14 385 -
249
Plantage du forum et connexion impossible avec code EX145
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Annonces et suggestions
@Lazer oui je l'ai eu a 600 euros c'est ce qui m'a décidé Car mon Huawei mate 10 pro fonctionnait encore très bien Pour le moment j'en suis super content et la batterie a une bonne autonomie. Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk -
Chez moi cette fonctionnalité fonctionne très bien -
Ubiquiti UDM : Installation et Configuration du VPN Wireguard
mprinfo a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Matériels Réseaux
Pour le doorbird j'active le vpn lorsque j'ai une livraison ou que le cloud merdouille En activant le vpn l'application doorbird commute automatiquement entre cloud et LAN Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk -
Oui le poe et l'une des différences. Lorsque tu te connectes chez toi avec le vpn tu n'as pas besoin de haproxy et de nom de domaine. Un exemple où on ne peut modifier la connections Le doorbird avec le vpn tu ne passes plus par le cloud Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk -
Chez moi cela fonctionne très bien J active le tunnel vpn lorsque j'en ai besoin Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk -
mprinfo a posté un sujet dans Matériels Réseaux
Ubiquiti UDM : Installation et Configuration du VPN Wireguard Voici une petite vidéo vous montrant comment configurer Wireguard sur un udm pro Grace a cette configuration vous aurez accés a votre LAN de n'importe ou dans le monde -
udm-pro-se-eu-ea Ubiquiti UNIFI Dream Machine Pro SE
Je pense que c'est pour faire de la réparation de charge mais j'ai pas regardé de plus prêt. C'est plus pour un usage pro Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk -
Version beta Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk -
UniFi OS - Dream Machines 4.0.6 (Version Early Access) Important Notes UniFi OS 4.0.6 adds support for Automatic Failover for Shadow Mode, SNMP, and includes the improvements and bugfixes listed below. Automatic Failover for Shadow Mode With Automatic Failover, a secondary Shadow Gateway mirrors the Primary Gateway in order to provide High Availability (HA). Both gateways are interconnected using a dedicated high availability link and the configuration and WAN/LAN cabling is mirrored. The network connection information is synchronized between the gateways, allowing for immediate failover. In the event of a hardware failure, the shadow automatically takes over with minimal downtime. Set up Automatic Failover from the UniFi OS Applications page. See the Shadow Mode Help Center article for more information. Bundled application UniFi Network 8.2.93 Improvements Added Automatic Failover for Shadow Mode for the UDM-Pro, UDM-SE and UDM-Pro-Max. The same model gateway must be used to enable Shadow Mode. Added owner transfers to System logs. Added Identity Standard System Logs. Added IPv6 address support for the local portal. Added system logs when admins reboot the gateway. Added SNMP support. Allow importing users with email via CSV files. Allow Full Management users to trigger firmware updates. Allow removing and deactivating users/admins when Identity is deactivated. Improved WAN Failover detection. Improved downloading support files. Improved PPPoE stability. Improved DHCP Lease accuracy. Improved initial user list loading speed. Improved internet status checks. Improved UniFi Identity user experience. Improved the stability of WireGuard VPN when using FQDN as the server address. Increased concurrent DNS queries for Ad Blocking and Content Filtering. Improved the reliability of issuing static lease IP. Improved the efficiency of initializing IDS/IPS. Improved speed test accuracy. Improved resiliency. Improved SFP link stability after reboots/upgrades. Improved admin/user removal/de-activation user experience. Improved application installation resiliency. Improved memory allocation for Traffic Identification. Don't change the timezone automatically after the IP change. Do not send a 'ready to update' notification during backup restore. Disabled weak MAC Algorithm support for SSH. Updated Traffic Identification signatures. Users/Groups now automatically get an invitation after assigning resources to them. Skip password change notifications when enabling SSH. Wake up the touchscreen during night mode when there is an active user session. Don't automatically enable One-Click WiFi when activating Identity. Disable One-Click VPN/WiFi assignment when the service is unavailable. Updated HDD reference in push notifications, it will now refer to drives. Bugfixes Fixed high CPU usage due to dnsmasq or honeypot. Fixed rare memory leak. Fixed gateway configuration issues when using OSPF. Fixed an issue where Auto Update settings weren't restored after restoring a backup. Fixed an issue where applications could get stuck in the Install/Uninstall Queue in rare cases. Fixed an issue where the default route could be missing in rare cases. Fixed firewall rule creation issues when multiple ports are specified. Fixed an issue where the Internet MAC Address cannot be set back to the default one. Fixed missing Traffic Identification statistics in larger deployments. Fixed an issue where re-activated admins couldn't reach the console through unifi.ui.com. Fixed rare deadlock issues while using Traffic Identification. Fixed an issue where MAC override doesn't work for some MAC addresses. Fixed a rare case where PPPoE throughput was lower without using 0 for Smart Queues. Fixed an issue where YouTube history didn't work while using Ad Blocking. [UDM] Fixed a WiFi kernel crash. [UDM-Pro-Max] Fixed incorrect RPS power budget. Known Issues During the gradual release rollout there is chance that enabling high availability for shadow mode might fail. -
Si mes souvenirs sont bon il faut utiliser json.encode ou json.decode Pour convertir le Json en table Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
Bonjour.@sankotronic Je suis sous hc3 depuis ça sortie Je posais cette question pour Nico Perso je ne fais plus beaucoup de domotique ma hc3 me suffit surtout que mon installation est a 90% zwave. Le soucis avec fibaro c'est le multi protocole. On voit bien qu'aujourd'hui le zwave n'a plus la côte sûrement dû au prix élevé des modules Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
Migrer vers hc3 ? Est-ce la meilleure solution ?
