mprinfo
    14 385
    249
  1. mprinfo
    HC3 - 5.040.37 - 23/07/2020
    c'est la panique en alsace Pour ton soucis fait un reset total tu auras un box neuve ensuite tu restaures une sauvegarde au format .fbi
  2. mprinfo
    Ma HC3 a enfin planté elle en a mis du temps Je fais un backup tout les 2 jours pour voir voila ce que cela donne la seul chose que j'ai touché c'est l'inclusion et l'exclusion de modules je n'en ai pas ajouté au final j'ai juste inclus puis exclus le module a partir du 27/07/2020 Je crois que c'est pas pour demain qu il faut miger sur HC3 car fibaro fait toujours du fibaro Ma HC2 a encore de beaux jours devant elle
  3. Je sais pas pourquoi mais il y a je pense un bug sur HC3 avec ce module Je voulais faire un test sur HC3 le module c'est bien inclus mais plus de niveau de pile ils sont vraiment trop fort FIBARO
  4. Le numéro que vous avez demandé ne correspond pas à un abonné existant [emoji1787] Envoyé avec Tapatalk
  5. mprinfo
    Meteoalerte
    [mention=339]Steven[/mention] si on passe par le client HTTP cela a l'air de fonctionner. J'ai traduit ce VD en QA est ça l'air fonctionné par contre j'ai rencontré un problème lorsque le fichier n'était pas présent je télécharge la page d'accueil de météo France. J'ai contourné le problème en regardant le poids du fichier téléchargé. Pour hc2 il faudrait passer par une scène je pense Envoyé avec Tapatalk
  6. @Nico tu n'en offres un et je te fais un retour [emoji16] Envoyé avec Tapatalk
  7. Dommage si cela ne fonctionne pas sur hc2 aucune chance que cela fonctionne sur hc3 [emoji16] Même avis que toi dommage Envoyé avec Tapatalk
  8. Tu nous feras un retour Envoyé avec Tapatalk
  9. tu ne surveille que tes biens Je ne vois pas de caméra pour le meuble à chaussures [emoji1787][emoji1787][emoji1787] Envoyé avec Tapatalk
  10. Je comprends mieux ton estimation des maisons Camera Porsche On joue pas dans la même cours [emoji23] Envoyé avec Tapatalk
  11. HEATIT CONTROLS - Thermostat Z-Wave+ sans fil Z-Temp2 Heatit Z-Temp2 est un capteur de température conçu pour être utilisé avec des systèmes de chauffage à base d'eau. Son utilisation en combinaison avec le régulateur Heatit Z-Water permet une solution de chauffage à base d'eau avancée qui peut être gérée à partir d'une passerelle Z-Wave. Il s'agit d'une solution «sans fil» qui permet d'économiser du temps et de l'argent. Toutes les communications entre le Heatit Z-Temp2 et l'appareil contrôlé sont 100% sans fil. Heatit Z-Temp2 est équipé de la technologie SmartStart. Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur d'inclure tous les appareils avec SmartStart en scannant les codes QR sur les appareils. Au démarrage, tous les appareils seront automatiquement inclus dans la box domotique (nécessite la compatibilité SmartStart). Cela fait gagner beaucoup de temps. Heatit Z-Temp2 peut également être utilisé dans des situations où un thermostat électrique traditionnel ne convient pas. Le thermostat peut être combiné avec le Heatit Z-Relay comme actionneur installé dans un endroit éloigné. Le Heatit Z-Temp2 est un excellent choix lors de la restauration ou de la rénovation de bâtiments existants, car il est facile à installer sans avoir besoin de câblage. FONCTIONS : Thermostat Z-Wave pour contrôler un relais externe Sonde d'ambiance interne Capteur d'humidité Capteur de proximité pour allumer l'écran SmartStart Contrôle automatique de la luminosité Mises à jour du firmware (OTA) Programme hebdomadaire / abaissement via passerelle Associations Mode de verrouillage / verrouillage enfant Prend en charge les modes de cryptage S0, S2 Authentified Class, S2 Unauthenticated Class CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Protocole: Z-Wave Plus V2, 868,4 MHz Puce: puce Z-Wave 700 Alimentation: 3 piles AA (1,5 V) Température ambiante: 0 ° C à 60 ° C Humidité: Max. 85% HR Plage RF: Min. 40 mètres Hystérésis: 0,3 ° C à 3,0 ° C (par défaut 0,5 ° C) Protection IP: IP 21 Dimensions: 85 x 85 x 25 mm Homologations: Z-Wave Plus, CE, RoHS 2011/65/UE
  12. HEATIT CONTROLS - Module relais 25A Z-Wave+ Z-Relay Le module relais multifonctions Heatit Z-Relay peut être utilisé pour de nombreuses applications différentes. Le boîtier IP55 le rend utile pour toute application extérieure. Il supporte des charges jusqu'à 25A. Le relais a trois entrées: analogique ou numérique. Vous pouvez utiliser à la fois des entrées analogiques et numériques, ou une combinaison. Le Heatit Z-Relay est un produit polyvalent et peut être utilisé pour les applications suivantes: • Contrôle de chaudière • Contrôle des fuites • Contrôle de la température • Applications extérieures Le relais dispose de 3 entrées analogiques/numériques et peut être utilisé avec de nombreux capteurs et compteurs différents, des capteurs d'impulsions du compteur d'eau aux capteurs de température NTC. Le relais a des mises à jour du firmware (OTA), une mesure de puissance et une sécurité S2. FONCTIONS : Produit polyvalent pour de nombreuses applications différentes Relais 25A 3 entrées. Combinaisons d'entrées analogiques/numériques de votre choix Antenne externe en option Peut être utilisé en liaison avec différents capteurs NTC Étalonnage Associations Mises à jour du firmware (OTA) Mesure de puissance Classe de commande de capteur à plusieurs niveaux Prend en charge le mode de chiffrement: S0, S2 Access Control Class, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Protocole: Z-Wave Plus, 868,4 MHz Puce: puce Z-Wave 500 Tension nominale: 230V 50/60Hz Charge max: 5750W (charge résistive) Câble chauffant auto-limitant 750W Consommation électrique: 0,8 W en veille Température ambiante: -20 ° C à 40 ° C Hystérésis: 0,3 ° C - 3,0 ° C (par défaut 0,5 ° C) Compatible avec les capteurs NTC avec des valeurs: 10, 12, 15, 22, 33 et 47 kΩ @ 25 ° C Portée: jusqu'à 50 mètres (selon l'environnement) Classe IP: IP55 Dimensions: 100 x 100 x 46 mm Homologations: Z-Wave Plus, EN 50491-3: 2009, EN 60669-2: 2004, CE, EMC 2014/30 / EU, RoHS 2011/65 / EU, LVD 2014/35 / EU
  13. Le contrôleur pour plancher chauffant Danfoss HC (Hydronic Controller) fait partie de l'écosysème sans fil Z-Wave pour contrôler les systèmes de chauffage dans les maisons résidentielles. Il permet de contrôler les systèmes de chauffage au sol à eau chaude. Le système offre de nombreuses fonctions avancées pour un confort et des économies d'énergie optimales et permet un contrôle de la température de la pièce. Le contrôleur pour plancher chauffant Danfoss HC comprend entre autres: 10 sorties courtes et sécurisées pour actionneurs 24 V NC ou NO, relais pour pompe et chaudière, programme d'autotest, régulation par principe ON / OFF ou PWM (modulation de largeur d'impulsion), etc. Le système peut comprendre plusieurs Danfoss HC pour des installations plus grandes avec plus de 10 actionneurs. Le Danfoss HC dispose d'un connecteur direct à une alimentation de 230V. Pour cette