mprinfo
    14662
    268
  1. effectivement c'est moicphil qui en a fait un je vais essayer d'en faire un cela me fera un exercice pour comprendre car a partir de la ligne 28 a 42 c'est chaud a par les print je suis une bille en API
  2. Merci HANSOLO il va falloir que je teste cela j'ai pas de fgd pour faire le trigger mais je vais piquer ton code pour l'utiliser avec le slider d'un VD
  3. donc ok je pense qu'il faut faire deux type de groupe et d'adapté le lua qu'en c'est possible au scène bloc et pour ceux qui feront du scène bloc d'écrire la scène en lua pour HC2. Pas facile tout cela lol
  4. Peut on crée des variables globales ? le soucis ça va pas être aussi précis qu'avec le lua pour envoyer les messages personnaliser. Il va falloir que je me mette au scène bloc lol j'utilise rarement car je n'aime pas trop le générateur de codes. Mais ok on peut faire une version HC2 et faire un équivalent en scène bloc
  5. Le probléme c'est que je n'ai pas de HCL donc pas facile effectivement d'arriver a faire la même chose sur une hcl. Ta réflexion est bonne mais comment faire ?
  6. non c'est moi qui a la compréhension difficile d’où mon avatar lol
  7. (pas de type de module et la box me propose de télécharger le template mais ils fonctionnent) mais j'ai la trouille excuse moi j'ai mal compris dsl
  8. Je ne connais pas du tout la HCL le but de l'exercice au départ c'est pour apprendre par l'exemple le lua mais pas de soucis si tu peux donner un coup de mains pour l'adapter a la HCL c'est vrai que dans l'idéal il serait bien que cela fonctionne sur HCL et HC2
  9. @Shyrka973 Telecharger le template j'ai fais aussi un tuto a ce sujet @aston76 nico a raison c'est la meilleur solution
  10. C'est le but de cette exercice. Apprendre le Lua pour ceux qui ne connaissent pas ou peu ce langage
  11. Comme nous l'avons fais avec quelques membres du forum (VD Météo) je vous propose de développer un script en groupe Niveau : Débutant Je demande donc au pro de ne pas mettre la solution Merci 1 - Je désire envoyer une notification a chaque fois que j'ouvre et ferme une porte 2 - il faut que le code soit le plus générique possible 3 - il faut que le l'on puisse l'utilisé avec plusieurs téléphones 4 - il faut que le script prenne en compte au maximum tout les exigences des participants 5 - On pourra aussi adapter ce code pour envoyer un SMS a la place d'un PUSH A la fin un des participant devra faire un tuto pour expliquer le fonctionnement voici la commande pour envoyer une notification fibaro:call(ID, "sendPush", "Test Notification HC2") Vous débutez et vous voulez apprendre cette exercice et pour vous il n'y a pas de questions bête ce qui est bête c'est de ne pas poser la question c'est partie Si vous n'avez pas d'idée mais que le sujet vous intéresse posté simplement "Je Participe" Voici un début de code que je propose : --[[ %% properties 69 value 53 value 73 value %% globals --]] local IdSMS = 181 -- récuperation de la variable global instance freesms local SourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger() -- on demande au système de récupérer (get) l'origine (Source) du déclenchement de la scène (Trigger) fibaro:debug('ID Plugin SMS = ' ..IdSMS) if SourceTrigger['type'] == 'property' then -- si l'origine du déclenchement de la scène est la modification d'une propriété d'un module surveillée dans l'entête alors local id = SourceTrigger['deviceID'] -- Récuperation de l'id du déclencheur local Name = fibaro:getName(id) -- Récuperation Nom du module déclencheur local MaPorte = fibaro:getValue(id, 'value' ) -- récuperation de la valeur de l'id déclencheur local MessageSms = ('La ' ..Name) if (MaPorte == '0') then fibaro:call(IdSMS, "sendPush", MessageSms .." est Fermee") -- envoi un push fibaro:debug( 'Fermer' ) else fibaro:call(IdSMS, "sendPush", MessageSms .." est Ouverte") -- envoi un push fibaro:debug( 'Ouverte' ) end elseif SourceTrigger['type'] == 'other' then -- sinon si l'origine du déclenchement de la scène est autre alors fibaro:call(IdSMS, "sendPush", "Message test Home Center 2"); fibaro:debug('La scène a été lancée manuellement') end Script pour plusieurs Téléphones Réalisé par un membre du forum Merci aussi a Pépite pour son aide --[[ %% autostart %% properties 69 value 53 value 73 value --]] -- ================================================ -- PREPARATION DU CODE, ON CREER LES FONCTIONS QUE -- NOUS ALLONS DEVOIR APPELER PAR LA SUITE -- Dans notre cas, il y a au moins 2 fonctions : -- une pour l'envoi du message -- une pour obtenir les informations du module et son état -- -- Une fonction est un morceau de code que nous pouvons appeler -- plusieurs fois. Elle peux recevoir des paramètres. -- Une fonction peux exister sans pour autant être utilisée -- ================================================ -- ================================================ -- Envoi un message sur un ou plusieurs portables -- ---------------------------------------------------------------------------------- -- Parmètre : -- idPortables : numéro d'un portable ou tableau de plusieurs portable -- message : message à envoyer -- Exemple : -- sendPush(23, "Envoi d'un message simple") -- sendPush({23,25,27}, "Envoi a plusieurs destinataires") -- ================================================ function sendPush(idPortables, message) if (type(idPortables) == "table") then -- Si nous avons plusieurs numéros dans un tableau {} for i = 1, #idPortables do -- On envoi le message sur tout les portables fibaro:call(idPortables[i], "sendPush", message) end fibaro:debug(string.format("Pushs envoyés : %s", message)) elseif (type(idPortables) == "number") then -- Si nous avons un seul numéro de portable fibaro:call(idPortables, "sendPush", message) fibaro:debug(string.format("Push envoyé : %s", message)) else fibaro:debug(string.format("Erreur : le numéro %s n'est pas valable", idPortables)) end end -- ================================================ -- Retourne les information sur un device -- ---------------------------------------------------------------------------------- -- Parmètre : -- deviceId : l'dientifiant du device -- Exemple : -- local message = getDeviceInfo(69) -- ================================================ function getDeviceInfo(deviceId) local etat = "ouverte" if (fibaro:getValue(deviceId, 'value' ) == "0") then etat = "ferme" end return string.format("La %s est %s.", fibaro:getName(deviceId), etat) end -- ================================================ -- FIN DE LA PREPARATION DU CODE -- ================================================ -- ================================================ -- DEBUT DU CODE PRINCIPAL -- ================================================ -- Déclaration du/des numéros de portables local idportables = 181 -- local idportables = {23, 24, 25} -- Le déclencheur de cette scène, va nous permettre de savoir qui et -- comment cette scène a été démarrée local SourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger() if (SourceTrigger['type'] == 'property') then -- si la scène a été démarrée par un "device", on va récupérer -- les informations du device local message = getDeviceInfo(SourceTrigger['deviceID']) -- puis l'envoyer sur les portables sendPush(idportables, message) elseif (SourceTrigger['type'] == 'other') then -- Si la scène a été démarrée manuellement sendPush(idportables, string.format("La scène a été lancée le %s a %s", os.date("%d/%m/%Y"), os.date("%R"))) elseif (SourceTrigger['type'] == 'autostart') then -- Si la scène a été démarrée par une sauvegarde de cette scène -- ou le redémarrage de la box sendPush(portables, string.format("La box a démarré le %s a %s", os.date("%d/%m/%Y"), os.date("%R"))) end
  12. Si vous rencontrez des problèmes avec le code de Krikroff lorsque vous utilisez une variable globales Voici une solution c'est pas très propre comme solution mais ça fonctionne --[[ %% globals FreeSms --]] local username = "xxxxxxxxx" local password = "xxxxxxxxx" local message = fibaro:getGlobalValue("FreeSms") local http = net.HTTPClient({ timeout = 2000 }) fibaro:debug("Message a Envoyer : " ..message) http:request('https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?'..string.format("user=%s&pass=%s&msg=%s", username, password, message), { options = { method = 'POST', headers = { ["Content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded" } }, success = function(data) print('At ' .. os.date() .. ' - status = ' .. data.status) end, error = function(err) print('error = ' .. err) end }) fibaro:setGlobal("FreeSms", "") j'ai ajouter cette ligne afin de vider la variable globale ce qui provoque un code 400 donc pas de sms envoyer lors du vidage fibaro:setGlobal("FreeSms", "")
  13. Tu vas dans la scène ou tu as copier le code de krikroff l'écran debug doit te donner un code
  14. Regarde j'ai mis freesmsid toi tu dois mettre le nom de ta variable
  15. tu mets ce code dans un bouton tu sauvegardes tu cliques sur le bouton tu vas dans la scène qui envoi les sms dans le debug tu dois avoir cela Si il y a 200 ca veut dire que c'est OK
  16. Oui dans le debug de la scène tu as un message 200 veux dire que c'est ok regarde le post de i-magin
  17. si vous avez une erreur 400 voici une solution pour être sur que la variable globale soit string local Message = tostring("Test Home center 2") fibaro:setGlobal("FreeSmsID",Message)
  18. Moi comme je fais souvent des recovery je laisse le hc2 en DHCP c'est ma box internet qui grâce a l'adresse MAC du HC2 donne l'adresse IP. Donc toujours la même.Comme cela je ne suis jamais embêté
  19. @aston76 vu tes captures d'image c'est plante avant que la hc2 récupère l'image. On dirai que la clef USB n'est pas monté. regarde ce tuto : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4354-recovery-en-image-en-moins-de-50-mn/ @shyrka973 as tu essaies de cliquer sur la croix en haut a droite du module ? Je sais qu'il y a des problémes pour supprimer les modules sur cette version.
  20. Lol c'est pas du DOS je me fais aussi avoir
  21. --[[ %% properties %% globals FreeSms --]] pour envoyer un SMS fibaro:setGlobal("FreeSms","Ca fonctionnne Yes..") tu peux envoyer la même phrase plusieurs fois de suite ca fonctionnera puisque l'on utilise un SET donc modification de la variable et déclenchement du trigger de la scéne
  22. Ton lien confirme ce que je pense La eedomus+ peut aussi vous convenir grâce à des assister. Pour les icônes j’espère que tu utilises ceux de chez eedomus ?
  23. je veux supprimer un icône que j'ai ajouté dans la bibliothèque d’icône enlever le dernier élément sur les VD je n'y arrive pas alors que sur un module, une scène, une pièce ça fonctionne
  24. @nico a priori c'est pas possible Quelqu'un arrive a supprimer les icones perso sur les VD ?
  25. Ca plante a quel moment ? Par contre evite certains mots merci
