mprinfo
    14 385
    249
  1. ah ok merci pour ton super travail
  2. je voudrais savoir si il est possible de modifier local language = « fr » ; -> « fr » pour Français, « en » pour Anglais en ajoutant une variable qui nous permet de connaitre si l'interface de la HC2 et en français ou en Anglais afin de mettre automatiquement a jour cette variable local
  3. mprinfo
    Jour Chômé
    plutôt que d’indiquer France ou suisse ne serait il pas possible de mettre une variable qui récupéré le lieu grâce au fuseau horaire si fuseau horaire = Paris alors France=oui si fuseau horaire = Zurich alors Suisse=oui
  4. @krikroff Merci sa fonctionne super boulot tu devrais envoyer un CV a fibaro on aurrait enfin une vrai assistance très réactif LOL
  5. je viens d'installer le module virtuel j'ai bien entré l'adresse IP et le port j'ai aussi dans le main loop modifier le user et password ainsi que les id user et phone mais ca ne fonctionne pas
  6. chez moi ca fonctionne trés bien en 3.590 c'est a partir de la 4.017 que je rencontre ce probléme
  7. ce problème je le rencontre depuis le v4.017
  8. @Lazer chez moi 2 problémes avec l'exclusion des modules il arrive que le compte vas jusque 0 sans rien exclure puis recommence sans pouvoir l’arrêté, je dois faire un reset il arrive parfois lors de l'exclusion d'un module qui n'est pas dans le HC2 que cela supprime un autre module
  9. Moi j' ai commandé avec le code : BLACK14 hier aucun soucis a priori la promo dure plus d'un jour
  10. Pour envoi de sms via plugin freesms a chaque changement de status --[[ %% properties <id du module> value %% globals --]] local MaPorte = fibaro:getValue(<id du module>, 'value' ) fibaro:debug( 'value = ' .. MaPorte) if (MaPorte == '0') then fibaro:call(<id plugin>, "send", "La porte du Garage est Fermer") fibaro:debug( 'Fermer' ) else fibaro:call(<id plugin>, "send", "La porte du Garage est Ouverte") fibaro:debug( 'Fermer' ) end
  11. donc après première instance du plugin freeSms ca ne fonctionne pas il faut faire une 2 instance pour que cela fonctionne bien sur il faut renseigner les valeurs dans l'instance
  12. Pour le plugin FreeSMS tu installes le plugin ensuite tu fais ajouté dans le plugin la il crée un "module" a moins qu'il n'y ai un autre nom pour l'appeler le premier crée ne fonctionne pas le second fonctionne parfaitement et ce a chaque fois que je fais un recovery et installe le plugin cela permettra a d'autres de le faire fonctioner
  13. @krikroff je m'explique pour les modules est l' exclusion je précise ma box sert en gros pour mes volets mon chauffage en cas de probléme j'ai une secure SCS317 et m' avertir par sms lors de l' ouverture des portes et sondes température si tous ce ne fonctionne pas c'est pas très grave donc je n' hésite pas a faire les mises a jours et a faire des test. J'ai une dizaines de sauvegarde avec plus ou moins de modules cela va me permettre de repartir d' ou je veux souvent j'ai 5 ou 6 modules qui ne sont pas dans la sauvegarde je fais mon recovery, ensuite les mises a jours pour revenir a la 4.020. je restore la sauvegarde la tout est ok si j'exclus mais 5 ou 6 modules qui était dans ma hc2 avant sauvegarde j'ai parfois un problème cela supprime un autre module je pense que cela est du a l'id si tu as un module id12 est que tu exclu un autre module qui avait l'id12 cela supprime le module
  14. vu le nombre de membres qui font des recovery petite astuce associé l'adresse Mac de la HC2 a une adresse IP pour cela il faut aller dans ca box internet cela permet d'avoir toujours la même adresse ip pour la hc2 même lors d'un recovery
  15. merci krikroff pour ta réponse donc lorsque que l'on installe le plugin freesms il faut ajouté 2 module virtuel car le premier ne fonctionne pas pas besoin de réinstaller le plugin juste utilisé le 2 module crée c'est pas bien grave il faut juste le savoir
  16. Conseil pour Androids Android c'est linux sauce google pour ceux qui ne le savent pas en cas de problème première 1er chose a faire Effacé les données de l'application fibaro cela règle pas mal de soucis ne pas supprimer l'appli ca sert a rien si vous avez un peu de temp car redémarrage long effacé le cache dalvik Pour les personnes rooter j'ai eu un soucis pas moyen que mon tél soit reconnu dans le HC2 faut dire que j'avais pas mal bidouiller le tel Réinstallation d'une rom Chez moi l'appli tablette et phone fonctionne le problème a été régler
  17. Faire tres attention lors de l'exclusion des modules parfois ca efface d'autre module j'ai meme eu le cas lors de l'inclusion d'un module c'est un autre module que j'avais pas exclu avant recovery qui c'est inclus et oui il avait id de l'inclusion donc je conseil avant recovery exclure tout les modules qui ne sont pas dans la sauvegarde j'espere que fibaro va vite réagir pour le soucis des backups car depuis la v4 je fais toujours une sauvegarde avant d'exclure des modules
  18. RAM chez moi
  19. Après redémarrage je suis a 75% pour le moments
  20. je redémarre et je te tiens au courant
  21. oui effectivement ma RAM est a 84%
  22. @KRIKROFF pour le plugin FreeSms j'ai fais plusieurs recovery pour avoir mais sauvegardes Installation du plugin Ok Ajoute le device virtuel je mets mes identifiants + text ca ne marche pas j' Ajoute un 2 device virtuel et la ça fonctionne Cela me la fais a chaque fois que j'ai installé le plugin aprés une recovery Sinon quand tu auras un peu de temps pour tu ajouté l'id dans le plugin Merci
  23. bonjour a tous chez moi après une nuit tout est OK aucun device mort HRT4 ASR-ZW Ok Enfin........... Danfoss LC13 Ok "juste un probléme d'icone mais pas grave" FGS221 Switch 2x1,5kW "toujours le probléme pour changer l' icone " tous mes autres devices sont Ok
  24. @krikroff sur la v3 si je ne me trompe pas l'id maitre a changer dit moi si je me trompe ?
