mprinfo
    14692
    269
  1. mprinfo
    Magasin Sur Paris
    Je crois que ça tourne au environ des 59euros pour des micro module fibaro
  2. mprinfo
    Magasin Sur Paris
    .J'ai connu lol moi je préfère ou ils sont plus prêt de chez moi. Pour les prix bof c'est plus ce que c'était mais ça dépanne
  3. mprinfo
    Magasin Sur Paris
    Oui ils le font depuis qu'ils ont déménagé dans le nouveau magasin à50m de l'ancien
  4. mprinfo
    Module Fgk-101
    @jojo ce n'est pas un soucis de paramètres il veut juste un push si la valeur change et que le module est armer pour cela il faut faire 2 get afin de récupérer les valeurs pour savoir si on peut envoyer le push
  5. mprinfo
    Enregistrer Un Json
    je viens de regarder a priori au niveau des icones on ne peut faire que des GET pas de PUT
  6. mprinfo
    Enregistrer Un Json
    si cela peut aider voici le schéma de l'api Icons { device (array[Device], optional), room (array[Room], optional), scene (array[Scene], optional) } Device { id (integer, optional), deviceType (string, optional), iconSetName (string, optional) } Room { id (integer, optional), iconName (string, optional) } Scene { id (integer, optional), iconName (string, optional) } Model Schema { "device": [ { "id": 0, "deviceType": "", "iconSetName": "" } ], "room": [ { "id": 0, "iconName": "" } ], "scene": [ { "id": 0, "iconName": "" } ] }
  7. mprinfo
    Module Fgk-101
    "armed": "false" "value": "false" local armed = fibaro:getValue(69, "armed") local value = fibaro:getValue(69, "value") fibaro:debug("Armer = "..armed.." - Value = "..value) false retourne la valeur 0
  8. mprinfo
    Module Fgk-101
    Il faut que e tu récupères la valeur qui correspond a armer value 0 ou 1 c'est pour savoir si la porte et ouverte ou fermer
  9. La je crois que cela ne va pas être possible je sais même pas si le zwave àaccès au planning du thermostat
  10. mprinfo
    Magasin Sur Paris
    Je sais pas si je dois lol FCC informatique
  11. mprinfo
    Magasin Sur Paris
    Non pas orange ils vendent des HC2, HCL, etc... C'est magasin spécialisé dans l'informatique @Laser je disais aussi on ne voit plus JC en ce moment... Je pencherai plus pour une box avec un V8 si KriKri signe chez fibaro
  12. La box et maintenant a 429.22 euros c'est une super affaire en plus chez amazon aucun soucis livraison rapide et SAV très bon.
  13. mprinfo
    Magasin Sur Paris
    Sur Metz il y a un magasin qui vends du Fibaro depuis plus de 6 mois, ça commence a ce démocratiser, Il va falloir pensé à passer à autre chose si on veut continuer à être GEEK
  14. Oui mais c'est pas simple d'avoir 2 chefs donc c'est un peu normal que ce soit le thermostat qui a le dernier mots, ce qui serait bien c'est de pouvoir programmer le thermostat a partir de l'interface de la hc2
  15. je viens de recevoir mes 2 FGMS-001 comme d'habitude amazon envoi cela depuis la plateforme francaise Version 2.60 date de fabrication 13/12/2014
  16. Moi je préfère que mon thermostat guère l'actionneur de ma chaudière. Si la box a un pb j’aurai au moins chaud
  17. je viens de faire un tuto sur scéneActivation http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4802-lua-sceneactivation-fgd-et-frgm222-d%C3%A9clenchement-dune-sc%C3%A9ne-avec-un-bouton/
  18. je viens de commencer un tuto haut en couleurs lol http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4802-lua-sceneactivation-fgd-et-frgm222-d%C3%A9clenchement-dune-sc%C3%A9ne-avec-un-bouton/ si vous pouvez m'aider a le compléter cela sera cool
  19. Déclencher des scènes avec les boutons S1 ou S2 reliés aux Micro-modules (Compatibles avec cette fonction) Merci à Jérôme Massiaux, http://tutoriels.domotique-store.fr/ Il est préférable d'utiliser des boutons monostable mais pas obligatoire. 1- Fonction d'activation de scène : Le module permet d´envoyer des commandes compatibles avec l´activation de scènes. L´information est envoyée aux périphériques associés au groupe 3. Des contrôleurs comme le Home Center 2 sont capables d’interpréter ces commandes et de se baser dessus pour activer des scènes, auxquelles des ID spécifiques ont été assignés. L´utilisateur peut étendre les fonctions des boutons connectés aux bornes S1 et S2 en séparant les actions de chaque bouton connecté. Par exemple: un double clic active la scène ËBonne nuitË et un triple clic active la scène ËBonjourË 2 - Modules Compatibles : Fibaro FGD-211 Fibaro FGRM-222 Fibaro FGBS-001 Fibaro FGK-101 3 - Il faut paramétré le module : FGD-211 Paramètre 19 : ON = contacts connectés / OFF Paramètre 41 : activation de la fonction FGRM-222 Paramètre 50 : Activation