14 385 -
249
C'est après la box qu'il faut tester Le wan est OK chez toi Mais le l'an ? Après j'ai testé ce produit est franchement c'est pas fini. Je ne l'ai gardé que quelques jours À priori les iPhones sont mieux supporter que les Android Si tu peux le retourner à ton vendeur n'hésite pas Je suis passé chez doorbird et aucun soucis Par contre c'est moins jolie qualité allemande [emoji16] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Aeotec ZWA009 et ZWA039 "aërQ" - Sonde de température et d'humidité Z-Wave Plus V2 (Gen7)
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Aeon Labs / Aeotec
Oui pour 1 module c'est ce qui c'est passé Mais pas pour le deuxième Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk -
Oui c'est vrai surtout pour le changelog -
Uponor Smatrix Wave PLUS Set régulation X-165+I-167 Liste des produits disponibles Uponor Smatrix Wave PLUS Set régulation X-165+I-167 Set de module de régulation sans fil X-165 avec module de commande sans fil I-167 pour les systèmes de chauffage et refroidissement de sol assurant les opérations de réception, de traitement et d'envoi vers les thermostats d'ambiance et capteurs d'humidité de l'air. Uponor Smatrix Wave PLUS Set régulation X-165+I-167 Set de module de régulation sans fil X-165 avec module de commande sans fil I-167 pour les systèmes de chauffage et refroidissement de sol assurant les opérations de réception, de traitement et d'envoi vers les thermostats d'ambiance et capteurs d'humidité de l'air. Il contrôle les actionneurs thermiques raccordés ou autres pièces de régulation appliquées ultérieurement. Il peut également être raccordé à un système de régulation Smatrix Wave Plus jusqu'à un maximum de 4 modules de régulation Smatrix Wave PLUS sans fil X-165. Cela permet de réaliser une consommation d'énergie et une répartition plus efficaces et assure un confort d'utilisation supérieur Le système Uponor Smatrix Wave s'utilise pour contrôler un système de chauffage et/ou rafraîchissement par le sol dans une habitation. La centrale de régulation peut également contrôler le chauffage via les radiateurs en utilisant les têtes thermostatiques. Les thermostats affectés à la centrale de régulation sont utilisés pour commander les actionneurs montés sur les vannes des collecteurs. Dès que la température mesurée sur un thermostat est inférieure (mode chauffage) ou supérieure (mode rafraîchissement) à la température de consigne, une demande de modification de la température ambiante est créée et envoyée à la centrale de régulation. La centrale de régulation commande alors les actionneurs selon le mode de contrôle et les réglages définis. De cette manière, le débit d'alimentation des boucles du sol de la pièce est régulé et la température ambiante ajustée. Une fois la température réglée atteinte, cette information est envoyée à la centrale de régulation et la demande est accomplie. L'ensemble comprend: Module de commande X-165 sans fil à 6 canaux Module de commande I-167 Antenne Transformateur Câble de raccordement avec prise euro Matériel de fixation Manuel d'installation et d'utilisation Fonctions : Le module de commande Smatrix Wave PLUS X-165 sans fil à 6 canaux se compose des éléments suivants : Fonctions DEM intégrées Régulation électronique Communication à 2 voies avec jusqu'à 6 thermostats d'ambiance Raccordement à un maximum de 8 actionneurs thermiques de 24 V Commutation automatique entre chauffage et refroidissement par un signal externe sur contact sans potentiel Commutation manuelle par l'écran du module de commande I-167 ou par les thermostats d'ambiance numériques Smatrix Wave applicables à cet effet Relais de pompe Relais de chaudière (commande de la chaudière) Circuit intermittent de vanne et de pompe Au niveau du local, surveillance de l'humidité relative de l'air par les thermostats d'ambiance numériques Smatrix Wave applicables à cet effet Transmission des données telles que les protocoles, les copies, les mises à jour de logiciels avec carte Micro SD Entrée multifonctionnelle, par exemple, pour la commutation chauffage/ refroidissement, la commutation de mise en marche/arrêt du mode d'abaissement de la température Régulation combinée du chauffage/refroidissement au sol et possibilité de refroidissement par le plafond - Protection contre la surcharge Le module de