14 385 -
249
@did oui j'ai eu le 64 et après le 128 je regrette d'avoir vendu mon 64 car c’était vraiment mon tout premier ordinateur en 1984 ça ne nous rajeunie pas
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Pour moi ca ne fonctionne pas en V4 il faut peut être mettre le device Maitre ? -
Voici la toute premiere Image de la Nouvelle box FIBARO Elle sera compatible avec FREE et nous pourrons donc utiliser Impérihome sur cette box @Lazer la mise a jour en version JANE et obligatoire pour cette BOX @krikroff désolé il n'y a pas d'API pour cette Box @Moicphil pour une fois que c'est pas toi qui trouve un nouveau produit @Yohan il faut Prévoir une petite place sur le Forum pour cette Box
tu en as mis du temps Par contre un petite question a bête comme j'en ai l'habitude ça marchera avec la V4 :D :D -
Oui c'est d'ailleurs ce que j'ai postė un peu plus haut ☺ Je t enverrai un mp pour l histoire du relaie car je veux pas embrouiller tous le monde J essayerai d être clair pour une fois ☺ -
T as free tu as tout compris ?
@lazer je vois pas le soucis avec le fgs j'ai bien dis sur monté Le mieux c'est le mettre entre le bouton et le module fgrm on coupe juste la commande monter du bouton -
@Laser ok j'ai enregistré pour les postes modifications merci pour cette remarque @Nikko Au moins la c'est clair on a notre réponse Merci, je sais que la vera lite support mieux tout les paramétres des modules. c'est pour cela que j'avais demander un essaie Donc je ne vois qu'une seul solution au probléme pour la HC2 mais bon c'est un peu onéreux. Il faudrait mettre un FGS sur le câblage du volet au niveau de la montée. -
je pense même qu'avec un bouton nono stable ça ne fonctionnera pas car si on laisse le doigt appuyer sur le bouton ça prend le dessus, ça ne fonctionnera que lorsque l'on relâche le bouton j'ai pas trop le temps ce matin, mais je vais faire un test dans la journée pour voir ce que cela donne -
Aspirateur Robot Haut De Gamme Neato 945-0110 Botvac 85 À 436€
mprinfo a posté un sujet dans Sites internet
Je post ce deal pour ceux qui désire acheté un aspirateur Robot de bonne qualité si ça peut permettre d’adoucir Madame lorsque notre HC2 ne fonctionne pas très bien :D ou nous données un peut plus de temps libre. Aspirateur robot haut de gamme Neato 945-0110 BotVac 85 à 436€ https://www.haushalts-robotic.de/botvac-85-neato.html Livraison Gratuite, on trouve ce genre de produit a 550 euros BotVac 85 : 1 brosse à poils + 3 filtres haute performance BotVac 75 : 1 filtre haute performance BotVac 70e : 1 filtre standard -
@trainkiller et @Gazous super boulot Avec ses 2 scripts j'ai 2 exemple pour essayer de comprendre fonction return et les tables pour le moment j'arrive avec une table simple
je pense que le mieux serait de creuser du coté du paramètre 1 Il faudrait voir avec un autre box si ça fonctionne si quelqu'un à un vera par exemple -
@laser désolé j'ai l'esprit un peu tordu et du mal a me faire comprendre mais tu devrais avoir l'habitude Mais je suis entièrement d'accord avec toi pour ce que tu as dis sur Microsoft je me pose une question quand même je vais essaie d’être clair En voulant forcer le volet a rester fermer il y a pas un danger a la longue de voir le relais du module cramés. -
@lazer ce n'est pas cela que je voulais faire je voulais démarrer une boucle au déclenchement de l'alarme et lorsque l'on coupe l'alarme on arrête la boucle. donc si l'alarme n'est pas déclencher on a rien qui tourne même si on actionne le module bon j'ai testé avec le code si dessus a priori on ne peut envoyer un commande lorsque le volet et en mouvement avec un bouton bistable il y a par contre peut être un paramètre à changer sur le module pour que cela fonctionne -
--[[ %% properties 5 value %% globals --]] local OrigineDeclenchement = fibaro:getSourceTrigger() if OrigineDeclenchement['type'] == 'property' then local Id = OrigineDeclenchement['deviceID'] -- Récuperation de l'id du déclencheur fibaro:debug("id de déclenchement " ..Id) local Alarme = fibaro:getGlobalValue("Alarme") if Alarme == "OUI" then fibaro:call(Id, "setValue", 0) end end mais ça ne fonctionne pas avec un bouton bistable. j'ai mis comme si on avait un variable global Alarme = OUI -
Vu sous cette angle je suis d'accord avec toi Mais si je me souviens bien c'était en cas de declenchement de l alarme que les volets ce ferme et doivent le resté donc combien de fois par mois ce declenche l'alarme Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk -
Il faut que si alarme est declencher Fermer le volet Ensuite il faut surveiller la valeur jusqu'àla fin de l'alarme Car si tu utilises le trigger du volet a chaque fois que tu vas utiliser le volet la scène va ce declanché nous on veut qu'elle se declanche si il y a alarme Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk -
Le trigger declenche ta scene quand tu appuies sur stop c'est pour ce genre de problème que je ne voulais pas déclencher la scène avec le trigger du volet Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk -
Tu as utilisé quoi comme solution alternative Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk -
J'ai ajouté directement le parametre 1 a un module et j'ai mis la valeur a 2 Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk -
Allez JOJO vient nous rejoindre en V4 ça fera un de plus qui râle contre fibaro @steven c'est toujours aussi lent le test d'écriture dans des variables global ou il y a un mieux après quelques jours ?
Moi je pense personnellement que pour faire de la surveillance le while do true et tres bien en plus on peut l’arrêté lors que l'on ne surveille plus Mais c'est vrai aussi qu'il faut faire attention avec cette commande car on peut vite ce retrouver en OUT OF MEMORY, faut que je me repose moi regarde ce topic http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4218-sunrisehour-sunsethour-osdate-et-variable-jour-nuit/ j'utilise le do while true car je pense pas qu'il y a une autre solution mais je le protége pour qu'il ne soit exécuté qu'une seul et unique fois -
si tu utilises le volets comme trigger c'est plus chiant après pour dire si tu veux ou pas exécute le code. la tu as juste un VD pour remettre ta valeur a false est la scène s’arrête sinon a chaque fois que tu vas actionné un volet ta scène va être lu donc pas top comme solution -
Oui car tu as un trigger moi je ferais comme cela pour la surveillance je créerai une variable globale de type boléen qui va servir a déclencher ma scène et a l'arreté 1 tables id = {12, 15, 22} while do variable globale = true (lol) je récupére la valeur de la variable globale for i = 1,# do fibaro:get value si value supérieur a 0 alors fibaro get value 0 end end j'ai utilisé une variable boléen exprès lol en fait je vois plutôt un scéne qui est déclencher par une variable globale cette scéne ne sert qu'a maintenir le volet fermer
