14 385 -
249
Super présentation merci Envoyé avec Tapatalk
- 12 réponses
Vente maison, je laisse mon HC2
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Jay64 dans Mon installation domotique
30 modules ça va relativement vite à démonter Je viens de tester la prise murale fibaro walli c'est franchement pas mal elle supporte 16a contre 10a pour le wall plug en ce moment elle est à 56 euros Si tu as plus de 2 ou 3 modules à acheter regarde en Allemagne c'est franchement moins chère Envoyé avec Tapatalk -
@did Elle doit plus être de première jeunesse la frangine si elle démarre a la manivelle
La je comprends plus rien normalement c'est en vieillissant que l'on grossie NON ?
Cool tu vas avoir un gros chèque enfin pour les non parisiens (Non Quatari) [emoji23] Et des modules par milliers. Tu en as tant que cela à démonter ? Envoyé avec Tapatalk -
[emoji23] Envoyé avec Tapatalk
Popp - Relais Contact Sec sur Pile ouverture de porte, Z-Wave Plus Popp - Module de Contrôle d'ouverture de Porte Z-Wave Plus avec Gâche incluse Les points forts Relais à contact pilotable en Z-Wave, avec relais à contact NO et NF Contrôlez un verrou électrique, l'ouverture d'une porte, etc. depuis une télécommande Z-Wave ou un contrôleur Z-Wave Accepte plusieurs types d'alimentation : 8 à 12 VAC, 8 à 24 VDC, pile bloc de 9V Intégration domotique : ouvrez une porte manuellement depuis votre contrôleur, ou via le passage d'une carte sur un lecteur RFID Présentation Ce relais à contact sec est parfaitement indiqué pour la commande de verrous et l'ouverture de porte, et pour tout autre charge pilotable par un contact sec. Vous pourrez utiliser ce module pour contrôler par exemple une gâche électrique et ainsi piloter à distance l'ouverture de votre porte ou de votre portail. Ce module contact sec peut être utilisé pour bien d'autre situation, le relais étant capable de commuter une tension maximum de 24V / 2A. Il dispose en outre d'une entrée pour ajouter une commande externe (par bouton par exemple) et son relais a un connecteur normalement ouvert et un autre normalement fermé. En outre, ce relai à contact sec est capable d'accueillir plusieurs type d'alimentation : Transformateur courant alternatif 8 à 12 VAC Transformateur courant continu 8 à 24 VDC Pile bloc de 9V Ainsi, vous pouvez utiliser ce relai en optant pour la méthode de branchement la plus simple pour vous ! Communiquant en Z-Wave, il peut être utilisé avec tout contrôleur Z-Wave compatible. Ainsi, vous ouvrirez la porte sur simple commande Z-Wave, via une programmation, ou en fonction de l'état d'autres appareils Z-Wave. Par exemple, ouvrez automatiquement la porte quand un badge RFID précis est reconnu, lors de l'appui sur un interrupteur, etc. Gérez votre ouvrant ou tout autre contact sec comme vous le souhaitez avec le relais contact sec sans fil de POPP ! Caractéristiques Techniques Type d'alimentation : Transformateur AC 8-12 V / DC 8-24V ou pile 9V Fréquence : 868/869 MHz (en accord avec la norme EN300220) Portée sans fil : jusqu'à 100 m à l'extérieur ou environ 40 m à l'intérieur Support des trames d'exploration : oui Sdk : 6.51.6 Rôle de l'appareil dans le réseau : Esclave Communiquant en sommeil (Reachable Sleeping Slave / RSS) Type d'appareil : sonde Compatible avec le routage z-wave : oui, mais pas de transmission des autres appareils Z-Wave Version du firmware : 1.0 Courant pris sur l'alimentation pour le contrôle du verrou : 15 mA Dimensions du système de déverrouillage : 61.8 x 16.5 x 25.5 mm Poids : 0.1 Kg Température maximale d'utilisation : 300°C Type de fonctionnement : verrouillage sans échec Courant d'utilisation (à 9v) : pour tirage complet, 500 mA Courant d'utilisation (à 9v) : pour la vibration, 250 mA Force de commutation maximale : 24V / 2A Loquet réglable : 3 mm Certification : 2004/108/CE (EN55014) Documentation le manuel utilisateur : ICI
ou prendre une box somfy https://boutique.somfy.fr/tahoma.html
Cela fonctionne trés bien avec un fichier .fbi il suffit de tout simplement mettre tout les fichiers a la place de .7z Par contre j'ai pas testé mais je pense que ça peut fonctionner dans un fichier .fbi tu as 2 fichiers backup.7z info voici un exemple du contenu du fichier info hcSerial=HC3-0000xxxx devices=3 rooms=3 scenes=4 year=2020 month=08 day=05 hour=03 minute=04 second=41 timestamp=1596589481 description=HC3 Backup version=5.040.37 size=17757895 type=stable
Je sais pour UDP que c'est disponible sur le firmware qui merdouille en général Bon moi je vais voir pour le problème du fichier .fbi Petit recovery en cours pour tester
courage tu as le temps
@lazer merci pour ces informations je ne connais pas le IO et avec ce que tu viens de dire ça ne n’intéresse pas Enfin c'était mieux avant on avait que des moteurs filaire comme quoi
J'ai trouvé mon remplaçant je vous présente aujourd'hui en avant première @jjacques68 Monsieur RECOVERY pour HC3 Ps: c'est ce que je faisais avec ma HC2, pas le choix je n'avais qu'une seule box
@lazer si on ouvre le moteur on doit avoir accès aux fils qui alimente la montée est la descente du volet non ? Car il doit y avoir une liaison en le récepteur et le moteur ?
Je sais plus où[mention=3]Krikroff[/mention] en parle mais il conseille l id de l admin pour les notifications. Ça sert à rien de supprimer l'application enfin sous Android sous pommier je sais pas Il suffit juste de supprimer les données @Lazer tu as loué les services d'un saïd pour ton déménagement en Alsace [emoji1787] Envoyé avec Tapatalk
Je pense que c'est une sage solution lorsque l'on est en production avec une box Fibaro on évite le dernier firmware même si les changements sont alléchants Envoyé avec Tapatalk
@fredokl autrement tu revends ta maison est tu pars très très loin PS : Ou SOS neuveu
Ça va venir faut juste être un peu patient moi ce qui m'inquiète le plus c'est que j'ai comme l'impression d'un déjà vécu "le début de la V4 sur HC2" en un peu moins pire. il va falloir 2 ou 3 ans avoir un truc stable. Longue vie a la HC2 et bénie jeedom ou HASS
Il doit y avoir des chats noirs chez moi [emoji16] Envoyé avec Tapatalk
Tu as inclus en quelle version ? Envoyé avec Tapatalk
Un autre bug avec le flood sensor pas de remontée de l'état de la batterie Ça commence à faire beaucoup non ? Envoyé avec Tapatalk
Désolé Christophe je croyais être dans le topic hc3 et le pire c'est que j'étais sur pc Envoyé avec Tapatalk
Bienvenue sur le forum Pas sur que tu restes longtemps ami avec celui qui t'a conseillé cette box [emoji1787] Je plaisante quoi que... Envoyé avec Tapatalk
