14 328 -
239
Oui c'est même c'est largement faisable il faut juste récupéré la valeur des fgk 0 = fermer et 1 = ouvert afin de savoir si on peut fermer le volet pour fermer le volet lorsque l on ferme la porte c'est faisable aussi mais si la porte se ferme par un courant d'air c'est pas top lol Envoyé de mon SM-G900F
j'ai déjà fais plusieurs tuto pour faire ce genre de chose regarde sur le forum voici un lien qui va te permettre de faire cela facilement si tu as soucis demande je t'expliquerai http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4726-scene-lua-ouverture-et-fermeture-des-volets/
autrement si tu veux un appui sur le bouton entre 0h00 et 0h31 tu peux mettre ceci dans le main loop tu as juste a modifier le numero de ton bouton while true do local Var_Heure = os.date("%H:%M") if Var_Heure >= "00:01" and Var_Heure <= "00:31" then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "7") end fibaro:sleep(30*60*1000) end
je suis a plus de 5km du serveur mais je suis a moins d'un kilomètre de la futur gare TGV lol. Je suis a 5 Km de pont a mousson Bon après avoir supprimer toutes les partitions de mes disques je viens d'installer le DSM 5.1-5055 Par contre ou je travail c'est le fin fond du monde et comme par magie j'ai freemobile en 4G donc souvent je DL avec mon tel le monde à l'envers J'ai demandé a free pour avoir la TV en SD noir et blanc ben c'est même pas possible
@nico je suis aveugle car je vois pas de V4 dans le post 1 oups avait pas vu c'est post 3 lol Oui je pense qu'il doit contacté le support
quel M... la free révolution bon c'est vrai je paie 11 euros par moi et je gagne 5 euro sur mon portable mais je suis a 150ko/s et j'ai des coupure cela fais 5 fois que je recommence le DL du Pat. J’aurai du resté chez NeufBox j’étais à280ko/s et aucunes coupure. Je crois que je vais être obliger d'installer un logiciel pour reprendre les DL
tu as inclus tes modules en V3 ou en V4 ?
@Jojo je pense que ton VD est au top pour V3 et V4, donc la prochaine version tu devrais la faire que pour la V4, ça fait un moment que je ne m'occupe plus si mon code est compatible avec la v3. Peux ceux qui sont a en v3 il faut qu'ils assument leurs choix
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
je viens de refaire mon nas à zero suite au disque du hs je passe de 4 x 3to à 3 x 3to le téléchargement du pat est en cours je te tiens au jus c'est mon live aujourd'hui lol Par contre c'est chiant il va falloir que je modifie la clef usb pour le WOL
Voici ou télécharger les DSM http://usdl.synology.com/download/DSM/
XPEnoboot 5.1-5055.1 (21/05/2015) 5.1-5055.1 (19/05/2015) Made compatible with DSM 5.1-5055. !! Important !! XPEnoboot 5.1-5055.1 only support DSM 5.1-5055 (DS3615xs) 5.1-5022.3 (03/03/2015) Fixed the problem of disk expansion Added firmware for BCM NetXtreme II (10gigE) Updated BCM tg3 driver Enabled 3Ware SAS/SATA-RAID driver Enabled Mellanox 10G driver Enabled Brocade 10G driver Enabled cpufreq and powernow-k8 modules Enabled some USB HCD drivers 5.1-5022.2 (09/02/2015) Fixed SCSI issues and added SCSI support for Hyper-V* and VMWare. Fixed LSI Controller issues (If you have a problem, please add parameter "rmmod=ata_piix" in Syslinux boot line) Added firmware for some broadcom nic drivers, support more Broadcom nic Added parameter for reset user password (e.g., if you want to reset password for user "admin", you can manually add parameter "resetuser=admin", the password will be empty after boot.) *Notice:in Hyper-V, the link speed displays 10/100Mbps, but it's 1000Mbps in fact. 5.1-5022.1 (29/01/2015) In the new version of XPEnoboot_5.1-5022.1, we have solved the problem of the "Timebomb", there are two ways to choose: 1. If you are running well with 5022.0, you only need to use new boot image and reboot. 2. If you encounter the problem of the "Timebomb" with 5022.0, you must re-install DSM with new boot iamge. You can install 5022 update 1, but the volumes will be unmounted for the first time after the restart, don't worry, just reboot and it will be fixed automatically, and this problem will not happen again. http://xpenology.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=5026
