14 385 -
249
Je te complique un peu la chose mais tu veras c'est super utile après on copie coller dans les scripts et on gagne du temp Envoyé de mon SM-G900F
Regarde le tuto jours nuit j'en utilise pas mal Il faut mettre au debut du scripts Envoyé de mon SM-G900F
moi je ferai un truc comme cela si tu n'as pas plus de chose a mettre local TempSalon = fibaro:getValue(49, "value") local TempVeranda = fibaro:getValue(45, "value") local fermerVolet = 0 if (TempVeranda > TempSalon and fermerVolet == 0) then fermerVolet = 1 fibaro:call(39, "turnOn") fibaro:sleep(3*1000) fibaro:call(39, "turnOff") elseif (TempSalon > TempVeranda and fermerVolet == 1) then fermerVolet = 0 fibaro:call(39, "turnOn") fibaro:sleep(1*1000) fibaro:call(39, "turnOff") end fibaro:debug("Temp Salon = " .. TempSalon) fibaro:debug("Temp Veranda = " .. TempVeranda) fibaro:debug(fermerVolet) je ne vois pas ou est le soucis de mettre fermerVolet au début du code car si la condition n'est pas remplit il n'y aura pas de mise a jour
voila 2 fonctions que j'utilise pour mettre a jour le VG fibaro donc disponible de partout scène et VD -- ----------------------------------------------------------------- -- Vérification Variable Globale et création si besoin -- -- ----------------------------------------------------------------- function VerifVG(nom, valeur, choix) if (fibaro:getGlobalValue(nom) == nil) then local enum = 0 if (type(choix) ~= "nil") then enum = 1 end api.post("/globalVariables", {name=nom, isEnum=enum}) if enum == 1 then local variable = {} variable.value = tostring(valeur) variable.isEnum = false if (type(choix) ~= "nil") then variable.isEnum = true variable.enumValues = choix end api.put("/globalVariables/" .. nom, variable) end end end ---------------------------------------------------------------------- -- Mise a jour d'une variable global -- ---------------------------------------------------------------------- function UpdateVG(NomVG, Valeurs) if (fibaro:getGlobalValue(NomVG) == nil) then fibaro:debug("il faut cree la variable "..NomVG) EnvoiPush(string.format("La variable Globale %s n'existe pas ou a ete supprimer", NomVG)) fibaro:abort() -- fin du programme end fibaro:debug("Mise a jour de la Variable Globale : "..NomVG.." = "..Valeurs) fibaro:setGlobal(NomVG, Valeurs); end
Installation Dsm 5.2 Sur Hp Gen8 En Natif Chez Jojo
mprinfo a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Le bistrot
Alors tu es satisfait de ton investissement Tu as mis un disque de ton synology? Envoyé de mon SM-G900F -
Sinon ton adresse mac va changer a chaque démarrage Envoyé de mon SM-G900F -
Pour les variables elles sont local ou global au niveau de l'instance par contre les variables du panneau dites globales ce qui n'est pas le juste terme a mon sens sont des variables typics a fibaro, pour les utiliser il faut faire un get ou un set
lol il faut faire un local fermevolet = fibaro:getGlobalValue( "fermevolet" ) Stp mets ton code dans la fenêtre c'est plus simple a lire il faut juste cliquer sur <>
Topic unique Chien Électronique À Base De Sonos
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Eliah dans Multimédia (audio, vidéo ...)
