14 385 -
249
@stephane As tu essayé d ouvrir un port sur ta box pour avoir un accès sans passer par fibaro Fais tu des telechargements ? Cela peut saturé ta ligne adsl si tu n as pas un gros debit Car l accès distant fonctionne très bien chez moi Jamais eu aucun soucis J utlise noip car ma box n a pas une ip fixe et j ai ouvert un port Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
Le mieux a mon avis si tu as des radiateurs c'est les vannes danfoss que tu géreras avec la hc2 les sondes ne sont pas obligatoires car les danfonss en sont équipées mais tu ne pourras pas avoir la température sur la box Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
Moi j'ai une chaudière est des radiateurs J utilise ce système sans passer par la box Je commence a m équipé en tête danfoss lc13 Après ce thermostat me servera comme solution des secours Il faudra aussi que je modifie le circuit au niveau de mon accélérateur avec un bypass on peut aussi ajouté une ou plusieurs sondes pour avoir la température, même si les danfoss ne remonte pas la température elles font correctement le travail donc si la température passe en dessous de la consigne la lc13 va ouvrir le circuit. Ce qui permet une gestion pièces par pièce Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
Tu as quoi comme chauffage ? Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
@nico tu commence bien chez ☺ Je plaisante On trouve cela long car on vit cela jours par jours piur pas dire minute par minute Il faut juste ce dire que la v4 est une bêta et que si on est en production il faut rester en v3.60 Résumé : 3.60 pour ceux qui aime la tranquillité. 4.0xx pour ceux qui aime faire mumuse ou qui veulent aider pour que ca avance. J'aimerai pas être développeurs chez fibaro car il doit avoir de la pression en ce moment. Le mieux pour le moment c'est de supprimer les plugin et de finaliser la partie zwave et modules C'est la base d'une box zwave que le moteur zwave soit ok et que les modules soient correctement reconnus les plugin c'est un plus Enfin c'est juste mon avis Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
Il n y a pas de limite v5, v6, HC3, HC4 etc... c est cela l évolution avec parfois quelques couacs windows 10 et en test.... Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
Compatible V3-V4-Lite Vision Security - Détecteur De Position (Porte De Garage) Zg8101
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Vision Security
Il faut le configurer en capteur d ouverture tu aurras donc une porte en icone. Tu ne t occupe pas du problème zwave Il n y a aucun paramètre a changer Pour la sensibilité du capteur cela ce règle sur le capteur en inclinant plus ou moins le declencheur Fonctionne parfaitement chez moi malgré le triangle jaune Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk- 46 réponses
- Détecteur
- Position
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
J ai 2 porte fenetre 2,40 x 2.10 volets alu aucun soucis Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk -
@Krikroff ca va pas durer 😊 Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
Très peu de modules on un firmware upgradable il doit y avoir les fibaro qui vont l être un jours 😀 avec la v4 et ume box fibaro Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
Il ne sera jamais possible d avoir la température avec une lc12 ou Lc13 le firmware de la danfoss ne le permet pasEnvoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
Si tout fonction reste en 3.6 Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
mprinfo a répondu à un(e) sujet de fredo dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Oui mais alors pourquoi le SAS de mon HP N40L est ok ? J'avais deja le soucis avec Nanoboot j' etais obliger d'utiliser Nanoboot pour faire la mise a jour et ensuite remettre gnooboot pour avoir mes disques de ma carte HP P410 -
@lazer et @Nico je viens de tester la version 5.1 ma carte SAS HP 410 n'est pas reconnu sous XPEnoboot je ne suis pas très fort en linux comment faire pour ajouter le pilote sur ma clef USB XPEnoboot ? -
la version 5.1 vient de sortir www.xpenology.nl/xpenoboot-boot-image-released-dsm-5-1/
Tuto pour installer dsm 5.1 http://www.xpenology.nl/installation-dsm-5-1/ '> http://www.xpenology.nl/installation-dsm-5-1/ Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk -
http://xpenology.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=5026&p=29647#p29647 -
La reconfiguration des danfoss fonctionne si problème retiré les piles puis les remettre mais aucun souci avec les lc13 Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
Il vaut mieux prendre des LC13 si on ce trouve loin de la box les LC12 on des soucis avec le maillage zwave Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
@lazer tu te lance en 5.1 ? 😊 Je suppose que tu vas l utiliser avec exsi ? Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk -
Ok merci je vais voir si ma carte sas et reconnu car je faisais les mises a jours avec nano et ensuite je mettais gnob pour que ca fonctionne car le pilote de ma car n etais pas dispo avec nano Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk -
Merci pour l'info Nico je vais testé cela ce WE -
Voici quelques lien pour l'achat de modules Fibaro sur Amazon.de Fibaro FGS-221http://www.amazon.de/gp/offer-listing/B0093JR656/ref=dp_olp_new?ie=UTF8&condition=new Fibaro FGS-211 http://www.amazon.de/gp/offer-listing/B0093JQRCE/ref=dp_olp_new?ie=UTF8&condition=new Fibaro FGMS-001http://www.amazon.de/gp/offer-listing/B00JHHNUPY/ref=dp_olp_new?ie=UTF8&condition=new Fibaro FGRM-222http://www.amazon.de/gp/offer-listing/B00HSICQ4U/ref=dp_olp_new?ie=UTF8&condition=new Fibaro FGSS-101http://www.amazon.de/gp/offer-listing/B00HRE0MCI/ref=dp_olp_new?ie=UTF8&condition=new Fibaro FGK-101 http://www.amazon.de/gp/offer-listing/B00CVVIFX0/ref=dp_olp_new?ie=UTF8&condition=new Fibaro FGBS-001http://www.amazon.de/gp/offer-listing/B0093K2D1C/ref=dp_olp_new?ie=UTF8&condition=new Fibaro FGFS-101http://www.amazon.de/gp/offer-listing/B00GFXEDI6/ref=dp_olp_new?ie=UTF8&condition=new Fibaro FGRGB-101http://www.amazon.de/gp/offer-listing/B00DZ3VKZS/ref=dp_olp_new?ie=UTF8&condition=new Fibaro FGWPE-101http://www.amazon.de/gp/offer-listing/B00DQ8O220/ref=dp_olp_new?ie=UTF8&condition=new Fibaro FGD-211http://www.amazon.de/gp/offer-listing/B0093JOSZC/ref=dp_olp_new?ie=UTF8&condition=new Fibaro Home Center Lite 240.85€http://www.amazon.de/Fibaro-Home-Center-lite-FIB_FGHCL/dp/B00J4EBWNW/ref=sr_1_1?s=diy&ie=UTF8&qid=1421489987&sr=1-1&keywords=fibaro+home+center Fibaro Home Center 2 542.00€http://www.amazon.de/gp/offer-listing/B00AUFV7N4/ref=dp_olp_new?ie=UTF8&condition=new
Annonce Fgd 211 Dimmer À 42,15€ Sur Amazon.de
mprinfo a répondu à un(e) sujet de chrispec dans Sites internet
toujours disponible a 45.89€ http://www.amazon.de/Fibaro-Universaldimmer-Einsatz-500W-FIB_FGD-211/dp/B0093JOSZC/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1421488885&sr=8-4&keywords=fibaro -
@krikroff : serait il possible de télécharger toolkit directement a partir du forum car maintenant il faut avoir un compte pour le forum officiel et tout le monde n'en a pas moi le premier d'ailleurs
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
