14 385 -
249
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
dans GEA tu n'as pas un while do true ? Bon ok puisque l'on a un déclencheur on peut oublier le while do true donc on va utilise while do l'alarme n'est pas arrêté c'est vrai c'est plus jolie -
une mise a jour peux peut être corriger certains problèmes mais a prendre avec des pincettes... Je viens de recevoir mon WAL PLUG merci DOMADOO Après quelques petit essaie il a l'air très bien ce petit jouet. Dommage que je me suis interdit d'acheter (depuis la 4.030) des produits FIBARO jusqu'à une V4 qui tienne la route. Donc Monsieur FIBARO si vous voulez vendre quelques WAL PLUG il va falloir ce bouger
C'est une bidouille qui permet lorsque l'on refait une mise a jour de pourvoir "corriger" des erreurs qui ce trouve dans la DB, je ne dis pas que ça fonctionne a chaque fois mais c'est une solution àconnaitre
as tu vidé le cache de ton navigateur ?
Ca dépend du nombres de bière que tu bois par jour
autrement tu peux trouver des paramètres pour les modules sur les sites pour VERA j'avais pas compris la question sur le fais que tu voulais désactivé complétement le module La solution de lazer fonctionnera sans soucis moi j'utiliserai un while do true avec surveillance de la valeur des volets si valeur supérieur a 0 alors valeur egal a 0 pour sortir de la boucle j'utiliserai une variable globale et que j'actionnerai via un VD -
@jojo j'ai l'impression qu'on ce ressemble un peu j'ai le chic pour les questions tordues. La lorraine n'est pas très loin de la Belgique c'est peu être du a notre situation géographique ou parce que j'ai pas mal bossé en Belgique
autrement il y a aussi cette solution qui force une nouvelle mise a jour (MERCI Lazer) http://IP/services/startUpgrade.php cela va peux être corriger le probléme et de pouvoir supprimer enfin le device
j'ai bien une solution qui pourrai régler le probléme Il faudrai que tu restaure la sauvegarde qui est faite avant mise a jour puis que tu refasse la mise a jour en 4.040 Le probléme c'est que tu vas perdre tout ce que tu as fais aprés la mise a jour
@pitp2 J'ai essayer de lui donner une version simple et un version Usine a gaz Effectivement vu le code que tu as donné je mis perds dans sa question
voici un exemple pour sauver des ID dans une variable global systéme local Var_Id = {"RDC 3 Volets", 5, 7, 9} fibaro:setGlobal('VoletsZone',json.encode(Var_Id)); Var_Id=json.decode((fibaro:getGlobal('VoletsZone'))); Voici le code pour récuperer dans un tableau j'utilise aussi un bout de code que steven a posté mais la c'est un peu usine a gaz -- traitement de la varialble globale Merci Steven function split(text, sep) local sep, fields = sep or ":", {} local pattern = string.format("([^%s]+)", sep) text:gsub(pattern, function(c) fields[#fields+1] = c end) return fields end local mon_tableau = fibaro:getGlobal('V_Zone1'); local V_Id = split(mon_tableau, ",") -- fin du traitement de la varialble globale ce bout de code récupere un texte est le converti en tableau mais c'est usine a gaz
@jojo voici un exemple simple, les termes que je vais employer ne sont peut être pas exact. Car il date .... local test1 = "bonjour" for i=1,1 do local test2 = test1 fibaro:debug("Affiche boucle = "..test2) end fibaro:debug("Affiche Apres la boucle = "..test2) dans ce script il va y avoir une erreur car la variable local a été déclarer dans la boucle donc lorsque tu quittes la boucle elle est détruite local test1 = "bonjour" for i=1,1 do test2 = test1 fibaro:debug("Affiche boucle = "..test2) end fibaro:debug("Affiche Apres la boucle = "..test2) la il n'y aura pas d'erreur car la variable test2 et déclarer global donc elle ne sera détruit que lorsque tu quittes le script on aurai aussi pu la déclarer en local au début du script Il vaut mieux lorsque c'est possible de déclarer les variables en local
Excuse mal lu les interrupteurs deviennent inactifs j'etais sur mon tel effectivement je n'ai pas vu de paramètre pour de activer le bouton Voila les paramètres du module en français lien : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/10/107/fr/parametres-du-micro_module-fibaro-fgrm_221-_-fgrm_222.html -
Un module zwave peu être exclu par n'importe quel contrôleur mais le soucis avec la hc2 c'est de le supprimer dans la bd parfois ca pose problème. Essaie dans les parametres du module une reconfiguration desfois que ça corrige le problème Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Lorsque tu la exclus tu as vu sont ID dans la petite fenetre en haut car parfois ca arrive qu'il faut exclure plusieurs fois de suite pour avoir une exclusion correcte Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Tu as fais cela sur le device maitre ? Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
@jojo je t'ai envoyé un MP pas trop temps ce soir je t'expliquerai demain car il y a plusieurs solution
Oui c'est assez long comme manip si tu repasses en v4 soyons fou lol inclus tes modules en v4 ca sera plus propre au niveau des ID bon courage Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Le port 11111 c'est pour utiliser le serveur local en local et donc pas besoin de user et password Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Chez moi depuis plusieurs mise a jour aucun soucis avec ce plugin Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
C'est plus simple tu aurrais pu aussi juste supprimé l'instance du plugin Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
C'est impossible au niveau du module certains mettent la variable dans l étiquette a toi de voir Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Vers une variables globale que tu aurras créé dans le panneau des variables Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Local n est pas obligatoire Mais si tu ne le mets pas local elle sera global juste dans le bouton Pour envoyer des valeurs de variables a un autre bouton j utilise un json vers une variable globale est je récupérer dans l'autre bouton Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Bistable + stop ou juste bistable? Si tu manoeuvre ton volet pour l'ouvrir et que tu laisses le bouton sur monté tu peux fermer le volet via la hc2 donc je dis oui c'est possible Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
