14 326 -
239
j'ai tout re inclus en 3.60 je fais une sauvegarde et je repars en 4.024B au moins mon secure scs317 sera fonctionnel je pense que la v4 du 06/01 sera un peu prêt la même chose que la 3.60 ils vont l' appelé v4 pour sauver leur image au CES.
aliasing : pour avoir une ip fixe il faut juste associer l'adresse mac de la HC2 a une adresse ip. il ne sert a rien de mettre la hc2 en ip fixe
Ne fonctionne plus du tout avec la ver 3.60 stable Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
Finalement J'ai craqué Je viens de pratiquement tout ré-Inclure mes modules problèmes rencontrés : Secure SCS317 reconnu comme Danfoss (on revient avec le même probléme d'avant la mise a jour en 4.024b si je me souviens bien) SSR03 ou HRT4 ASR-ZW toujours le probléme de retour d'état si actionner manuellement ou en direct par le scs317 Pour le reste pas de soucis inclusion faite a plus de 5m a travers un mur en agglos de 20 sans soucis
Pff moi j avais tout reinclus en 4.017 je crois que je vais attendre. Comme j au pas trop de gros problèmes je vais rester en 4.024 Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
oups je ne pense pas que la consommation de courant soit la cause de ton probléme, je pense plus sur le fais que l'un de tes appareils soit mal isolé est pertube ton installation. quand on voit comment sont isolé certains appareils parfois ca fait peur.
je ne pense pas que la consommation de courant je penche plus sur le fais que l'un de tes appareils soit mal isolé est pertube ton installation. quand on voit comment sont isolé certain appareil parfois ca fait peur.
c'est que ton installation electrique ne doit pas etre de premiere jeunesse pour l' ipx800 il me semble qu'il n'y a pas le retour d'état donc garde tes fibaro je pense qu'il te serviront
En cpl je conseil la marque devolo Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
oui c'est vrai on peut tout de meme tirer de cable le long des plaintes que l' on colle au pistolet j' ai fais cela chez une copine c' est trés discret et facile a faire
personnellement je ne suis pas pour tous ces solution cpl ou WIFI Pour moi tout objets connecté fixe doit etre branché en filaire. Seul les smartphones, Iphone et autres objets sont en wifi. je me suis mis a faire mon réseau il y a un an pour tirer 300m de cables reseau cat6a j'ai aussi installer des prises cat6a legrand. Mon réseau fonctionne a merveille. je sais c'est lourd de faire des saignés dans les murs mais ca en vaut la peine je vous l'assure. Il serait bien d'ailleurs qu'un spécialiste sur le forum fasse un tuto avec les types de cables, switch, routeur, prises etc... Afin de choisir un matériel de qualiter sans avoir a forcément dépenser une fortune j'ai par exemple acheté d'occasion un switch 24 ports 10/100/1000 manageable pour 150 euros c'est plus que raisonnable
Ce script consiste a envoyer un SMS via le plugin freesms de notre amis Krikroff que je remercie au passage pour son super boulot. A chaque ouverture ou fermeture d'une porte vous recevrez un Sms (Service Gratuit chez FREEMobile) Ce script peu bien sur être adapter pour d'autres modules 1 - Installation du plugin 2 - créé une instance et ajouter vos identifiant (il faut que le service soit activé sur votre compte freemobile c'est gratuit) 3 - faire un test pour voir si tout fonctionne parfaitement 4 - Crée un variable global FreeSmsID avec commme valeur l'ID de l'instance (J'utilise cette solution car a chaque mise a jour il faut ré installer le plugin puis re crée l'instance comme je suis pas trés courageur j' ai pas envie de modifier l'id dans toutes les scripts je modifie donc la variable global a chaque nouvelle installation du plugin, si vous avez plusieurs forfait il suffit d'utilisé un variable global par instance) 5 - Crée une nouvelle Scème LUA et ajouter ce code %% properties 35 value 39 value 152 value %% globals --]] local OrigineDeclenchement = fibaro:getSourceTrigger() -- on demande au système de récupérer (get) l'origine (Source) du déclenchement de la scène (Trigger) if OrigineDeclenchement['type'] == 'property' then -- si l'origine du déclenchement de la scène est la modification d'une propriété d'un module surveillée dans l'entête alors local id = OrigineDeclenchement['deviceID'] -- Récuperation de l'id du déclencheur local Name = fibaro:getName(id) -- Récuperation Nom du module déclencheur local MaPorte = fibaro:getValue(id, 'value' ) -- récuperation de la valeur de l'id déclencheur local IdSMS = fibaro:getGlobalValue("FreeSmsID") -- récuperation de la variable global instance freesms local MessageSms = ('La ' ..Name) fibaro:debug('id module = '..id) fibaro:debug('Nom du module = '..Name) fibaro:debug( 'ID Plugin SMS = ' .. IdSMS) fibaro:debug( 'value = ' .. MaPorte) if (MaPorte == '0') then fibaro:call(IdSMS, "send", MessageSms .." est Fermee") fibaro:debug( 'Fermer' ) else fibaro:call(IdSMS, "send", MessageSms .." est Ouverte") fibaro:debug( 'Ouverte' ) end elseif OrigineDeclenchement['type'] == 'other' then -- sinon si l'origine du déclenchement de la scène est autre alors fibaro:debug('La scène a été lancée manuellement') end - 6 Ajouter l id des modules pour lesquels vous voulez recevoir un SMS ex : pour un détecteur d'ouverture id 100 on peut en ajout comme bon vous semble . --[[ %% properties 100 value %% globals --]] C'est mon premier script que je post donc je demande a Mr Moicphil de bien vouloir être indulgent si j'ai mal posté mon post merci
très bon travail merci
Dommage que le pape ne soit plus polonais pour annoncer la naissance de la v4 Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
On va tous avoir le même cadeau cette année..... ☺ Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
Chez moi l actionneur est ok o niveau icone depuis la 4.021 Je suis pas chez moi ce soir demain je te post un photo et te donnerai la version du firmware
Je vais essayé de faire des tests de mon côté cette semaine
@yohan tu as l icone de la danfoss pour le ssr03? Ou c'est de la façon dont il est déclaré dans la box
Donc il faut placer la hc2 dans un endroit ou il n y a pas d appareils électriques a proximité éviter de la brancher sur un multiprises et ca devrait être bon pfffff je vais trouver ca ou 😯
Cool tu vas pouvoir tout test avec la 4.025b ou rc ? Qui va sûrement sortir mercredi [emoji1]
Les alim surtout celle a decoupage sont de plus en plus de qualité médiocre.
Regarde se tu n as pas un fils un peu denuder une ampoule mal viser ou tout autres truc du genre qui produit des interférences c'est pas simples a trouver bon courage
Plugin Developer Plugin - Free Mobile Sms
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Merci super j espère maintenant que l on ne va pas avoir a l installer a chaque mise a jour.....- 184 réponses
- SMS
- Free Mobile