raison, vous n'avez pas besoin d'un transformateur supplémentaire, mais tous les actionneurs seront alimentés en 24V. FONCTIONS : Contrôle des systèmes de chauffage par le sol à l'eau chaude 10 sorties protégées contre les courts-circuits avec indicateur LED Sortie pour actionneur 24V NC ou NO Garantie le fonctionnement des vannes sur toutes les sorties, même en cas de contrôle de la température, tous les 14 jours un mouvement de la vanne pendant env. 12 minutes Régulation par principe PWM (modulation de largeur d'impulsion) Relais pour la régulation de la pompe avec démarrage automatique de la pompe 1 minute tous les trois jours pour éviter les dommages pendant les périodes de veille Relais pour la régulation de la chaudière, uniquement actifs pendant les besoins de réchauffement Autodiagnostic automatique pour montrer la connexion perdue à l'appareil CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Esclave Z-Wave Tension d'alimentation: 230VAC Sorties d'actionneur: 10x 24V DC Max. charge de sortie continue (total): 25VA Relais: 230 VAC / 8A Fréquence: 868,42 MHz Portée de la transmission: jusqu'à 30 m Puissance de transmission: <1 mW Température ambiante: 0 - 50 ° C Classe IP: 30 Conforme aux normes : CE, RoHS, DEEE, certification Z-Wave
  14. Google est ton amis je suis trop gentil moi https://www.domadoo.fr/fr/thermostats/5199-heatit-controls-controleur-de-chauffage-hydronique-z-wave-10-sorties-z-water-7071236014065.html?search_query=heatit&amp;results=18
  15. mprinfo
    HEATIT Z-TEMP
    Le Heatit Z-Temp2 est un thermostat donc thermostat nous on veut une sonde de température je sais pas si il existe encore car j'ai pas arrivé a le trouver en stock
  16. Thermofloor - Commande de chauffage au sol Z-wave+ 10 sorties Heatit Z-Water PRESENTATION Heatit Z-Water est un régulateur rail DIN pour contrôler un chauffage hydronique (par exemple chauffage au sol). Heatit Z-Water est un module qui se clippe sur un rail DIN pour ajouter une gamme de fonctions à votre réseau sans fil Z-Wave. Heatit Z-Water est équipé de 10 sorties relais et de 4 entrées analogiques/digitales. Le module peut être alimenté depuis une connexion 230V AC au secteur, et peut fournir une sortie 24V DC ou 230V. Les sorties relais de Heatit Z-Water peuvent être contrôlées librement depuis le réseau Z-Wave, et peuvent être utilisées dans plusieurs buts, par exemple, contrôle de l'interrupteur pour la lumière, contrôle des actionneurs de soupape pour un système de chauffage par le sol, ou contrôle des autres systèmes domotiques. Les entrées analogiques/digitales de Heatit Z-Water (différentes versions du microprogramme) peuvent être configurées pour fonctionner avec différentes fonctionnalités et peuvent être connectées aux sorties sans potentiel, à collecteur ouvert et pourront contrôler les autres appareils Z-Wave; interrupteurs, variateurs d'intensité, etc. De plus les entrées peuvent être utilisées comme un Contrôleur de Scénarios et envoyer des notifications du Scénario Central au portail Z-Wave. Il est possible de configurer l'intensité et l'indication de la LED de l'indicateur de statut à l'avant du module Heatit Z-Water. FONCTIONS Les sorties relais peuvent être utilisées pour contrôler les actionneurs de soupape dans un système de chauffage hydronique Peut être utilisé pour contrôler les actionneurs 24V et 230V Peut être utilisé en même temps qu'un capteur Heatit Z-Temp dans chaque zone Montage sur rail DIN rail Fonctionne