14 385 -
249
si tu as un plancher chauffant 20mn voir même 30mn ca suffit largementPersonnellement je n utiliserai jamais une sonde qui ce trouve sur un serveur en dehors de chez moi. J'ai hésité avant d acheter cette station parce qu'il n'y avait un accès local mais vu les problèmes que l'on rencontre je me sert de la station pour vérifier si tout et ok. il est bien parfois plusieurs systèmes indépendant les uns des autres et que l'on peut faire communiquer entre eux. Pour les sondes dallas ca fonctionne super mais attention ou on les installent.
mprinfo a répondu à un(e) sujet de fredo dans Multimédia (audio, vidéo ...)
merci nico -
Promo Sur Hcl, Packs Hc2 Ou Hcl Économie D'énergie
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Dimitri dans Sites internet
des retour sur ce site -
moi j'ai 600 depuis que je l'ai installé pourquoi mettre moins ?
idem que pitp2 pour le ssr303 mon thermostat scs317 fonctionne assez bien depuis la v4. pour les danfoss il faut attendre qu elles ce réveillent
la prise comme tu dis c'est un chargeur 12v
une alimentation 12v 2a suffit largement
oui largement ca consomme rien une sonde
moi ca tiens depuis la mise a jour et je n'ai fais aucun reboot
c est une vrai histoire belge ce plugin SATELL 😠Netatmo toujours ok
pour les alimentations j'ai mis cela c'est super et étanche www.aliexpress.com/snapshot/6363913516.html?orderId=64746920752225 ou cela http://www.aliexpress.com/snapshot/6363913517.html?orderId=64746920762225 Pour les sondes www.aliexpress.com/snapshot/6080238011.html?orderId=61999409142225 http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20150209103154&SearchText=DS18B20
c'est entre 12v et 30v si je ne me trompe pas. Tu as 2 types de sondes dallas sur aliexpress sont par chers du tout j'en ai commandé 50 pour une misère
Voila une photo de mon jouet j'ai 4 sondes dallas tu peux sans soucis mettre des longueurs de fils plus long une est montée sur un support tulipe changement rapide pour testé une nouvelle sonde ce petit jouet peu aussi servir de a améliorer la maillage il est sur secteur a tester tes sondes de température sur piles etc... Moi perso je l'attacherai avec un morceau de fils de fer le plastique aime pas trop la chaleur
@megabubu non tu abuses pas en si je plaisante le forum est la pour cela l'entraide.
J'ai eu une conversation avec Krikroff au sujets des id. Le probléme avec la V3 c'est qu'elle ne prenait pas en compte correctement nos modules il y avait quelques loupé tous les modules Zwave on un maitre et des esclaves c'est le principe même du Zwave Lorsque l on passe en V4 on ce retrouve avec plus d'id et c'est normal ils ont corrigés le probléme c'est pour cela qu'il vaut mieux re-inclure ses modules ne V4 cela permet d'avoir des id qui sont dans un ordre chronologique.
oui tu ne t'occupe pas du maitre par exemple Maitre ID : 60 (boite carton) Esclave id 61 (temperature) id 62 (humidité) id 63 (Lux) tu utilises l'id que tu as besoin si c'est pour la température tu utilise ID61
les modules avec la boite en carton ? tu dois en avoirs au moins un par module des cartons c'est main_zwave.... c'est le changement entre la V3 et la V4 la v3 ne gèrent pas toujours bien les modules en v4 tu as le module maitre qui est caché (boite carton) et tu as les esclaves les modules que tu vois c'est pour cela que du passage de la v3 a la v4 tu te retrouves avec des id en plus ou qui ne ce suivent pas car la v3 avait un soucis avec le maitre
Moi qui voulait utiliser ce truc (RASP) pour remplacer mon HP G7 :D :D
oui tu peux utilisé un fibaro universel avec 4 sondes dallas
@Sébastien tu dois avoir un pb dans ton code une boucle qui tourne ou un truc du genre je pense
attention il y a plus version pour le g8 á 230 c'est la version la plus basse -
si je trouve un bonne affaire je post sur le fofo comme dab -
intel chauffe moins et plus fiable que amd -
je guette aussi on ce tiens au courant moi je le veux a moins de 180 euros