la ligne que j'ai ajouté sert a lire la valeur du slider donc il faut la définir avant -
syslinux.cfg àconfigurer il ce trouve dans \\DISKSTATION\usbshare1 UI menu.c32 PROMPT 0 TIMEOUT 50 DEFAULT xpenology MENU TITLE XPEnoboot 5.2-5565.1-9d792e9 LABEL xpenology MENU LABEL XPEnology DSM 5.2-5565 KERNEL /zImage APPEND root=/dev/md0 ihd_num=0 netif_num=4 syno_hw_version=DS3615xs sn=B3J4N12345 mac:xx:xx:xx:xx:xx:xx vid=0x0EA0 pid=0x2168 loglevel=0 vga=0x305 LABEL debug MENU LABEL XPEnology DSM 5.2-5565 Debug KERNEL /zImage APPEND root=/dev/md0 ihd_num=0 netif_num=4 syno_hw_version=DS3615xs sn=B3J4N12345 mac:xx:xx:xx:xx:xx:xx vid=0x0EA0 pid=0x2168 loglevel=0 vga=0x305 debug=1 LABEL install MENU LABEL XPEnology DSM 5.2-5565 Install/Upgrade KERNEL /zImage APPEND root=/dev/md0 ihd_num=0 netif_num=4 syno_hw_version=DS3615xs sn=B3J4N12345 mac:xx:xx:xx:xx:xx:xx vid=0x0EA0 pid=0x2168 loglevel=0 vga=0x305 upgrade=5.2-5565 il faut remplacer mac:xx:xx:xx:xx:xx:xx par l'adresse mac physique de ton HP et tu peux aussi changer le numéro de série sn=B3J4N12345 en fait moi je ne change que les 5 derniers nombres -
il faut que l'on configure ton adresse Mac et le serial du HP. Veux tu faire du WOL avec ton hp ou il tourne en permanence ? -
tu peux résumé ce que tu as fais stp -
Jojo je suis la pas de bios modifier pour le gen8 Envoyé de mon SM-G900F -
Je plaisante je viens de poster un code a ajouté si on veut utiliser le slider pour régler le volume Envoyé de mon SM-G900F -
Tu es entrain de dire que krikroff code avec ces pieds ? Lol Bon je me demande a quoi servent mes tutos, pour le volume c'est très simple on ajoute un slider qui a comme ID: SliderVol Dans le VD on ajoute ce code dans le programme local Volume = fibaro:get(fibaro:getSelfId(),"ui.SliderVol.value") fibaro:debug(Volume) playFile("//SERV_DOMESTIK/Music/Sons/chien_2.mp3", Volume); -
Ca fait plus d'un an que j'utilise cela aucun soucis Envoyé de mon SM-G900F
Moi je préfére ceux la car on peut mettre le modules dans le boitier http://www.aliexpress.com/item/Waterproof-12V-2A-AC-DC-Adapter-Power-Supply-For-Surveillance-Camera-CCD-White-53756/2016993610.html http://www.aliexpress.com/item/AC-100-240V-To-DC-12V-2-0A-Waterproof-Power-Supply-Adapter-electric-transformator-For-LED/1435404834.html
Quelque a essayé le créasol sender avec un moteur Nice ? Mes télécommande sont des
De rien Envoyé de mon SM-G900F
J'ai fait un tuto pour cela Envoyé de mon SM-G900F
Tu peut aussi ajouté un fgs prêt de la fontaine et faire une associations avec un module qui est chez toi comme cela tu ne coupes pas la phase qui va àta fontaine ça sert aussi a cela la domotique lol Envoyé de mon SM-G900F
Ici On Parle Aspirateur Robot Neato Botvac
Non il est sous garantie j'ai juste mis un wal plug pour connaître sa consommation et savoir quand il retourne a ça base je pense mettre un jour un fibaro universel Envoyé de mon SM-G900F -
Le botvac 85 c'est juste une histoire d'accessoires entre le 70 75 et 85 j'ai pris celui làcar il etait en promo à439 euros livré c'est hansolo qui la décidé àprendre ce modèle et je ne regrette pas Il n'est pas zwave lol donc c'est normal Envoyé de mon SM-G900F -
Bonjour bienvenue sur le forum notre ami jojo parle le nederlandais Envoyé de mon SM-G900F
Annonce Section " Internationale " / Recherche Modérateur
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Annonces et suggestions
Si Lazer rejoint le camp anglais et prusse j'ai des chances de ne pas finir a saint heléne il va bien mettre le feu dans sont propre camps.
