mprinfo
    14 367
    244
  1. si un jour tu veux passer pour une demo pas de soucis
  2. suite au sav de ma lc13 ou inclusion impossible sous toutes les versions ils me changent la lc13
  3. je viens de tester installation très simple mise a jour super facile par contre ma carte sas toujours pas reconnu donc retour en 5.0
  4. @mathwe je suis a côté de pont a mousson il n y a aucun soucis pour une demo il y a un magasin a la zac d augny qui vend des hc2 fcc informatique c'est àcôté de boulanger
  5. le deals est terminé
  6. Voici un très bon prix pour un module FIBARO FGRM-222 (Volets Roulant) http://www.amazon.de/gp/offer-listing/B00HSICQ4U/ref=dp_olp_new?ie=UTF8&condition=new
  7. je me suis mal exprimé J'arrive a récuperer les valeurs quand il n'y a qu'une ligne mais comment faire pour récupérer les valeurs de la ligne de mon choix merci pour ta réponse et le lien que tu m'as donné
  8. Il est réapparu en 4.033
  9. @moicphil Cadeau de saint valentin pour madame une belle télécommande :60: J'ai aussi fais cela par rapport au travail de lionel57 et de sont application sur android tu vois que le 54 et le 57 ne sont pas en guerre
  10. Dans ce modules Virtuel tout ce qui est étiquettes peut être changer sans que cela pose probléme. c'est l'ID qu'il ne faut surtout pas toucher
  11. il suffit du modifier dans le module virtuel Etiquette par RDC
  12. petite question j'ai été obliger de faire une variable prédéfinie car la variable globale ne fonctionne pas pour mettre plusieurs id j'ai fais comme cela Zone1=5,7,9 Zone2=19,23,25 Zone3=29,27,17 -- traitement de la varialble globale Merci Steven function split(text, sep) local sep, fields = sep or ":", {} local pattern = string.format("([^%s]+)", sep) text:gsub(pattern, function(c) fields[#fields+1] = c end) return fields end local mon_tableau = fibaro:getGlobal('V_Zone1'); local V_Id = split(mon_tableau, ",") je récupere les id via le code que steven a fais je voudrais savoir si il n'est pas possible de faire une seule variable prédéfinie Zone et d'y mettre plusieurs parametre je ne sais pas comment récupérer le paramètre dont j'ai besoin variable prédéfinie = zone paramètre 1 valeur=5,7,9 paramètre 2 valeur=19,23,25 paramètre 3 valeur=29,27,17
  13. Bonjours a tous, Pourquoi UNIVERSEL Parce que cette télécommande peut facilement être utilisé pour de FGD par exemple, il suffit de mettre l'id d'un FGD et ca fonctionne (pour les puristes il faudra changer le mots volets par FGD) Je débute en lua, j'ai donc décider de me faire une télécommande via un Module Virtuel Mon objectif principal et d' optimisez au maximum mon code je pense que les experts du lua vont encore diminuer le nombres de lignes J'ai donc réfléchi (oui ca m'arrive) pour que cela soit le plus simple possible a gérer. j'ai pas envie de tous refaire a chaque fois qu'un ID change la télécommande ce divise en 3 Zones + 1 Slider le Slider sert a choisir la valeur d'ouverture du volet je ne parlerai donc jamais de fermeture mais d'une ouverture a "0" Chaque Zone ce divise en 3 boutons Ouvrir = ouverture de la zone Slider = ouvre la zone en fonction de la position du slider Fermer = fermeture de la zone Pour installer ce module il va falloir crée plusieurs variables Il faut absolument respecté les majuscules et minuscules 2 variables globales IdI9305=(id de votre téléphone) ex : IdI9305=134 (cette variable va servir un faire un push lors de l'actionnement d'une zone) VoletsSlider=0 elle va nous permettre a stocker la valeur de notre slider 3 Variables prédéfinies V_Zone1 V_Zone2 V_Zone3 dans chacune de ces variables on va indiqué les id des volets attention a la syntaxe. si vous voulez modifier les id il faut supprimer la variable prédéfinies et la recrée L'id du volets peut être mis dans plusieurs zone exemple : V_Zone1=5,7,9 V_Zone2=19,23,25 V_Zone3=29,27,17,5 Voila le plus dur est fait. Pour le slider Voici ce que j'ai fais. Le début du code a été récupérer sur le forum -- Permet de récuperer la valeur slider function map_range( a1, a2, b1, b2, s ) return b1 + (s-a1)*(b2-b1)/(a2-a1) end local V_Slider = map_range(0, 100, 0, 100, _sliderValue_ ); -- Mise a jour de la Variable globale Slider fibaro:setGlobal('VoletsSlider', V_Slider) fibaro:debug( "Valeur Slider = " ..V_Slider ) -- mise a jour des labelles fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblZone1.value", " Slider = " ..V_Slider) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblZone2.value", " Slider = " ..V_Slider) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblZone3.value", " Slider = " ..V_Slider) je vais vous donnez le code pour un bouton c'est sensiblement le même pour les autres. -- traitement de la varialble globale Merci Steven function split(text, sep) local sep, fields = sep or ":", {} local pattern = string.format("([^%s]+)", sep) text:gsub(pattern, function(c) fields[#fields+1] = c end) return fields end local mon_tableau = fibaro:getGlobal('V_Zone1'); local V_Id = split(mon_tableau, ",") -- fin du traitement de la varialble globale -- Numero de la Zone local Zone = 1 -- Valeur 0=Fermer - 99 = Ouvert local V_Status = fibaro:getGlobalValue("VoletsSlider") -- Recuperation de id du tel pour le push local IdTel = fibaro:getGlobalValue("IdI9305") -- Initialisation de la table local V_IdValue = {}; fibaro:debug("Nombres Modules = " ..#V_Id) for i = 1,#V_Id do fibaro:call(V_Id[i], "setValue", V_Status ); -- Commande Module V_IdValue[i] = fibaro:getValue(V_Id[i], 'value' ); -- recuperation de la valeur du module fibaro:debug( V_IdValue[i] .." " .. i ) end local V_Status = fibaro:getGlobalValue("VoletsSlider") fibaro:sleep(2*1000) -- Mise a jour label fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblZone1.value", #V_Id .." Volets") -- Envoi du Push fibaro:call(IdTel, "sendPush", "Les " ..#V_Id .." Volets de La Zone " ..Zone .." sont Ouverts") Voila ce que ca donne au final Je voulais tous particulièrement dire merci a lionel57, Berale24 pour la réalisation de tableaux Ainsi qu'a Steven pour le bout de code qu'il a partagé sur le forum et donc je me suis servi Voici le lien pour télécharger le version 1.0 Volets_V1.0.vfib Télécommande Volets, FGD etc... V2.0 (8 Zone ou Prg) Il faut crée 2 variables globale : - VoletsSlider (si déja crée aucun soucis ca fonctionnera) - VoletsZone -- Nom du Programme + id des volets ex : {"RDC", 8, 15, 23} local Var_Id = {"Valeur a renseigner"} -- Ne Rien Modifier en dessous de cette ligne --------------- local Var_NameZone = (tostring(Var_Id[1])) -- Nom de la Zone ex : "RDC = " -- Sauvegarde des id dans la variable globale fibaro:setGlobal('VoletsZone',json.encode(Var_Id)); local Var_Name = "" for i = 2,#Var_Id do local TempName = fibaro:getName(Var_Id[i]) local TempValue = fibaro:getValue(Var_Id[i], 'value' ); -- recuperation de la valeur du module Var_Name = (Var_Name ..TempName .."=" ..TempValue .." - ") end -- Mise a jour label fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label3.value", Var_NameZone) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label1.value", Var_Name) il faut renseigner la zone + les id Exemple : -- Nom du Programme + id des volets ex : {"RDC", 8, 15, 23} local Var_Id = {"Rez De Chaussé", 5, 7, 9} cette manipulation est a faire pour chaque touche Prg que vous voulez utiliser Voici le code lorsque l'on appui sur Envoi : -- Récupération de vos id en début de vos scripts Var_Id=json.decode((fibaro:getGlobal('VoletsZone'))); local Var_Zone = tostring(Var_Id[1]) -- Valeur 0=Fermer - 99 = Ouvert local V_Status = fibaro:getGlobalValue("VoletsSlider") -- Recuperation de id du tel pour le push local IdTel = fibaro:getGlobalValue("IdI9305") -- Initialisation de la table local V_IdValue = {}; fibaro:debug("Nombres Modules = " ..#Var_Id) for i = 2,#Var_Id do V_IdValue[i] = fibaro:getValue(Var_Id[i], 'value' ); -- recuperation de la valeur du module if V_IdValue[i] ~= V_Status then fibaro:call(Var_Id[i], "setValue", V_Status ); -- Commande Module else fibaro:debug(V_IdValue[i] .." = " .. V_Status ) end end fibaro:sleep(2*1000) -- Mise a jour label fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label1.value", "Les " ..