformité : CE, RoHS
  8. CHERUBINI - Micromodule contact sec 16A Z-Wave+ 700 META Dry Contact Switch 7 Fiche technique Type Micromodule Fonctions Actionneur Contact sec Technologie Z-Wave Plus V2 Alimentation 12/24VDC Secteur Compatibilité Eedomus Fibaro HC3 Fibaro HC3 Lite Jeedom Spécificité Z-Wave Securité S2 SmartStart Le META Dry Contact Switch 7 peut allumer et éteindre des équipements avec une alimentation électrique indépendante, tels que des électrovannes (par exemple, gaz, eau et irrigation), des vannes motorisées, etc. Minuscule et à faible consommation d'énergie, cet appareil est un véritable atout. pour tous ceux qui recherchent la solution idéale pour gérer la maison en toute détente. Les plus petits appareils Z-Wave au monde Les modules plug & play Cherubini s'intègrent parfaitement dans tout type de boîte de jonction et sont plus faciles à installer. Les modules de la série 7 disposent d'un bornier avec des contacts plus larges pour faciliter les connexions. Facile à contrôler Ils peuvent être gérés avec des boutons ou des interrupteurs, depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, selon vos besoins spécifiques. Retour visuel avec LED RVB Une LED RVB fournit un retour visuel sur l'état des appareils et des opérations effectuées. Ainsi, vous savez toujours si l'appareil a été correctement connecté, s'il est inclus dans le réseau Z-Wave et s'il fonctionne déjà. Mode de configuration hors ligne Fonctionnalité unique qui vous permet de configurer certains paramètres sans utiliser d'interface utilisateur. Permet à l'installateur de définir la fonctionnalité de l'appareil sur site même si l'appareil n'est pas inclus dans un réseau Z-Wave. Économie - Consommation d'énergie ultra faible Les appareils Cherubini ont la plus faible consommation d'énergie parmi les appareils similaires actuellement disponibles sur le marché. Reconnaissance multi appui Contrôle de la charge locale et des appareils associés indépendamment avec la reconnaissance de la séquence d'appuis. Par exemple, vous pouvez contrôler les charges locales avec un seul appui et les appareils associés avec un double appui. FONCTIONS : Commutation ON/OFF des équipements avec alimentation indépendante Relais de sortie à contact sec Mémoire et capacité de calcul optimisées avec la série 7 Il peut activer une scène spécifique en un ou deux appuis en envoyant une séquence de commandes au contrôleur Contrôle par association d'autres appareils inclus dans le réseau Z-Wave Mode de configuration hors ligne Retour visuel avec LED RVB Technologie zero crossing Prend en charge SmartStart et S2 Installation simplifiée CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Alimentation : 110 – 230 VAC±10% 50/60 Hz – 24VDC Charge maximale sur relais : 16 A (charge résistive) Limite de température : 105 °C Température de fonctionnement : -10 +40 °C Protocole radio : Z-Wave 868,4 MHz Distance maximale : jusqu'à 100 m en extérieur/jusqu'à 40 m en intérieur Dimensions : 37x37x17mm Consommation : <1 Watt Indice de protection électrique : IP 20 Élément actionneur : relais 16 A Conformité : CE, RoHS
  9. CHERUBINI - Micromodule commutateur 15A avec pince ampèremétrique Z-Wave+ 700 META Energy Driven Switch-C 7 Le META Energy Driven Switch-C 7 contrôle la consommation d'énergie et mesure la puissance du système électrique ou d'un seul appareil. Ainsi, non seulement le tableau électrique ne disjonctera pas, mais vous saurez à l'avance si le lave-linge, par exemple, est en panne ou consomme excessivement. L'Energy Driven Switch C 7 est un compteur d'énergie intelligent, qui intègre un wattmètre précis et mesure l'énergie produite et consommée. Les plus petits appareils Z-Wave au monde Les modules plug & play Cherubini s'intègrent parfaitement dans tout type de boîte de jonction et sont plus faciles à installer. Les modules de la série 7 disposent d'un bornier avec des contacts plus larges pour faciliter les connexions. Mesure précise de la puissance Les modules Cherubini sont dotés de