des scènes. FGBS-001Paramètre 03 : Entrée monostable Paramètre 04 : Entrée monostable Paramètre 14 : fonction ON FGK-101Paramètre 14 : fonction activée Notre module est paramétré pour envoyer des valeurs via sceneActivation 4 - Valeur envoyer par sceneActivation : FGRM222 Entrée S1 <Bouton Monté> (Avec bouton poussoir)12 = Un appui long vers le Haut 13 = Relâchement après un appui long vers le haut 14 = Deux clics vers le Haut 15 = Triple clics (Ne fonctionne pas chez moi) 16 = Un clic vers le Haut Entrée S2 <Bouton Descendre> (Avec bouton poussoir)22 = Un appui long vers le Bas 23 = Relâchement après un appui long vers le Bas 24 = Deux clics vers le Bas 25 = Triple clic vers le Bas 26 = Un clic vers le Bas FGD211 Entrée S1 (Avec bouton poussoir)12 = Un appui long 13 = Relâchement après un appui long 14 = Deux clics 15 = Triple clics 16 = Un clic vers le Haut Entrée S2 (Avec bouton poussoir)22 = Un appui long 23 = Relâchement après un appui long 24 = Deux clics 25 = Triple clic 26 = Un clic FGBS-001 ("Testé par Berale avec succès") Entrée IN110 = Changement de off à on 11 = Changement de on à off Les autres ID sont correctement reconnus si le paramètre 3 est fixé à la valeur 2 12 = Un appui long 13 = Relâchement après un appui long 14 = Double-clic 15 = Triple clic Entrée IN220 = Changement de off à on 21 = Changement de on à off Les autres ID sont correctement reconnus lorsque le paramètre 4 à la valeur 2 22 = Un appui long 23 = Relâchement après un appui long 24 = Double-clic 25 = Triple clic FGK-101 (Avec un interrupteur) Entrée IN10 = Changement de off à on 11 = Changement de on à off Les ID restants sont reconnus correctement si la valeur du paramètre 12 = Un appui long 13 = Relâchement après un appui long 14 = Double-clic 15 = Triple clic Cela ne fonctionne pas chez moi FGD211 Si le paramètre 19 est réglé à 0: clic simple ID16 Si le paramètre 19 est réglé à 1, les ID suivants sont envoyés: passage de off à on ID10 passage de on à off ID11 FGRM222 Entrée S1 - 15 = Triple clics Voici un lien pour connaitre toutes les valeurs : http://tutoriels.domotique-store.fr/ 5 - Scripts à mettre dans une scène : Entête de la scéne :L’entête de la scène doit comprendre l'<ID du module> (FGD ou FGRM) qui doit lancer la scène et sceneActivation Exemple : Nous allons crée une entête qui déclenchera la scène lorsque l'on appuiera sur l’interrupteur du module ID10 --[[ %% properties 10 sceneActivation --]] Pour récuperer la valeur que retourne le module déclencheur local ValeurFGD = fibaro:getValue(10, "sceneActivation") fibaro:debug("Valeur envoyer par Scène Activation : " ..ValeurFGD) Scène qui permet de tester les valeurs retourner lorsque l'on appui sur l’interrupteur relié au module ID10 (les résultats ce trouveront dans la fenêtre du debug de la scène) --[[ %% properties 10 sceneActivation --]] local ValeurSceneActivation = fibaro:getValue(10, "sceneActivation") fibaro:debug("Valeur envoyer par Scène Activation : " ..ValeurSceneActivation) Grâce a ce code vous allez pouvoir faire des essais et voir quelles valeurs le module retourne lorsque que l'on appui sur son interrupteur Exemple : 15 = Un triple clic si Entrée est S1 Pour récuperer la valeur est l'ID du module déclencheur --[[ %% properties 10 sceneActivation --]] ---------------------------------------------------------------------------- -- Recupération de nom du trigger et de ça valeur ---------------------------------------------------------------------------- local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger() if (sourceTrigger['type'] == 'property') then IDmoduledeclencheur = tonumber(sourceTrigger['deviceID']) ValeurSceneActivation = tonumber(fibaro:getValue(IDmoduledeclencheur, "sceneActivation")) print("ID du Module déclencheur = ", IDmoduledeclencheur, " - Valeurs : ", ValeurSceneActivation) else fibaro:debug("La scène ne peut être lancer que par l'action d'un module") fibaro:abort(); end Cette scène et un peu plus complète elle vous indiquera l'action que vous venez de faire sur le bouton --[[ %% properties 11 sceneActivation --]] local ActionBouton = { [10] = "Changement de off à on bouton 1", [11] = "Changement de on à off bouton 1", [12] = "maintenir appui long bouton 1", [13] = "relâcher appui long bouton 1", [14] = "Double-clic bouton 1", [15] = "Triple-clic bouton 1", [16] = "Simple clic bouton 1", [20] = "Changement de off à on bouton 2", [21] = "Changement de on à off bouton 2", [22] = "maintenir appui long bouton 2", [23] = "relâcher appui long bouton 2", [24] = "Double-clic bouton 2", [25] = "Triple-clic bouton 2", [26] = "Simple clic bouton 