mprinfo
    14 385
    249
  1. mprinfo
    Protocole SNMP
    oui j'utilise l'api du contrôleur UNIFI
  2. mprinfo
    Protocole SNMP
    Personnellement pour la gestion des ports j'utilise une table avec l'état de tout les ports qui est mis a jour tout les 60s Pour le activation ou désactivation des ports je recharge la table avec un get et je switch le port puis je fais un put j'ai hésiter a faire cela lors du refresh via mainloop. Le probléme que je pouvais rencontré c'est d'avoir un bug si entre temps je switch via le contrôleur unifi Je verrais avec l'usage si la mise a jour via le refresh ne suffirai pas mais mon béta testeur et en vacances
  3. Je sais pas chez vous si cela fonctionne bien. Mais chez moi la console bug lorsque l'on tag les QA Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  4. Ce que je voulais dire c'est que certains script on besoin d'être mis à jour pour que cela fonctionne avec cette version Comme par exemple le QA surveillance station Je sais que pour toi ce n'était pas un problème. Je le précise juste pour ceux qui vont lire ce topic Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  5. @Lazer tu as oublié de dire qu'avant de faire cette mise à jour il a fallu que tu modifies le code de certains QA pour que cela ce passe bien. C'est l'avantage d'avoir une box de test Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  6. mprinfo
    Protocole SNMP
    @jjacques68 merci je vais testé ce week je te tiendrais au courant
  7. mprinfo
    Protocole SNMP
    @Lazer je plaisante. Tu as même réussi à me motiver à faire des childs Pour le clear timeout tu fais comment pour avoir l id de celui que tu veux arrêter ? Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  8. Cela mériterait un câlin [emoji23][emoji23][emoji23] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  9. mprinfo
    Protocole SNMP
    Je vois qu'il y a des préférences certains on le droit à un tuto personnel alors que d'autres on le droit à quelques indices [emoji16] Moi pour le poe sur le contrôleur unifi j'ai fais comme Jacques Le GET et le PUT ce font via le parent est je n'ai rencontré aucun soucis tout les PUT sont exécuter. J'ai switcher comme un malade sur plusieurs ports en quelques secondes aucune erreur Tiens que je vous tiens je fais plusieurs timeout. Je sais qu'il est possible de choutter un timeout. Lorsqu'il y en a plusieurs en cours peut-on choisir celui que l'on veut stopper ? Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  10. @tonyC voici la derniere version 0.80b J'ai réécris le GET et l'affichage Je vérifie si le switch est présent sur le controleur unifi je vérifie si le switch est connecté le label5 affiche pas mal de message donc une majorité des erreurs on peut sauvegardé la table overriedes j'ai volontairement mis a jour tout les ports a "auto" lorsque l'on fait la sauvegarde pour la restauration tout les ports seront donc activé comme par défaut On pourrait faire une ou plusieurs sauvegarde de tables overriedes pour actionner plusieurs ports c'est très simple a faire vu comment le script a été écrit il peut y avoir quelques bug d'affichage lorsque l'on switch un port c'est pas bien grave il suffit d'attendre la prochaine mise a jour de l'affichage Cela est du a la fonction timeout il faut que je vois comment on peut tuer c'est fonction pour la relancer Autrement aucun plantage chez moi j'ai éviter de faire plusieurs loop car on risque vite de saturer la HC3 Pour le parent il faut 2 icones switch on et switch off voila le QA :
  11. @tonyC voici ce que cela donne
  12. https://www.mydealz.de/deals/sigma-150-mm-600-mm-f5-63-dg-contemporary-fur-canon-ef-1948552 petit deal photo [emoji16] https://www.mydealz.de/deals/nikon-af-s-nikkor-200-500-mm-156e-ed-vr-nikon-f-fx-1948565 https://www.mydealz.de/deals/nikon-sb-700-systemblitz-fur-nikon-fx-nikon-dx-28-ttl-i-ttl-1948464 Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  13. mprinfo
    Protocole SNMP