#Var_Id-1 .." Modules de La Zone " ..Var_Zone .." ACTIONNES") -- Envoi du Push fibaro:call(IdTel, "sendPush", "Les " ..#Var_Id-1 .." Volets de La Zone " ..Var_Zone .." ACTIONNES") Utilisation : On sélectionne un programme le nom des modules ainsi que leurs valeurs actuel s'affiche (Mise en page pas toujours super car on affiche cela dans une étiquette) On sélectionne une valeur avec le SLIDER ou OUVRIR ou FERMER On sélectionne Envoyer et c'est parti Je vais peut être ajouter 3 nouvelles touche pour actionner des Scenes Voici le lien pour télécharger le version 2.0b : Volets_V2.0b.vfib Voici un script pour la télécommande qui permet de sélectionner tous les volets sans avoir a donner les ID Fonctionne avec des FGRM222 et FGRM221 Il suffit de copier ce script dans l'un des 8 prg -- Ne Rien Modifier en dessous de cette ligne --------------- local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) local reponse = HC2:GET("/api/devices") local NombreModule = json.decode(reponse) local Var_Id = {"Tous"} for i = 3, #NombreModule do local theType = string.sub(fibaro:getType(i), 12,15) local Var_Name = fibaro:getName(i) -- Si égale à 'blind' if (theType == 'FGRM') then local t_id = #Var_Id + 1 table.insert(Var_Id, t_id, tonumber(i)) fibaro:debug("Type : "..theType..' - Volets ID '..i .." = "..Var_Name) end end local Var_NameZone = (tostring(Var_Id[1])) -- Nom de la Zone ex : "RDC = " -- Sauvegarde des id dans la variable globale fibaro:setGlobal('VoletsZone',json.encode(Var_Id)); local Var_Name = "" for i = 2,#Var_Id do local TempName = fibaro:getName(Var_Id[i]) local TempValue = fibaro:getValue(Var_Id[i], 'value' ); -- recuperation de la valeur du module Var_Name = (Var_Name ..TempName .."=" ..TempValue .." - ") end -- Mise a jour label fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label3.value", Var_NameZone) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label1.value", Var_Name)
  14. mprinfo
    Saturation Du Support Gea
    moi je propose un petit tour sur l evrest en petite tenue pour faire les tests avec fibaro
  15. maintenant je comprend pourquoi on se les gels avec le panneau de chauffage😅
  16. chez moi c'est pas super j'en ai un ou la remonter de température est HS L'autre fonctionne bien mais si je le mets sur piles le led reste allumer en permanence et plus de piles en 2 jours j'ai même remis le firm v1.18 mais rien a faire
  17. je suis justement entrain de faire un télécommande pour volets elle gere les volets par zone et on peu modifie la valeur je debute en lua c'est un peu long j'espère pouvoir la mettre en ligne demain pour la st valetin comme cela phil aura un beau cadeau pour madame lol c'est comme cela qu il faut mené une campagne le 20 et proche.
  18. dire a phil de faire chambre a part lol
  19. @did tu viens de perdre une voix😆
  20. C'est a chacun de faire sont choix, Il y a comme chez tout revendeur une garantie. C'est vrai il y a les frais de port. Après garantie si ta clef sur la hc2 a un bug même un revendeur ne pourra rien faire c'est retour chez fibaro via DHL soit environ 100 euros
  21. Fibaro FGRGB-101 à 39.99 € www.amazon.de/gp/offer-listing/B00DZ3VKZS/ref=sr_1_12_olp?ie=UTF8&qid=1423865471&sr=8-12&keywords=fibaro&condition=new Fibaro Détecteur de mouvement - Z-Wave, FIB_FGMS-001 a 42.90 euroshttp://www.amazon.de/gp/offer-listing/B00JHHNUPY/ref=dp_olp_new?ie=UTF8&condition=new ici d'autre modules fibaro http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=fibaro
  22. encore une bonne affaire pour une HC2 http://www.amazon.it/gp/offer-listing/B00AUFV7N4/ref=dp_olp_new?ie=UTF8&condition=new
  23. pour l achat de sondes dallas aliexpress prix environ 0.50 euros les waterproof sont a 1.50 euros environ le délai de livraison varie entre 15 jours a 1 mois et demi ne pas utiliser l envoi via EMS plus rapide mais risque de frais de douanes
  24. oui pas de soucis
  25. Merci berale24 c'est ce que je voulais faire dans ma prochaine version mais je ne connaissais pas la commande Je vais aussi crée des variables globale pour grouper les id de mes volets par zone ca par contre je sais faire Merci pour votre aide