comme un répéteur Z-Wave Mises à jour du microprogramme (OTA) Versions du microprogramme disponibles (sorties analogiques/digitales) Prend en charge les modes de cryptage: S0, S2 Access Control Class, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Protocole: Z-Wave+ SDK: 6.71.00 Tension nominale: 100V – 240V 50/60Hz Consommation: 0.6W en veille Fusible: 3.15A Quick-Acting, UMF 250 Schurter Inc., pièce no.: 3405.0171.11 Sortie 24V DC: Maximum 1.17A, 28W Sorties relais: Intensité nominale: 5A Tension de commutation maximale: 250V AC, 30V DC Courant de commutation maximal: 5A Puissance de commutation maximale: 1,250 VA, 150W Entrées Tension d'entrée maximale: 10V DC Impédance d'entrée: 10 KΩ Tension de la sortie en boucle: 5V DC Prise en charge d'Explorer frame: Oui Type d'appareil: Esclave avec des possibilités de routage Classe générique de l'appareil: Interrupteur binaire Classe spécifique de l'appareil: Commande Ouverture Fermeture Routage: Oui FLiRS: Non Z-Wave Plus Oui Autorisations CE, EN 50491-3: 2009, EN 60669-2: 2004, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU, LVD 2014/35/EU Usage général Contrôle des appareils Contrôle des lampes Contrôle des stores/portail Type Module Fonction Actionneur Contact sec Compatibilité domotique Fibaro HC2 v4 - compatibilité totale Fibaro Lite v4 - compatibilité totale Protocole Z-Wave Plus Heatit_ZWater_Connections_A5 Heatit Z-Water - Connections Téléchargement (746.16k) manual_heatit_zwater_fw2_1 Manual Heatit Z-Water fw 2.1 - EN Téléchargement (680.04k) Everspring_EH403_manual Everspring EH403 User Manual - EN Téléchargement (262.81k)
  17. Moi j'ai vu que thermoflor tu pourrais déplacer ces 2 topics STP car j'ai encore merdu
  18. @moicphil ou @lazer possible d'ajouter dans Modules Z-wave Le constructeur HEATIT Merci
  19. Produit inexistant HEATIT Z-TEMP Le Heatit Z-Temp est un capteur de température électronique pour mesurer la température ambiante. Vous pouvez également y connecter une sonde externe (sonde de sol ou sonde d'ambiance externe). Le capteur de température intégré mesure la température ambiante. Cela vous permet de contrôler le chauffage / refroidissement en fonction de la température de la pièce dans laquelle il est installé. Le Heatit Z-Temp est un capteur de température électronique pour mesurer la température ambiante. Vous pouvez également y connecter une sonde externe ( sonde de sol ou sonde d'ambiance externe). Le capteur de température intégré mesure la température ambiante. Cela vous permet de contrôler votre chauffage / climatisation en fonction de la température ambiante de la pièce où la sonde est installée. Le Heatit Z-Temp dispose d'un écran LCD qui affiche la température ambiante. Vous pouvez régler les paramètres à l'aide des 3 boutons de l'appareil. Le Heatit Z-Temp est le partenaire idéal de notre régulateur Heatit Z-Water pour les systèmes de chauffage à eau chaude. INFORMATION SUR LE PRODUIT: FONCTIONNALITÉS • Sonde d' ambiance intégrée • Sonde externe • Réinitialisation hebdomadaire via la passerelle • Peut être utilisée avec divers capteurs NTC • Mode crypté / verrouillage enfant • Écran LCD négatif • Étalonnage • Associations • Mises à jour du micrologiciel (OTA) • Classe de commande de capteur à plusieurs niveaux • Pris en charge les modes de cryptage: S0, classe de contrôle d'accès S2, classe authentifiée S2, classe non authentifiée S2 TECHNIQUE • Protocole: Z-Wave • SDK: 6,71,00 • Tension nominale : 3 piles AAA • Min./max. Temp. D' installation: 0 ° C - 40 ° C • Min./max. Température de fonctionnement: 5 ° C - 40 ° C • Capteur externe: -20 ° C - 100 ° C • Hystérésis: 0,3 ° C - 3,0 ° C (standard 0,5 ° C) • Compatible avec les capteurs NTC avec les valeurs: 10, 12, 15, 22, 33 et 47 kΩ à 25 ° C • Classe IP: IP 21 • couleur: blanc RAL 9003, noir RAL 9011 (sur commande) • homologations: Z-Wave Plus, CE, EN 60730-1, EN 60730-2-9, EMC 2014/30 / EU, RoHS 2011/65 / EU LVD 2014/35 / EU GARANTIE • 2 ans
