mprinfo
    14 367
    244
  1. mprinfo
    Prévision Météo
    @pepite regarde au niveau de la table pour voir si ça fonctionne peut etre un probléme de string
  2. @maconly34 lol (sur pc depuis plus de 25 ans) Attend encore un peu pour faire la mise a jour surtout si ta box et en prod. J'ai personnellement pas de problèmes avec la v4 pour le moment mais vu certains retour il vaut mieux attendre si tu veux pas avoir a certains moments les nerfs a vifs Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  3. Je suis pas du tout mac. Le derniers pommiers que j'ai touché était un apple 2e et ca me manque vraiment pas ☺ Tu vas sous google est tu fais une recherche vidée le cache safari. Tu devrais trouvé un tuto. Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  4. On parle de vider le cache du navigateur si tu ne sais pas comment faire ou que tu as plusieurs navigateur comme moi sous windows tu as ccleaner qui fais cela Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  5. @trainkill666 Tu as fais comment pour revenir en 4.035 ? Des que j'ai un pc sous la mais je te poste une capture d'écran Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  6. mprinfo
    Plugin - Onkyo
    Effectivement tu as un problème mais la je peux pas t'aider plus ca niveau reseau je suis pas très fort par contre le port ça c'est sur est bien 60128 Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  7. mprinfo
    Plugin - Onkyo
    excuse ton port 8080 ma induit en erreur le port pour le VD et pour le Plugin est bien 60128
  8. mprinfo
    Plugin - Onkyo
    Tu parles du plugin ou du module virtuel le port est 60128 si je ne me trompe pas Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  9. J'ai remarqué un peu de latence lorsque l'on change un paramètre d'un module la sauvegarde et un peu plus longue mais c'est pas flagrant Il y a toujours le problème lorsque l'on change l'icône d'un module surtout ne pas clic sur sauvegarde sinon retour a l'icône par défaut Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  10. mprinfo
    Plugin - Onkyo
    Si je dis pas de bêtises 8080 c'est le port par défaut pour du https:// la on est en http:// Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  11. mprinfo
    Plugin - Onkyo
    Non port 80 Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  12. @nico si j'ai bien compris lorsque tu restaure une sauvegarde tu restes en 4.040 la restauration change juste le numero de version par exemple 4.037 mais dans les faits tu es en 4.040 Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  13. mprinfo
    Plugin - Onkyo
    Ça fonctionne très bien chez moi arrives tu as faire un ping ou a allez sur l'interface de ton ampli car j'ai déjàeu ce genre de pb et c'etait l'ampli avait un soucis reseau si tu ne peux ping l'ampli débranche le et tu attends 1 bonne minute et tu rebranches
  14. quelqu'un a trouver le code lua pour les HUE a part turnOn et turnOff fibaro:debug("Volume = " ..fibaro:getValue(162, "volume")) fibaro:debug("hue = " ..fibaro:getValue(162, "hue")) fibaro:debug("bri = " ..fibaro:getValue(162, "bri")) fibaro:debug("on = "..fibaro:getValue(162, "on")) fibaro:call(162, "setVolume", "hue", 53000) fibaro:call(162, "setMute", "0") fibaro:call(162, "Hue", 53000) fibaro:call(162, "setProperty", "hue", 12563); fibaro:call(162, "setProperty", "ui.hue.value", 12563); Le debug fonctionne mais j'ai essayer tous ces call rien a faire
  15. mprinfo
    Plugin - Onkyo
    je viens de faire des tests en 4.037 avec ce plugin ça fonctionne très bien en lua fibaro:call(192, "turnOff") fibaro:call(192, "turnOn") fibaro:call(192, "setVolume", "60") fibaro:call(192, "setInput", "NET") fibaro:call(192, "setInput", "CBL/SAT") fibaro:call(192, "setInput", "ENTER") Mon ampli et un ONKYO TX-NR717 (seul la partie réseau de l'ampli a été changer suite a un panne connu sur ce modèle.)
  16. As tu essayais le solution donner ce matin sur le forum autrement essaie de restaurer la sauvegarde avant mise a jour
  17. on dirai que c'est ok pour : AEON Labs DSD37 après une reconfiguration il n'apparait plus comme sans template par contre toujours la boite en carton et pas de possibilité de changer l’icône Vision Door Sensor ZG8101 enfin reconnu correctement On avance quand même un peu au niveau des templates
  18. Merci Lazer j'avais déjàsurvoler ton tuto a ce sujet mais je vais de nouveau le faire de plus prêt Donc si on fais un restore d une sauvegarde on est toujours en 4.040 pas besoin de faire la mise a jour comme cela on a tout nos modules Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  19. Donc si j'ai bien compris la sauvegarde et une copie de la partition data ? Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  20. C'est ce que je pensais pendant les beta c'est ce que cela faisais mais vers la 4.018 ils ont changer la façon de sauvegarder donc ils ont peut etres inclus le system dans la sauvegarde. ?Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  21. Donc ils ont pas le choix soit fibaro retire cette mise a jour soit on va avoir une nouvelle mise a jour sous peu Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  22. Ils font peut être plus de controle aux niveau des risques d'erreurs ? Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  23. @nico je pense qu'il y a un bug au niveau de l'affichage room-device peut du a un nom de piece ou module avec un accent ou un caractère spécial lorsque l affichage ce met a jour les modules disparaissent si c'est cela ca rassure car ca veut que nos modules dont tourjours présent ce "n'est que l'affichage qui est bugger" Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  24. @sebbrunie1 paramètre 1 a 255 Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  25. Je pense qu'on va avoir une mise a jour aujourd'hui pour corriger ce problème ils sont devenus reactif sur ce genre de problème @nico c'est un truc de fou ton histoire Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