Quelle idées de faire un backup un dimanche matin [emoji1787] Perso je n'utilise plus ma station netatmo avec ma hc3 A vrai dire elle me sert de déco dans mon salon. Cela me confirme que les solutions cloud ne sont pas des solutions pérennes sur le long therme Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
Quick App - UnifiOS Switch port POE auto/off
mprinfo a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Quick App Developpeur
C'est 1 QA par Switch On pourrait n'avoir qu un seul QA pour gérer cela mais il faudrait rajouter du code et je ne suis pas motivé pour faire cela Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk -
[emoji103]cela fonctionne [emoji12] Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk -
Le 2.5gb ne sert pas beaucoup pour le moment Ou cela peut être intéressant c'est de mettre une carte 2.5gb sur le gen8 ce qui amélioré le débit en cas de plusieurs clients en simultanés et encore le disque dur risque de ne pas suivre Si tu prends un usw pro regarde sur le boncoin tu peux en trouver a moins de 400 euros -
Le gros avantage du. Pro Max c'est qu'il a des ports 2.5gb et du poe ++ ce que n'a pas la version enterprise -
Perso je prendrais le pro max en 24 ports la différence n'est pas énorme avec le pro Après tu pourras ajouter un usw 24 ou 24 poe en Switch secondaire si le besoin ce fait sentir -
Je viens de regarder pour usw 48 POE Il y a 195w cet franchement limite pour un 48 ports Avec tes 14 devices tu dois être au alentours des 120 watts. -
Je suis pas fan des gros Switch Je préfère avoir 2 x 24 ports en cas de panne j'ai toujours un Switch Pour toi je prendrais un usw pro ou pro max poe ou pas je ne sais pas combien tu as de devices poe et surtout combien ils consomment La version usw 24 et 48 (non pro) ont un petit budget en watt L'avantage du pro et pro max c'est qu'ils sont POE++ Cela permet d'alimenter certains Switch poe (alim+ports poe) Si c'est pour durer tu peux opté pour durer 2,5g peux être qu'un jour tu en auras besoin. Surtout avant d'acheter un Switch poe regarde bien combien tu as besoin de watts poe au total -
Le soucis c'est que les Switch unifi ont connu une forte inflation Que tu prennes un 24 port poe Entreprise Pro Max Pro C'est plus de 700 euros Perso j'ai pris un usw 24 poe en Switch secondaire c'est pas mal mais 95w pour le poe et seulement 16 ports poe sur les 24 En principal j'ai un usw 24 pro L'avantage des gamme pro, pro max, enterprise c'est qu'ils ont 2 SFP 10g ce qui est parfait pour les liers entre eux Sur le boncoin on trouve la gamme pro a des prix beaucoup plus raisonnable. Car les gens veulent du 2.5gb et passent en gamme pro max -
@jojo tu n'es pas full unifi donc l'intérêt de ton installation est pas top car tu ne peux pas gérer ton réseau avec le système unifi. Perso je commencerai par changer le Switch 24 ports Chez unifi il y a une nouvelle gamme MAX qui gère le 2.5gb. Je suis pas trop fan car la consommation électrique augmente et faut vraiment avoir besoin de ports 2.5gb -
@Lazer tapaltak est HS chez moi. Lorsque je clic sur l'icône du forum rien ne ce passe -
Quick App - GCE Electronics IPX800 v4 et EcoDevice RT2
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
Oublie edrt2. Un edrt3 doit sortir bientôt. Si c'est juste pour la TI l ecodevice suffit -
Ça refonctionne enfin 😜 Que ce fut long en plus tapaltak HS 😭 Merci @lazer pour tout ce que tu fais pour le forum 😘
