mprinfo
    14 408
    253
  1. Mais il nous casse les pieds avec HC2 <-> HC2 Je déconne? Lazer il prend l'air par ces beaux jours @Lazer HL je pense plutôt à Home Live, J'ai pas dis de conneries dans mon explication ? IL FAUT ÉVITÉ DE METTRE DES ABRÉVIATIONS SURTOUT LORSQUE CELA PEUX PORTER CONFUSION
  2. 1 - Oui le module Virtuel sert a redémarrer la BOX. (Ne pas mettre le code dans le main loop, Quoique lol) 2 - Non je ne pense pas que l'on peut faire du WOL il faudrait regardé dans le BIOS pour voir si la carte mere de la HC2 le support, car lorsque l'on éteint la box il n'y a plus aucune activité de la carte réseau aucun led allumée (led au niveau du RJ45) Donc la carte n'est pas en mode écoute. De plus après une coupure de courant on ne peut réveillé un ordinateur avec le WOL car la carte est éteinte. 3 - Les ports USB de la box ne sont pas utilisable sauf si fu mets un écran est que tu veux branché un clavier, mais on ne peut les utilisés avec les logiciels FIBARO (V4) 4 - La prise VGA n'est accessible que si tu dévisses la plaque qui la cache. tu peux alors branché un écran avec un cable VGA, certaines carte mère on une prise HDMI qui n'est pas visible. Il faut bien ce dire que la HC2 et un PC (carte mère, processeur, mémoire, port d'extension) ou fibaro a ajouté une carte ZWAVE FIBARO. Ce qu'il faut craindre pour notre box ce n'est pas une clef USB RECOVERY HS, Mais plutôt une panne au niveau de la carte ZWAVE qui n'est a mas connaissance pas en vente et rendrai la box HS. Enfin pour la domotique car on pourrait sans servir comme un raspberry par exemple. Le système d'exploitation et Linux Desbian sur lesquels sont installer les programmes FIBARO (v3, v4) 5 - Pour la question HL je ne connais pas donc Lazer t'en dira plus @jojo l'adresse IP "127.0.0.1",11111 sert a utilisé le locathost de la HC2 en local. Ce qui évite de sortir de la box pour y entrer c'est donc pour cela qu'il n'y a pas besoin des idenfiants.
  3. mise a jour DSM 5.2-5565 Update 1 OK ATTENTION le premier démarrage plante il faut faire un redémarrage forcé
  4. mprinfo
    Prévision Météo
    Moi je regarde un peu mais je vois jamais la marque de mon tracteur grrr Envoyé de mon SM-G900F
  5. Oui notepad++ est top en plus on peut le mettre aux couleurs de fibaro. Envoyé de mon SM-G900F
  6. mprinfo
    Fonction Debug :
    Pas de soucis le forum et la pour cela amuse toi bien lol Envoyé de mon SM-G900F
  7. @Lazer tu n'as pas la même chose pour une tireuse a bière ????
  8. Je suis déjàsuper bronzé car en ce moment il fait très chaud dans l'est c'est bon pour les mirabelles mais comme tu es méchant avec moi tu n'en auras pas
  9. @PITP2 tu veux un code pour mettre 10° de plus @Berale tu devrais lui mettre une casquette par ces chaleurs est un peux de pastis car le pauvre tourner a l'eau toute la journée beurc
  10. @rocketlud le friggo est vide plus de bière il faut faire la mise a jour en plus tu risques de cramé le led
  11. il peut servir si tu es enfermé dehors lol volets fermer J'aurai pas le temps de te faire la motif de ton code aujourd'hui je te fais cela des que je peux
  12. mprinfo
    Fonction Debug :
    local heure = os.date("%R"); local date = os.date("%d/%m/%Y"); local Message = string.format("Nous sommes le %s il est %s", date, heure) fibaro:debug(Message) ou local Heure = os.date("%H:%M", os.time()) fibaro:debug("Il est "..Heure) ou local Heure = os.date("%Hh%M", os.time()) fibaro:debug("Il est "..Heure)
  13. Bonjour bienvenue sur le forum Envoyé de mon SM-G900F
  14. Bon chance si tu gagnes un peu pour madame et beaucoup pour la domotique lol Envoyé de mon SM-G900F
  15. De rien le code été partagé il n'y avait que quelques modif a faire Pas des soucis je te posterai un code pour que tu le corrige. Tu as des volets regarde sur le forum j'ai fais une télécommande pour volet dit moi ce que tu en penses Envoyé de mon SM-G900F
  16. Oui le soucis c'est comment le declenché j'ai mon idée lol des que j'ai un moment je te fais cela Envoyé de mon SM-G900F
  17. Soir on fait une surveillance soit ob utilise un trigger dans les 2 cas il faut écrire du code Envoyé de mon SM-G900F
  18. Sa vient bon fredric j'ai eu une scène qui ma fait la même chose pourtant j'ai tout fais en v4 Envoyé de mon SM-G900F
  19. J'ai juste fais pour que si la porte et ouverte le volet ne ce ferme pas Envoyé de mon SM-G900F
  20. les 2 fichiers sont l'image xpenboot qui sert a démarrer le DSM a chaque fois que Synology ajoute un protection il y a une nouvelle image qui est publier les DSM s'installe sur une partition dans tes disques RDM pour faire simple sur tes RDM il y a une partition pour les datas et une partition pour le DSM Xpenoboot n'est pas la mise a jour du DSM. C'est le fichier .pat qui met a jours le dsm Pour le Dsm 5.2 il faut mettre a jour Xpenoboot car sinon tu n’auras pas accès au dsm
  21. Normalement ça devrai être bon excuse moi d'avoir bugger bon fin de soirée Envoyé de mon SM-G900F
  22. Je suis sur mon tel donc pas facile A priori c'est ok Si tu veux tester fais comme je t'ai expliquer plu haut Envoyé de mon SM-G900F
  23. c'est normal j'ai oublier de supprimer le mode forcer donc il avait toujours 5mn Tu peux copier la scène je l'ai modifié
  24. il y a un bug dans la scène je viens de corriger j'ai oublier de supprimer une ligne -------------------------------------------------------------------------- -- Demarrage du programme -------------------------------------------------------------------------- local trigger = fibaro:getSourceTrigger() if (trigger['type'] == 'global') then nomTrigger = trigger['name'] valeurTrigger = tonumber(fibaro:getGlobalValue(nomTrigger)) print("Nom du déclencheur = ", nomTrigger, " - Minutes : ", valeurTrigger) else fibaro:debug("La scéne ne peut être lancer que par une Variable Globale") fibaro:abort(); -- nomTrigger = "SoleilCoucher" -- valeurTrigger = -5 end si tu veux faire des tests sans attendre le déclenchement tu modifies comme cela -------------------------------------------------------------------------- -- Demarrage du programme -------------------------------------------------------------------------- local trigger = fibaro:getSourceTrigger() if (trigger['type'] == 'global') then nomTrigger = trigger['name'] valeurTrigger = tonumber(fibaro:getGlobalValue(nomTrigger)) print("Nom du déclencheur = ", nomTrigger, " - Minutes : ", valeurTrigger) else fibaro:debug("La scéne ne peut être lancer que par une Variable Globale") -- fibaro:abort(); -- cela permet de lancer la scène manuellement -- nomTrigger = "SoleilCoucher" -- nom de la variable couche valeurTrigger = -5 -- valeur des minutes end
  25. Il faut 10 -5 -8 dans la scène jour nuit Envoyé de mon SM-G900F