j'ai un de mes 4 disques 3to qui a rendu l'ame aprés 10000 heures donc je vais faire un raid 3 disques j'ai un ssd et un dd 2.5" de 500go j'installerai bien esxi sur le SSD
@lazer puisque tu es l'as j'ai fais une mise a jour du dsm en 5.2 pour voir les problémes j'ai bien entendu fais une sauvegarde de toutes mes données car je voulais refaire une install clean c'est we grand nettoyage j'hésite entre exsi ou pas j'ai un n40l peux tu me conseiller sachant que je n'ai jamais utiliser esxi mais bon le probléme n'est pas la. j'aurai bien fais cela avec en gen8 mais c'est vraiment trop chers. Tu peux me conseillé STP
Non je devais travailler dans mes vergers mais vu le temps je me suis mis sur l'ordinateur Envoyé de mon SM-G900F
@nico merci en 4.03x cela ne fonctionné pas terrible j’arrivai a exclure facilement mais pas a inclure
oups j'avais pas vu ton dernier code dsl
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
local TousLesModules = api.get("/devices?") -- Création de la table qui va permettre de retrouver l'id local NombresModules = #TousLesModules fibaro:debug("Nombres de modules : " ..#TousLesModules) avec cela tu n'auras plus a mettre le nombres de modules
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
@Lazer non pas vraiment j'ai des lc13 sur tout mes radiateurs et j'ai ajouter une une vanne 3 voies cela fonctionne très bien
Ce WE fut un WEEK END historique pour notre forum 2 membres très actifs du forum viennent de passer en V4 il ne manque plus que DID et SebCbien Un autre a fais un recovery complet. Et oui une page vient de ce tourner Lazer et Jojo sont passés en V4 je n'y crois pas encore en écrivant ces lignes mais c'est fait Je remercie en particulier Lazer pour ces retours qui sont très pro il n'y a que lui qui pouvait voir ce genre de problémeq et ce n'est qu'un bien pour tout ceux qui sont en V4 Résumé :Lazer ouvre le bal en installant la V4, au petit matin Nico ce lance dans une recovery en live ce qui décide Jojo de passer en V4 c'est l’effets boule de neige 48h plus tardJojo et lazer on quelque soucis tandis que Nico jubile de bonheur. Pourquoi ? A priori mais ce n'est pas un scoup la conversion de la BD de V3 en V4 n'est pas vraiment au point Faut il tout refaire lorsque l'on passe en V4 ? Je dirai oui cela permet plusieurs choses. D'avoir un BD propre ce qui permet aussi de optimiser les performances de la box mémoire cpu etc.... D'avoir les ID de nos modules dans un ordre chronologique c'est pas bien grave mais c'est plus lisible De faire un peu de ménage dans la BOX GEA fonctionnera t il mieux après un recovery ? Je dirai oui car les performances de la box sont optimiser et non car la V4 et plus lente que la V3. J'attends donc avec impatience le retour de Lazer lorsqu'il aura fait un recovery et si ça conforte les dire de mon voisin Nico
@jojo vu le temps qu'il fait chez nous si tu as besoin d'un coup de pieds je suis la. cette après midi c'est réservé au lua donc si besoin tu fais signes
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
On va avoir des améliorations de partout grâce a jojo v4 lol je pense que tu devrai faire un module v4 car si les gens veulent rester en 3.60 ils faut qu'ils assument leurs choix de non évolution Envoyé de mon SM-G900F
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
Si seulement fibaro etait aussi reactif que notre amis hansolo il vient de me corrigé 2 bugs en 2 jours Merci Envoyé de mon SM-G900F
Un jour ? Did plus tu attends plus ce sera dur lol mais ce jour la tu nous fera un live a la nico pour que l'on te soutienne. Je pense que tu searas plus zen car nico lorsqu'il demarre faut suivre lol Envoyé de mon SM-G900F
Chez moi aucun soucis non plus mais je fais tout mes scripts en lua et je n'utilise pas GEA pour le moment @Moicphil tu as des news de nico c'est le silence total depuis son live. Tu devrais peut être prendre un n extincteur au cas ou lorsque tu iras le voir lol Envoyé de mon SM-G900F
Pour une fois qu'une femme ne râle pas pour rien lol cela ta permit de voir que madame était en pleine forme ce matin mdr Envoyé de mon SM-G900F