  20. HEATIT CONTROLS - DÉTECTEUR DE FUMÉE MULTIFONCTIONS Z-WAVE+ Z-SMOKE (SUR SECTEUR) Manuel Le détecteur de fumée Heatit Z-Smoke est un capteur de fumée sans fil multifonctionnel pour les systèmes de maison intelligente. Avec ses fonctionnalités puissantes, le capteur est conçu pour protéger la famille contre les risques d'incendie potentiels. Avec sa conception compacte et rationalisée, le détecteur de fumée Heatit Z-Smoke s'intègre sans effort à votre décoration intérieure et vous offre une sécurité supplémentaire. Le détecteur de fumée Heatit Z-Smoke est conçu pour fournir au capteur plus de fonctionnalités et de capacités. Par conséquent, vous pouvez utiliser des fonctionnalités supplémentaires en option telles qu'un capteur de mouvement PIR intégré, un capteur de chaleur et/ou un éclairage de secours. Le détecteur de fumée Heatit Z-Smoke possède un capteur de mouvement PIR intégré. Vous pouvez choisir de l'utiliser pour créer des scènes personnalisées pour éclairer le couloir au milieu de la nuit ou aider les utilisateurs à économiser de l'énergie. La lumière d'urgence intégrée peut également être configurée pour fournir des alarmes et des alertes visuelles. Le détecteur de fumée Heatit Z-Smoke utilise un capteur photoélectrique réfléchissant de pointe associé à un microprocesseur avancé pour fournir des performances optimales en détectant les incendies en développement et la génération de chaleur. En matière de sécurité, aucun compromis n'est possible. FONCTIONS : Détecteur de fumée multifonctionnel Fonctionnement sur secteur Capacité de connexion série (via passerelle) Capteur de mouvement intégré Capteur de température intégré Éclairage de secours intégré Alerte de batterie faible Bouton Muet pour couper les alarmes indésirables Interrupteur de sabotage Mise à jour du firmware (OTA) Prend en charge le mode de cryptage S0, S2 Authentified Class, S2 Unauthenticated Class CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Protocole: Z-Wave Plus, 868,4 MHz Puce: puce Z-Wave 500 Alimentation: 230V AC 50Hz, batterie de secours NiMh 200mAh Sensibilité de la température: ± 1 °C Alarme: 85 dB à 3 mètres de distance Capteur de fumée: photoélectrique Température ambiante: 0 °C à 50 °C Humidité: Max. 85% HR Portée du PIR: jusqu'à 8 m à une hauteur de montage de 3 m Classe IP: IP20 Dimensions: 105 mm x 105 mm x 41 mm Homologations: Z-Wave Plus, CE, RoHS, EN-14604
  21. @Did fini l'apéritif ? Tu as regardé pour les droits ? Envoyé avec Tapatalk
  22. Si tu es sous pommier tu as la chance d'avoir une application bien plus abouti que sous Android Pour ce type de produit je veux un accès local Envoyé avec Tapatalk
  23. @MAM78 les poubelles sont vidés le lundi tu as encore un peu de temps [emoji16] Envoyé avec Tapatalk
  24. Courage @lazer est surtout n’oublie pas de t'hydraté
  25. Petit conseil installe le avant la fin de la garantie ou mieux avant la durée limite de rétractation [emoji16] Envoyé avec Tapatalk
