14 385 -
249
Z-Wave Long Range promet d’améliorer grandement la portée et l’autonomie
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Annonces et suggestions
La HC3 c'est une puce 500 donc zwave plus A priori j'avais lu il y a quelques temps que le premier produit avec une puce 700 sera une clef aeotec @jojo la domotique c'est comme la vie c'est un éternel recommencement. Donc je ne regrette pas d'avoir changé 90% de mes modules et de m'être débarrasser des modules inutiles. J'avais justement pas mal de temps libre pour réaliser cette opération. Cette opération ne m'a pas fait dépenser 1 euros en plus [emoji3] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk -
Moi j'aime bien le mco home 220v Co2 même si la température n'est pas la fonction principale. C'est assez gros pour la lire en un clin d'œil. Les sondes dallas c'est top est peux chère mais il y a du taffe pour l'installation. On peut aussi récupérer la valeur des sondes avec un RPI j'avais testé cela fonctionne très bien est on peut en mette un paquet sur le même câble Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Bonjour Tu as mis combien d'instance pour ta scène ? Chez moi cela fonctionne très bien depuis des années Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Robots Tondeuses, Retours D'expériences...
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Le bistrot
Moi je préfère les chèvres [emoji23][emoji23][emoji23] @Steven tu avais bien réfléchi avant de prendre cette décision ? Moi j'ai fais l'inverse lorsque j'étais jeune je fais le foins à la faux pour nourrir les mouton et les lapins. Mais vu mon âge j'étais décider de manger les lapins et mouton. Je me suis acheté un micro tracteur de 26cv c'est vraiment que du bonheur et mon dos va mieux Envoyé avec Tapatalk- 78 réponses
- Robots Tondeuses
- Robots
Le risque c'est le déclenchement du différentiel par contre si les disjoncteurs sont sur la même ligne cela fonctionnera après c'est pas très propre
topic unique GCE Electronics EcoDevice RT2 - Gestionnaire d'énergie
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Lazer dans GCE Electronics
Nouvelle mise à jour disponible Version officielle 2.01.02 EcoDevices_RTv2.01.02.zip (6,4 Mo) ************************************************************** GCE Electronics EcoDevices RT Firmware - Software ************************************************************** Ver 2.01.02 (04/09/2020) - Correction Bogue association Interrupteurs Enocean (et lecteur de carte) - Désactivation fonction Sauvegarde historique non maintenue Ver 2.01.01 (03/04/2020) - Integration Interrupteurs Enocean (et lecteur de carte) - Intégration sauvegarde Historique (dump) Ver 2.01.00 (14/06/2019) ### Fixed ### - Erreurs et instabillité de l'API JSON - Erreur de format JSON sur "status.json" - Erreur de format JSON sur retour Fils pilotes - Dashboard vide au premier démarrage ou après une RAZ. - Mauvaise couleur de jauge sur dépassement d'echelle - Erreur encodage "Aout" sur graphes ### Changed ### - Uniformisation index sur retours API JSON (passage en kWh) - Mise en cohérence de la page configuration avec la charte graphique. - Verrouillage forumlaires pour éviter saisies incorrect (valeurs négatives) - Verrouillage saisie prix variable pour unité m3 et L - Affichage d'un popup si utilisation IE (non compatible). - Ajout message d'avertissement sur modification de l'index ou du prix courant. - Suppression de l'icone "engrenage" par défaut sur le dashboard user. Ver 2.00.34 (31/10/2018) - Correction affichage Enocean - Correction du bug d'affichage du bouton d'export CSV - Ajout de la prise en compte du facteur de puissance - Ajout de la variable "Facteur de puissance" dans "status.xml" et dans "status.json" Ver 2.00.33 (01/02/2018) - Changement du moteur de gestion des widget - Correction de l'affichage des analog Enocean - Ajout de compteurs temporelles - Passage au L/min au lieu de L/h - Correction de la gestion des analogiques Enocean dans le moteur de scénario - Gestion de l'unité dans le moteur de scénario afin d'avoir deux digits sur les L/min (sur sélection d'un ssposte uniquement) - Correction des tests sur date des timers - Ajout de la possibilité d'exporter les données d'une année (heure par heure) - Ajout d’une option “Commande précédente” des X-4FP dans le moteur de scénario (pour le délestage/relestage) Ver 2.00.31 (16/05/2017) - Correction d'incohérence au niveau des graphique journaliers à 23h - Correction du suivi des seuils de TORE dans la configuration (les seuils sont désormais uniquement liés au matériel) - Correction du changement du chiffre des unités sur dashboard (problème lors des passages de 2.99 -> 3 par exemple, affichage temporaire d'un 2 2.99 -> 2 -> 3) - Correction au niveau des Actionneurs Enocean en résultat de scéne - Ajout des TORES en production sur les paramètres Enocean en émission - Modification de la gestion des X400 CT pour éviter les valeurs fantômes - Correction de la prise en compte du prix en cours après redémarrage et ajout de sécurités de fonctionnement Ver 2.00.29 (31/03/2017) - Correction de la ré-initialisation du tarif en cours - Debug de l'affichage des capteurs analogique Enocean - Debug API au niveau des étiquettes et des commandes JSON - Modification de la gestion des compteurs Enocean pour intégrer les modules pluri-canaux - 5 caractères pour les ports - 5 digit pour les prix - Correction du test configuration d'un push - Gestion des doubles cotes quote dans le JSON - Correction de l'unité (L/s remplacé par L/h) Ver 2.00.28 (20/03/2017) - Debug de la sauvegarde de port de push - Correction de l'inversion des relais - Correction de la gestion des sauvegarde de mail et de push - Ajout de l'export csv et xls sur les graphique - Correction de la sauvegarde du prix sur l'aide à la configuration - Correction de la gestion du menu divers (conflit Ta/Tb et ré-activation de l'aide) -