2" } ---------------------------------------------------------------------------- -- Recupération de nom du trigger et de ca valeur ---------------------------------------------------------------------------- local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger() if (sourceTrigger['type'] == 'property') then IDmoduledeclencheur = tonumber(sourceTrigger['deviceID']) ValeurSceneActivation = tonumber(fibaro:getValue(IDmoduledeclencheur, "sceneActivation")) local TypeAction = ActionBouton[ValeurSceneActivation] print("ID du Module déclencheur = ", IDmoduledeclencheur, " - Valeur Scène Activation : ", ValeurSceneActivation, " = ", TypeAction) else fibaro:debug("La scéne ne peut être lancer que par l'action d'un module") fibaro:abort(); end Pour changer la valeur d'une variable globale Exemple : Variable globale : Present Valeur de la variable : OUI - NON 2 clics sur le bouton connecté a S1 = OUI 2 clics sur le bouton connecté a S2 = NON Il y aura un envoi d'un push pour confirmer que l'action a été prise en compte --[[ %% properties 10 sceneActivation --]] local IdTel = 181 ---------------------------------------------------------------------- -- Envoi d'un Push pour avertir du changement de valeur ---------------------------------------------------------------------- function EnvoiPush(Message) fibaro:debug(Message) fibaro:call(IdTel, "sendPush", Message) end ---------------------------------------------------------------------------- -- Recupération de nom du trigger et de ça valeur ---------------------------------------------------------------------------- local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger() if (sourceTrigger['type'] == 'property') then IDmoduledeclencheur = tonumber(sourceTrigger['deviceID']) ValeurSceneActivation = tonumber(fibaro:getValue(IDmoduledeclencheur, "sceneActivation")) print("ID du Module déclencheur = ", IDmoduledeclencheur, " - Valeurs : ", ValeurSceneActivation ) else fibaro:debug("La scéne ne peut être lancer que par l'action d'un module") fibaro:abort(); end if IDmoduledeclencheur == 10 then -- Volet Ch Enfant if ValeurSceneActivation == 14 then -- Double clic S1 EnvoiPush("Present = OUI") fibaro:setGlobal("Present", "OUI") elseif ValeurSceneActivation == 24 then -- Double clic S2 EnvoiPush("Present = NON") fibaro:setGlobal("Present", "NON") end end Ce tutos et un début d'explication je le compléterai des que j'ai un peu plus de temps
  20. mprinfo
    Bouton B Désoudé
    c'est pas simple de souder sur un module il faut plutôt avoir une bonne vue lol j'ai déjàressoudé une antenne heureusement que j'avais une loupe mais c'est largement faisable
  21. Bon j'ai rien dis lol je faisais des testes ce matin avec des FGD et FRGM pour ouvrir plusieurs volets avec un FGD, il n'y a pas beaucoup d'information sur le fofo a ce sujet j'ai trouvé les infos a cette adresse http://tutoriels.domotique-store.fr/content/76/133/fr/lua-sur-hc2-declencher-des-scenes-avec-les-boutons-s1_s2-relies-aux-micro_modules-fibaro-fgd211-et-fgrm222.html cela fonctionne trés bien mais il vaut mieux avoir des boutons monostable
  22. Chez moi cela fonctionne très bien
  23. Micro-PC Raspberry Pi modèle B+ à 24.8€ La carte Raspberry Pi B+ baisse de prix. À l'origine le Raspberry Pi est un PC miniature destiné à fonctionner sous linux. Il est développé par la Foundation Raspberry et destiné à favoriser et encourager l'apprentissage de l'informatique et du développement en proposant sur le marché une machine simple, universelle, peu gourmande en énergie et très attractive en terme de prix ! Avec la carte Raspberry Pi type B Plus, continuez le développement de vos systèmes miniatures autour de la même architecture ARM et sur une carte mère de la même taille que la précédente mais améliorée. Plus pratique et plus complète, le modèle Raspberry Pi B+ vous fera réaliser des projets encore plus aboutis. Chez Raspberry on ne change pas une équipe qui gagne, le modèle B+ est composé de composants fiables : un CPU ARM intégré et cadencé à 700 MHz un contrôleur graphique Broadcom Videocore IV 512 Mo de mémoire vive pour assurer fluidité à votre système. Mieux organisée et plus complète, la connectique réunit : 1 lecteur micro SD / SDHC 4 sorties USB 2.0 1 port RJ45 (Ethernet 10/100) 1 port HDMI 1 audio Jack 3,5 mm GPIO 40 broches Les frais de port sont gratuits à la création d'un nouveau compte chez rs-particuliers. http://www.dealabs.com/bons-plans/micro-pc-raspberry-pi-b/123115
  24. J'ai plus trop le temp avec les beaux jours qui arrivent je joue plus trop avec ma box ca pas mal de taf en extérieur
  25. Des news sur le dsm5.2? Sur hp n40l
