14 367 -
244
Le soft rec Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
Vision security detecteur de position Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
@stephane tu peux toujours les exclure et re inclure Pour le moment j ai module en erreur mais qui fonctionne parfaitement Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
Une femme qui râle c'est une femme en bonne santé 😆 Par contre lors d'une reconstruction il arrive que les ID des modules changent c'est pas cool si tu as beaucoup des scènes Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
Je pense qu avec autant de module il va falloir plus que 10mn surtout si il y a des modules sur piles @phil Il n a pas dit que le zwave était planté ou j'ai mal lu. On a tendance a vouloir allez trop vite moi le premier lors de reconstruction zwave. Mais je perciste a dire une bonne heure sinon plus vu le nombre de modules Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
Oui il faut attendre quelques heures avec plus de 100 modules c'est parfois très long surtout avec les modules sur piles @phil pourquoi reboot alors que le zwave et en reconstruction ? Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
Tu as une sauvegarde qui ce fais lors de la mise a jour ☺ Par contre si tu te sépare de ta hc2 je suis preneur le cours de l'alu et en hausse 😊 Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
C'est la galère en ce moment avec le push Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
Essaie de supprimer le plugin puis tu l installe a nouveau n oubli pas de rebooter après la suppression Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
@pitp2 je pense même qu'ils pourraient mettre son nom dans les infos du plugin Je viens de commander une Greenwave merci pour le retour Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
6h00 du mat j'ai des frissons je claque des dents.... Ma Netatmo fonction encore
@vince fibaro:call(134, "sendPush", "Message test Home Center 2") J'ai essayé ton code mais même résultat
Les boules a lazer sont des fibaro donc bugger 😊 Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
@pitp2 arrête de remuer le couteau dans la plaie ☺ Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
Des plugin développer par les utilisateurs comme ceux que krikroff a fait lors des bêta Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
Netatmo 3h40 toujours ok on va laissé passer le nuit pour voir ??????
rc.local et on y met la commande suivante ethtool -s eth0 wol g dans le module virtuel on y met l'adresse mac de la carte réseau de ton serveur
@yohan oui wol fonctionne tres bien sur mon n40l Envoyé de mon GT-P5110 en utilisant Tapatalk
@merick elles font quoi les leds de ta HC2
@Vince je viens de tout refaire effacement cache appli fibaro suppression du protable dans la HC2 je me suis reconnecté avec l'appli android via fibaro et toujours pareil je reçois bien les alertes pour mes sondes de temperature je reçois bien le push si je le fais via les paramétres du module Mais si cela viens du LUA rien pourtant le debug est OK Ca me gonfle car c'est pas logique
Krikroff va nous expliqué tout cela un peu de patience
J'avais pas vu cela avant c'est nouveau ? Download device's template quand on ouvre le fichier on obtient cela Fichier XML <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> -<Zwave xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://production-server.fibaro.com/xml/Zwave.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning" version="10"> -<zwaveData> <basicClass>04</basicClass> <manufacturerID>0000</manufacturerID> <productType>0000</productType> <productID>0000</productID> <zLibraryType>00</zLibraryType> <zProtocolVersion>00</zProtocolVersion> <zProtocolSubVersion>00</zProtocolSubVersion> <applicationVersion>00</applicationVersion> <applicationSubVersion>00</applicationSubVersion> <routing>true</routing> <flirs>false</flirs> </zwaveData> -<deviceInfo> <country/> <company>Vision Security</company> <brand/> <productName/> <productLine/> <descriptionInclude/> <description/> </deviceInfo> -<endPoint> -<endPointID visible="true" enabled="true" id="0"> <genericClass>20</genericClass> <specificClass>1</specificClass> <typeFibaro>com.fibaro.motionSensor</typeFibaro> -<interfacesFibaro> <interface>battery</interface> <interface>zwaveWakeup</interface> <interface>battery</interface> <interface>zwaveWakeup</interface> </interfacesFibaro> -<interfaces> <interface>BinarySensor</interface> <interface>Association</interface> <interface>Battery</interface> <interface>Basic</interface> </interfaces> -<commandClasses> -<commandClass cmdClass="COMMAND_CLASS_BASIC"> -<valueHashes> -<value type="byte" index="1"> <name>value</name> <typeFibaro/> <interfaceFibaro/> <max>255</max> <min>0</min> <virtual>0</virtual> </value> </valueHashes> </commandClass> -<commandClass cmdClass="COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY"> -<valueHashes> -<value type="bool" index="1"> <name>value</name> <typeFibaro/> <interfaceFibaro/> <virtual>0</virtual> </value> </valueHashes> </commandClass> -<commandClass version="2" cmdClass="COMMAND_CLASS_ALARM"> -<valueHashes> -<value type="byte" index="100"> <name>alarmType</name> <typeFibaro/> <interfaceFibaro>zwaveAlarm</interfaceFibaro> <max>255</max> <min>0</min> <virtual>0</virtual> </value> -<value type="byte" index="101"> <name>alarmLevel</name> <typeFibaro/> <interfaceFibaro>zwaveAlarm</interfaceFibaro> <max>255</max> <min>0</min> <virtual>0</virtual> </value> </valueHashes> </commandClass> -<commandClass cmdClass="COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC"> <valueHashes/> </commandClass> -<commandClass cmdClass="COMMAND_CLASS_BATTERY"> -<valueHashes> -<value type="byte" index="1"> <name>batteryLevel</name> <typeFibaro/> <interfaceFibaro>battery</interfaceFibaro> <max>255</max> <min>0</min> <virtual>0</virtual> </value> </valueHashes> </commandClass> -<commandClass version="2" cmdClass="COMMAND_CLASS_WAKE_UP"> -<valueHashes> -<value type="int" index="1"> <name>wakeUpTime</name> <typeFibaro/> <interfaceFibaro>zwaveWakeup</interfaceFibaro> <max>-1</max> <min>0</min> <virtual>0</virtual> </value> </valueHashes> </commandClass> -<commandClass cmdClass="COMMAND_CLASS_ASSOCIATION"> -<cmdCAssociation> -<associationGroup setAuto="true" maxNode="5" number="1"> -<description> <lang tr="EN"/> </description> </associationGroup> </cmdCAssociation> -<valueHashes> -<value type="association" index="1"> <name>associationView</name> <typeFibaro/> <interfaceFibaro>zwaveAssociation</interfaceFibaro> <max>255</max> <virtual>0</virtual> </value> -<value type="int" index="2"> <name>associationGroups</name> <typeFibaro/> <interfaceFibaro>zwaveAssociation</interfaceFibaro> <max>-1</max> <min>0</min> <virtual>0</virtual> </value> </valueHashes> </commandClass> -<commandClass cmdClass="COMMAND_CLASS_VERSION"> <valueHashes/> </commandClass> </commandClasses> </endPointID> </endPoint> </Zwave>
j'ai toujours mon probléme de push avec le lua pour l' ID de mon smartphone est ok
@krikroff oui on verra bien dans 3h moi ca doit planté vers 20h20 @Sakkhho la danfoss que je n'arrive pas a inclure retour SAV depuis 2 jours (je ne pense pas que cela venait de la v4 car impossible a inclure sous toutes les versions ni avec ma clef zwave je viens de tester celle qui me pose probléme lorsque que je l'inclus toujours pareil (une fois inclus ma Danfoss ne régule plus elle reste en position fermée alors qu elle fonction très bien si non inclus)
@Vince j'ai eu 2mn de retard sur toi pourtant j'ai le même patron
