mprinfo
    14 385
    249
  1. Avec les 222 j'ai le paramètre 29 attention le bouton calibration a disparu depuis la version 4.02x Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
  2. @yohan décoche la case modèle sauvegarde et retourne sur le module la tu pourras ajouter des paramètres Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
  3. Mes 4 lc13 ok chez moi Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
  4. Voila le lien pour le dsm 5.0 http://astrolabo.com/2014/12/29/mise-a-jour-dsm-5-0-4528-update-2-a-partir-du-dsm-4-3/
  5. @lazer tu peux déjàpassé en 5.0 elle est pas mal et super stable pas comme la v4 ☺ Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
  6. Oui c'est cela mais si ton panneau de chauffage dit couper chauffage 6h00 et que ton thermostat dit allumer chauffage a 6h00 lequel ordres sera le derniers ? Pour le moment il n'y a pas de syncro entre le panneau de chauffage et le thermostat a venir peut être un jour ........ Donc il faut faire très attention a ce que l'on programme comme plage
  7. Oui il faut purger le cache et de préférence utilisé chrome c'est le navigateur le plus compatible
  8. @Yohan c'est normal que ton thermostat ne fonctionne pas tu as un Secure SCS313 Regarde ta signature.
  9. un thermostat ce divise en 3 parties 1 - La sonde de température. 2 - La programmation de plage. 3 - Programme le Programme contrôle selon le cycle que l'on a programmer si la température et supérieur ou pas a la Plage - Au moment ou la température est inférieur il envoi un ordre au module qui lui est associé et allume la chaudière - Au moment ou la température est Supérieur il envoi un ordre au module qui lui est associé et éteint la chaudière A mon avis les plages de programmation du thermostat envoi les ordres au SSR03 si ils sont associés. Dans le cas ou le thermostat doit passé par la HC2 pour donner l' ordre il ne se passe rien Car la box ne sais pas a qui elle doit le transmettre. Si on associes les SCS317 au SSR03 dans la HC2 çà doit marcher mais il va y avoir conflit si on utilise la panneau de chauffage Par contre on peut utilisé la sonde du SCS317 dans le panneau de chauffage et crée ces plages Dans la logique on ne peut pas utilisé 2 thermostats pour gérer la même chose ?? C'est vrai qu'il serait bien que le thermostat et le panneau de chauffage soit synchronisé mais je pense pas que ce soit pour demain
  10. Bonjour, Je souhaitais savoir si une personne a réussi à utiliser ce plugin avec son ampli ONKYo J'ai une ampli ONKYO TX-NR717 depuis la version 4.030 le plugin ne fonctionne plus. j'ai bien mis le port 60128 Par contre le module virtuel Onkyo fonctionne très bien. Quelqu'un a le même soucis ???
  11. Essai de retirer les piles chez moi ca a marché Envoyé depuis mon GT-P5110 avec Tapatalk
  12. Merci pour l info je test des que ca sort Envoyé depuis mon GT-P5110 avec Tapatalk
  13. A priori chrome serait le navigateur le mieux adapter au hc2. Pourqoi ? Surtout en cas de pb vidé le cache du navigateur en premier lieu Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
  14. Je viens d'installer le plugin onkyo ca ne fonctionne pas j'ai du installé le module virtuelle Pour chaque module fibaro a crée un modèle. que tu peux activé ou pas si tu décoches la case il faut sauvegardé pour que cela prenne effet donc pour la DSA22 il n'y a pas de modele il faudrait essayé de rentrer tous les parametres en manuel Le support technique de ta HC2 c'est FIBARO
  15. Je n ai eu aucun soucis Apres le redémarrage il faut attendre quelques minutes avant de pouvoir ce connecté Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
  16. Tu peux passé en 4.031 normalement il n y a aucun soucis Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
  17. En attendent que l'on puisse a nouveau utiliser le plugin freeSMS Voici je choisi d'envoyer les messages par PUSH Car pour utilisé l'API FreeSMS c'est un peux compliquer --[[ %% properties 17 value 33 value %% globals --]] local OrigineDeclenchement = fibaro:getSourceTrigger() -- on demande au système de récupérer (get) l'origine (Source) du déclenchement de la scène (Trigger) if OrigineDeclenchement['type'] == 'property' then -- si l'origine du déclenchement de la scène est la modification d'une propriété d'un module surveillée dans l'entête alors local id = OrigineDeclenchement['deviceID'] -- Récuperation de l'id du déclencheur local Name = fibaro:getName(id) -- Récuperation Nom du module déclencheur local MaPorte = fibaro:getValue(id, 'value' ) -- récuperation de la valeur de l'id déclencheur local IdSMS = fibaro:getGlobalValue("FreeSmsID") -- récuperation de la variable global instance freesms local MessageSms = ('La ' ..Name) fibaro:debug('id module = '..id) fibaro:debug('Nom du module = '..Name) fibaro:debug('ID Plugin SMS = ' ..IdSMS) fibaro:debug('value = ' ..MaPorte) if (MaPorte == '0') then fibaro:call(IdSMS, "sendPush", MessageSms .." est Fermee") fibaro:debug( 'Fermer' ) else fibaro:call(IdSMS, "sendPush", MessageSms .." est Ouverte") fibaro:debug( 'Ouverte' ) end elseif OrigineDeclenchement['type'] == 'other' then -- sinon si l'origine du déclenchement de la scène est autre alors fibaro:debug('La scène a été lancée manuellement') end il faut bien sur crée une variable globale : FreeSmsID avec comme valeur l' ID du téléphone qui doit recevoir la notification
  18. Oui après la mise jour il faut attendre un moment avant de pouvoir de nouveau y avoir accès. Environ 2 a 3 minutes aprés que les 3 leds soient ok
  19. SUPER on peut enfin changer les icones du Fgs221
  20. Le principale c'est que Fibaro réagi dans le bon sens on ne peut pas régler tous le probléme en quelques jours il va falloir du temps plusieurs mois je pense. Mais ils font de gros efforts surtout au niveau communication on ne va tout de même pas leurs reprocher cela
  21. Mise a jour en cours.....
  22. Ça bouge chez fibaro la 4.031 hotfix vient de sortir
  23. @cWalk lors d'un recovery tu ne retourne pas forcément a la version que tu dis cela dépend de la date de fabrication Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
  24. Moi de pont a mousson le 54 commence a être present sur le fofo Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