Moi je mettrais des poussoir est le branchement est identique à celui d'un telerupteur Envoyé avec Tapatalk
@Lazer à parfaitement résumer la situation Personnellement dans ta situation je prendrai une hc3 Cela ne me dérange pas vraiment de migrer des VD ou scène Je n'utilise pas GEA Je prends juste le risque d'attendre que certaines fonction soient implémenter dans quelques années. De toutes manières ces fonctions n'existent pas sur hc2. La HC3 est moins stable que la hc2 mais c'est pas non plus catastrophique. Une hc3 ce trouve au alentours de 450 euros ce qui est plutôt raisonnable. En fait tu es le seul à avoir la réponse à ta question [emoji16] Envoyé avec Tapatalk
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
@nico tu peux passer aussi [emoji2] En ce moment c'est difficile je suis en rééducation pour encore 5 semaines Oui il y a du travail les pauvres de l IRR n'en peuvent plus [emoji23] Envoyé avec Tapatalk- 548 réponses
Euh presque top de chez top car madame ne disais pas tout à fait cela la fois où je suis venu te voir [emoji16] Envoyé avec Tapatalk- 548 réponses
Il y a 2 modèles 230v et 12v J'ai pris les modèles 230v Oui il y a des paramètres Envoyé avec Tapatalk
- 45 réponses
- température
- co2
Bonjour, bienvenue sur le forum [emoji16] Envoyé avec Tapatalk
Je viens de recevoir mes 2 modules MCO Home 1 PM 2.5 1 CO2 Voila ce que cela donne sous HC2 pour le capteur de CO2 A ma grande surprise on peut faire une mise a jour sur ce capteur comme avec les produits fibaro Pour le moment je rencontre un soucis avec le capteur de CO2 les données ne sont pas mis à jours en temps réel il faut que la HC2 interroge le module a voir si il n'y a pas à modifier un paramètre sur le module CO2 Pour le PM 2.5 aucun soucis cela fonctionne a merveille Par contre j'ai une petite préférence pour le capteur de CO2 je trouve la lecture de la température et humidité plus facile a lire car les données ne sont pas collé en bas de l'écran Pour l'instant je dirais que ce sont de très bon produit a voir dans le temps...
- 45 réponses
- 2
- température
- co2
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
@Lazer depuis tu n'as plus mis le feu dans le lit [emoji1787] C'est moche de vieillir. [emoji23][emoji23][emoji23] Envoyé avec Tapatalk -
Moi j'utilise curl pour faire cela moins simple mais je n'y arrive pas avec postman Pour le xml c'est galère j'ai fais cela pour mon routeur 4g huawei vraiment galère Envoyé avec Tapatalk
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
[emoji23] Seul les premiers fgsd peuvent être en 12v. J'en ai un dans un tiroir Après il y a eu l'alliance avec orange. Il fallait que le détecteur soit au norme. Il y avait 2 soucis Il manquait quelques db au module Il fallait qu'il soit autonome Voilà pourquoi fibaro à supprimer l'alimentation 12v et à sortir la version 002 Envoyé avec Tapatalk -
Moi je suis toujours sur hc2. Ma hc3 est sur mon bureau en ce moment elle me sert à rien [emoji16]. On verra cette hivers si je me motive à jouer de nouveau avec. Sur papier elle est super avec comme plus niveau matériel Zwave+ Zeebig Bleutooth Le soucis pour le moment c'est que beaucoup de choses annoncés sont matériellement présents par contre ce n'est pas encore implémenter logicielement. Avec Fibaro les mois peuvent ce transformer en années voir jamais (exemple plugin utilisateurs sur hc2) A priori il n'y aura pas de GEA pour hc3 La seule vraie nouveauté sont les QA Donc si on a une hc2 qui fonctionne aucun intérêt de passer sur hc3 il vaut mieux attendre pour voir comment cela evolu et pourquoi pas partir sur une autre solution. Seul l'avenir nous le dira. Pour celui qui est sur de passer un jour sur hc3 pourquoi ne pas l'acheter maintenant on trouve des hc3 à moins de 470 euros. Afin de commencer doucement à traduire ces scénarios Envoyé avec Tapatalk
Bonjour et bienvenue sur le forum [emoji106] Envoyé avec Tapatalk
@Lazer pourrais-tu déplacer dans la section informatique Merci Envoyé avec Tapatalk
Nouvelle mise à jour disponible pour la version 2015 Version 8.2.0 avec mises à jours sécurité juin 2020 Franchement top 5 ans après ça sortie on a toujours des mises à jours Envoyé avec Tapatalk
Moi en extérieur j'ai un FGMS et en aeotec 6en1 sur secteur Cela fonctionne très bien depuis plusieurs années Envoyé avec Tapatalk
Tuto simple pour configurer wall plug
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Hlaplace33 dans Périphériques et matériels autres
Je pense que jeedom pourrait être une solution Envoyé avec Tapatalk -
Pour ce type de scénario je pense que tu devrais regarder de côté de GEA Envoyé avec Tapatalk
[Pergola Brustor B600S] Teleco Automation
mprinfo a répondu à un(e) sujet de arnog23 dans Périphériques et matériels autres
Oui mais c'est pour des taches domestiques [emoji1787] Envoyé avec Tapatalk
