14 385 -
249
black friday 2021 Je crée ce topic pour que l'on poste les bonnes affaires de ce Week-End
HC3 & HC3L - 5.082.15 - Beta du 28/10/2021 Thank you for using our gateway! Be sure to update to the latest version to enjoy new features and improvements. Important Notices: This version focuses on fixing issues found in the previous release (5.081 beta). Bug fixes: Dashboard Quick App control view scrolls automatically after using the control. Devices The device list scrolls automatically when switching tabs with its settings. Deleting all devices belonging to a linked device causes a system error. Incorrect default values of FIBARO Heat Controller configuration parameters. Some of the roller shutter icons are incorrectly mapped to the device state. Incorrect handling of power and temperature charts. Energy In some cases, energy data stops being saved to the database. Other Outdated translations for several language versions. Performance Some systems experience significant delays in executing and reporting actions. Known issues: Z-Wave Engine 3.0 Some Z-Wave devices are not fully compatible with the new version of Z-Wave engine. Gateway connection is not available in the new Z-Wave engine version.
J'ai parfois la même chose chez moi C'est le problème du cloud et impossible d'avoir un accès direct avec l'application doorbird Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Une box domotique ça a un coût. Je vois que tu es chez Apple donc le prix ne t'effrayer pas [emoji16] Je pense que pour répondre simplement à ta question il faut oublier le zwave et utiliser des modules fibaro compatibles Apple ils sont de couleur blanc au lieu de noir. Pour le reste je ne peux t'en dire plus car je n'utilise pas de pommier chez moi Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Moi j'arrive plus à suivre trop de mises à jours en si peu de temps c'est trop pour moi [emoji16] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
C'est dans les vieux pots que l'on fait la meilleure soupe Mais pas avec des jeunes carottes [emoji23] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Le quickapp sonos c'est@Krikroff Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
On doit être du même âge j'ai eu cela aussi en 1974 oups@Lazer avait- 2ans [emoji23] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Moi j'ai toujours mon commodore 128 est le lecteur de disquette Par contre je regrette de m'être débarrasser de mon commodore 64 Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Tu étais encore en culotte courte [emoji16] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Je pense que pour la différence de taille du fichier de sauvegarde c'est que fibaro calcul le ko à 1000 au lieu de 1024 C'est un problème qui existe depuis des lustres Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Je parlais sous xpenology Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Moi j'ai un hp gen8 sous esxi c'est top Pas besoin de docker sous syno Après XPEnology c'est spécial faut être bidouilleur et ne pas vouloir mettre la dernière version De plus je ne sais pas si DSM 7 sera un jour disponible Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
J'ai eu aussi ce problème avec surveillance station La solution que j'ai trouvé c'est de modifier directement sur la caméra et plus rien toucher après Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Hank Smart Plug - Prise ON/OFF Z-Wave+ 10A avec mesure de consommation et fonction répéteur (format Schuko) Cette prise Z-Wave Plus HANK HKZW-SO08 vous permettra, via votre box domotique, de gérer l'allumage et l'extinction d'appareils d'une puissance pouvant atteindre 2300W mais aussi d'en mesurer la consommation en temps réel. Puce Z-Wave Plus série 500 (Gen5) Prise type F ("Schuko") compatibles avec la quasi totalité des appareils** : le cordon doit être de type E (français) + F (allemand) combinés (voir nos explications dans les caractéristiques détaillées, contactez nous en cas de doute) Puissance maximale : 10A / 2300W (avec charge résistive) Protection électronique contre les courts-circuits et les surpuissances Protection enfants Mesure de puissance et consommation en temps réel Bouton pour commande manuelle de la sortie Communications sécurisées S0 et S2 avec cryptage AES (grade bancaire) Fonction répéteur (routeur) Z-Wave intégrée Ajout simplifié par flash code "Smart Start"
Aeotec ZWA019 - Water Sensor 7 Pro Capteur d'inondation, de température et d'humidité Z-Wave+ avec puce Z-Wave+ V2 (série 700) Ce module Aeotec ZWA019 Water Sensor 7 Pro est le détecteur multi-fonction d'inondation de température et d'humidité. Cette version possède la nouvelle puce Z-Wave V2 de série 700 améliorant les performances ! Détecteur multi-fonction : Détection d'inondation Mesure de température Mesure d'humidité Nouvelle version avec puce Z-Wave+ V2 série 700 : Consommation électrique de la puce diminuée Plus grande portée de communication Meilleure rapidité et stabilité des communications Communications cryptées AES-128 avec sécurité S2* (meilleure sécurité et autonomie de pile) Alimentation par pile lithium 3V ER14250 fournie Autonomie pouvant atteindre 3 ans (5 ouvertures/fermetures par jour et intervalle de réveil réglée à 0) Inclusion simplifiée par flashcode (Smart Start)* Peut se fixer avec des vis ou avec les adhésifs double face fournis : La partie fixe se place en hauteur La sonde de détection d'inondation se place au sol grâce à son câble de 1,5 mètres Température de fonctionnement : 0°C à 45°C Humidité de fonctionnement : 0% à 80% (sans condensation)
