mprinfo
    14 408
    253
  1. @ steven tu ne dors jamais lol, je croyais que c'etait obligatoire cette entête ? @ Jojo utilise le fibaro:debug dans le bouton pour voir si ton code est exécuté. Lorsque je teste du code je mets toujours des lignes de debug une fois que ca fonctionne je laisse les plus importantes comme l'affichage des variables cela me permet de voir le bon fonctionnement de mes scripts
  2. Tu sais ma box je m'en sert pour faire des tests et apprendre c'est d'ailleurs pour cela que je n'hésite pas a faire des mise a jour si ca plante c'est pas bien grave. Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  3. Tu as mis un fibaro:debug dans ta scène juste pour voir si elle démarre ou pas ? Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  4. Tu n'as aucune erreur dans l'écran du debug Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  5. La je peux pas te dire on reveil STEVEN lol ou alors tu passes en v4... car chez moi ca fonctionne Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  6. --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] Essai cela dans l’entête ça devrai être bon
  7. Regarde dans le debug du bouton pour voir si il s'est passer quelque chose Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  8. As tu activité la scène ? Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  9. mprinfo
    Prévision Météo
    Super pepite merci. Peux tu mettre aussi le pdf pour l.'APi comme cela tout et au même endroit tu as le droit de boire une bonne bière 😀 Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  10. Ok je vais essayé merci Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  11. Je mis connais pas trop mais c'est une balise ? Ça fonctionne pas sous smartphone ? Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  12. mprinfo
    Home Center 2 Ne Démarre Plus!
    Super tiens nous au courant si ça tiens mais je pense que Lazer et au top sous linux donc aucun soucis Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  13. mprinfo
    Hc2 Bande Passante Réseau
    J'ai aussi l ip 192.168.1.5 sur ma box mais chez sfr Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  14. mprinfo
  15. mprinfo
    Voila ce que j'ai dans le monitoring
  16. de retour a la maison ce soir tout est rentrer dans l'ordre pour le moment.......
  17. mprinfo
    On dirai que certain on eu un probléme vers 22h30 hier. j'ai redémarrer la box et au bout de 20 à30 mn le led (zwave clignote) j'ai éteins rallumer, j'ai laissé tourné toute la nuit. Au petit matin le led clignote de nouveau. J'ai de nouveau redémarrer la box et ce soir de retour du travail tout parait ok. J'ai un switch manageable dlink DGS-3024, je vais chercher le plugin pour qu'il m'affiche le graph, mais bon je ne maitrise pas trop je me sert juste de la ARP sur ce switch si quelqu'un sait comment on surveille une adresse ip ou mac je suis preneur
  18. Merci pepite pour les icones je peux oas trop t'aider car c'est pas mon truc mais peut être que le Monsieur icone du forum te fera cela aux petit oignons Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  19. mprinfo
    J'ai eu un problème du même genre hier soir mon LAN c'est mis a ramené la mémoire de mon hc2 à97% j ai eteins ma box et mon lan de nouvau ok par contre j ai des soucis avec le zwave de ma box depuis Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  20. Moi aussi je suis en 3.548 j'ai fais les mises a jours jusqu'àla v4.030 et j'ai ensuite inclus tout les modules cela permet d avoir des id qui ce suivent car lors du passage en v4 le main et enfin reconnu correctement ce qui donne une id en plus par module au minimum car pour certains module un 2 id peut être ajouter (une fonction du module non reconnu avec la v3...) Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  21. mprinfo
    A la prochaine mise a jour tu nous montreras cela chez rocket jojo amène les frites et de bonne bière belge Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  22. mprinfo
    Oui il sait même changer la led mise a jour sur la hc2 ☺ Super Lazer a encore frappé fort on peut dormir tranquille quand on est plus sous garantie Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  23. Non pas de latence importante ca reagit bien Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  24. J ai 2 redémarrage ca tiens un peu puis ca recommence. Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  25. Gros soucis la led Zwave clignote ne permanence depuis hier soir j'ai eu un probléme j'avais la ram de la box qui est monté a 98% et mon LAN qui ramé dur. J'ai donc redémarrer la box et depuis le led Z-wave clignote