commande Smatrix Wave PLUS sans fil se compose des éléments suivants : Facilité d'utilisation pour le paramétrage d'un maximum de 4 modules de régulation Smatrix Wave PLUS sans fil X-165 Assistant à l'installation Aide à la configuration Choix intégré de la langue Écran couleur avec rétro-éclairage et structure de menu intuitive et claire Programme d'abaissement de température ambiante pour chaque canal - max./min. Limitation de température ambiante Mode vacances du paramétrage de la température ambiante Commutation automatique été/hiver - Fonctions DEM : Paramétrage automatique, paramétrage confort, vérification du local, bypass du local et diagnostic d'entrée primaire Tendances de visualisation (températures ambiantes souhaitées et mesurées et autres températures mesurées) Paramétrages étendus pour le mode de refroidissement - Langues et mise à jour de logiciel par carte Micro SD Possibilité de connexion U@home R-176 Options : Possibilités de raccordement pour : Sur le module de régulation Smatrix Wave X-165, un seul module d'extension M-160, pour un maximum de 6 thermostats d'ambiance et 6 actionneurs thermiques supplémentaires Peut être raccordé dans un système de régulation Smatrix Wave PLUS à un maximum de 4 modules de régulation Smatrix Wave PLUS sans fil X-165 Couplage modulaire (pièces amovibles) - Montage dans l'armoire de distribution ou sur le mur (rail DIN ou branchement plug-in) Orientation libre pour le montage Remarque : La régulation de l'humidité relative de l'air nécessite la présence d'un humidificateur/déshumidificateur d'air. Cet humidificateur/déshumidificateur d'air n'est pas inclus dans le programme Uponor et devra être fourni par des tiers. Données techniques: Conformité : CE Tension: 230 VAC / 50 Hz Absorption de tension maximale par actionneur thermique 24 V Vario Fréquence: 868 MHz Classe de protection: IP20 Dimensions X-165 : 340 x 110 x 55 mm Dimensions I-176 : 150 x 108,5 x 42,6 mm Autres produits Zwave de la marque Uponor Smatrix Wave PLUS Therm. d'amb. T-167 grey Module Uponor Smatrix Wave PLUS U@home R-167 ok UPONOR Thermostat d’ambiance numérique Uponor Smatrix Wave T-166 dodac notice ujednolicic czcionke Module de contrôle pour chauffage par le sol Uponor Smatrix Wave PLUS U@home
bon finalement c'est passé je n'ai pas réveiller le module de suite j'ai attendu environ 5 minutes j'ai fais 1 appuis sur le bouton du module est c'est passé Va falloir que je fasse un tuto pour les mises a jours de firmware de module non fibaro Par contre je viens de cramer un aeotec multisensor 6 ZWA100 https://help.aeotec.com/support/solutions/articles/6000036562-how-to-update-multisensor-6-z-wave-firmware- Warning - Do not update V1.08 to V1.15, this will brick older MultiSensor 6 units. Et comme un con j'ai flasher j'étaie en V1.14 Il n'y a plus de communication avec ce module donc je pense que c'est mort -
Chez moi je suis arrivé a mettre a jour 1 module sur les 2 J'ai eu du mal a trouver le menu pour la mise a jour C'est un peu con leurs menu sur l'interface Au départ je cherchais ici Ben non c'est pas la Voila ce que cela donne avec mon 2eme module j'ai même inclus exclus retirer la pile rien a faire -
@Lazer tu es comme ma femme jamais contant Voila le lien : https://help.aeotec.com/support/solutions/articles/6000253486-update-zwa009-aerq-sensor-v12-01 Par contre moi je ne suis pas arrivé a faire la mise a jour J'y ai passé la journée mais impossible a faire Je dois merdé quelques part mais ou ? -
Mettre à jour le capteur aerQ ZWA009 V12.01 Imprimer Modifié le : ven. 5 nov. 2021 à 15:15 Cette page contient les fichiers de mise à jour du micrologiciel pour le capteur de température et d'humidité aerQ et fait partie du guide de l'utilisateur du capteur de température et d'humidité aerQ . Avertissement : Cette mise à jour du micrologiciel est spécifiquement destinée au capteur aerQ ZWA009, n'utilisez pas ces mises à jour du micrologiciel sur le capteur aerQ ZWA039. Si vous n'êtes pas sûr de la version que vous possédez, ouvrez le capot arrière du capteur aerQ et affichez le numéro de modèle. ZWA039 ne nécessite aucune mise à jour du firmware et dispose déjà de toutes ces fonctionnalités. Cette version est destinée à améliorer l'utilisation du capteur de température et d'humidité aerQ répertorié sous le modèle ZWA009 avec le