mprinfo
    14 326
    239
  1. Encore mieux associés l adresse MAC de la HC2 a une adresse IP Le DHCP dans l ideal ne doit être utilisé que pour des appareils peu connecté ou de passage
  2. Moi j ai la 1.197rc sur ma P5110 fonctinne pas mal pouvez vous me dire le "poids" de la nouvelle version la 197 avait pas mal maigrit par rapport àla 195
  3. @yohan le scs317 ok a 100% ou toujours des problèmes scs vers hc2
  4. chez moi tout est ok j'ai juste le probleme z-ware a 125 que je ne peux changer comme sous la version précédente
  5. quelqu'un a des problèmes avec le plugin ONKYO il ne fonctionne plus chez moi
  6. @benji, ca fonctionne aussi trés bien chez moi
  7. si probléme avec appli fibaro sous android Effacé les données de l'appli souvent ça règle les problémes Il faudra juste rentrer de nouveau vos identifiants et passwords
  8. Horstmann HRT4 ASR Il reste encore un bug si on ne passe pas par le HC2 pour changer sont ETAT ca ne marche pas donc si on appui sur on off en direct ou que le SCS317 change le status on ne voit rien
  9. La promo continu encore aujourd' hui oui moi j'ai commandé 2 danfoss LC13 + Fibaro Universel + 1 FGD211
  10. je voudrais savoir si il est possible de modifier local language = « fr » ; -> « fr » pour Français, « en » pour Anglais en ajoutant une variable qui nous permet de connaitre si l'interface de la HC2 et en français ou en Anglais afin de mettre automatiquement a jour cette variable local
  11. mprinfo
    Jour Chômé
    plutôt que d’indiquer France ou suisse ne serait il pas possible de mettre une variable qui récupéré le lieu grâce au fuseau horaire si fuseau horaire = Paris alors France=oui si fuseau horaire = Zurich alors Suisse=oui
  12. @krikroff Merci sa fonctionne super boulot tu devrais envoyer un CV a fibaro on aurrait enfin une vrai assistance très réactif LOL
  13. je viens d'installer le module virtuel j'ai bien entré l'adresse IP et le port j'ai aussi dans le main loop modifier le user et password ainsi que les id user et phone mais ca ne fonctionne pas
  14. chez moi ca fonctionne trés bien en 3.590 c'est a partir de la 4.017 que je rencontre ce probléme
  15. ce problème je le rencontre depuis le v4.017
  16. @Lazer chez moi 2 problémes avec l'exclusion des modules il arrive que le compte vas jusque 0 sans rien exclure puis recommence sans pouvoir l’arrêté, je dois faire un reset il arrive parfois lors de l'exclusion d'un module qui n'est pas dans le HC2 que cela supprime un autre module
  17. Moi j' ai commandé avec le code : BLACK14 hier aucun soucis a priori la promo dure plus d'un jour
  18. Pour envoi de sms via plugin freesms a chaque changement de status --[[ %% properties <id du module> value %% globals --]] local MaPorte = fibaro:getValue(<id du module>, 'value' ) fibaro:debug( 'value = ' .. MaPorte) if (MaPorte == '0') then fibaro:call(<id plugin>, "send", "La porte du Garage est Fermer") fibaro:debug( 'Fermer' ) else fibaro:call(<id plugin>, "send", "La porte du Garage est Ouverte") fibaro:debug( 'Fermer' ) end
  19. donc après première instance du plugin freeSms ca ne fonctionne pas il faut faire une 2 instance pour que cela fonctionne bien sur il faut renseigner les valeurs dans l'instance
  20. Pour le plugin FreeSMS tu installes le plugin ensuite tu fais ajouté dans le plugin la il crée un "module" a moins qu'il n'y ai un autre nom pour l'appeler le premier crée ne fonctionne pas le second fonctionne parfaitement et ce a chaque fois que je fais un recovery et installe le plugin cela permettra a d'autres de le faire fonctioner
  21. @krikroff je m'explique pour les modules est l' exclusion je précise ma box sert en gros pour mes volets mon chauffage en cas de probléme j'ai une secure SCS317 et m' avertir par sms lors de l' ouverture des portes et sondes température si tous ce ne fonctionne pas c'est pas très grave donc je n' hésite pas a faire les mises a jours et a faire des test. J'ai une dizaines de sauvegarde avec plus ou moins de modules cela va me permettre de repartir d' ou je veux souvent j'ai 5 ou 6 modules qui ne sont pas dans la sauvegarde je fais mon recovery, ensuite les mises a jours pour revenir a la 4.020. je restore la sauvegarde la tout est ok si j'exclus mais 5 ou 6 modules qui était dans ma hc2 avant sauvegarde j'ai parfois un problème cela supprime un autre module je pense que cela est du a l'id si tu as un module id12 est que tu exclu un autre module qui avait l'id12 cela supprime le module
  22. vu le nombre de membres qui font des recovery petite astuce associé l'adresse Mac de la HC2 a une adresse IP pour cela il faut aller dans ca box internet cela permet d'avoir toujours la même adresse ip pour la hc2 même lors d'un recovery
