mprinfo
    14 385
    249
  1. Le problème de "riche" c'est que tout envestissement doit être rentable Sinon tu deviens pauvre [emoji16] Cela ne me dérange pas de mettre de l'argent dans une PAC si dans 10 ou 15 ans j'ai dépenser moins installation est consommation En ce moment gaz est elec c'est entre 2200 et 2500 euros par an mon installation est amorti je ne fais pas de contrat d'entretien Par contre mon chauffe eau est mort est ma chaudière peu encore tenir 10 a 15 ans elle n'a que 20 ans La PAC oui mais le soucis avec les panneaux solaires c'est en hivers que la PAC consomme est que les panneaux produisent peu Pour mais radiateur c'est en fonte alu je pense pas que c'est compatible il faut mettre un échangeur. J'ai fais venir un pro pour un devis. Et franchement c'est plus des vendeurs qu'autre chose. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  2. [mention=133]Lazer[/mention] merci pour l'explication Effectivement j'ai vu pour les 10% j'en ai pris 2 pour avoir le port gratuit de toutes façons ça va me servir. Si cela fonctionne bien j'en prendrais d'autres. Moi je suis bien dans la mouise avec toutes vos explications [mention=404]nico[/mention] a une installation plus proche de la mienne au niveau chauffage. Donc je me pose les questions suivantes Changer mon ballon eau chaude gaz il a 20 ans je sais qu'il est mort Changer ma vieille chaudière gaz ? Par quoi Mettre un système ECS pourquoi pas Mettre des panneaux Solaires Oui Par contre si je mets des panneaux il va falloir que j'augmente ma consommation électrique et mécaniquement faire diminuer ma facture gaz Donc mettre un ballon eau chaude impératif Mettre une climatisation réversible pourquoi pas Changer ma chaudière oui mais par quoi ? [mention=404]nico[/mention] ne pas oublier l'achat d'une hc3 c'est impératif [emoji16] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  3. pas mal ton petit compteur je vais peut être en prendre un pour la consommation de mon armoire réseau car avec le tore que j'ai mis j'ai plus de 20% de différence avec le wallplug
  4. Pour la consommation sur le réseau EDF tu l'as avec la téléinfo tu vas prendre quoi comme onduleur ? Moi je partirai bien sur le fronius
  5. @nico normalement l'onduleur te donne la production pourquoi tu mets des tores la je comprends pas donc je te demande une explication
  6. @Lazer il n'aime pas la plomberie Après pour monter de lourdes charges c'est pas forcément un problème avec une ou des poulie est une chèvre c'est assez simple Il faut juste que la charpente supporte le poids Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  7. Autrement tu peux aussi utiliser les variables globales cela existe toujours même si avec les variables QA on les utilisent beaucoup moins Mon QA jours fériés utilisent 2 variables globales D'ailleurs il faudrait que je jui donne un coup de jeune mais je suis pas motivé Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  8. Fibaro call Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  9. OK impeccable Normalement ça fonctionne bien Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  10. Il faut faire un set pour stocker une variable Il faut faire un get pour récupérer la valeur de la variable Il faut faire un update view pour afficher la valeur dans un label Je te conseille de jeter un œil sur la doc que fibaro a fait Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  11. Voici la dernière version du QA pour éteindre un port POE sur un Switch UNIFI @tonyC peux tu tester STP Fichier : UNIFI_ POE_1.01.fqa
  12. Le contrôleur unifi vient de passer en version 7 Je viens de l'installer aucun probléme pour le moment, l'api n'a pas l'air d'avoir été modifier
  13. UniFi Network Application 7.0.23 Overview * You can find the 7.0.20, 7.0.21 and 7.0.22 release notes/changelogs here, here and here. Bugfixes Fix issue where RADIUS authentication was not working when using the default auth server. Fix issue where Traffic Rules Region matching option was available, will be back in a future release. Fix changing VLAN-Only Networks to a regular Corporate Network. Additional information Please report any issues you encounter with this release using the Report Bug form. (Recommended) - Create an up-to-date backup before upgrading your UniFi Network Application settings in the event any issues are encountered. Existing UniFi Network Applications must be on one of the following versions in order to upgrade directly to this version: 7.0.23 and earlier 7.0.x versions. 6.5.55 and earlier 6.5.x versions. 6.4.54 and earlier 6.4.x versions. 6.3.51 and earlier 6.3.x versions. 6.2.26 and earlier 6.2.x versions. 6.1.71 and earlier 6.1.x versions. 6.0.45 and earlier 6.0.x versions. 5.14.25 and earlier 5.14.x versions. 5.13.33 and earlier 5.13.x versions. 5.12.72 and earlier 5.12.x versions. 5.11.52 and earlier 5.11.x versions. 5.10.27 and earlier 5.10.x versions. 5.9.33 and earlier 5.9.x versions. 5.8.30 and earlier 5.8.x versions. 5.7.28 and earlier 5.7.x versions. 5.6.42 and earlier 5.6.x versions. Most earlier versions are also supported for direct upgrade, going back to 3.1.0. UniFi Network Application updates may cause your adopted devices to reprovision. An updated/current version of Java 8 must be installed on the system hosting the UniFi Network Application. Java 9 and later are not yet supported. As of UniFi Network Application version 5.9, if using Cloud Access, the host system/device requires outbound 8883/tcp to be open/unrestricted. Find up-to-date port requirements here. Minimum supported device firmware for U6-Series devices is 5.29.0, UAP/USW is 4.0.9, and for USG it's 4.4.34. If you have any 'service dns forwarding options' configuration defined in config.gateway.json, it will overwrite the provisioning of statically defined name servers, leaving you with no DNS. Either remove the 'service dns forwarding options' portion of config.gateway.json, or add additional 'options' lines defining name servers, such as 'server=1.1.1.1', 'server=8.8.8.8', etc. Microsoft Windows specific Users running 64-bit Windows should only have 64-bit Java installed. If you have 32-bit Java installed then we recommend uninstalling it. macOS Specific We stopped bundling Java as of UniFi Network 5.11.47. If you're installing that release or later please make sure you have manually installed a current release of Java 8 beforehand. Only the Java Runtime Environment (JRE) is required. Oracle JRE 8 offers the simplest path as it will simply "just work" without requiring any changes. We may investigate alternative JVMs and update this message accordingly. Debian/Ubuntu specific For Debian/Ubuntu users installing via our repo, please update your APT source (see HERE). We support MongoDB 3.6 since 5.13.10, older UniFi Network Application versions only support up to MongoDB 3.4.