micrologiciel interne V1.00 / V1.0 ou V1.01 / V1.1 spécifiquement. La mise à jour du ZWA039 avec le firmware V12.01 annulera la garantie de cet appareil s'il est connecté avec cette mise à jour du firmware. Journaux des modifications V12.01 Abaisser le réglage du paramètre 4 à 30 secondes Seuil de batterie inférieur % de rapport Modifiez les vérifications de seuil de 15 minutes à 4 minutes. Télécharger le capteur de température et d'humidité aerQ V1.04 Fréquence AU V12.01 Fréquence UE V12.01 Fréquence américaine V12.01 Avant de mettre à jour Veuillez vous assurer de télécharger la bonne fréquence Z-Wave et de commencer la mise à jour avec le répéteur à une distance de 10 pieds / 3 m de votre hub pour éviter tout problème de mise à jour du micrologiciel et éviter de briquer votre appareil. Mettre à jour avec un hub Z-Wave existant Pour utiliser les fichiers de mise à jour GBL, votre passerelle Z-Wave doit prendre en charge la mise à jour du micrologiciel OTA. Si pris en charge, suivez les étapes de votre passerelle Z-Wave pour mettre à jour le micrologiciel de votre répéteur. Mettre à jour à l'aide d'un adaptateur USB Z-Wave Si votre logiciel ne prend pas encore en charge les fichiers .GBL, vous pouvez utiliser PC Controller 5 (connecté à n'importe quel adaptateur USB Z-Wave standard) de SiLabs pour mettre à jour le firmware avec les fichiers GBL. Ce logiciel est une exclusivité Windows. Vous pouvez trouver ce PC Controller 5 ici via Simplicity Studio : SiLabs Simplicity Studio Suite à la mise à jour ci-dessous, assurez-vous que votre aerQ est à au moins 10 pieds de votre adaptateur USB Z-Wave pendant la mise à jour pour éviter toute panne. Suivez les étapes décrites ici pour accéder à Simplicity Studio et PC Controller 5 : https://help.aeotec.com/support/solutions/articles/6000226205-z-wave-command-class-configuration-tool-download- Téléchargez la mise à jour du firmware de la fréquence Z-Wave appropriée pour votre aer. Ouvrez le logiciel Z-Wave PC Controller via Simplicity Studio Branchez votre adaptateur USB Z-Wave Cliquez sur l' icône " Gear " et sélectionnez le port COM auquel votre adaptateur USB Z-Wave est connecté. Cliquez sur " Gestion du réseau " Cliquez sur " Supprimer ", puis appuyez 3 fois sur le bouton du capteur aerQ. Cliquez sur « Ajouter », puis appuyez 3 fois sur le bouton du capteur aerQ . Désélectionner toutes sécurité options (cette vitesse de volonté d'aide votre processus de mise à jour du firmware), puis appuyez sur O K . Cliquez et mettez en surbrillance votre nœud de capteur aerQ . Cliquez sur le bouton de l' icône Accueil dans le coin supérieur gauche. Cliquez sur Mise à jour du micrologiciel OTA . Assurez-vous que votre nœud de capteur aerQ est mis en surbrillance , puis appuyez sur Get . Appuyez une fois sur le bouton de votre capteur aerQ. Sous Mise à jour du micrologiciel, cliquez sur l' icône du dossier . Sélectionnez ensuite le fichier de mise à jour du micrologiciel que vous avez téléchargé à l'étape 2 de ces instructions, puis cliquez sur Ouvrir . Mettez en surbrillance Target 0 (sous Firmware Targets :). Cliquez ensuite sur Mettre à jour. Appuyez une fois sur le bouton de votre capteur aerQ. Attendez quelques minutes pendant que vous attendez la fin de la mise à jour du micrologiciel. -
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Contact ton revendeur pour lui expliquer ton soucis Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk -
Mon fgd a 1 an Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk -
Normalement Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk -
Alors la c'est mystérieux Surtout si c'est avec les 2 Avec une box neuf Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk -
Idem aucun soucis avec les fgd Que ce soit sous hc2 ou hc3 Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk -
Meilleurs vœux à tous 2021 a été une bien triste année pas mal de HC2 ont cessées de fonctionner. Un membre du forum a tuée la sienne juste avant la nouvelle année
@lazer petite mise a jour si tu ne l'as pas faite https://www.hikvisioneurope.com/eu/portal/?dir=portal%2FTechnical Materials%2F00 Network Camera%2F00 Product Firmware%2FG3 platform(2XX6G2 3XX6G2 2XX7G2 2XX6G0)%2FDS-2CD2XX6G2%2C2XX7G2 Models Pour télécharger les firmwares http://18.139.191.15/sg/support/download/firmware/