Aeotec ZWA011 - Nouveau Door/Window Sensor 7 Détecteur Z-Wave+ d'ouverture de porte/fenêtre avec puce Z-Wave+ V2 (série 700) Ce module Aeotec ZWA011 Door/Windows Sensor 7 est la nouvelle version de la référence ZWA008. Cette version possède la nouvelle puce Z-Wave V2 de série 700 améliorant les performances ! Détecteur d'ouverture de porte ou fenêtre Nouvelle version avec puce Z-Wave+ V2 série 700 : Consommation électrique de la puce diminuée Plus grande portée de communication Meilleure rapidité et stabilité des communications Communications cryptées AES-128 avec sécurité S2* (meilleure sécurité et autonomie de pile) Alimentation par pile lithium 3V ER14250 fournie Autonomie pouvant atteindre 3 ans (5 ouvertures/fermetures par jour et intervalle de réveil réglée à 0) Inclusion simplifiée par flashcode (Smart Start)* Livré avec deux aimants dont un ultra plat et deux jeux de double-face Température de fonctionnement : -20°C à 45°C Humidité de fonctionnement : 10% à 95% (sans condensation)
Clavier à codes et lecteur de badges iSurpass J825 - RFID Z-Wave Plus à alimentation filaire, compatible extérieur et avec sortie contact sec Communication sans fil radio Z-Wave Plus à 868 MHz Cryptage des communications en AES128 (grade bancaire) Clavier à codes Codes de 4 à 6 chiffres 221 utilisateurs (code ou badge) 9 administrateurs (code ou badge) Lecteur de badges Technologie Mifare 2 badges inclus Remonte les n° d'utilisateurs au système domotique (sur les systèmes gérant cette fonction) Utilisable en extérieur (IP65) Alimentation filaire 12V DC 0,5A (alimentation non fournie) Sortie à "contact sec" (libre de potentiel) intégrée NO/NF Impulsionnelle quand déclenchée depuis le clavier ON ou OFF quand commandée en Z-Wave (il sera nécessaire de créer une impulsion via un scénario ON-pause-OFF)
Aeotec ZWA010 "Z-Stick 7" GEN7 - Nouveau Dongle USB contrôleur Zwave+ V2 série 700 Z-Wave+ V2 (Gen7, 700) Sécurité Z-Wave S2 Native SmartStart Compatible avec toutes les versions du Z-Wave Puce Z-Wave ZGM130 Le Z-Stick 7 n'est pas encore supporté par toutes les solutions domotiques, merci de vérifier la compatibilité avec votre solution avant toute commande ! Les retours de Z-Stick 7 ne sont pas possibles pour des questions de compatibilité, de système ou de logiciel. N’hésitez pas à contacter le développeur de votre solution domotique. Plus d'info : https://aeotec.com/z-wave-gateways/compatibility.html#ZPi7 Profitez pleinement de la toute dernière technologie Z-Wave+ V2 (Gen7, série 700) avec ce contrôleur USB Z-Stick 7, le plus puissant disponible. Il permet de contrôler jusqu'à 232 appareils Z-Wave. Son design innovant et ultra-compact lui permet d'être le plus petit contrôleur Z-Wave jamais créé. Il est 76% plus petit que la précédente génération du Z-Stick. Il intègre la technologie SmartStart qui permet l'association via un QR Code et la sécurité Z-Wave S2 pour une communication sécurisée, plus solide, et plus rapide. La technologie Z-Wave+ V2 augmente grandement la portée de la clé jusqu'à 60 M à l'intérieur ! Elle réduit également la latence et permet une plus grande autonomie pour les autres appareils Z-Wave+ V2 équipés de piles ou de batteries. Il est également rétrocompatible avec les anciennes technologies Z-Wave et Z-Wave+, donc il s'adapte à votre installation existante. Compatible avec des systèmes Mac, Windows et Linux. Contenu : Aeotec Z-Stick 7 Mode d'emploi
CHIP - Connected Home over IP => Matter
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Annonces et suggestions
Un peu de lecture https://www.batirama.com/article/40729-domotique-enfin-le-langage-universel-arrive.html Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk -
Aeotec ZWA009 et ZWA039 "aërQ" - Sonde de température et d'humidité Z-Wave Plus V2 (Gen7)
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Aeon Labs / Aeotec
Comme quoi il faut réfléchir avant de faire une mise à jour. Personnellement je n'arrive pas à m'abstenir et pourtant j'essaie de me retenir pour ne pas tout mettre à jour. Si cela fonctionne et que les nouveautés ne nous apporte rien pourquoi faire une mise à jour ? Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Tu as les 2 pour le prix d'un est tu râles [emoji16] Je reçois les miens samedi normalement Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk -
Disponible ici https://www.okadomo.be/tous-les-protocoles/z-wave/capteurs-et-meteo-z-wave/aeotec-zwa009-sonde-aerq-de-temperature-et-d-humidite-z-wave-v2-gen7 Il y a un code promo de 10% Cest l'un des rares sites où il est disponible Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
