14 385 -
249
@lazer je pense même que tu peux supprimer le sujet
Migration Unifi USG vers UDM Pro chez Jojo
mprinfo a répondu à un(e) sujet de jojo dans Matériels Réseaux
Dommage que tu l'ai acheté je te l'aurais offert [emoji1787] Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk -
udm-pro-se-eu-ea Ubiquiti UNIFI Dream Machine Pro SE
mprinfo a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Matériels Réseaux
Tu as fait comment pour avoir une IP fullstack chez SFR ? Je suis prêt a changer d'opérateur de plus chez Free le réseau n'est pas super j'ai au moins une coupure de quelques minutes par semaine souvent la nuit Et en un mois 2 grosses coupures dont hier plus d'une heure Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk -
Si tu peux prends du Somfy filaire 4 fils c'est ce qui ce fait de mieux pour la domotique Après c'est pas sûr que cela existe encore Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
Jojo tu attends quoi pour commander un UDM Pro [emoji12] Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk -
Oui c'était ma question [emoji1787] C'est bon a savoir que SFR propose le fullstack Tu as une solution pour free ? Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk -
Je voulais juste savoir si ton IP et partager Les fournisseurs d'accès internet et tendance a partagé les adresses IP car on est a court d IP v4 Chez free on peut faire une demande pour avoir accès à une IP non partager afin d'avoir tout les ports Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk -
Tu arrive à avoir la TV Chez SFR tu es en IP partager ? Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk -
Je te conseille de faire un reset des modules avant de les inclure ça règle souvent les soucis Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
Pourquoi aller dans les combles ? J'ai migré de hc2 vers hc3 sans devoir ouvrir un boîtier. Si tes boutons sont des poussoirs c'est un jeu d'enfant. Si c'est des inter a bascule c'est plus compliqué j'y suis arrivé mais pas simple Tu peux tester un reconfiguration douce de module Tu peux aussi faire une calibration on sait jamais J'ai eu un soucis avec un fgrm Pour résoudre le problème il a fallu que je reset le module Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
Vu que l'on change de contrôleur il faut exclure puis inclure Par contre si tu restaurés une sauvegarde peut être que les devices seront transférés sans devoir faire la procédure d'adoption C'est comme sur hc3 on ne peut adopter un device qui appartient à un autre contrôleur il faut l'exclure ou faire un reset Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk -
Oh Tu peux essayer de te connecter à tes devices unifi en ssh pour voir si cela fonctionne. Pour cela il faut utiliser l'adresse IP du device Le mieux pour ne pas prendre de risques C'est de débrancher ton usg du WAN De connecter le WAN a l UDM pro De connecter ton PC a l UDM pro Avec ton pc tu te connectes a l UDM Tu configures les paramètres qu'il va te demander Une fois cela fais tu devrais avoir internet sur UDM Tu fais les mises à jours Si tu veux restaurer ta sauvegarde tu peux le faire Si je me souviens bien les devices unifi ne sont pas dans la sauvegarde a vérifier Si tout est ok Tu peux faire une pause en débranchant UDM du WAN et en branchant usg au WAN On ce retrouve dans la situation de départ Il ne te reste plus qu'à exclure les devices unifi du contrôleur unifi de ta VM et les inclures dans UDM pro Si je n'exclu pas les devices au départ c'est pour que tu puisses revenir en arrière en cas de soucis Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk -
tu peux te passé d'internet pendant 1 ou 2H ? Sinon cela risque d'etre difficile -
je te dis cela car je suppose que tu commandes sur le site ubiquiti EU donc si tu veux éviter les frais de ports surtout que ce n'est pas une fortune -
tu enléves ton usg et ta VM unifi tu mets l'udm en tête de réseau connecté a ta box internet tu branches ton ordinateur sur un port de l'udm tu mets a jours ton udm et l'application unifi une fois cela fais ton udm et prét il n'y a plus que la partie réseau a configurer comme ta config et simple je repartirai de zero et il faudra que tu ajoutes tes redirections de port pour haproxy et autres pour le ssh c'est super pratique si tu as un soucis lors de exclusion ou adoption cela m'est déjà arrivé exemple une borme unifi qui s'exclus mal tu prends winscp tu entres l'adresse IP de la borne le User et le pwd et tu lances telnet c'est pas pour executer 1000 commandes mais juste une celle qui reset la borne cela évite d'aller a la borne pour de la démonter pour faire un reset hardware -
UDM et en bas sur la photo Sur la photo le câble orange c'est internet En vert clair c'est les fibres qui relie UDM pro se a mes 2 Switchs Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk -
C'est un peu ce que je t'ai expliquer UDM pro remplace usg et le contrôleur Moi j'installerai UDM pro seul Comme cela tu peux faire différents test et te faire la main tranquillement. Tu as juste besoin de remettre ton usg et allumer ta VM unifi pour revenir à ta config actuelle Je sais pas si tu es en bridge ou nat il faudra juste faire la config Je te conseille de commander un dac ou 2 SFP 10g fibre et une fibre optique pour relier UDM et ton Switch comme cela la liaison sera en 10g Cela évitera la saturation de la liaison entre UDM et ton Switch Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk -
tu as pris un udm pro ou un SE ? L'avantage du SE c'est que son port WAN (RJ45) et en 2.5gb Pour info UDM ce compose en 2 partie - OS - les applications pour le moment tu n'installeras que l'application controleur UNIFI Pour la migration on ne va pas prendre de risque tu fais une sauvegarde de ton controleur unifi (le mieux c'est que le controleur soit a jour) afin d'avoir la même version que sur l'udm Je te conseil d'activer le SSH pour tes périphérique unifi cela te pérmettra de pouvoir les réinitialiser en cas de probléme sans devoir faire une manipe manuel sur le device unifi qui poserai probléme Tu débranches ton usg et tu éteints ta VM unifi tu banches ton cable rj45 qui vient de ta box internet sur le port wan tu branches ton PC sur un port de l'udm tu démarres l'udm tu t'y connecte avec ton PC tu vas avoir une procédure de configuration et ensuite tu installes l'application unifi tu essaies de restaurer ta sauvegarde si tu as inclus ton switch dans le controleur de ta WM il faudra l'exclure et ensuite l'inclure tu as 2 solutions soit en SSH ou alors avec ton ancienne VM je sais plus si on peut le faire directement via le nouveau controleur Avant tu vérifies que tout cela fonctionne bien -
Plantage du forum et connexion impossible avec code EX145
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Annonces et suggestions
Moi je trouve qu'il n'a pas été très rapide [emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787] Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk -
C'est pourtant très simple.en plus tu est déjà habitué a l'environnement unifi Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk -
Ah ok Alors tu en penses quoi d'avoir tout en unifi ? Tu vas pouvoir gérer les ports poe avec un QA Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk -
Tu l'as déjà reçu ? Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk -
La c'est plutôt jojo la brocante [emoji1787] Tu prends quoi comme Switch unifi ? Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk -
GCE Electronics IPX800 V5 - Automate Ethernet
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Lazer dans GCE Electronics
************************************************************** GCE Electronics IPX800 V5 Firmware - Software ************************************************************** *** Version 5.5.7 (06/02/2024) ## Changed * X4VR_2 : Ajout des io's séquentielle * DASHBOARD: Ajout du widget player