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Moi je dis c'était mieux avant [emoji16] J'ai éteint ma hc3 et ma hc2 ronronne à merveille [emoji3590]J'aime ma box[emoji177] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Je pense qu'ici tu risques d'attendre avant d'avoir une réponse. Il est préférable d'aller sur le forum ubiquiti c'est en anglais mais avec la traduction c'est lisible Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
udm-pro-se-eu-ea Ubiquiti UNIFI Dream Machine Pro SE
mprinfo a posté un sujet dans Matériels Réseaux
Dream Machine Pro SE Vidéo https://cdn.shopify.com/s/files/1/0019/7518/9613/products/UDM-PRO-SE_005_908b2923-5bff-439b-add5-8750b307b539_grande.png?v=1628857551 La Dream Machine Pro Special Edition (UDM Pro SE) est une console UniFi OS de niveau entreprise capable d'aider les propriétaires de maisons et d'entreprises à faire évoluer et à gérer en toute transparence leurs réseaux avec une connectivité double WAN haut débit (10G SFP+ et 2,5 GbE RJ45) , un commutateur Gigabit PoE et un enregistreur vidéo en réseau (NVR) avec 128 Go de stockage interne. Alimenté par UniFi OS, l'UDM Pro SE vous donne un contrôle total sur tous vos appareils UniFi, y compris les points d'accès, les caméras Protect, les téléphones Talk et les lecteurs Access. C'est aussi une console à l'épreuve du temps puisqu'elle sera capable d'exécuter toutes les prochaines applications UniFi OS. Conçu pour une simplicité de bout en bout, l'UDM Pro SE dispose d'une radio Bluetooth intégrée qui rationalise les processus d'installation et de configuration initiaux, qui peuvent tous être effectués en quelques minutes via le portail Web UniFi OS ou l'application mobile UniFi Network. Caractéristiques: Processeur quadricœur 1,7 GHz Deux ports WAN (10G SFP+ et 2,5 GbE RJ45) (8) ports LAN GbE 802.3af (PoE) (1) port LAN SFP+ 10G (1) écran tactile couleur LCM de 1,3" pour une surveillance du réseau en un coup d'œil Filtration des menaces Internet et identification du trafic personnalisables pour une sécurité réseau renforcée Configuration rapide alimentée par Bluetooth via l'application Web UniFi Network ou l'application mobile Appareil de taille 1U montable en rack Compatible avec le système d' alimentation redondante SmartPower (vendu séparément) Passerelle de sécurité intégrée et NVR compatible UniFi Protect prenant en charge les disques durs 3,5" compatibles 128 Go de stockage intégré pour une expérience complète de l'application UniFi OS -
J'ai rien retiré j'ai aussi une carte réseau Tu installes setups-win-2_5_0872.exe il faut bien sur branché l'onduleur en USB tu copies eaton_5p_lvhv11_e0_v03_16_0032_tl00.sta dans le dossier ou il doit y avoir le firmware je sais plus ou mais il est indiqué lorsque tu ouvres le logiciel Ensuite tu éteints ton onduleur et tu l’allumes ton onduleurs Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
@Dragoniacs Voilà ta réponse Tu es comme moi tu lis en diagonale [emoji12] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
@jjacques68 oui aucun soucis via la câble usb
J'avais pas vu mais il y a une mise a jour qui date déjà depuis un moment pour les 5P http://powerquality.eaton.fr/support/software-drivers/downloads/5p-ups-firmware.asp?cx=80
Quick App - Synology Surveillance Station
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
Je viens de l'installer ne 5.090.17 aucun soucis cela fonctionne- 122 réponses
- surveillance station
- camera
J'ai un soucis avec ce QA sous le dernier firmware [23.12.2021] [10:57:48] [TRACE] [QA_SURVSTATION_55]: [23.12.2021] [10:57:48] [TRACE] [QA_SURVSTATION_55]: [23.12.2021] [10:57:48] [TRACE] [QA_SURVSTATION_55]: QuickApp Synology Surveillance Station - Initialization[23.12.2021] [10:57:48] [TRACE] [QA_SURVSTATION_55]: [23.12.2021] [10:57:48] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: Synology URL : http://192.168.1.51:5000[23.12.2021] [10:57:48] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: Refresh interval : 10 seconds[23.12.2021] [10:57:48] [TRACE] [QA_SURVSTATION_55]: Request new SID[23.12.2021] [10:57:48] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: Ready[23.12.2021] [10:57:49] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: Found 4 cameras[23.12.2021] [10:57:49] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: Found camera #5 "Portier