fonctions très précises de mesure de la consommation d'énergie. Facile à contrôler Ils peuvent être gérés avec des boutons ou des interrupteurs, depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, selon vos besoins spécifiques. Retour visuel avec LED RVB Une LED RVB fournit un retour visuel sur l'état des appareils et des opérations effectuées. Ainsi, vous savez toujours si l'appareil a été correctement connecté, s'il est inclus dans le réseau Z-Wave et s'il fonctionne déjà. Mode de configuration hors ligne Fonctionnalité unique qui vous permet de configurer certains paramètres sans utiliser d'interface utilisateur. Permet à l'installateur de définir la fonctionnalité de l'appareil sur site même si l'appareil n'est pas inclus dans un réseau Z-Wave. Économie - Consommation d'énergie ultra faible Les appareils Cherubini ont la plus faible consommation d'énergie parmi les appareils similaires actuellement disponibles sur le marché. Plus longue durée de vie La fonction de zero crossing réduit la contrainte électrique sur les contacts de relais et assure une durée de vie plus longue des appareils. Événements de puissance haute et basse Il implémente une logique de contrôle des charges associées à travers des groupes d'association dans le cas d'événements de puissance haute ou basse, définis par la permanence au-dessus / en dessous d'un certain niveau de puissance au-delà d'une certaine période de temps. FONCTIONS : Surveillance de la consommation d'énergie Mesure de l'énergie produite et consommée Gestion et prévention des pannes électriques Mesure de la puissance, de l’énergie, de la tension, du courant et du facteur de puissance Personnalisation du contrôle de la charge en fonction de l'énergie mesurée Contrôle des charges lourdes Mode de configuration hors ligne Retour visuel avec LED RVB Technologie zero crossing Prend en charge SmartStart et S2 Installation simplifiée CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Alimentation : 110 – 230 VAC±10% 50/60 Hz Charge maximale sur relais : 3750 VA – 250VAC – 15 A Température de travail : -10 +40 °C Protocole radio : Z-Wave 868,4 MHz Distance maximale : jusqu'à 100 m en extérieur/jusqu'à 40 m en intérieur Dimensions : 37x37x17mm Consommation : <260 mW en veille / <480 mW en charge de travail Indice de protection électrique : IP 20 Élément actionneur : relais Conformité : CE, RoHS Caractéristique Mètre Paramètres : Tension RMS, Courant RMS, Puissance active, Facteur de puissance, Energie Plage de compteurs Tension efficace : 250 V Courant efficace : 45 A Puissance active : ± 11250 W Facteur de puissance : ±1,00 Énergie : 2 000 000 kWh Erreur maximale (dans la plage dynamique) Tension (plage dynamique 20:1) : ±0,95 % Courant (plage dynamique 1000:1) : ±2,9 % Puissance active (plage dynamique 4000:1) : FP=1 : ±4 % FP=0,8 : ±(5,5 %)
  10. HS sous chrome chez moi Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
  11. Notes de version du logiciel IQ Gateway (8.2.127) 1 février 2024 La version 8.2.127 du logiciel IQ Gateway est une version fusionnée qui combine la prise en charge des systèmes Enphase Energy de 3e génération avec une communication basée sur le câble de contrôle Enphase avec la prise en charge des systèmes Enphase Energy de 1re et 2e génération avec une communication basée sur Zigbee 2,4 GHz. Toutes les régions: Fonctionnalité Description 1 Améliorations de l'expérience de mise en service Améliore la communication entre les appareils lors de la collecte des stocks lors de la mise en service des appareils Enphase Energy System. Améliore la validation des compteurs lors de la mise en service. 2 Améliorations de la stabilité du système Améliore la synchronisation du réseau lorsque le système passe d'un état hors réseau à un état sur réseau sans charge. Améliore l'énumération USB sur l'IQ Gateway pour une détection plus facile des périphériques accessoires USB. Améliore la communication Zigbee dans des scénarios tels que l'approvisionnement, le rétablissement d'une communication perdue avec une passerelle ou suite à un démarrage noir du système. 3 Améliorations de la fonctionnalité du système Indique un état d'erreur de connexion Wi-Fi en tournant le voyant du mode point d'accès (AP) sur orange fixe sur l'IQ Gateway. Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