  14. Donc c'est mort pour moi la cuisine est en fin de circuit. Il faut consommer au moins 3l pour avoir de l'eau chaude 40 degrés c'est peu chez moi c'est 60 degrés cela évite la prolification des bactéries et pour faire la vaisselle des casserole c'est plus efficace. C'est vrai qui j'ai des mains de vieux manuels donc je supporte sans problème cette température Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  15. Moi je ne suis pas fan de l'entretien et des impôts que cela engendre. Je préfère m'occuper des vergers et faire de la maçonnerie. Ma fille n'est plus souvent la donc ça servirait absolument à rien Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  16. @Lazer j'avais bien compris pour l'eau chaude. C'est d'ailleurs pour cela que je veux passer d'un chaud eau gaz à électrique. Moi le lave vaisselle je le mets en route le plus souvent après manger vers 12h45 avant de repartir au travail. Si tu le branche sur l eau chaude tu ne risques pas d'avoir un soucis si l'eau est trop chaud par rapport au programme de ton lave vaisselle Pour les calculs j'aurais 10ans de moins je serai comme toi maintenant j'ai plutôt tendance à me laisser vivre [emoji16]la sagesse de l'âge Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  17. Tu es bien obligé de faire des calculs avant de faire l'installation pour la dimensionner Pour toi pas de soucis pour consommer le surplus vu que tu as une piscine Chose que je n'ai pas et ne veux surtout pas Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  18. Le problème avec les bâtiments de France c'est qu'il n'y a aucune logique. J'ai une modification de façade à faire est je sais d'avance que ça passera pas du premier coup je tante certaines choses sans trop y croire et je modifierai en fonction de leurs réponses Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  19. Moi ce qui me gave le plus c'est tout ces calculs que vous faites. En plus j'ai les mêmes gênés que vos femmes je ne supporte pas les contraintes. Décaler une machine ou un lave vaisselle en fonction de la production sera efficace les premières semaines et encore. Je pense que je vais partir sur une petite production pour mon armoire réseau et ma production d'eau chaude. Reste à voir si j'installe ou pas une clim réversible dans ce cas il faudrait savoir combien cela va consommer. Je pense que pour moi sans clim 4 panneaux me suffit. Ma consommation principale en énergie est le gaz de ville Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  20. Je vais suivre ton installation de prêt Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  21. Mdr il n'était même pas né ou en culotte court J'ai eu droit à la fameuse veste en jeans avec AC/DC Inscrit dans le dos dans ma jeunesse Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  22. Super réalisation [emoji106] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  23. @tonyc tu peux me tester cette version STP J'ai enfin pu reproduire ton probléme lorsque tu as planté ton UDM la création de la table du port n'est pas évidente dans la table port_overrides Si tu ne l'as créé pas correctement tu fais bugger l'udm même la restauration d'une sauvegarde du contrôleur ne fonctionnera pas Il faut faire un reset de l'udm et ensuite restauré une sauvegarde Je me suis finalement aperçu que la table port_overrides est vide lorsque l'on reset le switch elle se remplit lorsque tu fais des modifications. je suis donc parti du principe que ce qui est dans la table est OK et j'ajoute juste les ports poe qui ne sont pas présents (J'ai préféré cette méthode a celle de n'ajouter que les ports que l'on n'a besoin) On peut aussi faire un reset de cette table par contre lors du reset j'ajoute les ports POE Attention il faut attendre quelques secondes avant de faire les updates port_overrides le temps que le QA récupérer le token et les données du controleur Lors de la création des childs iden il faut attendre un peu pour que cela ce mette a jour Pour les childs il peut y avoir un plantage si tu clic comme en fou sur les chils en peu de seconds merci de me faire un retour assez rapidement
  24. Nouvelle version 0.81b fichier : UDM_Pro_0.81.fqa J'ai ajouté un bouton pour renommer les childs avec le nom des ports du switch présent sur le controleur Je laisse donc le choix soit on a Port 1, Port 3, etc... (valeur par défaut) Si on veut le nom indiqué dans le contrôleur un clic sur le bouton Rename child
  25. mprinfo
    black friday 2021
    @Lazer Disque Dur Externe WD My Book - 18 To, USB 3.0 avec Protection par Mot de Passe et Logiciel de Sauvegarde Automatique https://www.dealabs.com/bons-plans/my-book-desktop-18to-2316277?utm_source=mappshare&utm_medium=referral&utm_content=2316277&utm_campaign=2022-02-21 Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