Doorbird" Vendor=DoorBird Model=D2103V Enabled=true address=192.168.1.xxx[23.12.2021] [10:57:49] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: Found camera #6 "Garage" Vendor=HIKVISION Model=DS-2CD2385G1-I Enabled=true address=192.168.1.xxx[23.12.2021] [10:57:49] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: Found camera #12 "Rue" Vendor=HIKVISION Model=DS-2CD2T47G1-L Enabled=true address=192.168.1.xxx[23.12.2021] [10:57:49] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: Found camera #13 "Jardin" Vendor=HIKVISION Model=Generic_HIKVISION Enabled=true address=192.168.1.xxx[23.12.2021] [10:57:59] [TRACE] [QA_SURVSTATION_55]: UIEvent: {"deviceId":55,"eventType":"onReleased","elementName":"ButtonCreateCameras","values":[]}[23.12.2021] [10:57:59] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: Found 4 cameras[23.12.2021] [10:57:59] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: New child device name : 'Portier Doorbird' - type : 'com.fibaro.binarySwitch' - class : 'MyChild'[23.12.2021] [10:57:59] [ERROR] [QA_SURVSTATION_55]: ./include/main.lua:804: attempt to concatenate a nil value (field 'name')[23.12.2021] [10:57:59] [ERROR] [QA_SURVSTATION_55]: Error : child creation failed[23.12.2021] [10:57:59] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: New child device name : 'Garage' - type : 'com.fibaro.binarySwitch' - class : 'MyChild'[23.12.2021] [10:57:59] [ERROR] [QA_SURVSTATION_55]: ./include/main.lua:804: attempt to concatenate a nil value (field 'name')[23.12.2021] [10:57:59] [ERROR] [QA_SURVSTATION_55]: Error : child creation failed[23.12.2021] [10:57:59] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: New child device name : 'Rue' - type : 'com.fibaro.binarySwitch' - class : 'MyChild'[23.12.2021] [10:57:59] [ERROR] [QA_SURVSTATION_55]: ./include/main.lua:804: attempt to concatenate a nil value (field 'name')[23.12.2021] [10:57:59] [ERROR] [QA_SURVSTATION_55]: Error : child creation failed[23.12.2021] [10:57:59] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: New child device name : 'Jardin' - type : 'com.fibaro.binarySwitch' - class : 'MyChild'[23.12.2021] [10:57:59] [ERROR] [QA_SURVSTATION_55]: ./include/main.lua:804: attempt to concatenate a nil value (field 'name')[23.12.2021] [10:57:59] [ERROR] [QA_SURVSTATION_55]: Error : child creation failed[23.12.2021] [10:58:21] [TRACE] [QA_SURVSTATION_55]: UIEvent: {"deviceId":55,"eventType":"onReleased","elementName":"ButtonCreateCameras","values":[]}[23.12.2021] [10:58:21] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: Found 4 cameras[23.12.2021] [10:58:21] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: New child device name : 'Portier Doorbird' - type : 'com.fibaro.binarySwitch' - class : 'MyChild'[23.12.2021] [10:58:21] [ERROR] [QA_SURVSTATION_55]: ./include/main.lua:804: attempt to concatenate a nil value (field 'name')[23.12.2021] [10:58:21] [ERROR] [QA_SURVSTATION_55]: Error : child creation failed[23.12.2021] [10:58:21] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: New child device name : 'Garage' - type : 'com.fibaro.binarySwitch' - class : 'MyChild'[23.12.2021] [10:58:21] [ERROR] [QA_SURVSTATION_55]: ./include/main.lua:804: attempt to concatenate a nil value (field 'name')[23.12.2021] [10:58:21] [ERROR] [QA_SURVSTATION_55]: Error : child creation failed[23.12.2021] [10:58:21] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: New child device name : 'Rue' - type : 'com.fibaro.binarySwitch' - class : 'MyChild'[23.12.2021] [10:58:21] [ERROR] [QA_SURVSTATION_55]: ./include/main.lua:804: attempt to concatenate a nil value (field 'name')[23.12.2021] [10:58:21] [ERROR] [QA_SURVSTATION_55]: Error : child creation failed[23.12.2021] [10:58:21] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: New child device name : 'Jardin' - type : 'com.fibaro.binarySwitch' - class : 'MyChild'[23.12.2021] [10:58:21] [ERROR] [QA_SURVSTATION_55]: ./include/main.lua:804: attempt to concatenate a nil value (field 'name') [23.12.2021] [10:58:21] [ERROR] [QA_SURVSTATION_55]: Error : child creation failed J'ai juste modifier les IP par des xxx sur le post Cela fonctionnait très bien avant- 122 réponses
- camera
je sais même pas si j'ai une scène magique sur la box je fais un restore et je désactive les scènes puis une mise à jour je vous tiens au jus