  12. Et il n'en prend toujours pas car il est sec [emoji23] Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
  13. Chez moi c'était cette après midi La j'ai accès uniquement avec tapatalk Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
  14. Pour ceux qui ont du mal avec le forum Utiliser tapatalk, 0 problème chez moi avec cette application Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
  15. Perso mon chauffe gaz HS si je voulais le remplacer c'était 1500 € J'ai opté pour un ballon tampon 300l pour 1300€ et 120€ la résistance Gros avantage pour le même prix je peux utiliser le gaz ou/et l'électricité. Ma chaudière ne fait que chauffer l'eau du ballon donc moin de démarrage. L'eau chaude passe dans un serpentin pas de problème de bactéries. La résistance chauffe l'eau, le solaire sert aussi à mon chauffage même si c'est minime. Je pense que la durée de vie d'un ballon tampon sera supérieure a celle d'un ballon Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
  16. Il faut voir ce que [mention=133]Lazer[/mention] veut faire Il faut aussi savoir qu'il est seul à maintenir le forum, ce n'est donc pas toujours évident d'avoir le temps pour réaliser cette tâche. On va lui laisser un peu de temps pour qu'il nous dise ce qu'il veut faire Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
  17. J'ai enfin pu télécharger le QA Cela fonctionne très bien Merci@Lazer Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
  18. Bon on vient de trouver notre trésorier Il faut trouver une solution pour que le forum continue a vivre Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
  19. @Lazer je suis d'accord qu'il faut mieux économiser d'ailleurs je ne me fais pas payer mes heures supplémentaires je les récupères Mon installation est de 3k j autoconsomme entre 60 a 70 % ce qui est conforme au calcul rapide que j'avais fais. J'avais calculé un amortissement sur 8 ans pour un prix du kW a 21cts. Le soucis c'est qu'avec Tempo le kW passe a 17 cts. Je prends le tarif bleu en hp car la majorité des kW produit son lorsque l'on est en bleu. Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
  20. C'est pas un mécène qu'il nous faut [emoji23] Je suis comme toi c'est l'un des rares forum que je fréquente Après on peut faire un montage financier via l'étranger Style Belgique si ce pays est plus attractif Par contre j'ai une confiance limitée [emoji23] Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
  21. @BenjyNet moi je suis plus mitigé que mes 2 camarades 4000 euros d'investissement pour 400€/an Tempo 0€ d'investissement pour 250/an Dans 10 ans le solaire m'aura rapporté 0 euros et Tempo 2500€ De plus il me faudra changer mon onduleur dans 10 a 15 ans J'ai une consommation moyenne d'électricité et surtout linaire tout l'année Une installation solaire et intéressante si tu consommes plus en été style clim ou/et piscine ou voiture électrique Après il faut voir comment évolue le prix de l'électricité. Je pense que le jour où cela sera très rentable nos élus trouveront le moyen de taxer les panneaux car l'état ne gagne rien sur ce que tu produit Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
  22. Maintenant tu as l'intelligence artificielle qui travaille pour eux Pour les ventes type bc c'est au alentour des 3000 euros Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
  23. Je n'arrive pas a télécharger le QA avec tapaltak et le forum est out sous mes navigateurs Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
  24. Serrure intelligente Nuki Smart Lock Pro (4è génération) avec Wi-Fi et Matter 229 euros sur amazon.es https://www.amazon.es/dp/B0CK4W2MHD?smid=A1AT7YVPFBWXBL&amp;tag=uehr4739z-21&amp;th=1
      • 1
      • Like
