mprinfo
    14 385
    249
  1. personnellement je ne suis pas pour tous ces solution cpl ou WIFI Pour moi tout objets connecté fixe doit etre branché en filaire. Seul les smartphones, Iphone et autres objets sont en wifi. je me suis mis a faire mon réseau il y a un an pour tirer 300m de cables reseau cat6a j'ai aussi installer des prises cat6a legrand. Mon réseau fonctionne a merveille. je sais c'est lourd de faire des saignés dans les murs mais ca en vaut la peine je vous l'assure. Il serait bien d'ailleurs qu'un spécialiste sur le forum fasse un tuto avec les types de cables, switch, routeur, prises etc... Afin de choisir un matériel de qualiter sans avoir a forcément dépenser une fortune j'ai par exemple acheté d'occasion un switch 24 ports 10/100/1000 manageable pour 150 euros c'est plus que raisonnable
  2. Ce script consiste a envoyer un SMS via le plugin freesms de notre amis Krikroff que je remercie au passage pour son super boulot. A chaque ouverture ou fermeture d'une porte vous recevrez un Sms (Service Gratuit chez FREEMobile) Ce script peu bien sur être adapter pour d'autres modules 1 - Installation du plugin 2 - créé une instance et ajouter vos identifiant (il faut que le service soit activé sur votre compte freemobile c'est gratuit) 3 - faire un test pour voir si tout fonctionne parfaitement 4 - Crée un variable global FreeSmsID avec commme valeur l'ID de l'instance (J'utilise cette solution car a chaque mise a jour il faut ré installer le plugin puis re crée l'instance comme je suis pas trés courageur j' ai pas envie de modifier l'id dans toutes les scripts je modifie donc la variable global a chaque nouvelle installation du plugin, si vous avez plusieurs forfait il suffit d'utilisé un variable global par instance) 5 - Crée une nouvelle Scème LUA et ajouter ce code %% properties 35 value 39 value 152 value %% globals --]] local OrigineDeclenchement = fibaro:getSourceTrigger() -- on demande au système de récupérer (get) l'origine (Source) du déclenchement de la scène (Trigger) if OrigineDeclenchement['type'] == 'property' then -- si l'origine du déclenchement de la scène est la modification d'une propriété d'un module surveillée dans l'entête alors local id = OrigineDeclenchement['deviceID'] -- Récuperation de l'id du déclencheur local Name = fibaro:getName(id) -- Récuperation Nom du module déclencheur local MaPorte = fibaro:getValue(id, 'value' ) -- récuperation de la valeur de l'id déclencheur local IdSMS = fibaro:getGlobalValue("FreeSmsID") -- récuperation de la variable global instance freesms local MessageSms = ('La ' ..Name) fibaro:debug('id module = '..id) fibaro:debug('Nom du module = '..Name) fibaro:debug( 'ID Plugin SMS = ' .. IdSMS) fibaro:debug( 'value = ' .. MaPorte) if (MaPorte == '0') then fibaro:call(IdSMS, "send", MessageSms .." est Fermee") fibaro:debug( 'Fermer' ) else fibaro:call(IdSMS, "send", MessageSms .." est Ouverte") fibaro:debug( 'Ouverte' ) end elseif OrigineDeclenchement['type'] == 'other' then -- sinon si l'origine du déclenchement de la scène est autre alors fibaro:debug('La scène a été lancée manuellement') end - 6 Ajouter l id des modules pour lesquels vous voulez recevoir un SMS ex : pour un détecteur d'ouverture id 100 on peut en ajout comme bon vous semble . --[[ %% properties 100 value %% globals --]] C'est mon premier script que je post donc je demande a Mr Moicphil de bien vouloir être indulgent si j'ai mal posté mon post merci
  3. très bon travail merci
  4. mprinfo
    Joyeux Noel
    Joyeux noël àtous
  5. Dommage que le pape ne soit plus polonais pour annoncer la naissance de la v4 Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
  6. On va tous avoir le même cadeau cette année..... ☺ Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
  7. Chez moi l actionneur est ok o niveau icone depuis la 4.021 Je suis pas chez moi ce soir demain je te post un photo et te donnerai la version du firmware
  8. Je vais essayé de faire des tests de mon côté cette semaine
  9. @yohan tu as l icone de la danfoss pour le ssr03? Ou c'est de la façon dont il est déclaré dans la box
  10. Donc il faut placer la hc2 dans un endroit ou il n y a pas d appareils électriques a proximité éviter de la brancher sur un multiprises et ca devrait être bon pfffff je vais trouver ca ou 😯
  11. Cool tu vas pouvoir tout test avec la 4.025b ou rc ? Qui va sûrement sortir mercredi [emoji1]
  12. Les alim surtout celle a decoupage sont de plus en plus de qualité médiocre.
  13. Regarde se tu n as pas un fils un peu denuder une ampoule mal viser ou tout autres truc du genre qui produit des interférences c'est pas simples a trouver bon courage
  14. Merci super j espère maintenant que l on ne va pas avoir a l installer a chaque mise a jour.....
  15. C'est pas encore fais [emoji1] Si tu peux en meme temp ajouter l id de l instance merci en peux dans les plugin fibaro tu ceux qui ne fonctionne pas [emoji1]
  16. De rien contant que ca fonctionne si tu veux envoyer un sms en lua il y a la sokution dans ce post
  17. Quand tu clic sur test tu dois recevoir les sms pas besoin de faires autre chose vérifie si tes id sont bon regarde si il n y pas un espace a la fin parfois ça arrive avec un copier coller
  18. Tu sais c est peu aléatoire la distance ils y a beaucoup de paramètres qui peuve la réduire mais si tu arrive a inclure a 4 metre c'est que ca fonction correctement je pense. Il y a certain module qui sont plus chiant que d autre a inclure moi en 4.022 il a fallu que je m'y reprenne a plusiers fois pour inclure mon Scs317
  19. Je suis arrivé a inclure un module du grenier 2 dalles a traversé donc le signal a du passé par mes autres modules ca a fonctionné mais j'ai du faire la manipulation plusieurs fois par xontre pour l exclusion aucun soucis. Oui en champ libre on peut allé a 15m voir même plus
  20. Ca n est déjàarrivé mais depuis la 4.022 je n'ai plus de soucis il faut que tu supprimes l instance que le plugin a crée est que tu en ajoute une nouvelle et la ca doit fonctionner
  21. Oui effectivement je n avais pas pensé a cela c est parce je n'ai pas encore l habitude que le Scs317 envoi des ordres a la hc2😮 on va bien trouver une solution hien yohan [emoji1] il faudrait pouvoir d activer la programmation du Scs317 ou alors mettre toutes les programmation du Scs317 a la même heure et corrigé avec du codes
  22. La je compends en résumé : - Si on associe le ssr3 au Scs317 on ne peu pas gérer correctement les chauffage avec la hc2 ce qui me paraît logique d ailleurs @yohan as tu des soucis avec le ssr03 Lorsque le thermostat change sont etat en liaison direct ou que j actionne manuellement le ssr03 il n y a pas de retour d etat sur la hc2 Je précise que pour le moment j utilise la liaison direct mais que le thermostat et l actionneur sont inclus dans ma box
  23. @yohan si on associe le Scs317 a l actionneur n est pas normal que le Scs317 prenne le dessus vu que c'est une liaison direct ?
  24. Non j exclu mais modules avec la cle zwave on est pas obligé d utilisé la hc2 pour exclure un module par contre cela peux poser problème si ce module est présent dans la hc2 mais lorsque l on fais un raz du zwave on peut exclure les module avec une autre box ou clef zwave