    Moi je ne regrette pas d'être passé chez ubiquiti unifi Certes ce n'est pas ce qui a de meilleur mais pour une utilisation personnelle c'est vraiment bien Si on n'est pas un pro du réseau mais que l'on veut administré est surveiller son lan les systèmes unifi est pas mal Pour l'api c'est très simple à utiliser Après il faut traiter les tables pour récupérer les données que l'on a besoin Rien de bien compliqué en lua @jjacques68 tu serais sous unifi la gestion des ports poe est presque stable avec des childs [emoji12] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  14. @lazer merci pour ces information, effectivement j'ai regarder le QA Surveillance station avant de me lancer dans les childs j'ai vu que tu avais un tools pour la création Mais j'ai pas tout bien compris, car au départ je ne savais pas faire Maintenant que je comprends un peu mieux le fonctionnement des childs je vais regarder de plus prêt @tonyc je suis entrain de faire une version avec un code plus propre attend un peu il ne me reste plus qu'a implémenté la fonction PUT et faire quelques petite modification afin de gérer au mieux les erreurs. Je pense que je publierai cela dans la semaine si je ne vais pas au bois
  15. @lazer désolé je suis un jeune papa donc je ne maitrise pas trop l'élevage des momes Pour ajouter "Power" tu utiles le même principe que pour la création de variable dans les childs ? Voici une nouvelle version correction de bug mineur sauvegarde de la table "port_override" pour la restauration en cas de soucis ca sera manuel pour le moment Vérification du numéro de port avant la création du child pour éviter d'avoir des ports qui n'existe pas je test juste sur le nombres de ports Vérification que le switch et bien connecté (online) et mise a 0 des consommation si offline Si vous avez d'autres proposition je suis preneur merci Christophe pour ton aide @tonyC il faudra supprimer la variable "Save_port_override" car pour poster sur le forum j'utilise notepad pour modifier le mot de passe, user etc... comme cette variable et une table j'hésite a la supprimer sous notepad j'ai peur de merder nouvelle version : Switch_Poe_V0.77.fqa
  16. je viens de regarder pour un binaryswitch il n'y a pas le "power" par contre il y a "log" j'ai donc afficher les watts dans "log" Tu as peut être une solution pour ajouter "power" dans les properties ?
  17. @Lazer merci pour cette information. Je vais l'implémenter dans une méthode des childs Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  18. mprinfo
    variable en hc3
    Tu es en mode bloc La je ne peux t'aider car je n'ai jamais utilisé le mode bloc sous hc2 et hc3 Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  19. @TonyC je viens de faire un test avec un switch Il y a quelques bug Le QA plante car une variable est à nil La fameuse erreur que tu avais est bien causé par les ports stp qui sont non poe Autre soucis que j'ai eu la table overite était vide la je sais pas pourquoi ? Lorsque cette table est corrompu on peut corriger ce soucis en éteignant ou allumant tout les ports poe via l'interface elle sera reconstruite Pour pallier à ce soucis je pense que je vais faire une copie de cette table dans une variable du QA en mettant tout les ports à auto Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  20. mprinfo
    variable en hc3
    Peux tu en dire plus car la je ne peux t'aider Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  21. Pour la consommation je remonte la consommation total du switch et non des ports que l'on a en switch J'ai hésité à ajouter un child par port mais je n'en vois pas trop l'intérêt. Si besoin je ajouter cela c'est pas très compliqué à faire Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  22. mprinfo
    black friday 2021
    @Lazer Disque dur 3.5" Western Digital Ultrastar DC HC550 - 18To, 7200RPM, 512MB Hélium https://www.dealabs.com/bons-plans/wd-0f38459-disque-dur-western-digital-18to-entreprise-2310178?utm_source=mappshare&utm_medium=referral&utm_content=2310178&utm_campaign=2022-02-08 Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  23. @TonyC je crois que j'ai tout fais Voila un version Candidate pour la gestion du POE sur un switch UNIFI Normalement la gestion des childs ce fait automatiquement en fonction des ports que tu choisis dans la variable du QA Chez moi cela fonctionne très bien. J'attends 2 switchs POE donc je testerai avec lorsque je les aurais version QA 0.75 : Switch_Poe_V0.75.fqa
  24. @tonyC voici la version 0.74b Attention les childs ne sont pas correctement gérer lors de la création la création des childs et provisoire il faut que je modifie pour que cela soit plus propre j'ai fais quelques vérification lors de la création mais il y a encore du travail je mettrais une fonction pour la suppression des childs voici le QA : Poe_On_Off_V0.74.fqa
  25. Je crois que tu devrais changer ton approche sur hc3 On ne stock plus les valeurs dans les labels Sur hc2 on le faisait pour continuer les limitations des vd Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
