14 328 -
239
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Vu sous cette angle je suis d'accord avec toi Mais si je me souviens bien c'était en cas de declenchement de l alarme que les volets ce ferme et doivent le resté donc combien de fois par mois ce declenche l'alarme Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk -
Il faut que si alarme est declencher Fermer le volet Ensuite il faut surveiller la valeur jusqu'àla fin de l'alarme Car si tu utilises le trigger du volet a chaque fois que tu vas utiliser le volet la scène va ce declanché nous on veut qu'elle se declanche si il y a alarme Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk -
Le trigger declenche ta scene quand tu appuies sur stop c'est pour ce genre de problème que je ne voulais pas déclencher la scène avec le trigger du volet Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk -
Tu as utilisé quoi comme solution alternative Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk -
J'ai ajouté directement le parametre 1 a un module et j'ai mis la valeur a 2 Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk -
Allez JOJO vient nous rejoindre en V4 ça fera un de plus qui râle contre fibaro @steven c'est toujours aussi lent le test d'écriture dans des variables global ou il y a un mieux après quelques jours ?
Moi je pense personnellement que pour faire de la surveillance le while do true et tres bien en plus on peut l’arrêté lors que l'on ne surveille plus Mais c'est vrai aussi qu'il faut faire attention avec cette commande car on peut vite ce retrouver en OUT OF MEMORY, faut que je me repose moi regarde ce topic http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4218-sunrisehour-sunsethour-osdate-et-variable-jour-nuit/ j'utilise le do while true car je pense pas qu'il y a une autre solution mais je le protége pour qu'il ne soit exécuté qu'une seul et unique fois -
si tu utilises le volets comme trigger c'est plus chiant après pour dire si tu veux ou pas exécute le code. la tu as juste un VD pour remettre ta valeur a false est la scène s’arrête sinon a chaque fois que tu vas actionné un volet ta scène va être lu donc pas top comme solution -
Oui car tu as un trigger moi je ferais comme cela pour la surveillance je créerai une variable globale de type boléen qui va servir a déclencher ma scène et a l'arreté 1 tables id = {12, 15, 22} while do variable globale = true (lol) je récupére la valeur de la variable globale for i = 1,# do fibaro:get value si value supérieur a 0 alors fibaro get value 0 end end j'ai utilisé une variable boléen exprès lol en fait je vois plutôt un scéne qui est déclencher par une variable globale cette scéne ne sert qu'a maintenir le volet fermer -
dans GEA tu n'as pas un while do true ? Bon ok puisque l'on a un déclencheur on peut oublier le while do true donc on va utilise while do l'alarme n'est pas arrêté c'est vrai c'est plus jolie -
une mise a jour peux peut être corriger certains problèmes mais a prendre avec des pincettes... Je viens de recevoir mon WAL PLUG merci DOMADOO Après quelques petit essaie il a l'air très bien ce petit jouet. Dommage que je me suis interdit d'acheter (depuis la 4.030) des produits FIBARO jusqu'à une V4 qui tienne la route. Donc Monsieur FIBARO si vous voulez vendre quelques WAL PLUG il va falloir ce bouger
C'est une bidouille qui permet lorsque l'on refait une mise a jour de pourvoir "corriger" des erreurs qui ce trouve dans la DB, je ne dis pas que ça fonctionne a chaque fois mais c'est une solution àconnaitre
as tu vidé le cache de ton navigateur ?
Ca dépend du nombres de bière que tu bois par jour
autrement tu peux trouver des paramètres pour les modules sur les sites pour VERA j'avais pas compris la question sur le fais que tu voulais désactivé complétement le module La solution de lazer fonctionnera sans soucis moi j'utiliserai un while do true avec surveillance de la valeur des volets si valeur supérieur a 0 alors valeur egal a 0 pour sortir de la boucle j'utiliserai une variable globale et que j'actionnerai via un VD -
@jojo j'ai l'impression qu'on ce ressemble un peu j'ai le chic pour les questions tordues. La lorraine n'est pas très loin de la Belgique c'est peu être du a notre situation géographique ou parce que j'ai pas mal bossé en Belgique
autrement il y a aussi cette solution qui force une nouvelle mise a jour (MERCI Lazer) http://IP/services/startUpgrade.php cela va peux être corriger le probléme et de pouvoir supprimer enfin le device
j'ai bien une solution qui pourrai régler le probléme Il faudrai que tu restaure la sauvegarde qui est faite avant mise a jour puis que tu refasse la mise a jour en 4.040 Le probléme c'est que tu vas perdre tout ce que tu as fais aprés la mise a jour
@pitp2 J'ai essayer de lui donner une version simple et un version Usine a gaz Effectivement vu le code que tu as donné je mis perds dans sa question
voici un exemple pour sauver des ID dans une variable global systéme local Var_Id = {"RDC 3 Volets", 5, 7, 9} fibaro:setGlobal('VoletsZone',json.encode(Var_Id)); Var_Id=json.decode((fibaro:getGlobal('VoletsZone'))); Voici le code pour récuperer dans un tableau j'utilise aussi un bout de code que steven a posté mais la c'est un peu usine a gaz -- traitement de la varialble globale Merci Steven function split(text, sep) local sep, fields = sep or ":", {} local pattern = string.format("([^%s]+)", sep) text:gsub(pattern, function(c) fields[#fields+1] = c end) return fields end local mon_tableau = fibaro:getGlobal('V_Zone1'); local V_Id = split(mon_tableau, ",") -- fin du traitement de la varialble globale ce bout de code récupere un texte est le converti en tableau mais c'est usine a gaz
@jojo voici un exemple simple, les termes que je vais employer ne sont peut être pas exact. Car il date .... local test1 = "bonjour" for i=1,1 do local test2 = test1 fibaro:debug("Affiche boucle = "..test2) end fibaro:debug("Affiche Apres la boucle = "..test2) dans ce script il va y avoir une erreur car la variable local a été déclarer dans la boucle donc lorsque tu quittes la boucle elle est détruite local test1 = "bonjour" for i=1,1 do test2 = test1 fibaro:debug("Affiche boucle = "..test2) end fibaro:debug("Affiche Apres la boucle = "..test2) la il n'y aura pas d'erreur car la variable test2 et déclarer global donc elle ne sera détruit que lorsque tu quittes le script on aurai aussi pu la déclarer en local au début du script Il vaut mieux lorsque c'est possible de déclarer les variables en local
Excuse mal lu les interrupteurs deviennent inactifs j'etais sur mon tel effectivement je n'ai pas vu de paramètre pour de activer le bouton Voila les paramètres du module en français lien : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/10/107/fr/parametres-du-micro_module-fibaro-fgrm_221-_-fgrm_222.html -
Un module zwave peu être exclu par n'importe quel contrôleur mais le soucis avec la hc2 c'est de le supprimer dans la bd parfois ca pose problème. Essaie dans les parametres du module une reconfiguration desfois que ça corrige le problème Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Lorsque tu la exclus tu as vu sont ID dans la petite fenetre en haut car parfois ca arrive qu'il faut exclure plusieurs fois de suite pour avoir une exclusion correcte Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
