14 385 -
249
Regarde avec le tookit de krikroff tu veras que un volet ouvert a une valeur de 99
De 0 a 99 ca fait bien 100 Debug permet de voir ce qui ce passe lors de l execution d un script Dans la fenetre du bas tu vois les infos du debug
1 - c'est pas différent c'est complémentaire on récupère la valeur de Jour_Nuit dans J_N cela permet par exemple dans la même scénes d'ouvrir et de fermer les volets grâce a J_N regarde ce poste http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3959-ouverture-fermeture-allumer-eteindre-volets-lumi%C3%A9re-en-une-sc%C3%A9me/ la tu récupere la source du déclancheur local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local Id = {} -- je déclare une table exemple : local Id = {15, 33, 44} Id[1] = 15 Id[2] = 33 Id[3] = 44 #Id = 3 -- Nombre d'objet dans la table - tu envoies une valeur comme open, close, turnOn etc.... fibaro:call(Id, IdValue); - tu envoies une valeur de 0 à 99 0 = volet fermer ou lampe fermer avec un FGD fibaro:call(Id, "setValue", IdValue); Pour le debug ca me permet de savoir quel module sont actionnés
tu peux mettre 0 ou close cela dépend si tu utilises "setValue" dans le call cela peut te permettre de fermer ou d'ouvrir tes volets avec la valeur que tu veux il ne te restre plus qu'a ajouter les volets et FGK que tu veux
local J_N = fibaro:getGlobalValue( "Jour_Nuit" ); local Id = {} local IdValue = {} Id = {32, 28, 28, 20, 18, 16} -- Id des volets roulants IdValue = {"turnOff", "turnOff", "close", "close", 0, 0} -- Valeur 0=Fermer - 99 = Ouvert for i = 1,#Id do local TestName = fibaro:getName(Id) local TestValue = fibaro:getValue(Id, "value") if IdValue == "open" or IdValue == "close" or IdValue == "turnOn" or IdValue == "turnOff" then fibaro:call(Id, IdValue); else fibaro:call(Id, "setValue", IdValue); -- Commande Module end fibaro:debug("---------------------") fibaro:debug("Nom = " ..TestName) fibaro:debug("Valeur = " ..TestValue .." - Valeur demander = " ..IdValue) end
pour le push (envoi de notification sur le tel) -- Recuperation de id du tel pour le push local IdTel = fibaro:getGlobalValue("IdI9305") -- Envoi du Push fibaro:call(IdTel, "sendPush", "Les " ..#V_Id .." Volets de La Zone " ..Zone .." sont Ouverts") la ligne 3 récupère l'ID du tel de la variable globale IdI9305 (c'est la ref de mon tel) la ligne 5 envoi le push dans le bouton c'est la ligne 18 et 37 il suffit de mettre -- au debut de la ligne ou de la suprimer il faut faire cela pour chaque bouton. pour avoir plusieurs tel je te conseil de créer une variable globale exemple TEL1="ID du tel 1" TEL2="ID du tel 2" etc..... pour envoyer le push -- Recuperation de id du tel pour le push local IdTel1 = fibaro:getGlobalValue("TEL1") local IdTel2 = fibaro:getGlobalValue("TEL2") -- Envoi du Push fibaro:call(IdTel1, "sendPush", "Les " ..#V_Id .." Volets de La Zone " ..Zone .." sont Ouverts") fibaro:call(IdTel2, "sendPush", "Les " ..#V_Id .." Volets de La Zone " ..Zone .." sont Ouverts") pour envoyer un push c'est la commande suivante fibaro:call(IdTel, "sendPush", "Texte à envoyer")
Il faut pas crié victoire trop tôt netatmo peu planté après plusieurs jours
Je suis sur smatphone je te donne la solution ce soir via pc plus simple
oui c'est possible mais je vois pas l'intéret le slider sert a choisir une valeur ensuite tu n'as plus qu'a choisir le bouton slider de la zone que tu veux controlé
Il faut que tu récupère la valeur du fgk Si fgk = fermer alors je ferme le volet Sinon la porte et ouverte Mais regarde le tuto que j'ai fais ca te doonera une idée en une seul scene j ouvre et je ferme les volets apres je peux t aider pour ajouté les fkg
Regarde sur le fofo j ai posté un script pour les volets tu pourras l adapté pour tes besoins assez facilement
Ce thermostat pose de gros soucis aux niveau de la gestion par la hc2
Lorsque tu ouvres un port de l extérieur tu le rediriges vers une IP+Port comme chaque carte réseau àune IP différentes il n'y a aucun problème
Plus il y aurra de retour pour un module plus on aurra de chance qu il soit pris en compte j ai bien marquer futur et non prochaine version donc il faut que tout le monde fasse l efforts pour que ca avance Merci
c'est vrai tu as totalement raison si ça fonctionne pourquoi y toucher Mais moi je suis un peu naze de ce coté la, ils ont cas juste changer le numéro de la version je fais la mise a jour, j'arrive pas a être zen devant un bouton UPDATE Ca ma souvent mis dans la m.... mais toujours pas vacciné
@Steven tu peux pas ajouter dans GEA une mise a jour obligatoire spéciale LAZER
petit joueur si tu mets autant de temps pour passer en v4 que tu as mis pour passer au DSM 5.1, on va dire que Lazer va installer la V4 en 2016
@bono2007 après mise a jour il faut attendre un peu surtout si il y a des devices en défault
en noir j'ai pas bien vu mais je crois que c'est upd..... quelques choses !!!!!!!!
@Bono2007 je vais rajouter
Ok merci tu as retrouvé du réseau si tu connais quelqu'un qui parle anglais pour le message a envoyer a fibaro je suis preneur je le rajouterai dans le TUTO
Je sais pas ce qui ce passe mais le lien ne fonctionne pas j'ai pourtant fait un copier coller mais comme le forum rame. Le tuto ce trouve dans Firmware
Pour l'envoi et la création du template voici un TUTO http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3977-envoi-du-template-a-fibaro-pour-une-integration-dans-une-future-mise-a-jour/
Bonjour Je fais ce tuto afin de répondre aux question que certains ce posent "Comment et Que faire du Template" A quoi cela va t il servir ? Grâce au fichier ZIP que l'on va extraire de notre BOX et d'un fichier PDF de la doc de notre module Fibaro va intégrer notre module dans une futur version. pour le PDF Google est notre amis C'est Cool mais comment on fait ? On ce rend dans diagnostics. On clic sur Download device's Template Et la un message d'erreur, On ne panique pas on va sur modules. On sélectionne notre module on clic sur Soft reconfigure device On clic de nouveau sur I know what I'm doing. Continue. On patiente un peu surtout pour le module sur pile. On doit obtenir un message de ce style. On clic sur Download Si cela ne fonctionne pas il faut réveiller le module (modules sur pile) Et miracle on peut télécharger le template de notre module au format ZIP. Voila il ne nous reste plus qu'à envoyer le fichier ZIP et la doc au format PDF a Fibaro Il faut parler anglais. Si vous êtes comme pas très bon pour pas dire nul utilisé Google translate Sa ne sert a rien de faire un long discourt ce qui les intéressent c'est le fichier ZIP et peut être la doc. Précision : 1. Devices version 2. Z-Wave protocol version 3. Fichier template ZIP 4. Fichier doc PDF Envoyer le tout là : http://bugzilla.fibaro.com/ Ex pour les Danfoss LC13 : http://bugzilla.fiba...iew.php?id=2950 Merci à Bono2007 pour ces précisions
J'espère que la prochaine mise a jour permettra la mise a jour du firmware des modules fibaro
